• AH-biker
    koukal jsem po bezdušových pláštích a narazil jsem na značku Kenda, nemá tak špatné reference a za tu cenu jsem se rozhodl ji vyzkoušet.
    Dotaz zní, má někdo zkušenosti s typem SCT použité jako bezdušové? Mám rávky pro bezduše…
    Dle mě ano – viz info níže z webu výrobce, ale chtěl jsem poptat zda už někdo jezdí, zkoušel, atd.
    z webu výrobce:
    https://bicycle.kendatire.com/…/tire-types/
    UNIVERSAL SYSTEM TUBELESS (UST)
    Tubeless UST (Universal System Tubeless) tires, when mounted onto a UST rim, form an air tight bead lock, negating the need for a tube inside of the tire. The air tight seal is achieved by increasing the thickness of the rubber compound across the side walls of the tire as well as changing the shape of the tire bead to match with the UST standard. The benefits of this system include the ability to ride at lower air pressures, giving the rider more tire contact with the ground, and eliminates the tube as a separate component that can be punctured.
