Adaptér centerlock - povoluje se závěrná matka
10 nepřečtených
    Zdarec, prosím o konzultaci znalých. Náby i9 centerlock, adaptér Galfer na IS, kotouče Galfer. Na zadním kole se po každé jízdě povoluje, cca 10 mm vůle, nezafungoval ani Loctte do závěrné matky. Vyměnit adaptér za jiný?
    Jelikož se mi tam nevleze kvůli ose náby klíč na nasazení na momenťák, používám tento a utahuju to nafest, určitě na požadovaných 40 Nm.
    Případně koupit rovnou centerlock kotouč a vys*rat se na adaptér?
    Díkec
      Mně to dělal adaptér Mavic . Používal jsem stejný klíč, v nouzi sikovky. Moment: tak akorát až dost fest. Modrý Loctite to vyřešil.
        Loctite modrý jsem dal do závitu, a dost. Tak zkusím přidat :). Předek to každopádně nedělá, je tam evidentně jiná síla, která na ten závit působí.
          U mně to dělal právě jen předek. Nechápu příčinu, buď nějaký občasný zadrnčení kotouče, nebo odpočinek na brzdách v prudkém kopci :-)
            Drážkovanou podložku pod závěrnou matku mám taky správně umístěnou. Takže nevím. tady je konec muj :)
      Problém sem měl na předním kole, mam tento stahovák Hollowtech II Coloury ale chce to trošku upravit odvrtal jsem střed zvětšil díru na pruměr 20 mm zarovnal přední hranu stahovaku a používám závitovou tyč, kterou prostrčím středem náboje lehce dotahánu přes střed aby se nic nežvýkalo a dotáhnu matku a je po problému .
        Já to nasadím, dám podložku, locking matku a utáhnu. Fakt na fest. Jedu na vyjížďku, a jak jsem pako, tak v půlce někde zastavím, chytnu zadní brzdu a vsedě zkusím naše – vaše. A vidím, jak kotouč, chycený napevno v třmenu cestuje dopředu i dozadu. A je to i cítit. Musím zkusit koupit jiný adaptér. Pak asi nový kotouč, doufám, že shimano má stejnou velikost jako Galfer…
      Si myslím že tim klíčem nemáš šanci to podřadně dotáhnout .
        Je to možné. Mám i klasiku, ale ten tam nenasadím… potřeboval bych jiný typ, hlubší
