Bashguard, který zvolit? Canyon Neuron 7
18 nepřečtených
  • Chaos86
    Potřeboval bych poradit s ochranou převodníku jaký vhodný zvolit, na rámu nemám připravu na uchycení na šroub.
    KOLO: Canynon Neuron 7 2023
    https://www.canyon.com/…-7/3168.html?…
    Převodník: XT FCM8100/20 12k 30 zubů
    Díky moc
      Tak pod misku, ale na kolo typu Neuron mi přijde bashguard docela zbytečný.
    • Chaos86
      ještě doplním
      Středové složení
      Shimano BSA BB52
      Typ středového složení: BSA HT2 68/73
      Když rám nemá ISCG, tak to nemá smysl tam dávat. Jediné co se stane, že až to posuneš, tak ti to prodře zadní stavbu.
      Jestli se bojíš, tak si pořiď kliky co mají vlastní ochranu jako třeba SRAM X0 T-type
        Ta vlastní ochrana SRAM X0 T-type je uchycena jen na převodníku, to při větší ráně taky ohneš. Když jsem jednou nedoskočil na 40 cm zídku a „sklouznul“ se kousek po převodníku, tak jsem ohnul převodník i jednu packu pavouka na klikách. A to jsem tenkrát vážil 70 kg ne 90 kg jako teď :-)
        Ale s tím posouváním máš pravdu. Měl jsem redukci na středové trubce (PF střed) a vydrželo to jednu větší ránu, která redukci posunula. Pak jsem musel zastavit, povolit šroubek a srovnat ji zpět do výchozí polohy. Ale drobné škrtance s tím nehýbali, tam se to pěkně sklouzlo.
          Hele každý zničil někdy převodník, nebo řetěz. To tak prostě je když se ti něco nepovede. Kdyby jsi skočil ještě hůř tak by jsi prohnul rám. Zrovna na neuronu nebude asi primárně jezdit skalky.
    • Chaos86
      dal by se použít tento adapter? nebude to něčemu vadit?
      https://www.koloshop.cz/…CG-05/121778
        Canyon má vlastní adaptér na iscg. Koukni na stránky jestli je kompatibilní.
          Mají dokonce dva typy: EP1266–01, GP0094–01
          Ale ani jeden není kompatibilní s Neuronem. Musí na to být příprava na rámu, kam to pasuje a díky výstupkům se to nepootočí.
    • Chaos86
      děkuju moc za reakce, vypadá to že asi nic kloudného tam nedám, na ty redukce origo jsem koukal a jak píše LM tak na Canyonu adapter mají (Spectral a Torque), ale pro Neuron ne.
