    Ahoj, používáte šroubovací 8 kolečko?
    např. toto http://www.cyklorysavy.cz/…index-leskle
    Je možné použít pro klasické index řazení 8 st. Shimano ? Závit pro upevnění na nábu je stejný jako pro šroubovací šestikolečka (Shimano, Sunrace, původní česká)?
    díky za info.
    • Patar
      Používám je bez problému při levnšjší přestavbě détských kol 20" , tam kde je původně 6-s\tikolo 14–28 t. , např, SUPERIOR . AUTHOR a dalších.
      Nedoporučuji na dospělácká kola z důvodu většího Mo, působící na osu náboje. Toto 8-kolo je původně určeno pro slektro-phony, kde je osa jinak dimenzovaná.
      Mohu tedy použít Sunrace 13–32z šroubovací 8 kolečko na Trek Superfly 20" v profilu? Rád bych využil starší 8 speed komponenty.
        podle toho, jak bude precnivat osa pres toto 8 kolecko, ktere bude podstatne sirsi nez puvodni 6 kolecko.
        Mozna bys musel naboj prepodlozkovat naboj a precentrovat zadni kolo – pravou (tu napnutou) stranu bys musel jeste vic pritahnout a levou (volnejsi) stranu jeste vic povolit.
        Nedelal bych to.
          Díky za radu o to mi přesně šlo.
          • Patar
            Nen to žádný problám . Práce na zadním kole KOLE max. 2 hodiny. Jen bych zvolil nákup v česku. vyjde to levněji.
            Jestli se nevleze osmička, tak by se mohla vejít aspoň sedmička, největší nárůst šířky byl mezi sedmi a osmi rychlostmi. Něco jako toto
            https://www.global-sport.cz/…index-leskle
            i když tam je na konci brutal skok 24–34 nebo toto
            https://www.global-sport.cz/…-index-cerne
            Ale tohle provedení se mi nepovedlo najít ve specifikaci Sunrace, tak to snad není nějaká podivnost.
            • skvedo
              Na městskou plečku jsem dal 7spd megarange kvůli velkému pastorku namísto původní 6sp volnoběžky. Do vidlice se vleze ale řetěz už drhne o rám a taky šroubek blatníku/nosiče. Na tomto kole ten malý pastorek obětoval a jenom přitáhl doraz.
      Bude fungovat přehazovačka Deore RD-591 na 9 rychlostí se řazením Revoshift 7 rychlostí?
        Měla by (na sedmikole)
          a se 6 speed řazením?
          • Patar
            Revo RS 47 –8 sp stojí cca 150 Kč.
            Pokud je to všechno Shimano, tak asi jo. Někde se uvádí rozteč pastorků u šestikola jako interval 5 – 5,5 tak to možná jiní výrobci měli jinak.
      Vejde se šroubovací 8 kolečko místo původního 6 kolečka bez dalších úprav? Rozteč zadní vidlice je 130 mm – Trek Super Fly 20"
        Tady máš tabulku s rozměrama https://bike.bikegremlin.com/…s-standards/#3
        Sedmička je na roztečích pastorků o 2,5 mm širší než šestka. A osmička je o dalších 3,5 mm širší než sedmička. Tak se podívej kolik tam máš místa jestli se ti to tam vejde.
          do 130mm by to vlézt mělo, ale jak má kolo a co bude muset řešit netuším
      • Patar
        MTEF 90– 9 seed vleze i do 125 mm zadní stavby, Je ještě jemněji odstunované při nrozsahu 13–32 T. Bez úprav náboje a přecentrování se neobejdeš.
          Takže ani 7 speed bych nemohl použít bez úprav náboje a přecentrování?
            podívej se kolik máš s 6 kolečkem místa mezi kolečkem a zadní stavbou jestli je tam prostor na další převody
            pokud nejsi natvrdlý tak to už konečně pochopíš , že ti nejde odpovědět bez znalosti jak máš kolo udělané
            Vzhledem k tomu, že se tady ptáš už potřetí na to samé a nechceš pochopit, že jenom ty můžeš vidět kolik je tam místa, tak to prostě odnes do servisu. Nebo to kolečko kup, nasaď a uvidíš, vždyť to stojí pakatel.
            prerad na velky prevodnik a nejmensi pastorek a koukni, kolik tam zustava mista. To snad tak slozity neni.
              cca 4 mm
              • Patar
                Mezi čelem nejmenšího opastorku a patkou je třeba cca 5,5 mm.
                  aby mohl pouzit 7s nebo 8s?
                  • Patar
                    Mezi 7sp. a 8 sp není v podstatě rozdíl . Záleží přesevším na počtu zubů nejmenšího pastorku . Zde se pošítá se 13 z.
                      Pokud použiji přehazovačku Shimano RD-M591 (9 speed) která mi leží v šuplíku je vodítko moc dlouhé. Vypadá to že 6 rychlostní řazení jede s touho přehazovačkou v pohodě, což mne trochu překvapuje. Jakou přehazovačku doporučíte do 700 Kč s krátkým ramínkem, nebo jak se to řeší?
                        Nakonec jsem tam dal jsem tam silniční Claris s krátkým raménkem za cca 380 Kč a zdá se že to chodí docela slušně.
                      Vzhledem k tomu, že u kazet se mezi 7 a 8 sp prodlužoval ořech a číslům, které sem tu napsal, by o tom, že Mezi 7sp. a 8 sp není v podstatě rozdíl tedy dost pochyboval.
                        Neni rozdil mezi mezerou mezi malym pastorkem a patkou.
                        Myslim, ze nemusis ucit orla litat.
                          takze nejvetsi pastorek musi byt bliz vypletu
                            Proc? Proste je to cele sirsi. Podle toho se musi pripadne upravit mnozstvi podlozek mezi konusy a kontramatkami, tak aby se dosahlo toho co psal Patar a soucasne aby byla zachovana sirka osy pres matky.
                              jo tak… takze se to musi cely precentrovat, aby byl rozdil v napeti dratu jeste vetsi.
                              To bych nedelal.
                                Jo, musi se to potom precentrovat aby to bylo v ose kola. Resil to u 20" detskeho kola, nedelal bych z nejakeho rozdilu napnuti drama.
                  po přeměření opravdu cca 5,5 mm. díky.
