• freedyspeed
    Zdravím, začátkem roku bych si rád pořídil nové kolo, chtěl bych poprosit o radu:
    • účelem bude ježdění většinou po pevných částečně i horších, nebo polních a lesních cestách, něco i lesem, pokud by mi dovolilo oživit starou vášeň a vzít ho alespoň na lehčí lesní FR, bylo by to super.
    Vidím to tak na 60% pevné cesty, 40% terén.
    Nájezd snad minimálně 200 km měsíčně.
    180 cm, 130 kg.
    A rozpočet? Co nejnižší :-) Díval jsem se že kolem 15 tisíc bych už mohl sehnat nějaké základní nové HT, případně párádní bazarové, snad i full..
    Chci radu s výběrem hlavně co se týče bazarovek – než mi řeknete že za tyhle peníze jedině HT od Scalara, zkuste mi prosím jako laikovi vysvětlit proč, když za ty peníze vidím (i když ojeté) kolo s celkem pěknýma komponentama (mám pocit že u těch nových levných je hlavní nedostatek vidlice?)
    No a pak moc nevím, které kola budou vhodné pro tenhle typ ježdění, aby to mělo vidlici a tlumič uzamykatelnou, případně která geometrie vůbec není vhodná na dálky..
    Zaujalo:
    http://www.bike-forum.cz/…-fsr-xc-comp
    http://dolekop.com/…co-fluid-3.0
    http://www.bike-forum.cz/…nja-2-0-2012
    http://www.bike-forum.cz/…hor-a-rh-2-0
    http://www.bike-forum.cz/…ta-ht-2-2014 (lock nezamyká :( )
    http://www.bike-forum.cz/…expert-vel-l (to vypadá parádně, akorát přes rozpočet, pokud je takový inzerát ale běžný, klidně počkám do jara a našetřím víc.).
    Díky za rady!
    • l.bily
      Pri tvojej vahe tie fulle rozlames, budes stym mat stale nejake problemy, kup si do zaciatku ht, alebo krosove kolo s nejaku vzduchovu vidlicou na deorku, nafukaj na americana a bude klid
      Přejít do shopu (Kola)
    • freedyspeed
      to by snad právě mělo být odolnější, když vzadu bude tlumič a ne pevňák, ne?
      Když jsem hledal co se týče nosnosti, všude bylo že by teoreticky každé kolo mělo unést třeba 150 kg, nebo co, záleží jak se to natlakuje.
      Tohle je teda nedostatečný tlumič?
      • Coural
        Ne, nebude odolnější, jen v terénu mírně pohodlnější a navíc budeš pravděpodobně řešit problémy s tlumičem, kterým by ses u pevného rámu vyhnul.
        Teoreticky ano, praxe je poněkud jiná.
        Jsi dost veliký, nepasovalo by ti víc Lko?
      • l.bily
        urcite ne, zlamal sem tri kusky tak viem o cem hovorim, ked fulla tak max s tlmicem pod hornou trupkou, ten mi uz drzi ,150kg sa pise u trekinkovych bicyklou, u fulla je to cca 120.
      Nepodcenit záplety při téhle váze. Jinak – čím víc se toho na kole hýbe, tím víc péče a měnění ložisek atd.
    • freedyspeed
      Tohle se mi líbí, ale je to z druhé strany republiky.
      http://dolekop.com/…-rio-17aquot-
      http://www.bike-forum.cz/…atts-tfs-500
      Abych byl přesný, mám 178 cm, takže tak na hraně..
      z toho co jsem předtím posílal nic?
      Nějaké tipy? Nebo radši hledat nový kus?
      • l.bily
        takovy chlap na 26? osa na bombone, ci jak sa to hovori?
      • Coural
        Obě kola jsou za ty peníze slušný.
        Hlavně si ale musíš odzkoušet posed, kupovat něco na dálku je nesmysl. Představcem a sedlovkou se všechno dohnat nedá.
        Pokud si chceš údržbu dělat sám, tak náboje od Shimana nemají průmyslová ložiska, ale klasický kužel a jsou náročnější na údržbu.
        Na kecy módní policie, že 26" kola a 3×10 je mimo, se vykašli. Před 5ti lety na tom jezdil celej svět. Na řazení 3×10 ti alespoň nebudou chybět žádný převody.
        • freedyspeed
          Já právě měl za to že to je standart a nějaké ty větší jsou spíš něco navíc, asi je to tím že jsem jezdil pořádně naposledy před asi 7 lety.
          Nebudu si dělat sám údržbu.
          Zkusím tedy dál hledat něco tady ve Zlínském kraji.
          Škoda že tedy žádný full nepřipadá v úvahu, je jich tady plno za pár korun. Co je myšleno fullem s tlumičem pod horní trubkou jsem nepochopil, to jsou přece všechny.
            Standart to byl ještě tak před 3ma lety, teď už je 26" jen na nejlevnějších kolech a možná sjezďácích. Teď vládne 29" a 27,5". :)
            Tlumič pod horní trubkou znamená konstrukci podobnou např. Specialized Epic FSR (tlumič je uchycen na horní trubce a sedlová neni tolik namáhaná) narozdíl od konstrukce např. Canyonu Spectral. (tlumič uchycen na sedlové trubce nebo někde okolo středu)
            • freedyspeed
              To znamena ze prvni a posledni kolo z prvniho prispevku by stalo za uvahu? Prece nebudu sroovnavat pevnaka na nejlevnejsich komponentech s timhle, i kdyby to melo byt na 26" kolech, tak za ty prachy? Casem to muzu prestavet..
    • freedyspeed
      Aha, ja se dival jen na velikost ramu.
      Co teda doporucite? Da se za 15–17 postavit 29" s dobrou vzduuchovou vidli? Spis 120, 100mm bude s tou vahou malo, ne? Nebo je to zase o nejakem tom stelovani?
        Dobrá vzduchová vidlice stojí 15K samotná :) Zdvih není otázkou váhy, ale terénu, kde chceš jezdit. Něco novýho se vzduchovou vidlí by se asi našlo, ale na takovym kole zase budou mizerný brzdy apod.
    • HarryTP
      treba toto
      Mas vobyč kolo se zárukou,u místní prodejce zkusis velikost.Se 130 kilama to na zadny zavodeni stejne neni,až se dostaneš tak na 110 tak bych se porozhlíd po něčem lepším případně.
      • freedyspeed
        chtěl jsem alespoň vzduchovou vidlici, na tuhle srandu se i s tímhle rozpočtem mám příliš rád. Ale nakoplo mě to omrknout místní prodejce :)
    • freedyspeed
      ..když se dívám za kolik má Štěrba jenom brzdy na mém posledním kole, které mi ukradli . http://www.sterba-bike.cz/…ayes-mtb-312 .
      To jsem mohl znovu po letech začínat na něčem pořádném, ne skrblit s 15 000 :)
        Tak to musel byt peknej sperk, ze jsi tam mel vyrocni edici brzd.
        Jinak ty brzdy nemaji cenu ani litr. To co prodava je proste sberatelsky kousek.
