• Assphalt_lover
    Cau, mám problém s novým RÚ: Původní ocelový (táhlo je jakoby z boku) byl už lehce křivý (osa náby ne), tak jsem kupoval i v rámci ušetření hmotnosti hliníkovou klasiku od FORCE. Jenže zadní náboj (silnicni od remerxe) s ním asi nedrží dost pevně v patce rámu, bo to občas při záběru cvaká (je to určitě tam, kdysi jsem totožný zvuk vyřešil podmazáním patky, dneska už to nestačilo). Problém je tak nějak v tom, že prachovka na pravé straně náby (trčící z ořechu), která jde do vnitřní strany patky rámu, je ze stran lehce žvejklá (servis ořechu vyžadoval sikovky :D ) a evidentně i když styčná plocha prachovky (matice) je pořád zdrsněná jak má být (hrbolky), asi se to v rámu hejbe. Už jsem to dotahoval tak na fest, že se to dá otevřit jedině s podebráním montpákou, ale pořád cvaky cvak. Dneska v mlze to dělalo trochu víc, myslím, že ten vlhký vzduch tomu klouzání ještě pomohl.
    Co bych potřeboval vědět je to, jestli je možné, že Al RÚ je prostě slabší než celoocelák, a měl bych koupit klasiku ocel,nebo je fakt nutný kupovat jinou prachovku (což vlastně nejde a nába stojí samotná přes 1600 (u kol za 3 litry do toho nejdu).
      Takto konsruovane upinaky stoji za prd. Nedrzi a plast po kterem klouze packa upinaku se vymackava. V tomto smeru jsou nejlepsi klasicke shimano, nebo treba mavic upinaky.
        šrouby BBB za pár korun a drží
        • Assphalt_lover
          Díky za reakce
          Ono na předním kole s ním není žádný problém, je tam stejný typ, hádám, že ta síla při záběru je xkrát větší pro zadní kolo než předek.
          Zkusím tam hodit tu shimano klasiku z jiného kola.
          Ješte k Vilemove reakci:
          Tím vymačkáváním myslíš to, že i při větší síle, kterou vyvinu na páčku RÚ zůstává výsledná síla upnutí zhruba stejná (síla navíc deformuje tu konvexní podložku), nebo že se to prostě časem vymačká?
