• Prca
    Ahoj .Na ebike musím vyměnit řetěz,přehazovačku a zadní kazetu. Chtěl bych dát větší kazetu 11– 42 nebo 46 zubu.Razeni mám Shimano deore.Doporucite něco.nekde jsem četl ,že by šla i desetirychlostni přehazovačka s tímto rozsahem zubů??
      Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná Skladem > 2 ks
      savings Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná
      od 411 Kč savings MOC 609 Kč
      Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko Skladem > 2 ks
      -29% Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko
      od 378 Kč -29% MOC 879 Kč
      Nepište ideálně co máte za přehazovačku , řazení , řetěz a kazetu. Ale né jen označení modelové řady (Deore), ale konkrétní typové označení a ročník.
      Ve stejné modelové řadě mohou být přehazovačky s různým rozsahem.
      Ideálně vyměnit kompletní set přehazovačku , řazení , řetěz a kazetu a převodník.
      Pokud si pamatuju tak Deore papírově s 46z nepočítá. Asi bych to viděl na alternativu Microshift .
      • Prca
        Pokud existuje přehazovačka která by korespondovala s mým řazením vyměnil bych jenom kazetu a přehazovačku protože přehazovačka je k.o. kazeta taky. Původně mám 36 zubů a to je max pro původní přehazovačku. Když už budu měnit chtěl bych větší kazetu a přehazovačku která to zvládne. Nevím co je mikro Shift
          klidně tam můžete dát Alivio o tolik horší nebo lepší než staré Deore to nebude. Případně zmíněné Microshift
            Alivio zvladne 42z?
              Jo to má max tech 36 co píše. Jenže taky ma ebajk takže otázka co myslí, že získá. Kdyby šlapal. jen za své rozdíl 36 na 42/46 bude podstatě víc znát než několik minut baterky navíc na hranici chyby měření.
              Nejlevnější řešení by měl být ten Microshift třeba 11st , pokud si nevyláme zuby na výměně převodníku na nějakých atyp klikách. nedej kdyby měl elektromotor v zadním náboji a bude tam nějaké divno ořech.
              • Prca
                Mám tam předělávku na středový motor takže vepředu jednoplacka 44 zubů.
                  předělávka? takže to je takový ten plech s motorem pod středové složení a „plechový“ převodník?
                  Něco jako středový motor Bafang 8fun 350w?
                  Hádám že jestli máte ojetou kazetu a v hájí přehazku , převodník bude také na výměnu. Rozhodně tohle není na soudobé horské kolo ale spíš trek a kolo doměsta. Nevím čím si „stěnolezem 46zubů“ zásadně pomůžete.
                  • Prca
                    Ano jedná se o skvělí bafang.Vidím že jste plný předsudků.Ale nakonec su rád,protože to výkonove předčí kola se kterýma jezdi kámoši jen oni je mají o cca 100000 drazsi.Ale k veci.Prehazku tam mám od nového kola a při předělávce na e bike před cca 2000 km už nebyla úplně ok.tak sem si řek,že když jezdím i dost těžký terén a kopce a tráily,že to přes zimu předělám na větší kazetu.predni placka je naprosto ok.
                      Co jde spočítat změřit, není předsudek , nebo názor , ale fakt. Vám to stačí ok. Když dojde na měřitelné veličiny , nebo mechanické opotřebení tak se Vám to muže sebevíce líbit ale ty kliky a převodník nejsou určené pro sportovní použití, ale na city bajk, rikšu, kargobajk atd… nato je ta placka a kliky naprosto OK .
                      • Prca
                        No nevím jestli jsem to již zmínil ale jezdím především těžší terén , kopce ,traily,pisek , dokonce i ne vyznačené stezky kde se dá stěží vyjít pesky.a dtd,takže kolo má opravdu pořádný záhul. Kolo vidí asfalt a cyklostezku pouze při přejezdu z domu do kopců cca 20%.Kolik podle vás vydrží kvalitní přední placka tímto stylem jízdy .děkuji
          Jinak firma Shimano a Sram není jediný výrobce řazení a komponent pro pohon kola
          https://www.microshift.com/
          není to žádný high-tech ale rozhodně svou práci to odvede
          Nic devítkovýho od Shimana nevezme 11–42, max je tak 11–40. Devítkovej microshift advent není kompatibilní, musí se vyměnit i řazení, stejně tak desítkový deore.
            Není jen microshift Advent klidně může vzít 11st Shimano kompatibilní. Ale v tom asi nakonec problém nebude.
    • Prca
      Tak jsem se rozhodl vyměnit komplet i řazení za 10 sp,možná 11 SP.Jedine co musí zůstat přední placka 44 Z. Nevím Podle jakých parametrů vybírat přehazovačku mění se nějak rozsah přehazovačky při různé velikosti přední placky.doporucite něco.dival sem se na řadu šlx,ale nevím konkrétně který typ kvůli kompatibilitě
    • Prca
      Ahoj tak jsem vyměnil převody na 11 SP Shimano deore 11–46 jen bych řekl že mám přehazovačku daleko od kazety a tím je řazení dost nepřesné. Čím to?
      • Doyle
        Především máš krátký bovden, který nemáš nahoře vůbec nasazený v rámu.
        Krátký řetěz,ale hlavně ten BOWDEN !!!
        Čím to?… … neodborným servisem…
      • Prca
        Omlouvám se za ten bovden ale ten jsem při výměně namontoval ten samý co byl původně, to jsem odstranil už sám ,jen jsem vlozil špatnou fotku. A co se týká odborného servisu myslím že základní servis kola zvládne běžně zručný člověk sam. Nejste snad ti co chodíte s každou drobnosti do servisu. A na nějaké případné problémy si myslím že toto fórum je určeno.
          Tak pár otázek.
          Bowdeny vyměněný všechny?
          Patka srovnaná?
          B-šroub,víš kde je a k čemu slouží?
          Lanko bych dal bez ,,potahu,,
    • Trance
      No asi by bylo nejlepsi jezdit na normalnim kole…
