Author Egoist - patka pro prehazovacku 2x10
12 nepřečtených
  • PatrikKalista
    Jakou patku použít pro ram Author Egoist 27,5 2017. Nyní tam je pro prehazovacku 2×11 a já tam chci dát 2×10. Děkuji Patrik
    • PENE
      Pokud budes davat shimano prehazovacku, muzes ji dat na tu patku co mas, kdyz z prehazky sundas tu pridavnou patku. Patky se nelisi podle rychlosti, bud je klasicka pro sram/shimano a nebo je direct mount pro shimano.
      • PatrikKalista
        Tahle tam je a nefacha to:-(
        RD-M780 hazka a kazeta 10–34
          Vyfoť to z boku.
        • PENE
          Vyfot to z boku. Ale vypada to, ze tam mas prave ten mezikus mezi patkou a prehazkou, tak ho sundej a nasad prehazku primo.
          • PatrikKalista
            Teď jsem mimo. Pak nafotim. Dikes
            • PENE
              Ta rd-m780 asi nepujde pripevnit bez toho mezikusu. Vypada to, ze sroub, kterym je to spojene nema m10 zavit.
              • PatrikKalista
                To znamená Co? Ze musim koupit. Co si dal do přílohy?
                • PENE
                  To co je v priloze bys prave z prehazky sundal, ale proto, ze ten sroub vypada mensi, tak to asi naprimo neuchytis, ale muzes to zkusit. Bud musis koupit patku, ktera je s uchycenim tzv. standard a nebo 10s prehazku, ktera by mela moznost uchyceni direct mount, coz by mela byt RD-M781 (pokud chces XT). Na obrazku je rozdil v tech patkach. Klasicka smeruje dolu a direct mount dozadu/dolu a smerem ven od ramu.
                • MartyM
                  Na té fotce co dal Pene co je pěkně vidět, máš tam zřejmě podle té rozmazané fotky directmount patku, tak bys měl demontovat ten mezikus. Otázka jestli ti to půjde, viz ta Peneho předchozí fotka samostatně prodejného mezikusu. Moji jsem dával na sectora nejdříve 786 hazku a pak 986 a tam stačilo jen demontovat ten mezikus a šroub pasoval. Otázka jak to má ta tvoje 780. (Ale rozdíl by měl být podle mě jen v brzdě, ale třeba se pletu)
    • PatrikKalista
      Hotovo, šlape…
