Bikepackingova vybava na karbonovy hardtail
40 nepřečtených
  • pheno
    chystam se vyzkouset svoj prvni bikepacking (Innsbruck – Znojmo) a resim jak na kolo dostat co nejvic veci at nemusim vozit batoh. Mel jsem domluvene trekove kolo, ale zjistil jsem, ze je mi male.
    Rad bych poprosil o tipy a zkusenosti co bych na svojeho hardtaila mohl namontovat. Mam karbonovy ram, teleskopku a celkem siroke plaste. Muzu si pujcit brasny na nosic, ale samozrejme nemam zadny ram/nosic nad zadnim kolem, teleskopka to celkem komplikuje a obecne vim, ze na karbon se nic montovat nedoporucuje.
    Za kazdy tip budu rad :)
      Brasna pod sedlo (a neteleskopovat), brasna na riditka nestaci?
      Tohle a starší vlákna nepomůžou?
      • pheno
        Brasna pod sedlo me napadla, ale neponicim si tim teleskopku (i kdybych ji samozrejme nechal trvale nahore)?
        • MJ24
          případně vyhodit teleskop a nahodit obyč. sedlovku není takový problém
          • pheno
            No… mam nanestesti hydraulicke ovladani, takze by to znamenalo to cele rozdelat, vytahnout, a pak zase zpet. System by bylo potreba odvzdusnit a na to nemam nastroje, takze bych to musel dat do servisu za par stovek… Nestastny vyber teleskopky no.
            • MJ24
              to mě nenapadlo, beru zpět, to by se mi s tím taky otravovat nechtělo
          Neponičíš. Normálně funguje, teleskopuje. Jak moc pak jde zasunout záleží na vysunutí sedlovky (v plném zasunutí teleskopky obvykle dře brašna o zadní kolo). Pro lepší využití zdvihu pořiď Topeak DP Mount
          • pheno
            Ok, to by asi bylo dobre reseni. Obaval jsem se, ze by to mohlo poskrabat nebo ohladit ten povrch. Ale pokud jsi to zkousel a neni s tim problem, tak idealni :).
              Je to v pohode.Originalne tam jsou mezi drzakem a pistnici plastove podlozky. A kdyz to nezvladl zmasakrovat ani plazovy pisek a morska voda, tak to bude ok.
    • Kos_CZ
      Záleží, kolik do toho chceš vrazit a co chceš s sebou vozit.
      Pokud Ti nejde moc o aerodynamiku, tak máš možnost dát jednu brašnu na řidítka, koupit dva držáky na přední vidli a brašnu do rámu s tím, že držáky bidonů přiděláš na/za sedlo.
      Pokud bys měl větší rozpočet, tak potom Tailfin (https://www.tailfin.cc/…opack-alloy/?…) – je tam jedna horní brašna a dvě boční – každá s nosností 9kg (tedy 27 celkem). Stojí to ranec, ale mohu jen doporučit (sám ho mám – v karbonové verzi)!
    • MichalOld
      Já většinou jezdím s podsedlovkou, s jednou brašnou na řidítkách, a malou brašnou z horní strany na rámový trubce hned u hlavy řízení. S malým cyklistickým batohem jezdím často. Někomu vadí, mě vůbec. Mám Osprey s odvětranýma zádama, a kromě vaku 2,5ltr na vodu, mi přináší výhodu cokoliv kdykoliv rychle vyndat a zandat. Štrachání v podsedlovce mě nebaví. Není to tak rychlý, a když se střídá počasí, tak je to pro mě vyloženě oser. Kromě toho nechci dávat třeba mokrou bundu mezi ostatní věci, a do jedný z kapes báglu to dám klidně.
    • Milkis
      Jel jsem loni Barcelona-Cheb. Karbonový Specialized Epic HT. Neměl jsem ale teleskopku, když jsem jel převážně po zpevněných cyklostezkách a kopce mne téměř nečekaly. Veškerá výbava byla od Topeaku.
      • tl-brq
        Dívám se na upevnění té nejspodnější lahve. Drží to? Co je to za držák/nosič?
      Ono to záleží od předpokládané doby jízdy a co chceš sebou táhnout. Dá se to ujet nonstop, je to placka. A minimalizovat výbavu. Nebo to můžeš jet více dní, tahnout sebou vařič a další tunu věcí ;)
      Hlavně pokud na ten rám budeš něco věšet, tak nainstaluj ochrannou fólii . Pak se dá na rám navěsit cokoliv. Asi ještě vyměnit pláště.
        a hlavně přidat vnitřní rohy… ať může trochu měnit úchop.
      • Gwaihir
        Já nevím, jak si představuješ placku. Je to 500km a 2k výškových. To si na biku nedokážu představit, že by se to dalo ujet nonstop a hádám, že to není ani cíl.
          2k na 500 km je fakt placka zvlášť na biku. Zvlněný terén v Polabí a okolí je 1k na 100.
      • pheno
        Nonstop urcite ne, predstavujeme si tech cca 500 km jet asi 8 dni se zastavkama a toulanim se po okolnich mistech. Takze varic urcite, uvazujeme i stan a veci na spani. S tim spanim venku ale muze byt problem prave s upnutim vsech veci na kolo, takze je to jeste ve hre…
    • Harmassan
      Až do pneu 2.5" můžeš osadit toto, jak na vidlici, tak zadní vzpěry, dokoupit bočnice a brašny a máš univerzální nosič na každé kolo. Na YT je video, kde to má borec i na jednokolce
      https://www.obchodth.cz/…-100090.html
      • pheno
        Vypada to dobre, ale neponici to pri nalozenych brasnach a nerovnostech na silnici (sotolina, kameny) ty tenke karbonove vzpery zadni vidlice?
        Jo, to funguje dobře, jen bacha na karbonové zadní vzpěry. Byl bych hodně opatrný. Na duralovém HT používám roky stejně jako na přední odpružené vidli, ale na karbonový rám bych to asi nedával.
          jj, s takovým zatížením v tomhle místě při návrhu layupu karbonu určitě nepočítali :-)
      Asi to moc řešíš, mám dojem, na 3h jízdy denně (což tak nějak vyjde u 500km na 8 dní) bys mohl přežít s batohem. Jinak viz YT, jak si vyrobit vlastní držák na řídítka. Do něj si strčíš spacák s oblečením v drysacku. Nafukovací karimatku připneš gumicukem pod sedlo. Zbytek věcí by se snad dal sbalit do batohu velikosti 20–30l pod 5kg. Budeš připraven vyjet skoro zadarmo.
      Kdybys plánoval více akcí, jasně…, kup si DP mount, brašničky za 3000+, nosiče a držáky na vidlici, a všechny ty další blbinky.
    • pheno
      Díky všem za rady. Nakonec jsem to vyřešil s pomocí některých typů tady nahoře, s nosičem Thule nad přední kolo. Snad to vidlice vydrží.
      Měl by ještě někdo tip na hlídané nebo bezpečné parkoviště poblíž Znojma (jedeme ze stanice Retz) u hranic s Rakouskem kde bych mohl nechat týden zaparkované auto?
        Vidlice to vydrží v pohodě. Kamarád tak tenhle nosič používal.
        Nelíbí se mi poloha těžiště brašen dost daleko od osy otáčení vidlice→ velké ovládací síly v řidítkách
        používám (na pevné vidlici) předchůdce tohoto:
        https://www.sportarsenal.cz/…ce/204nosic/, a i to je poznat. (a to nemyslím že na to dávám víc než je těch doporučených 10 kg)
        Vydrží, ale pokud sem správně pochopil, že budeš mít brašny jen na tom předním nosiči, tak si troufám říct, že sis vybral nejblbější místo na umístění brašen. Hrozně to změní jízdný vlastnosti a komfort. Zlatý zadní nosič.
          Na karbonovém HT moc jiných možností nemáš. Do bikepackové brašny se každý nesbalí. Tohle bylo na 5 dní se stanem, spacákem a karimatkou, ale bylo to tak tak.
        • pheno
          Ano je to tak. Všechno je na přední polovině kola. Nic moc jiného ale na svoje kolo neumístím. Na karbonovou zadní stavbu sem ten nosič dávat nechtěl. Naštěstí jedem jen podél vody po rovince a na pevném povrchu.
      • Floydie
        Presne takto to povezu ted v lete taky. Nemam sice karbon HT, ale Fulla a vzadu vadi vedeni razeni, takze mi zbyva dat to dopredu na vidlici.
      • bubacek
        Parking zdarma Znojmo Mašovická u denního stacionáře
    • pheno
      Nakonec ten Thule drzak nad prednim kolem splnil funkci bez vetsich problemu. Prvni den se mi sice povolil a klesl ve sjezdu az na predni plast (mel jsem ho malo utazeny) ale dalo se v pohode dobrzdit a pak uz drzel tyden v pohode. Na desti i slunci to ty pasky udrzely. Mel jsem tam nejspis o neco vetsi vahu nez pise Thule v navodu, ale dalo se s tim jet. Asfalt i sotolina v pohode, po tydnu jsem si na to tak zvykl, ze po sundani jsem mel problem udrzet predni kolo rovne :). Kazdopadne stejne ho asi na bazaru pustim a poridim spis brasnu pod riditka a pod sedlo protoze mit vsechnu vahu na predku neni uplne to prave. Diky za vsechny tipy. Bikepacking se vyvedl a hlavne nam pralo celou dobu pocasi.
      • Sinpa
        I když nemáš rám se závity na nosič, tak tam jde dostat. Kup osu na bob trailer – výběr tady https://robertaxleproject.com/ a objimku se závity https://www.kupkolo.cz/…rna_z115868/ nebo https://www.kupkolo.cz/…-q7_z113592/ k tomu adekvátní nosič a můžeš jezdit s bagazi.
        • Kos_CZ
          Když to vidím, tak raději Tailfin…
          • Sinpa
            Tailfin by si pod tou naloží rozpadl :-)
            Když jedeme na dýl ještě s malou, tak je nahoře ještě ortlieb 30l vak.
            • Kos_CZ
              Má nosnost 27 kilo…
              • Sinpa
                Připneš na to Ortlieb, či jiné brašny, nebo potřebuješ jejich?
                • Kos_CZ
                  Je to dělané na jejich – není to primárně dělané jako univerzální nosič, ale jako nosič s brašnami. Horní brašna má 18 litrů, boční 22litrů. Každá do 9 kg. Nahoru by asi jiná brašna přidělat šla, ale na boky spíše ne. Mají to totiž hodně dobře promakané, ale je to jejich vlastní systém.
                  Pochopitelně, pokud už má někdo výbavu co mu vyhovuje, tak je nesmysl to vše vyhodit a kupovat znovu…
        • Jamas
          Zdar, zaujal ma tvoj odkaz na osu bob trailer. Ako si boL spokojný s dodaním? Čas, cena, …atď
Podobné diskuse
