Bikefitting s o 1 velikost větším kolem
23 nepřečtených
  • TessSeven
    mám Author Kinetic které mi kdysi kupoval otec (15 let zpět). Mám výšku 174 cm a kolo má rám 20”. Podle tabulek bych měla mít spíše 19” rám. Co si matně pamatuji, tak se kolo kupovalo s tím, že možná ještě vyrostu. Nestalo se tak.
    Když na kole jedu, tak mě po nějaké době začne bolet krční páteř a ruce. Ráda si ulevuji držením postranních držadel.
    Mám dilema, kolo je jako nové (bylo nějakou dobu ve sklepě). Má smysl jít s kolem na bikefitting aby se kolo upravilo na mé tělo (náklady 3k) nebo se na to mám vybodnout a radši kolo prodat a koupit si nové, které mi bude sedět lépe?
    Bojím se, aby mi na bikefittingu neřekli, že jsou to vyhozené peníze. Zároveň doufám, že se to bikefittingem vyřeší a já nebudu muset investovat do nového kola.
    Díky moc za Vaše názory!
      Výška postavy není zdaleka vše, značně taky záleží na délce nohou, rukou a dalších…
      Pokud je hlavním problémem dlouhý posed, na takhle starém kole by neměl být žádný problém ho zkrátit napřiklad kratším předatavcem. Aspoň foto kola samotného z boku by napovědělo vic.
      Další otázkou je předpokládané použití – na pár výletů po zpevněných cestách točně asi nemá smysl řešit jiné kolo. Naopak na nějaké častější ježdění a/nebo i více v terénu naopak nemá smysl se takhle starým kolem zaobírat.
        souhlas
      • TessSeven
        Díky moc za odpověď. Posílám foto kola.
        • Slyther
          Mám 172cm a vozil jsem taky 20" a podle fotky máš buď krátké nohy nebo nízko sedlo
          • JachymP
            Spíš má hrozně velký kolo. Tohle se nevyřeší kratším představcem.
            To že jsi měl 20" kolo ale pro ni není vůbec směrodatný..... ostatně bylo to velký i na tebe a to nemusíš ani posílat fotku
            • Slyther
              Neříkám že mi to nebylo velký, ale i tak jsem měl sedlo výš ( je možné že mám delší nohy než dotazující)
              V této cenové hladině je jasné, že bikefit je stejně drahý jako obdobná bazarovka v odpovídající velikosti.
          Přesně stejné mám na prodej ale vel. 17
          (Po mámě)
        • Baf13
          1. kolo je opravdu velké
          2. sedlovka s nesmyslně velkým offsetem
          3. hodně dlouhý představec
      Idealni bude, kdyz sem hodis fotku, kdy na kole sedis. Okometricky se da neco posoudit…
      • TessSeven
        Večer hodím foto s posezem.
      • TessSeven
        Posílám foto posedu. Snad půjde něco vyčíst.
      • TessSeven
        • adam1
          Podle mě jsi ok ,velké ho nemáš ,dal bych kratší představec 80–100mm,na ty ruce zkus jiné gripy s ploškou a kvalitní rukavice.
        • michomin
          To sedlo bude asi výš, než na té fotce samotného kola, ne? Takhle to vypadá v celku dobře a zkusil bych ten kratší představec a gripy, jak píše adam1.
          • TessSeven
            Ano, na základě diskuze zde jsem si ho dala asi o 2 cm ještě výš. Zkusím ještě víc přidat. Představec dám kratší a gripy vyměním.
            Děkuju všem moc za podněty a odkaz na gripy.
          Sedlo bych dal cca o cebtimetr výš, představec by to chtělo o něco málo kratší. 1–2cm.
        • Lokotka
          Když udělám kompilaci z obou fotek, tak mně vychází, že na 1. je sedlo daný max. vpřed, což není pro sedlovku nejlepší řešení a řašil bych to sedlovkou bez offsetu a sedlem posunutým doprostřed lyžin.
          Sedlo dát tak vysoko, aby při šlapání vzad s patama na pedálu nedocházelo ke kývání v bocích.
          S kratším představcem souhlas a pokud se nebudeš kopat do břicha, tak i s víc položeným úhlem, aby řidítka u turistickýho kola nebyly vejš, než horní plocha sedla, páč enduro z toho asi dělat nechceš a spíš bys ocenila menší odpor vzduchu a tím i námahu při jízdě po rovině.
      Obecně ano bike fitting tu není místo ortopeda , nebo sportovního lékaře.
      Značněte u něj, bude to pravděpodobně levnější, protože to může proplatit pojištovna.
      Jinak to kolo na fotce opravdu smysl moc upravovat nemá. Vzhledem k zbytkové ceně toho kola , bez ohledu na krční páteř a ruce je to vyhazovaní peněz..
