Bezpečné uskladnění baterie k elektrokolu
74 nepřečtených
  • MilanT
    Chytla mě taková docela nutkavá paranoia :-)
    Máme doma dva e-biky a na netu jsem narazil na pár článků o tom jak z ničeho nic shořely baterie elektrokol a kolikrát i včetně velkých dalších škod.
    Rád bych se od znalejších a informovanějších zde dozvěděl co o tomto problému soudí,případně nějaké rady a zkušenosti s bezpečným skladováním baterek k e-bikům aby nevzplály.
    Předpokládám že se asi většina usměje a bude mě pokládat za cvoka,ale třeba se někdo najde a poučí mě či poskytne radu.
    Předem díky
      Kup si řopík, armáda jich dost vyprodává.
      • MilanT
        Řopík je super nápad,ale musel bych se kvůli tomu stěhovat moc daleko :-)
    • nooski
      Jsou na to různé bezpečnostní kufry: https://www.bike-discount.de/…ke-batteries?…
      • MilanT
        Hezký tip,díky.
        Koukám že ten kufřík má vnitřní délku malou,moje baterky mají 640mm,zkusím pohledat jinde.
      To je jednoduche, zbav se toho dokud je cas.
    • liborg1982
      S uskladněním baterie je nejlepší se obrátit na Onuceho.
      • MilanT
        Tak na Mistra jsem nevzpomněl,tímto se mu omlouvám :-)
        • zdenal8
          Tak uskladnění v lednici mě napadlo hned jak sem zahlédl nové téma :-)
    • jirka602510
      jedna možnost je jezdit na kole celoročně a baterie normálně používat
      pokud nechceš jezdit tak stačí baterie nabít tak na cca 70–80% a uskladnit na suchém a ne zcela studeném místě (teplota ne pod 10stupňů)
      baterie nejsou zdaleka tak nebezpečné jak mnoho „zpráv“ uvádí a při normálním používání a skladování můžeš být v klidu
      kdyby tomu tak nebylo tak celá elektromobilita by byl jeden velký požár
      jinak se připrav na celou řadu „chytrých“ a rádoby vtipných reakcí tak jak je na tomto webu bohužel zvykem
      na normální otázku hodně často z tebe udělají blbce a zvlášť ještě když se ptáš ohledně elektrokol (nakonec první reakce to potvrzuje)
      3 6
    • jirka602510
      • MilanT
        Vnášíš trochu klidu do mé zapeklité situace :-)
      A co je to za značku? U renomovaných výrobců elektropohonů se při dodržení manuálu není čeho bát. U nějaký číny za pár šušňů bych tak vklidu nebyl.
      U Bosch můžeš být v klidu
    • peo
      Ty případy byly většinou:
      1. různý bastly s „neznačkovejma“ baterkama. Mezi ně počítám i to co se dává na levný elektrokola, kdy nikdy nevíš co je uvnitř baterie (BMS, články) a pokud výrobce sežene něco levnějšího tak to tam klidně dá.
      2. co vím tak vše se stalo pří nabíjení těch baterii
      Takže pokud máš značkovou baterii od spolehlivého výrobce a nebo ji nenecháš celou zimu na nabíječce tak můžeš být v klidu.
        Jak rikas. On sef firmy Senheisser je starej kolenovrt a to kolo co mu zapalilo vilku byja jiste nejaka cinska mrd.a.
        • peo
          To že má někdo prachy neznamená že si kupuje všechno „top“. Připoměl bych třeba jistého Ingvara Kamprada :) A psal sem buď čínská *****, nebo nabíjení. Naprostá většina případů je při nabíjení, nebo vybíjení (provoz), nebo poškození baterie.
          Kdyby mu shořelo jen tak samo od sebe např kolo s Boschem tak toho budou plný „noviny“.
          • virtualcop
            Tohle bych se bál takhle formulovat – zahořet baterie může v čemkoliv a kdekoliv – ten princip baterie je stejnej Li-Ion nebo Li-Pol články, naskládaný v nějakém packu – dostane to malou ránu ze „správného“ úhlu, dostane se tam voda, selže nabíječka nebo elektronika na kole/koloběžce a je to hned. Žádné „speciální“ úpravy battery packů pokud vím nedělají ani prémioví výrobci kol/elektrokol, je to jen o tom, že si více hlídají kvalitu článků, elektroniky a celkově výstupní kontrolu.
            Kdyby to bylo takhle jednoduché, nehořely by při bouračkách či nějakých technických problémech ani auta „prémiových“ značek, jakože prostě občas k tomu taky dojde.
            Že ty požáry jsou nejčastěji mediálně vidět u nějakých čínských koloběžek, nebo levných elektrokol je podle mne jen kombinace pár faktorů – že je jich procentuelně nejvíce, že dostávají nejvíce „za uši“ provozem (majitelé se s tím nemazlí, nabíjejí každý den, za každého počasí a podmínek a stejně tak kolo/koloběžka jezdí za každých podmínek), že se baterie často „dojíždějí“ do smrti (kdy už dávno nemají kapacitu ani výkon) atd.
            Prostě – k problému není moc směrodatné, zda jde o superznačkovou baterii z drahého elektrokola, renomované značky, nebo z čínského dodělaného Bafangu – ty baterie ve vnitřku totiž mohou mít úplně stejnou elektroniku a úplně stejné články a tedy i technologii.
              Tak tak. Některé vozy měly lithium-iontové baterie, což přispělopožáru
              • MilanT
                To není dobrá zpráva,asi se budu muset obrátit na Mistra zda nemá tento potenciální problém inovativně již pořešen :-)
    • MilanT
      Tak prvnímu odstavci kromě úplného konce rozumím a díky.
      Mám origo nabíječku spešl kde je vše zřejmě dané a nelze jí nějak nastavovat, vůbec netuším co je to proud 1C anebo 0,5C a zřejmě ani nevím jak bych nabíjení ovlivnil i kdybych tomu rozuměl.
      Jinak zbytek textu je pro mě tak odborný že netuším.Elektřina je pro mě bohužel jen ta neviditelná věc která má hroznou sílu :-)
      Ale velké díky za dobrou radu,hlavně tedy nejdříve projedu Ali.
        Jestli nastouchas vybitou baterku za hodinu, nabijis 1C
        nabil bych tu baterku na těch v manuálu napsaných 80% nechal jí schladnout a víc neřešil, pokud ta baterie nemá žádný odběr a ani se nenabijí tak moc nevěřím tomu že by sama od sebe bez mechanického namáhání najednou začala hořet.
      Kontejner a 3–4 t písku ;-)
      • MilanT
        No jo,ale to bych musel v bytě vyčlenit zvlášť místnost :-)
    • Edwin
      Olejová lázeň.
      A co teprv nebezpecne olovene akumulatory v aurech. Tam vznika vybusna smes vodik+kyslik permanetne. Staci jedna jiskara … :-) at zije Sivestr.
    • psbiker
      „The powerful lithium ion batteries used in small electric vehicles are responsible for a growing epidemic of fires. This year, there have been about 200 fires and six deaths, according to the New York City fire department.“
      https://www.theguardian.com/…very-workers
      Asi něco dělají špatně, mají si přečíst bajfórum :)
      • AussigBiker
        Maj parkovat v kontejnerech a dojizdet s 20–30% baterie a v zime zapnout v konejneru temprovani na treba 15° :)
        No snad se ty e-auta casem vychytaj, Cinani maj nejakou baterii, ktera tak snadno prej nezahori. Videl jsem to v nejaky reportazi z nejakyho autosalonu.
      • michomin
        Jo, kdyby Amíci kupovali originální Bosch, tak je po požárech – v článku je Bosch resp. certifikace Bosch na vrcholu kvality a bezpečnosti.
        Amíci jsou ale chudí a kupují levnou Čínu a pak mají hasiči práci.
      • MilanT
        psbiker : já to věděl,není to tedy blbost,ale reálný problém.
        Než to nějak pořeším tak mě jedině utěšuje že tam píšou o značkových baterkách celkem pozitivně.
        I když,to co mám jsou asi nejlepší současné baterky od spešlu,ale je na nich made in china.
          Muzes jeste zkusit objednat ve skodovce CASTOR®440/84 M to bude jistora : D
          • MilanT
            Tak kontejner na vyhořelé palivo je tutově super jistota,jen bych musel sehnat dost lidí z okolí na spolusdílení aby se to rentovalo :-)
    • StuntJ
      A co nějaký betonový květináč
      https://www.vyroba-advas.cz/…hladky-beton
      a na to dlaždice z betonu, na nějaké větrané místo ?
      • MilanT
        Ten květináč se už hodně blíží tomu aby v případě problému bylo ohnisko omezené,super.
        Mě se honí v hlavě myšlenka,vyzdít si ze šamotových cihel takovou malou hrobku na 2 baterie a umístit to na balkón. I když tam by asi byl problém s teplotou a vlhkostí,sakra.
          Je super,že jsi nad věcí.
          Ale jinak buď v klidu.
          Jestli mas pozemek, tak sklipek by byl nejlepsi.
          Hrobka se hodí vždycky, na balkoně tuplem, aspoň za tebou nebude manželka muset chodit daleko. „zde odpočívá Milda a jeho dvě baterie“ Už jen vymyslet úderný epitaf. Budoucnost patří aluminiu už tu bylo, tak třeba budoucnost v li-ionu rozhodně není :-)
          • MilanT
            Ten epitaf je problém,možná by Mistr mohl něco navrhnout?
