• kukin
    Čau. Měním na svém kole cube stereo 120 sadu bushingů co jsou v oku tlumiče fox. Nahoře a dole. Z jedné strany je dlouhý šroub-čep a zdruhé šroubek. Jen by mě zajímalo z jaké strany se dává čep a z jaké šroubek. je to jedno? Kolo mám z druhé ruky, tak neví zda je to tam původně dobře. Na fotkách na netu to má každý jinak.
    Šroubky a čepy jsou na hlavičce popsány jakým momentem se mají utáhnout. Je tam i číslo šroubku ale i zde se fotky na netu různí. Manželka má to samé kolo jen o rok mladší, a i tam má některý šroubek popsán jinak než já. Tak nevím. Nikde jsem nenašel rozpis čepů a šroubků co tam patří.
    Nemá někdo toto kolo a poradí?
      Tlustý (dlouhý) čep by měl procházet oběma oky na rámu. Pak je jedno, jak to tam dáš, z které strany Ti to bude líp vyhovovat.
      • kukin
        Čep prochází oběma oky rámu,to jo. Ale hlavička šroubu i čepu mají ze strany která dosedá k rámu nebo vahadlu takové kónické osazení. Není vždy stejné jak u čepu tak u šroubku.
          Ano, pokud je tam konus, tak je potřeba to respektovat. Pokud je dosedací plocha rovná, tak je to jedno. Podle obrázků se zdá, že jeden čep má rovné plošky a jeden konusové ?
    • kukin
      Konus je na obou stranách. Jde to vidět na druhém obrázku. Řekl bych že je každý trochu jiný.
        Tak by měla být i konusová díra na rámu (vahadle).. pokud je na obou stranách, myšleno vpravo/vlevo, tak je to jedno.
        Dal bych to tam podle toho, jaká je díra na rámu a vahadle. Aby to sedlo jak prd.. na hrnec :-)
      • allrose
        Mě připadají dosedací plochy šroubů stejné,ploché..
        Šrouby to jen stahují,tak by to mělo být jedno..možná něco nevidím..
          Taky mně nedává smysl, proč by to mělo být vpravo/vlevo různé. Ale možné je všechno.
    • kukin
      Tady jen pro zajímavost dávám fotky osazení šroubků nahoře a dole. Je divné že některý čep má jiné osazení než šroubek který do něj patří.
        Divné. No jo, Němci :-) je to tak i na protikusu? A dosedací plošky na rámu a vahadlu tomu odpovídají?
          Asi tim chteli dosahnout nezamennosti.
          • Jason Voorhees
            Nezaměnitosti? Proč ne, aspoň neotočíš strany. Asi to má důvod no.
              Tak jsem to myslel. Asi chteli dosahnout toho, aby se cep i sroub montoval vzdy na stejnou stranu.
        • kukin
          Dá se říct že to je i na protikusu-čepu. Dosedací plošky tak nějak odpovídají. Dole je to zkosení na rámu menší nahoře na vahadle větší. Chtělo by to asi sehnat servisní schéma kam kterej a jakej čep patří. Pro klid duše.
      Nedělal bych z toho atomovou fyziku. Zkusil bych, jak to bude pasovat zkusmo bez tlumiče, a vidělo by se.
    • pendergast
      Neviem, či to pomôže, ale na ročníku 2024 mám vpravo skrutky (hex 3) a vľavo čapy (hex 5)
