BAFANG M510 - nový motor vytáhne rychlost jen 15 km/ hod
23 nepřečtených
  • halka
    nevíte kde bude chyba ? Nový motor , vše řádně zapojeno, kolo jede rychlostí tak 15 km/hod, na všechny stupně přípomoci se chová stejně a necítím přidání při zmáčknutí silnějšího módu, v menu nastavená rychlost z fabriky normálně 25km/hod.Děkuji za případné rady a názory.
    • Jakobo
      Proboha! Zajdi s tim problemem za prodejcem a s tim to res.
      • halka
        Jasně , chtěl jsem názor , za prodejcem samozřejmě zajdu , nejsem zas takový pablb :)
        • Andy5
          V čem byl tedy nakonec problém, že to nejelo více než 15 km/hod, i když obvod kola a max. nastavená rychlost byly v pořádku?
    • Metalcane
      Nejspíš špatně nastavený obvod kola v řídící jednotce – vyřešit se to dá jedině přes diagnostiku
      • halka
        Díky za názor
      • halka
        Každopádně na displeji hlásí obvod kola v pořádku, prostě diagnostika…dík.
      • PhoenixKarel
        Metalcane, pokud máš pravdu , stejně si to sám nenastaví . Údaje mohou měnit jen v servise, obvod kola nelze, nejdou ani vidět údaje o baterii , snad úmyslně, patrně Moutfield…
    • Hagner
      Když zapojíš nohy, tak to třeba pojede třicet ;-)
    • PhoenixKarel
      zadní snímač na kole je daleko nesnímá přesně, je pootočený , v horším případě, torzní tlakový spínač , nebo řídící jednotka, základní deska, popřípadě bude stačit přehrání SW novějším. Každopádně záruka , servis. těžko radit , může to být více příčin, který si sám neopravíš. Máš to v záruce tak není problém. jinak 510 je tuším nejsilnější motor…
        torzní tlakový spínač… …jako vážně? Používat cizí termity být velké rizoto !
        • Jurawood
          Torzní, neboli silový nazývaný odborně také tlakový.. A? Tvůj příspěvek je sice být vtipný, ale mimo mísu
          • drumlin
            Jak se torze převádí na tlak?
              Nevim, ale me to spis pripada jako, ze tam chybi carka,
              Torze latinsky znamená „mučení, stlaceni“ , tak proč ne tlak ?
                Protože u tlakového spínače se myslí tlak kapaliny, nebo plynu což není případ ekola.
                  Zmackla brzda se vyhodnocuje pouhym mikrospinacem, nebo tlakovym snimacem?
                  Tenze (napětí) vzniká tahem nebo tlakem čehokoliv na cokoliv, takže nelze zuzovat na tlak plynu nebo kapaliny. Tenze vzniká i namahanim na krut penych součástí. Natom fungují i watmetry všeho druhu.
    • mech1
      Nedávno jsem řešil stejný problém, tři roky starý motor Bafang 420, byl špatný torzní snímač v motoru. Podle popisu to vypadá úplně stejně, pokud je nový, tak na reklamaci.
      • Andy5
        Halka-bylo by dobré sdělit, v čem byl nakonec problém. Mám stejný motor, tak mě tyto závady zajímají.
