b'twin triban 100 - upgrade pohonu
42 nepřečtených
  • Zevl
    Zdravím, zvažuji koupi b'twin triban 100 jako levné přibližovadlo po městě, občas na cestu do práce (20+20km) . Terén asfalt, šotolina, hladké polní cesty. Jediné z čeho mám trochu obavu je rozsah převodů. Je možný upgrade pohonu na 1×10 s použitím komponent z MTB ? Mám kazetu shimano 11–36, hazku xt 781, nějaká 10s páčka se taky najde. Předpokládám tedy, že bude potřeba pouze výměna zadního náboje za kazetový, silniční , nebo mtb ? Je možné použití uvedených komponent ? V silničkách se opravdu nevyznám, jezdil jsem pouze historicky na favoritu. Případně uvítám návrhy na jiné kolo. Nechci ale investovat moc velké částky, je to okrajová záležitost.
    Anketa: triban 100 ?
    10x
    59%
    4x
    24%
      Tu packu bys tam pridelal jak? Nebo spis kam?
      Naboj podle sirky zadni stavby, pokud ma 130, tak silnicni, pokud 135, tak horskou.
      • Zevl
        Páčku bych dal místo té původní 7s, to by myslím neměl být problém. Ergonomicky to není nic moc, ale to neřeším.
          Musel bys ji zvetsit diru, pokud by mela byt takto u predstavce.
          • Zevl
            S tím bych si poradil i v případě, že na objímce nebude dostatek masa. Měl jsem spíše obavu o přehazovačku, je to všechno normálně záměnné ?
              Tak ram ma normalni hak, pridelat na nej muzes jakykoli saltr. Kdyz k tomu dodas naboj s patricnou rozteci, tak me nenapada zadny zadrhel, kdyz je dle tebe uprava pacek bez problemu.
      A rozsah převodů tě straší v tom smyslu, že ti budou chybět těžké převody?
      44×14 mi přijde těžké k danému účelu dost a kvůli dvoum zubum na nejlehčím převodu bych se na to vy…
      Pokud vše máš a páčku zvládneš adaptovat a jedinou investicí je náboj a přepletení kola, proč ne.
    • Zevl
      Dle mého odhadu budu ke komfortu potřebovat alespoň jeden převod nahoru i dolů. Na mtb po rovině občas využívám 36/11, a to táhnu 2,5" miniony. Tohle by přece jen mělo jet lépe, ale možná jsem úplně mimo. Chci mít jasno v tom, že případný upgrade je reálný a nebude to stát nesmysl.
    • slampik
      Ahoj, neřešil jste někdo dvouplacku (klasická tourney) u Tribana 100? Jedná se mi o to, jestli tam sedne (aby nemusel měnit střed s delší osou)…díky za info…
      • slampik
        odpovím si nakonec sám, ano klasická tourney tam sedne, střed se měnit nemusí…
        • odik
          +1 :-)
        • cervikpetr
          Pro mě dobrá zpráva. Co jsi dal na tribana za duály? Já pokikuju po něčem 2×8/9 s tím, že bych vyměnil žádný kolo/náboj aby tam šla kazeta.
          • slampik
            klasiku, shimano tourney A070 2×7…dát tam něco dražšího by neúměrně zvýšilo cenu samotného zařízení…
    • Roskot
      Nechci zakládat nové téma tak to hodím sem. Nedávno jsem dostal kolo triban rc100. Celkem mě ježdění chytlo. Jelikož jezdím většinou na chalupě v Beskydech dost mi nevyhovovaly převody, do kopce těžké, z kopce zas nemá cenu šlapat, proto sem se rozhodl vyměnit převodník za dvoutalir tourney 50–34. Koupil sem tourney dualy (2×7) na řazení a přesmyk taky tourney.
      V svojich plánech sem úplně zazdil střed, předpokládal jsem že na ten ctyrhran ty kliky jednoduše dám, ale teď netuším jak dlouhou má ten původní převodník osu a změřit ji nemám jak dokud nepřijde balík kde mám objednaný i stahovák. Netuší někdo jak dlouhá osa tam je? Popřípadě je nějaká tolerance pro ty kliky když je nasadím na delší osu než 110mm?
      Kolo montují poprvé tak je to pro mě boj.
      • Roskot
        Tak si odpovím, třeba se někomu bude hodit. Triban má příliš dlouhou osu na dvoutalir, při zpětném šlapání padal řetěz o pastorek, resp dva dolů, takže sem vyměnil celý střed a dal osu 110mm což vše vyřešilo.
          Jediný smysluplný upgrade tohohle „kola“ je zahodit ho a koupit si kolo. :-)
            Rám 100.00% hliník, tak to mě opravdu pobavilo :-)
          • PatrikKalista
            Myslím, že jako kolo do práce to je úplně dostatečné…
              O tom žádná, ale tady je řeč o upgradu na použitelné kolo na normální ježdění, navíc v Beskydech…a vo tom to je..
    • PatrikKalista
      Ahoj, neměnil jste někdo vidlici za karbon? Požadavky. rovná a průchodnost 700×35 mm.
      Patrik
    • PatrikKalista
      Ahoj. Bude na tom fachat tohle:
      Sora páky 2×9, Presmy Sora 2s, Sora hazka 9s Kliky Sora 50–34 a kazeta sram 11–32 7s? Je to levné kolo do prace. Chci levný a spolehlivy provoz
      Díky Patrik
      • scortis
        Tak když k tomu vezmeš ještě remerx zadní kolo a devítkovou kazetu tak to určitě šlapat bude, ale myslím že jediný upgrade toho kola co dává smysl je upgrade omotávky ;)
      • Honzis
        pokud je nába s ořechem tak koupit 9sp kazetu a vyhodit z ní 1/2 pastorky jedině. Jinak zadní kolo na 9sp. Spolehlivý a levný provoz může být na prase i klasické páky a řadit nearetačními páčkami, tohle je dost investice kupovat dualy a kliky
      • scortis
        Ale jestli se ti do toho chce fakt tolik investovat tak můžeš vzít třeba tohle kolo
        https://www.axit.cz/…pid-sora_32/ a nějakou devítikazetu dle rozsahu co chceš (klidně třeba 11–34), jen si pohlídej přehazku aby to pobrala, na tvůj rozsah GS raménko.
        • PatrikKalista
          Ok. Dikes a vydrží neco ty kola? Třeba i mírný terén?
          • scortis
            Má to 32 drátů a ten ráfek je docela odolný (mám verzi s Tiagra nábojem). Já s tím jezdím silnici, nutno říct občas dost děravou a zatím bez potřeby centrování.
          • Honzis
            32drátů a bytelný ráfek snese hodně, bych se nebál pokud nemáš nějak zásadně 85+kg.
        Jestli chceš, tak mám doma nový tenhle záplet
        https://www.cyklodiskont.cz/…-tx500-87131?…
    • kucka7
      Není lepší vzít 500. To kolo vydrží hodně, je to 2*9 s dostačujícím rozsahem, projde tam 35 plášť i s blatníkem.
      Ano, cena je vyšší, ale už nemusíš nic vylepšovat.
      • PatrikKalista
        Není, když máš TRIBAN 100 doma a to kolo Tě baví:-) Blatníkem??? Čím, že to? Blatník??? No ty vogis. ten fakt nepoužívám. Ještě mi není 60:-D
        • Jakobo
          Spousta lidi, co jezdi do prace na kole prave blatniky doporucuji, celoobvodove. Tak si myslim, ze na takovem kole se to da zkousnout.
          Malo kol ma ve svem popisu napsany jaky blatnik na ne patri a Triban 100 je zrovna jedno z nich, takze bys mohl vedet co to je :D
        • kucka7
          Pokud jsi z vesnice a v okolí zemědělci jezdi při sklizni (momentálně cukrovky) po silnici, tak je oceniš.
          • PatrikKalista
            Raději jsem se naučil prát v pračce než blatníky:-D
              Pokud ti vyhovuje prát 2 x denně a jezdit v chladnu s neustále mokrýma zádama/ledvinama, tak prosím. Ono ti tělo časem poděkuje.
              • PatrikKalista
                2× denně? To bydlíš v Bergenu? :-D
                Hele, jezdím 3 až 4krát v týdnu do práce na kole tam i zpět. Nevím, jak u vás, ale u nás prší, tak jednou za 14 dní a to nějak přežiju. Teď jezdím víceméně stále za tmy a asi nepotřebuji být vyžehlený jako do tanečních. :-D
                  Letos pršelo poměrně hodně. Už se mi taky stalo, že jsem zmohl cestou tam i zpět, snad 3 dny po sobě.Jezdím dost km po písčito-šotolinové cestě A ta když se kvalitně namočí, tak je pak mokrý písek všude.
                  • Jakobo
                    Ono hlavne ten pisek se z pracky nedostane, proud vody tim slabym cerpadlem je pomerne slaby. V pracce, kterou mam doma je takova odkalovaci trubice. Je pristup jen pri odstraneni sten pracky a blbe se vymyva, delal jsem to pred 2 roky.
                    Jet takhle bez blatniku to je snad hrst pisku na hadrech, v kapsach. Kdyz se pak obleceni hodi do vany je videt kolik pisku zustane na dne. A blatniky pri kazdodennim jezdeni maji vyznam i za sucheho pocasi, mene se spini retaz. Pri pravidelnem jezdeni do prace i takove drobnosti po case ovlivnuji castejsi vymenu dilu.
                • Honzis
                  od cca půlky října do půlky března vyjet bez aspoň zadního blatníku je dost risk, kor když si nemůžu zvolit čas výjezdu. To jsem nikdy nepochopil borce co jezdí v civilu v džínách s mikinou a nemají nic
      Stačí mit po cestě nějaký výkop nebo výjezd aut ze stavby .
