Byl jsem dělat BG Fit Geometry ve Specialized.
Místo 4 hodinového měření se stalo 4 hodinové povídaní.
Nic neupravili, ani posez, ani kufry, protože to mám nastaveno ideálně.
Prej ukázkovej fit..
Všechny úhly odpovídaly.
Zároveň úžasné a zároveň to nechápu, protože na kole mám max. 100 km a nastavil sem si ho během jedné jízdy.
Tak aspoň mám potvrzeno, že to je ok, ale čekal jsem víc.
Nejdřív zjistili jakou mám ohebnost, jak daleko dám koleno k hrudníku, pak se dotknout rukama k nohám, takovej standard.
Následně jsem si sednul na kolo a změřili mě úhly a vzdálenosti.
Kufry se neřešily, protože to od pohledu bylo ok a zda mám mít nohy více u sebe nebo dále, bylo opět ponecháno na mé osobní preferenci.
Pak změřili šířku ramen, říditka jsou ok.
A ještě v rychlosti měření při pozici v dropu.
Prej super :D
Takže… asi bych doporučil zjistit si tyhle informace na netu a udělat si to doma sám.
Udělat si zdarma měření těch vložek, možná měření sedla, pokud ještě nemáte to svoje ideální, a následně poprosit druhou osobu, která Vám změří úhly při posedu na kole, a vzdálenosti mezi sedlem řídítky atp.
Další poznatky:
- Vložky do bot jsou 3 typy (A, AA, AAA), měření správné vložky je součást BG Fit, ale samostatně vám to změří zdarma kdekoliv ve Specialized, a vložky se dávaj proto, aby se klenba nebortila při záběru a tudíž koleno zůstalo v rovině. To, že vám to nahrajou při měření BG Fit na kameru je k ničemu a neřeší se to.
 - Měření sedla je také součástí BG Fit, a to vám taky udělaji zdarma ve Specialized. Jinak tohle měření je z vlastní zkušenosti k ničemu, protože mě doporučené sedlo Romin Pro vel. 155 bylo nejhorší sedlo, které jsem kdy měl, bolela mě prdel tak, že jsem nemohl sedět. Na Selle Italia měření mě řekli, že mám mít nejužší sedlo 130mm a to mi vyhovuje dokonale.
 - Namísto kratšího představce lze koupit i kratší řídítka (u silničky), jsem netušil.
