• frontliner
    Nemá tu někdo náhodou zkušenosti s novou Astrou.
    Byla by to moje první sinička ale neumím se orientovat ve velikostech jezdil jsem vždy jen na mtb.
    Jinak já 173–174 cm nohy 80–81 cm
    Díky za postřehy.
      • mikub
        Mám modelový rok 2022 (pro 2023 se měnil rám – má o 1cm větší stack). Ale o 51 uvažuju spíš pro manželku (má 165). Pro tvoji výšku bych to směřoval spíš k tý 53. Jinak já mám 58 a 187cm.
      Mám 168 cm a Diamante 48, jestli to pomůže s porovnáním.
      • frontliner
        Jakýkoliv názor dobrej. Teď mám v hlavě trochu maglajz.
        • Jason Voorhees
          Nevím jak Basso, jestli to nemaj posunutý, tak na Tvojí vejšku by u většiny rámů měla sedět právě ta 53. Mám 179cm a vozím 54 Corratec a 52 Merida (ta odpovídá taky 54).
      Podle me se muzes poskladat na oboje. Na te vetsi budou riditka o cca 1.5cm dal ale o 1cm vys.
      Vidim tam jedno male ale – maji „specialni“ predstavec. Jsem to liny detailne zkoumat, ale vymena za jiny (treba pro zkraceni posezu, nebo zmenu uhlu) muze trochu bolet financne a nebo muze byt dokonce nemozna (proste takovy model mit nebudou). Takze bych doporucoval si totozny posez radsi nekde zkusit. Zvlast, kdyz si jezdil jen na MTB. On ten vysledny posed muze (ale vubec nemusi) byt nekompromisni a nemusis se k riditkum ohnout.
        Stojí to nějaký peníze, ale Honza Dubec v Triexpertu může na tom jejich „kole“ dynamicky nastavit snad jakoukoliv geometrii a pak jen hýbat délkama klik, představce, šířka řídítek apod.
        https://www.triexpert.cz/…-bike-finder
      • frontliner
        délka TT je o 2 cm a predstavec dalších 1 cm.
        Představec je speciální Basso asi 130 euro.
          Delka TT te nezajima, resis ciste slack a reach a pak je to jak jsem psal (on se totiz u 51/53 meni uhel sedlove trubky- tim padem delka posedu neni dana rozdilem delky tt). A ten specialni predstavec ma –8 uhel, takze pokud bys potreboval treba jit vyse, muzes mit smulu. Proto radim, nejdriv si neco podobneho zkusit. Mira ohebnosti a akceptace agresivnejsiho posedu je hodne subjektivni, s tim se neda pres net poradit.
    • Johny.Merida
      Mám Ventu…ta modrá a bral jsem vel. 53, měřím 176 cm. Tak mrkni jak to vypadá . Nemám s velikostí žádný problém. Jinak jsem vozil vesměs u všech jiných kol vel. 54
