Avid Juicy 5 chod páky po otočení kola.
14 nepřečtených
  • tomsi
    Ahoj, chtěl bych se zeptat, kdo má juicy 5, nebo nějaké zkušenosti.
    Když otočím kolo vzhůru nohama a začnu mačkat na brzdný páky, tak se mi začnou promačkávat až na řídítka, jakmile kolo otočím normálně tak se do 3 zmáčknutí chod pák zkrátí zpět na normál. jezdím s tím takhle 3 roky, to kolo brzdí, ale zajímalo by mi, jestli je to špatně, dobře, nebo čím to je.
    • cukerko
      mal som J5 a nikdy sa mi to nestalo, avsak to co hovoris ty je dobre znamy fakt, zavzdusnili sa ti a ked obratis brzdy hore nohami tak do strmena vojde bublina vzduchu a piesty nechodia lebo v strmeni je vzduch. Odvzdusnit ⇒ vela stastia. Resp da sa ciastocne zit aj takto:)
      • tomsi
        díky, asi zatím budu jezdit takhle tak jako jsem jezdil do teď , nebrzdí to špatně. časem to dám do servisu
    • Soreno
      Proč to děláš?
    • StuntJ
      špatně máš tam luft:
      mačkat paku brzdy když je kolo obráceně je demence.
      bu%d rád že se ti to po několika zmáčknutí vrátí k normálu :D
        A co potom mačkat paku brzdy když je kolo obráceně s vytaženýma deskama? Na to bys pak už neměl ohodnocení :-)
      • cukerko
        doteraz ale nechapem preco sa to zvykne zavzdusnit ked sa stiska paka ked je bike hore nohami
        • StuntJ
          Protože se vzduch v systému brzd hromadí nahoře v expanzní nádobce a pokud kolo obrátíš hore nohy, tak ho naženeš do systému …
          • cukerko
            ale ludia vravia ze prave vtedy sa ten vzduch do systemu dostane. tomu co hovoris ty chapem, to druhe nedava zmysel
            • StuntJ
              Vzduch se v brzdách bere z netěsností a prostě časem se tam ta potvora nějak dostane, stejně jako voda, která degraduje brzdovou kapalinu.
              A vzduch se jako nejlehčí složka hromadí v expanzní nádobě, kde se hromadí a de facto se brzda sama odvzdušní.
              Pokud je to už hodně a člověk dlouho na brzdy nehrábl, tak se při otočení dostane přepadem z expanzky do hadic, třmenu a pokud ještě k tomu zapumpuješ, tak ho tam naženeš ještě více.
              Po vrácení kola se vzduch zase vrací zpět a páka zase časem ztvrdne.
              Systém brzdy je uzavřený, takže se tam nemá jak sám nasát, ale stejně se tam dostane …
