• Špaky
    Ahoj, neválí se někomu někde doma nefunkční toto světlo? Konkrétně bych potřeboval elektroniku co je umístěna v krytu s bateriemi.
    • mr.nobody
      já mám X-guard 5 led od autora a taky se podělal, nejdřív nešel zhasnout a pak nešel ani rozsvítit. Co to dělá tobě?
      • Špaky
        dělá mi to úplně to samé co tobě, takže příští světlo asi od authora nebude
        Me zase sam vypina :-))
      • soc
        Hmm, já ho koupil švagrovi, dělá mu něco podobného, ale přičítali jsme to mrazu. Tak nevím…
        Zkouseli jste vymenit baterie?pripadne zkontrolovat da neni oxid na kontaktech,
        • Špaky
          problém je s kontaktem IO a DPSky, když prohřeju trafopájkou kontakty jazýčkového kontaktu, tak celé světlo na chvilku funguje
            Nebo vyměnit ten jazyckovej kontakt, mozna uz neni vakuovanej a zoxidovaly kontakty. Tezko soudit na dalku.
            • Špaky
              to už jsem taky zkoušel, tak jsem právě přišel na to zahřátí, v normálním stavu není na tom kontaktu žádné napětí (mělo by tam být okolo 5V), při různém prohýbání DPS se tam napětí různých hodnot objevuje, možná by na chvilku pomohlo to celé zahřát na vyšší teplotu, ale spíš to tím odrovnám
          • zivan
            Diky za info, za rok uz mam 3 reklamace a az ted jsem nasel tohle vlakno :(
        • mr.nobody
          začalo to po výměně a baterky jsem změřil – jsou plný, mě to připadá, že ta elektronika v tom nevydejchala to napětí. Ledky jako takový jsou v pohodě
      • pavelr
        Mně se vloni podělal x-ray s magnetickým spínačem a asi půl hodiny jsem musel jet za naprostý tmy jen v blikacím módu. Asi jsem spínač zničil, když jsem po nim přejel magnetem. Pod spínačem je skleněná baňka, tu jsem rozbil a kontakty secvak ručně. Tím jsem to přepnul na stálý svícení. A aby mi světlo pořád nesvítilo, tak uvnitř mám vystřižený kolečko z krabičky na světlo. Ale protože je to vopruz, tak ho stejně nepoužívám a radši jsem si koupil nový.
        • Stancek
          Taky se mi pokakal X-cosi od authoru… nejde rezim blikani a zapnout jde az na nekolikatej pokus… Zajimavy ze tohle zacal delat presne v dobu kdy jsem koupil halogenku od sigmy …
    • RadoXC
      Kryt s vypínačom a zrejme aj elektronikou mi zavadzia doma na polici. V zjazde na cesťáku po rozbitej asfaltke svetlo odletelo a nastala tma. S náhradným svetlom sa mi podarilo pár kúskov nájsť a zatiaľ som ich nevyhodil. Obávam sa však, že poštovné prevýši hodnotu zvyškov reflektoru. Jedine ak by si mal cestu okolo Košíc …
      • Špaky
        bohužel se tvým směrem v brzké době nechystám, přesto díky
      kdyby někdo mněl nepoškozený ten předek tak se třeba nějak domluvíme.
    • pepko
      preco to nezahodite ?
      • mr.nobody
        zahodíme, ale nejdřív se musíme dostat až na dno samýho zoufalství, pak se pořádně ****** a pak to naprat vší silou na beton… tomu se říká katarze a je to moc zdravý na nervy :-)))
        • pepko
          a nie je to plytvanie casu na nieco co sa tvari ako svetlo ale nie je to svetlo ?
          • mr.nobody
            samozřejmě, že je, ale v čem bych se jinak celou zimu hrabal :-)))
            • pepko
              hehe … no napriklad na DX je tolko skvelych veci v ktorych sa da hrabat :-)))
