Automatická převodovka u dítěte
13 nepřečtených
  • semsardel
    Zdravím. Sháním větší kolo pro kluka, aktuálně jezdí na WOOM2. Díval jsem se na WOOM3 AUTOMAGIC kde mají dvoustupňovou automatickou nábojovou převodovku.
    Zajímalo by mě jestli s tímto nebo podobným kolem máte nějaké zkušenosti.
    Jak se dítě popasovalo s automatickým řazením (a automatická převodovka s dítětem)?
    Jak se převodovka chová při zpomalení do kopce, kdy chce sama přeřadit (kvuli zpomaleni) a je pod záběrem?
    Je nějaký problém s údržbou a životností? Plánuju, že kolo bude jezdit více dětí, tak to nebude koupě na dva roky.
    S nábojovýma převodovkama nemám žádnou zkušenost a s automatickýma už vůbec ne.
    Díky za odpovědi.
    • Jakobo
      Nebude lepsi 3r Nexus, ktery je rel. lehky a stoji par korun? Ja si nejsem jist u te automaticke prevodovky, jak to bude fungovat na malych kolech, kde je velka odstrediva sila, ne? Nebo uvazuju blbe, pac se to kompenzuje prevody? Nevim. Melo by tu o ni byt vlakno, kde je popis nastaveni rychlost prehozeni zmenou nejake pruziny uvnitr. Kazdopadne Nexus je fakt super vc, torpeda a ten rozsah 180% je pomerne dostatecny. Jezdim na tom roky, ikdyz ted uz mam 8r. A kluk bude nadseny, ze muze radit sam jako v aute a na bezne drandeni po ulici bude stejne stacit zarazeny jeden prevod.
        Jenže Nexus má běžnou šiřku osy a je na běžné městská kola. Tyhle dětské náboje jsou i užší a lehčí a těžký dětský kolo kde i Sh Nexus bývají neni účel Wooma.
        • Jakobo
          Psal jsem schvalne 3r Nexus. Jednak je lehky, ale hlavne se dela i pro detske kola, nebo obecne s ruznym O.L.D. vc. 120 mm.
        Jako, ze by koupil kolo a nechal to cely predelat?
        • Jakobo
          Tak to netusim, ma reakce byla pouze k nabe. Jestli se prodava kolo s Automatixem jako celek pak stejne asi nebude mit na vyber. Pokud to vubec Sram je.
            Je to kolo jmenovane v dotazu. Kdo jim nabu dodava, to netusim. Podle popisu asi funguje jinak nez klasicke dvourychlostni na­by.
              • Jakobo
                Ze by to byl kick shift, takze pro prehozeni musis kopnout dozadu? To se mi nezda. Myslel jsem, ze je to Sram Automatix s odstredivou spojkou. Nebo nejaka cinska kopie.
            • Florenc
              Asi to bude řadit podle odstředivé síly. V recenzi píšou, že při jízdě do kopce, jak je v záběru, se tomu nechce odřadit. Musí se trochu protočit kliky dozadu. Trochu moucha, ale pořád asi lepší než singlespeed
              • Jakobo
                Singl je na detskem kole naopak super a i na kole pro dospeleho byva dostatecny. Dite s torpedem vydupe vse a hlavne byva bezproblemovy. Brzdit torpedem je taky dobre, aspon drzi poradne riditka. Vzpominam na moje prvni kolo v detsvi Spurt Extra, obvod kol mozna nejak 20", nevim, mel jsem jej od 4 let az nejak do 3 tridy. Vyjel jsem vetsinu kopcu v Chribech, z Otrokovic na Bunc nejak v 8 letech. I tak ale cenim snahu tohoto vyrobce necpat za kazdou cenu Eagle nebo 3×10 jak to u spousty kol pro deti vidam.
    • Micey
      A nevejde se na nejakou mensi dvacitku se zakladnim razenim? Vim, kecam mimo tema, ale zkusil bych se zamyslet no:) Moje holka (mala) jezdila od ctyr let na Woomu 4 a uplne v pohode.
    • Florenc
      Tak máme to doma… Na těžším převodu dochází k částečnému protáčení volnoběžky, lze i podle zvuku poznat, co má dítě právě v záběru. Na těžší převod to přeřadí kolem 8 až 12 km/h. Na lehčí převod to neodřadí pod záběrem, musí se na chvilku přestat šlapat. To odřazení se dítě nenaučí hned, odhaduji ale, že po pár vyjížďkách (když budu dceru upozorňovat) bude už ok.
