2X10 přesmykač je rozměrově stejný Shimano jak SRAM?
15 nepřečtených
  • Turbo
    Zdar, potřebuju na nový kliky 2×10 smyk. Je to 39/26 zubů.
    Potřebuju dolní objímku a horní tah.
    OD Sramu se blbě schání – buď XX za těžký prachy, nebo možná jeden shop má skladem X9 za litr.
    Nebo mě napadlo Shimano DynaSis, třeba XT 780 (maj všude skladem)
    Nemá náhodou někdo technickej rozkres montážních rozměrů SHIMANO? (viz obrázek a strana 6–7 odkazu)
    http://www.sram.com/…_-_rev_e.pdf
    Smyk musí bejt narvanej až dole na rámu, tak aby to pasovalo.
    Díky všem za odpovědi!
    • Turbo
      Tak jsem to nakonec našel u Shimana na stránkách,
      připadal by v úvahu XT 785,
      http://www.kupkolo.cz/…imka_z90751/?…
      kterej je jen na 2 převodníky, ale to už raději vezmu ten X9…
        Dvojpřevodníky se na bajku jezdí snad už pětadvacet let a až do dnešní doby žádný speciální přesmyk kupodivu nebyl třeba. Pasuje totiž jakýkoliv. Kupovat X9 za litr je cipovina.
          Stejnou službu udělá třeba ten: http://www.kupkolo.cz/…jimka_z2104/ nebo ten: http://www.kupkolo.cz/…-m530_z1492/ .
        • Turbo
          Nemáš pravdu, pokud se jedná o objímku dole tak si tam zkus narvat klsickej 3 rychlostní. Bude tak 1 cm, nad prevodníkem, to se ti zdá bejt dobrý?
            Ano, vše je, samozřejmě, v pořádku. Vždyť na trojplacce přece bez problémů řadí z malé na prostřední a to je nad tou prostřední snad 5 centimetrů ;-)
            • Turbo
              No to jo, ale o todle mi nejde, jde o to, narvat ten smyk na rám tak, aby mezi ním a největším převodníkem byla maximálně ta 1–3mm mezerea, což mě u klasickýho XT přesmyku nejde, je tam 1 cm, a níž nemůžu, takže je to nahovno!
                Pokud nemáš dvojplacku s obřím rozdílem zubů, třeba 44/22, tak mezera opravdu ničemu nevadí, sám to s 1 cm mezerou a běžným přesmykem vozím, takže si to nevymýšlím.
                • Turbo
                  A chodí ti to dobře jo?
                  Mě to už připadá moc nahoře, řetěz se mi tak na malým převodníku dostává pod tudle hranu, a moc dobře nahoru neháže, což je blbý.
                  Když dáš velkou velkou, kolik zubů přidáváš na řetězu, tři?
                    Na to, že velký převodník nemá náběhy, to chodí dobře. Se starou Shimaňáckou 38-kou s náběhy to bylo ještě mnohem lepší. Řetěz mám, myslím, velká-velká+4 články.
                    • Turbo
                      Předtím jsem měl Gebhardt 42 a bylo to taky v pohodě.
                    • Turbo
                      Tak vyřešeno starým X7 přesmykačem! Ten shimano XT 770 je totiž o cca centimetr delší a vyšší! Proto to nešlo.
                      Nechápu. Jinak tam mám obyč HG 53 řetěz devítku a řadí to luxusně. Díky za rady, protože jsem to díky tobě zkusil a ušetřil prachy za novej smyk.
