Čau, byli jste někdo na Specialized BG FIT a jak hodnotíte výsledek? Začal jsem jezdit skoro každý den do práce na kole a po 3 týdnech mě začínají bolet kolena a za krkem. Za krkem mě bolí už pořád, nejen na kole.
Pro upřesnění, chci říct, že dřív jsem jezdil hlavně o víkendech a v pohodě, ale jak jsem začal jezdit téměř každý den, tak se okamžitě začaly objevovat problémy. Tak jestli by mi to bg fit nemohlo pomoct.
mohlo… mě bolela kolena po delší vyjížďce, ale jen lehce, tak jsem neřešil a myslel, že věk a celková zchátralost :-)
na bg fitu mi zjistili, že mám kolena malinko k sobě, pořešilo se to vložkama v tretrách se silnější vnitřní stranou… a od té doby kolena ok
nejseš zvyklej…
Ještě k BG Fitu existuje zajímavá jednodušší, ale i levnější alternativa . Nezjistí se, jestli máš jednu nohu delší a skoliózu páteře, jako u BG Fitu, ale na správný nastavení posedu to stačí.
uvedomujem si aze to z mojej strany ako spokojneho zakaznika bg-fit prgramu moze posobit zaujato ale hento je imho tak na urovni zakladneho statickeho bg-fit nastavenia ktore stoji par drobnych (inak si myslim ze je viac menej k nicomu nicomu, ked uz tak poriadny setup). navyse ked vidim na videu toho uja jak nastavuje na mtb s vlastovkami drop od sedla k osi predstavca tak si o celom tomto setupe myslim svoje.
Z videa jsem měl dost podobné pocity.
K něčemu to bude, ale kdybych se pro to rozhoupal, tak když už tak už.
Vždyť jo, ale pokud někoho bolí kolena a záda, tak to nemusí hned být nějakou růstovou abnormalitou, ale často prostě jenom špatným posedem, na který si dotyčný částečně zvykne, ale pak při častějším ježdění se to pozná. Konkurovat plnýmu BG Fitu to ani nemá, ale taky je to za zlomek ceny.
K tomu nastavování, tohle je promo video nejspíš od výrobce, dostanou se z toho výsledky, jak by člověk měl mít pozici sedla vůči středu šlapání, dlouhý posed atd. a pokud si dobře pamatuju, tak se to neměří vůči prostředku řidítek v představci, ale pomyslný ose mezi konci řidítek, čímž se vyšší zahnutí vlaštovek do toho započítá a dorovnat výšku podle „zdvihu“ vlaštovek už je matematika první třídy, na to už není potřeba další pravítko :).
a jak řeší jednu kratší nohu než druhou?
částečně vložkou do boty a větší korekce podložením kufru – to se ale pak nedá v botě moc chodit, pokud to je hodně.
Třeba po kompresních zlomeninách kotníků ale jiná možnost není.
Sel sem na BG FIT (Radotin) protoze my stary sedlo stalo za nic, na kole travim hodne casu cca. 10h/tyden a posed sem si nastavoval tak nejak casem podle sebe aby me nic nebolelo,nevadilo.
Celkove mi sedlo soupli o 2.5cm dolu, 1cm dopredu, posunuly se mi kufry na tretrach o 0.5cm dozadu,predstavec soupnut o 2 cm dolu, novy sedlo Specialized Avatar, vlozky na plochy nohy + jednu vlozku pod prsty do pravy tretry (pravy koleno slapalo nejak vic dovnitr)
Po 2 tydnech jezdeni si jeste zvykam na sedlo, uz to zacina byt pohodli a diky jinymu posedu mam o trochu vetsi silu v nohach (stare zname kopce slapu ted o 1 prevod vys nez predtim) a min me boli achilovky. Docela me prekvapilo kolik zmen bylo potreba udelat – myslel sem ze posed mam dobrej.
Zpetne bych ale rekl ze na 80% veci bych urcite prisel sam kdybych studoval vsechny ty poucky ‚jak spravne sedet na kole‘, tak si to nejak preberte jestli to ma cenu :)
sedlo u mne slo o 2.5cm dozadu, o 3cm kratší představce, rodla s mělkym obloukem a hlavně 3mm podložka pod kufry na pravý botě.
Hned od první vyjíždky jsem byl maximálně spokojenej. Bedra nebolí, koleno taky ne.
A i na rychlostních průměrech to hned při stejnym tepu a na stejnym okruhu, bylo vidět.
není mi to uplně jasný s tou podložkou pod kufr. vždyť bota se o pedál opírá podrážkou a ne kufrem(nebo jen z části) Mám totiž jednu nohu trochu kratší a není to ideál, tak mě to zajímá.
Nevím jak je to u všech typů nášlapů, třeba u Timů se bota opírá čistě o kufr (podrážka se může v tu chvíli také lehce dotýkát, váha je ale celá na kufru).
no třeba u shimana (zvlášt u nových xtr co mám ted) nebo u look quartz, se bota opírá o tělo pedálu.
No, tak s podloženým kufrem už se podrážkou nedotýká…
no to je fakt super, pak ztrácí výhoda opěrné plochy smysl…
ahoj,kde si delal bg.fit? taky se chci nejak v tydnu dokopat
Spec. Concept Store v Dejvicích. U Kuřete…
já to hodnotím pozitivně. Pro lidi co jezdí hodně a moc se nevěnují teoriím o posedu + jezdí seriová kola bez custom doladění bych to rozhodně doporučil.
V mém případě šlo sedlo o 6mm nahoru o 3,5cm nahoru řidítka – teď testuju 14st představec (moc uřízlá vidle) a kufry na max od středu pro lepší úhel při šlapání (úzká pánev).
Alternativně mi bylo doporučeno dát kratší o 1cm představec s 10–12st a širší řidítka než 58 co mám.
šel jsem na to primárně protože mě bolelo za krkem při delších trasách. Jestli to zabrala uvidím na A Salz.
to si mel hodne sportovni posez kdyz ti museli zdvihat o 3,5cm riditka
nj na krátký závody do 4 hodin ok. stavěl jsem to cíleně na aero pozici.
Dlouhý věci na tom ale moc nejdou.
Udělám to tak, že současný „turistický“ posed budu dávat jen na 6hodin+ závody a jinak trochu modifikuju „chrtí“ nastavení a to budu používat na ostatní závody.
Prohodit řidítka a představec je otázka chvíle.
Pokud si nechám nastavit geometrii na jednom kole, zvládnu stejné nastavení přenést na druhé?
Nastavuje se to na jezdce + konkretni kolo. Ale z bg fitu si nejaky know-how urcite odneses, zvlast kdyz se budes zajimat jak se co presne meri a stanovuje – pak mas lepsi sanci si 2.kolo nastavit relativne dobre ‚po svem‘ (pokud to je stejny druh kola – nema smysl nastavovat stejne posez na HT a na fullovi…).
asi tak, hlavní problém je, že každé kolo se staví jinak.
A pak taky doma nemáš ty úhlové měrky.
co lze nastavit je délka posedu, výška sedla a předozadní poloha (pokud si budeš všímat dle čeho ji nastavují). Výška sedlo-řidítka je individuální od kola. Kufry a vložky do treter to je jasný.
Čau, jelikož se mi delší dobu nedařlo nastavit optimální posez (stále jsem měnil výšku, předozadní polohu sedla, kufry apod.) jsem se rozhodl, že to vyzkouším a snad nebudu těch peněz litovat :-). Mám pevného Stumpjumpera, na kole jezdím do práce o víkendech a sem tam amatérský závod. Bohužel mě často bolí záda v oblasti ledvin a to byl takový první impulz proč zkusit BG fit a aspoň částečně zmírnit tuto bolest, která by mohla být spojena se špatným posezem…
No jak probíhá BG tu bylo řečeno již několikrát a myslím, že je zbytečné abych to znovu rozepisoval.
Rovnou sdělím změny, které u mne nastaly:
podstatně výše než předtím
Ani jsem nečekal, že toho bude tolik a po každé této změně se mi šlapalo lépe. Samozřejmě mi byly zjištěny i nějaké disproporce.
Záda mě při jízdě a to jsem se docela našlapal vůbec nebolela, tak doufám, že to tak i zůstane :-D.
Trvalo to cca 3 hodiny a nechal jsem tam 4,5 litru, ale mám z toho velice dobrý pocit a na kole se mi šlape mnohem lépe a (zatím) bez bolestí.
Nechal jsem si to dělat v SP kolo v Praze 4 a byl jsem spokojen :-).
Za sebe doporučuji, protože vím, že takové změny bych si sám nikdy nebyl schopen udělat, ale samozřejmě nevnucuji je to každého věc a kdo nemá žádné problémy, tak pro něj je to asi zbytečné…
Docela by mě zajímalo, jak moc je to nastavení objektivní.
Jestli by 2 BG expoerti nastavili stejnému člověku kolo stejně…
Pěknej balík. Nevíte někdo kolik za to chce Svorada v Brně?
No tak ono v Praze za to 3D chtějí všichni 3.9tis. Nevím jak je to jinde, ale myslím, že to bude stejné… Jinak ten zbytek byl za materiál (nové vložky, podložky…).
To zdenek: To by mě taky zajímalo, ale stát by se to asi nemělo. Nicméně asi nějaké drobné odchylky vždy můžou nastat, ale razantní asi ne.
V tom SPčku jsem byl fakt spokojený – BG expert svou práci odvedl dobře a práci neodflákl, když se mu něco nezdálo pořád zkoušel jiné varianty prostě bylo vidět, že si na tom nechal záležet. Proto jak jsem psal těch peněz nelituji – jízda je mnohem lepší než předtím :-). Uvidím co záda po delším čase…
tam jsem byl já před cca 3mi nedělemi a tak jak píšou kluci 3990 + další peníze za případnou výměnu komponentů (sedlo, představec atd…)
BG fit mne dělal p. Schön.
Změny zatím neumím moc posoudit, protože jsem si nechal udělat BG fit a nastavit kolo, které jsem tam ten den kupoval a bylo to pro mne výhodné, že když se jednalo o úplně nové kolo, tak věci sundané z kola mne odečetli od ceny kola a nechali si je.
Kolena mne bolí o něco méně, ale bolest neustoupila úplně, ale tam je jiný problém, včera mne dal můj obvoďák doporučení na revmatologii :( a já jsem chtěl bolesti aspoň nějakým způsobem eliminovat, což se zdá, že lepší je.
u mě byly změny podstatně menší, ale taky změna k lepšímu.
podle mě to smysl má, cenovka je ale jasně vysoká. Dá se koupit slevový voucher na bazarech. Takže pak místo 4000kč to je třeba už jen 3000 a to je ok. Jeden tady těch visel za 500 a předtím Sharka nabízela za 1000, oba sleva 2000kč.
Ty jsi platil víc, protože v tom máš i ty vložky.
Platí si to oficiální členové týmu z vlastní kapsy nebo je to zadarmo když už jsi tím členem.
jaký team máš teď na mysli? Lachtis byl v SP kolo, tam netuším jak to mají a oni nevím jaká jsou kriteria na oficiální členy.
Ski Bike Centrum Radotín MTB Team kde jsi členem jsem myslel.
Máme na to domluvené výborné podmínky. Jak je to konkrétně sem psát jasně nebudu.
Sem si myslel, že to tak bude. Nebylo by asi obvyklé kdyby takový Kulhavý si ty kola a servis kolem své osoby kupoval. Když to tak vezmu on možná žádné vlastní kolo skoro ani nemá pokud mu to kolo po sezoně tak nějak sponzorsky firma nedaruje. Auto si kupovat nemusí, výživu má taky zajištěnou No není co závidět mít aktivní život naplánovaný na minuty.
Prosím, kterou prodejnu nebo místo BG FIT mi doporučíte ? hodně záleží, která konkrétní osoba měření provádí a zde mám právě strach zajít od prvního Specialized BG FITu a nechat se změřit > rád bych utratil těch cca 5.000 Kč opravdu smysluplně a vyslechl si rady od zkušeného člověka, který se v tom vyzná…ideálně prodejna+jméno.
Děkuju za Vaše doporučení!
Michal.
JJ, taky uvažuju, tak by se mi toto info hodilo.
Zatém je tu dobrý feedback na Radoítín a SP kolo (které mám nejblíž).
na Santu?
mě přijde, že to dobře funguje na silnice a švihové bajky, tedy sportovnější posedy. Na AM/EN to moc nevidím. Tam máš rozdíl sedlo-řidítka stejně takový, že tě záda bolet nemůžou (pokud ano je to na fyzioterapii ne na BG fit). Pozici sedla a podložky do bot, to ti vyladí, tady to smysl má. Ale třeba šířka řidítek, to záleží na preferenci, protože při současné šíří 660+ na XC si už hrudník nikdo nezavírá a problém s dechem nenastane. Problém ovládání bajku (poměr představec-délka řidítek si myslím BG fit neřeší. na AM/EN bajcích taky není problém s délkou rámu, jsou obecně kratší a dosáhne efektivně každý
Myslel jsem že na oba bajky – předozadní pozice a výška sedla, zejména.
Jinak záda mě při rychlejší jízdě na Santovi taky bolela, takže jsem zralý na tu fyzioterapii.
ono to je tím (krom desítek hodin v kanclu), že jak máš hodně krátký a rovný posed, tak při silovější svižné jízdě musíš hodně zapojit bederní svaly. Když máš švihový posed, zapojíš je jen do prudkých kopců.
kdyby jsi se rozhodl, že do toho půjdeš, dej vědět. Třeba něco vymyslím…
Nepřemýšlel jsi o tomto ?
Přijde mi to jako sofistikovanější metoda než BG.
možná v tom, že ti místo reflexních terčíků připevní led diody. Jinak i BG tě vyhodnotí přes specifický software atd atd. Navíc scott píše 1,5–2 hod. BG trvá tak dvakrát tolik.
Ale těžko říct, neznám nikoho, kdo by na tom byl. Kdyby měl scott tak se to vyplatí za litr ti BG fakt nikdo neudělá :)
Ja na nem byl v cyclo 69 v dejvicich a „rovnal me“ mistni bikeforista Attila.
Srovnani nemam, ale myslim ze to udelal dobre.
Na tom rovnanym kole uz sice jezdim o dost min, pac jsem koupil nove, ale rozhodne mi to pomohlo spravne si u toho noveho vybrat velikost a pak ho nastavit.
Nastaveni jsem jednoduse „okopiroval“.
Ahoj. .vykutávamám tohle starší téma a zajímal by mě váš názor, co vy a Bg fit? Pomohl vám? Přemýšlím o Bg fitu v Atom biku. Byl někdo na něm u nich? Diky za všechny názory a zkušenosti.
Ma nekdo zkusenosti s BG FIT v Liberci?
