Alternativní velký převodník pro kliky XT FC-M770
28 nepřečtených
  • jaradal
    Nemáte někdo zkusenost , jestli na kliky XT FC-M770 (9-speed) jde místo originálního velkém 44z převodníku použít převodník FC-M760, případně Aerozine 44z: http://www.kupkolo.cz/…zubu_z89776/ ?
    Díky J.
      Bud bych vzal original, nebo neco overeneho, treba middleburn, ta specialites.
      • jaradal
        OK, můj problém je v tom, že v mém oblíbeném shopu ten originál nemají a není prý ani u dovozce, takže mi neumí garantovat termín doručení. No a já potřebuju dát kolo do pucu v příštím týdnu…
        Proto zjišťuju, jestli je alternativa něco z toho co má prodejce skladem.
        J.
          Aerozine je blato, ale obecne cokoliv jde pripadne zabrousit a opilovat, tak aby to presne pasovalo (dulezita je roztec).
          • jaradal
            OK, takže vzhledem k dostupnému sorimenut připadá do úvahy Deore FC-M540 za cca. 600,–Kč nebo XT FC-M760 za 1.200,–Kč.
            Je mezi nimi skutečně tak velký rozdíl?
            J.
              Je tam rozdil v materialu, tudiz vaze a ve tvaru zubu, taky ten prevodnik muze mit klidne jinou tloustku. Pokud s tim nechces laborovat, tak spis sehnat jinde ten original nebo treba vzit ty TA.
            • tonik666
              Fcm760 byl nic moc, asi stejne jako deore. Ty specialties ta budou lepsi.
          Specialites TA je skladem ;)
      Rád bych se zeptal, jaký převodník jsi nakonec k těm klikám M770 použil?
      • jaradal
        AHoj,
        sorry za hodně opožděnou reakci, ale narazil jsem na Tvůj dotaz až dnes.
        Nakonec se mi podařilo sehnat ten originál převodník od jiného prodejce a za lepší cenu. Bylo to pro mě jistější řešení než se trápit s alternativou, která by mohla mít nejistý výsledek…
        J.
          Dík, já jsem jej zatím nepotřeboval, původní je ještě OK a zřejmě by ještě dlouho vydržel, ale pomalu začínám uvažovat o přeházení na dvojtác, takže nakonec ani nebude nový potřeba…
    • xhibit
      Otevírám staré téma, řeším totiž to samé. Na XT FC-M770 mám už měněny dva menší převodníky, a začíná zlobit i ten největší, občas se „lepí“ řetěz při přehazování. A na co jsem natrefil i po těch letech, na to samé co je v prvním příspěvku, Aerozine. Je to opravdu takové „bláto“ jak je tu zmíněno? Hledám alternativu třeba i na ebay, ale ten velký 44z je problém.. Nemá někdo nějaký tip co tam dát? Díky..
      • tonik666
        Kdybys chtěl, myslím, že mám doma ještě 2 ks 32z.
        Jinak na m770 je běžné 104BCD, takže teoreticky jakýkoliv převodník s těmito parametry by měl padnout.
        Např
        • georgej
          Myslím že potřebuje větší než 32z
          Bez nabehu atd. To bych bral opravdu jen jako nouzovku.
          • tonik666
            vidis na nabehy jsem uplne zapomnel!!!
            • georgej
              To ale nemění nic na tom že psal že potřebuje největší převodník a to 32 určitě nebude:-)
                Az na to, ze ted byla rec o odkazu, ktery posilal:)
                • xhibit
                  Díky pánové za reakce. Abych to upřesnil, nejmenší převodník 22z mám vyměněn za model z klik m660. Je úplně stejný jako XT, pouze je ocelový místo hliníkové slitiny. Pokud si dobře pamatuju, origo 20g, náhrada 40g, tak že žádná tragédie.
                  Prostřední převodník 32z je nahrazen modelem z klik m780 (3×10), odzkoušeno, plně funkční. Opět, úplně stejný, váhu nevím (oba ze slitiny), jediný rozdíl je „posunuté“ profilování zubů oproti uchycení, řekl bych tak o 1/8 otáčky, ale i ty jsou jinak stejné. Tento jde stále koupit na ebay.. https://www.ebay.com/…135910291837
                  No a problém je právě ten 44z, nesehnatelný. Proto jsem se ptal na ten aerozine. Z kupkola mě odpověděli že použít půjde, předpokládám tedy žádné dopilovávání atd. Asi ho zkusím, bláto nebláto, dle popisu je ta slitina ok. A ten uvedený connex jsem taky viděl, ale jak se i tady píše, je bez náběhů..
                  • Honzis
                    Mám doma komplet 770 kliky. Občas jsou i slušné na bazaru, za 1500 je nikdo nechtěl … občas otázka zda má efekt koupit velký převodník v ceně klik nebo tam strčit komplet jiné kliky, pokud nejde o vzhled. ALU 44z doma leckdo má, záleží na stavu
                    Dost lidi tu prevodniky ma v krabici (sam myslim neco mam) nebo kup nejaky na ali, kde to stoji par korun.
                  • Daf
                    Zkus to tady https://www.gebhardt.cz/ mám od nich velký a prostřední na ještě starších XTčkách a jsou v pohodě.
      • černápole
        Na doježdění můžu věnovat převodníky z klik slx m660-)
        • xhibit
          Ten největší převodník z klik SLX co nabízíš je z jakého materiálu? Já to mám celé na XT a hraju si i na váhu.. Všechny převodníky byli původně hliníková slitina.. To bych chtěl zachovat, jen nejmenší už mám ocelový, ale to je jen 20g navíc.
          Teď mě došel ten 44z aerozine, no nevím.. Rozměry pasuje, ale je profilově „nižší“. Když položím oba na rovný stůl vnitřní stranou dolů (strana kde je to přišroubováno v prostřednímu převodníku), ten aerozine má zuby o cca. 0,5mm níž stolu, tak že bude blíž.. Jak ho našroubuju na vyzkoušení už ho nevrátím. Myslíte že toto bude vadit?
          • xhibit
            Ještě foto..
            • tonik666
              Tohle nehraje roli – záleží jak to má vrtané díry, podle toho to bude sedět na klikách.
          • Honzis
            Myslím že vadit nebude, záleží jak je probrany zevnitř, max může škrtat řetěz třeba při 32/11 o ten velký převodník.
            SLX je hliník, i nějaké Deore je hliník, stejně jako lepší Truvativy apod.
            Řešit váhu u 3placky se smykem a páčkou nemá moc cenu, já třeba nejmenší sundával , neb jsem nikdy v terénu pořádně nejezdil.
        V mezičase zkus https://www.bike-forum.cz/…vodniku.html Mně se to docela osvědčilo.
