• rakso
    Zdravím,jaký je rozdíl mezi těmito dvěma středovými složení?Výhody nevýhody.
      BSA je typ závitu v ráme. ¼udovo sa mu hovorí aj anglický závit. To znamená, že BSA misky majú závit, ktorý sa šróbuje do rámu. Kľuky majú osu priemeru 24mm. BB30 vychádza z priemeru osy kľúk, ktorá má priemer 30mm. Rám nemá závit, ale misky sú tam nalisované. Existuje však niekoľko variant a kombinácii pre kľuky s osou BB30.
      objednal jsem kliky (Quarq Riken R), uz smireny s tim, ze maji osu GXP, ted jsem dostal na vyber mezi GXP a BB30, narvu tyhle kliky v BB30 verzi do svych ramu (SILNICE)? mam starsiho Authora s BSA a Canyona s PF86, je jasne, ze budu muset koupit nove mistky s lozisky (aktualne mam Hollowtech II a do toho 30mm osu nenarvu), ale pokud vim, tak jsou tatm i dalsi veci, ktere je treba ohlidat, o co presne jde? jde o delku osy nebo neco jineho?
      pokud by BB30 slo, jit do toho nebo radeji do GXP?
        kliky s 30mm osou jdou do ramu s domeckem pro 24mm osu blbe, opacne to jde.
          jdou tam v pohodě. ale musí být osa dost dlouhá, takže záleží na klikách
            ma to vubec smysl resit? jsou tam nejake dalsi benefity krom zanedbatelneho rozdilu v tuhosti?
              podle všeho mají středovém složení BSA na jejich 30mm i na PF takže to pujde, záleží na tobě jakou verzi vezmeš, výměna tě čeká stejně GXP taky není s Shimano Holowtech kompatibilní
                Já bych volil GXP, tam vidím nejmenší možné komplikace.
                z jejich Product compatibility stranky http://www.quarq.com/…ompatibility
                A BB30 crankset will not fit on a bike with a threaded bottom bracket shell.
                jeste napisu vecer na jejich support, ale spis to vidim na GXP, pro gxp je za par korun redukce na Hollowtech, takze muzu v klidu dojezdit Shimano stredy a i relativne levny stred (Sting), ktery udajne funguje v pohode
                  Je to jistější volba
                  There are a couple companies that make a BSA30 for threaded and a 4130 bottom bracket for BB86/PF86 frames. Our power meter is long enough to work with these bottom brackets, you just need a couple extra spacers that are not included depending on the tolerances of the frame. Both GXP and BB30 have a way of working with threaded and BB86 frames; however, GXP is designed to work with those frames.
                  takze to jde, ale je to opruz, kdovi kde a za kolik bych shanel stredy, gxp je celkem dostupne, pujdu do gxp
                  diky za diskuzi
            Pokiaľ sú kľuky na systém BB30 tak ich na klasiku BSA nenamontuje. Kľuky BB30 majú krátku osu. Zvládnu iba domček 68mm.
            Museli by to byť kľuky s 30mm osou a systém FSA 386EVO, t.j. osa musí zvládnuť 86mm šírku (domček+misky BSA).
              Vzhledem k tomu že přímo ke klikam BB30 nabízí jako variantu střed
              BB30 to BSA tak asi mají tu osu dost dlouhou :)
                Já bych si nebyl tak jistý. Z toho jak je to napsáno by to taky mohlo být ten opačný připad. Tj. Do BB30 středu narveš misky co mají uprostřed závit na BSA. A vzhledem k tomu, že v nabidce neexistuje takova drobnost jako BB30 na itala, tak si myslím, že jse jedná opačný adaptér. Takže podle mě BB30 do BSA nenarve.
                Ale můžu se plést, jsem zvědav co zjistí na supportu.
                  Pri te ceně za to středové složení BB30 to BSA pochybuju že je to vložka se závitem, ale netusim
                  Všechno je možné
                    Tak když prodávají powermeter za 1100 USD, tak se trojnásobek za adaptér ztratí.
                    a pod tím co mají jako volbu BB při nákupu na mě stále google vyplivne toto
    • psotkjan
      Zdravim, chystam se koupit silnicni karbonovy ram. Jaky stred by jste mi doporucili?
      PF30, BSA, BB30
      Chci si tam dat kliky Dura Ace.
      • SOBYS
        Když Shimano dělá jen kliky s užší osou, tak bude lepší rám s BSA středem. Na druhou stranu nevím, jestli v dnešní době seženeš dobrej rám bez PF30/BB30.
        nevybiral bych podle stredu, do vetsiny stredu hollowtech ii kliky dostanes, zrovna u tech xx30 stredu nevim jak je to s sirkou domku, tam by mozna bylo lepsi dat nejake kliky s 30mm osou
        pf je pressfit – loziska jsou v miskach (podobne jako hollowtech ii misky, jen bez zavitu), ty se lisuji do ramu
        bb – do ramu se lisuji primo loziska
