Batery pack na SSCP7 svetlo nesnasi vlhko
35 nepřečtených
  • vrrr
    Lidicky, mozna se na me sesypete, ze je tu nekolik vlaken o Aurore, ale jsou neprehledna a nedocetl jsem se v nich nic ke svemu problemu. Tak radeji zalozim toto nove vlakno a jakmile mi nekdo hodi funkcni odpoved, tak jej zablokuji. At to nenarusta.
    Takze: Koupil jsem toto BikeLight
    Zimu jsem s tim ke sve spokojenosti odjezdil. Ale i v lete jsem to obcas vytahnul a pouzival. Najednou mi to ale pretalo svitit a multimetrem jsem zjistil, ze baterka nedava stavu. Po rozdelani akupaku jsem zjistil, ze baterky maji OK napeti…6,6V, ale mezi nimi a dratem je tistak s nekolika svaby a na jeho vystupu je nula, nula, nic. Na diskusi zde na DX pisi, ze vlhko tistak oddela a je to nutne pred pouzivanim zasilikonovat. Tak si na to vy ostatni dejte bacha.
    A ted co s tim. Vracet to nebudu, za postovny bych dal vic, nez dam za koupi novyho akupaku (26 dolacu). Ale
    ani se mi to nechce vyhazovat. Prodava neco takoveho treba GM? Nebo neda se to nejak doma popajet? Poradte prosim nejaka schematka.
    PS: Z te diskuze na DX vyplyva, ze by to v nejhorsim slo spajet natvrdo, ale ten tistak je jednak ochrana pred vybitim, jednak nabijeci elektronika. Takze by mi baterky dlouho nevydrzely.
    • StuntJ
      Záleží, jak je ta deska poškozená, občas pomůže vyčištění ultrazvukem a vysušení, někdy je deska rozežraná, takže KO. Ale pokud jsou baterky OK, tak by se možná dala ta elektronika nahradit z jiných vyřazených baterii …
    • pepko
      6.6V je nejako malo … co to je za napatie ? … myslim, ze by tam mali byt 2 liiony seriovo, to by malo davat okolo 7.4V … naprazdno by to nemalo davat 6.6V, jedine zeby to bolo uplne vybite … az tak, ze je to pre liiony skodlive …
      hotove battery packy 7.4V nie je problem kupit … predavaju sa rozne kapacity, podla toho kolko clankov je spojenych … ale lokalne to nekupis … 18650 clanky ma aj GME, ale su tak predrazene, ze ma presla chut …
      problem budes mat s utesnenim proti vode … vacsinou sa to montuje do flase na vodu … da sa kupit aj hotove riesenie, ale to bude tiez dost drahe … cenu ako na DX inde nenajdes …
      http://www.cutter.com.au/products.php…
      alebo tu, ale tu so nenasiel 7.4V iba 11.1V …
      http://www.batteryspace.com/…nnector.aspx
      alebo ebay
      http://cgi.ebay.com/…310195519191?…
      alebo lipo battery su celkom lacne …
      http://cgi.ebay.com/…300440369164?…
      rozumnu odpoved ti vsak neviem dat … ani ja nemam nejaky dobry vode odolny battery pack …
      • vrrr
        Aha, tak mozna jsou jen vybite pod hranici hlidaci elektroniky. Vecer zkusim nejake alternativni nabiti a uvidim.
        Pepko diky, ja si objednam nahradni pack z DX v kazdem pripade. Jen se mi nechce ten stary jen tak vyhodit, kdyz obsahuje ctyri funkcni baterky. Proto ten dotaz na schema obsluzne elektroniky.
        Jeste k tomu battery paku. Myslis, ze bude problemt baterky zcela utesnit silikonem? Nepotrebuji vetrat?…jsem lama, vim. Ale moje predstava je, jakmile to dojde z DX, tak to zapatlam cele silikonem od hlavy az k pate a udelam si tak vodotesny clanek. Je mi simpatictejsi to latkove pouzdro, nez flaska.
        • pepko
          podla mna tomu silikon neublizi … minimalne z hladiska teploty … ma totiz lepsiu tepelnu vodivost ako vzduch … takze skor pomoze …
          inak ake napatie dava nabijacka ?
          lebo ak dava 8.4V tak tam uz elektroniku nepotrebujes … resp. ak pouzijes 4ks protected 18650 akumulatorov, tak tie sa ochrania sami …
        • capo
          Silikon tomu neublíží.
          Případně je další varianta „plastic dip“, viz http://forums.mtbr.com/showthread.php…
    • vrrr
      Tak dalsi nedostatek bikelight z dealextremu.
      Svetlo mi prestalo spinat a prepinat. Tak jsem mile svetylko rozdelal a jake bylo me prekvapeni…
      Prolezl jsem cely dealextreme a nenasel jsem sscp7 driver se spinacem, ktery by tam pasoval. Nevite nekdo (Pepko zachran me) kde takovy sehnat?
      Vice forek, jak bylo svetylko uvnitr zarezle…
      fotky
      Ona ta Hope svetylka maji nakonec fakt mozna neco do sebe…
      PS: Kdo ta svetylka mate…pretesnit, pretesnit a jeste jednou pretesnit. Kabel napriklad je utesnen velmi blbe – tudy mi tam nateklo a uz nevyteklo…
      • StuntJ
        A co vyčistit a pokusit se to opravit ? nevypadá to extra rozežrané, nevím jak prokovy apod. ale snad by se to dalo zachránit … ?
        DO ultrazvuku, vyměnit tlačítko, přepájet a třeba to pojede dál. Pak elektroniky zalít do PUR laku a můžeš se s tím i koupat :o)
        • vrrr
          Asi to zkusim. Mrknu po nejakych mikrospinacich a uvidim. Diky za rady.
          • vrrr
            Tak jsem to vycistil a oddelal prepinac. Na spojovani dratkem to funguje. Deska je tedy zatim OK. Ted potrebuji ten mikrospinac, ktery na kratko sepne kontakty.
            Nasel jsem treba toto, coz by vyhovovalo jak funkci, tak rozmery:
            http://www.gme.cz/…630–310.html
            GME ale prodava nejmensi mnozstvi 100 ks a prodejnu v Brne zrusili. Nevite kde by se dal sehnat nejaky lidstejsi pocet? Treba do deseti?
            • zichis
              nevadí, že je to vypínáčíček na 0,05A?
              sry, az ted vidim že je jen na spinani elektroniky a defakto stejnej.
              Pár krámků s elsoučástkama možná ještě přežívá. V Brně vím o dvou.
              Jak zrusili Brno? kolega tam v tydnu byl nakupovat. Akorat koukam, ze jsou prestehovani.
              Jinak jestli chces, tak kouknu v praci, nejaky takovyto mikrospinac bych asi vyhrabal. Vymena by taky nebyla problem.
              • vrrr
                Vileme diky moc za nabidku pomoci. Objednal jsem z GES a zkusim to prismrknout sam, at s tim nikoho neotravuju. Ale jeste jednou diky moc.
                  Jak chces, pokud bys mel nejakej problem, nebo se na to necitil, tak se za mnou muzes otocit na Lesne v praci a neni problem to prehodit, pripadne i ocistit a nalakovat.
                • StuntJ
                  to je otázka pěti minut :o)
            • StuntJ
              http://www.ges.cz/…m/XAMGD.html
              A GME nezrušily, jen se přestěhovali na Koliště 67 a šli, co se týče obsluhy, do prd*le …
              • vrrr
                Aaa tak to je moje blbost, ze jsem se nepresvedcil. Jen jsem je videl zavirat stary kram. Diky.
                • StuntJ
                  jo já jsem tam kdysi jel a na dveřích jen cedule :o), za týden otevřeli na nové adrese :O)
                  Jen mě mrzí ten personál … :o(
              • vrrr
                Diky moc za ten odkaz. Uz je objednano…
        Tak podle fotek je to na odpis:(
        • StuntJ
          viděl jsem horší ekly a po osvěžující lázni v ultrazvuku fungovali dále :o)
            Kdyz to poradne ocisti, nastrika ochrannym lakem, tak by to mohlo nejakou chvili vydrzet. Ma zkusenost je takova, ze to casem podezere ten zeleny lak a je konec.
            • StuntJ
              Chce to pořádně odrbat, prozkoumat … A PUR lak vydrží dost :o)
              • psedma
                ten PUR lak to je normální PUR lak na dřevo nebo nějaký speciální na elektroniku?
                • StuntJ
                  To je vcelku jedno … Hlavně aby byl odolný vydržel vše ..
                • StuntJ
                  hlavně to musí být čistý lak bez žádných aditiv co by mohl tu desku poškodit :o)
      • pepko
        taky driver som teda nevidel …
        inak co ty s tym robis ?
        ponoril si to do vody ?
        alebo pravidelne jazdis v dazdi ?
        uz som parkrat zmokol ale takto mi este nic nezatieklo …
        • vrrr
          Dve zimy jezdeni kazdy den, no. A obcas si reknu kdyz uz, tak uz. Ze zacatku to studi, ale pak se to zmeni v poradnou mudride…
          Ale rozhodne jsem to nikde neponoril, jen strikajici voda.
    • vsn
      kde seženeš ten ACUPAC?
    • frog
      Lak nebude dobrý, treba zabezpečiť aby sa vlhkosť nedostala do vnútra. Ja som chemoprénom zatesnil otvor s káblikom, skrutku držiacu držiak a hlavne gumičkový knob na tlačítko.
      Funguje 100% a po roku pri kontrole je vnútro ako nové.
      HOWGH
      • StuntJ
        prečo nebude lak dobrý ?
        • frog
          Lebo ak sa vlhkosť dostane do vnútra, tak skoroduje aj samotné hliníkové šasi, okrem toho nemôžeš zalakovať mikrospínač.
