• vojtechposmourny
    Ahoj, mám dotaz.
    Nemáte někdo zkušenosti s adaptéry ISCG nebo ISCG05 pod misku středové osy? Případně přímo s napínákem pod misku. Jde mi hlavně o pevnost uchycení.
    Předem díky za postřehy.
    • Mr.Duck
      Napínák pod miskou sem měl, chce to misku hodně dorvat a pak to celkem drží. ISCG to neni, ale dá se s tim, jenom to je lepší občas zkontrolovat, ze začátku se mi to trochu povolovalo, pak už pohoda..
      Samozřejmě když něco skočíš na klauze, tak se to už hne :-( Ale to i ISCG, když umíš ;)
      • vojtechposmourny
        A neexistuje adaptér, kterej by měl nějaký pojistný šroub?
        zas je lepší když se něco hne, než když se něco odlomí
        • madcat
          Pod to bych se podepsal. Mám už x let spodní kladku s uchycením pod misku, a pohlo se mi to snad dvakrát třikrát, když to dostalo ránu od nějakýho šutru, jinak klid. Je to lepší, než kdyby se to urvalo. Teď ale budu muset pořešit napínák na ISCG, protože kvůli novýmu rámu s širším domkem už bych to takto správně neměl mít, ten napínák mi na středové ose ubírá ty 25 mm, který by se hodily v levé klice…
          • Mr.Duck
            Pravda pravda.. Ono na SX s e13 je to celkem jednoduchý, tam se to nemá kam hejbat, zastaví se o zadní stavbu. Teda za předpokladu že to neni ve zdvihu, a kdo bere napínákem zem když je ve zdvihu žejo..
            No nicméně to pozná, že se to hlo, mě to teda začlo šíleně vrzat, sem si řikal jak sem odepsal čep, ale vrzalo to jenom, když sem na tom neseděl, no výsledek byl, že sem to zkrmil tak že se dřel napínák o kyvku :-(
            Jinak co se týče šířky domku, na 73mm standartně vozíš 1×2.5mm podložku, takže to by neměl bejt problém…jestli deš na 83, to sem eště neměl tak bych kecal..
              já teda na 73mm nevozim žádnou podložku…
              • Mr.Duck
                Tak se ti tam mačká ten plast mezi miskama, nebo máš divný kliky ;P
                  o plast mi nejde – ale kliky šly dotáhnout v pohodě, tak co :-)
              Mno ja mam na 83 domku podlozky tri :-)
            • madcat
              Vozím na 73 mm domku 1×2,5 mm podložku plus napínák, přičemž správně bych měl mít jenom ten napínák, kterej by suploval tu podložku. Akorátže když tam dám jenom napínák, tak mi šrouby malýho převodníku o ten napínák dřou, takže to musím podložit. Určitě by stačila i tenčí podložka, třeba 1 mm, ale takovou nemám po ruce, a i v obchodech se na mě koukali jakože nic takovýho nikdy neviděli.
              Když tam ale dám (mám to v plánu) napínák na ISCG, tak nechám už jenom tu jednu 2,5 mm podložku, což ostatně potvrzuje i montážní návod od Shimana, že to tak má být.
                Cca 1mm ma nejaka podlozka pod stare hlavy. Taky jsem to tam kdysi resil. Prumer je totozny
