2x10(38x24/11-36) vs 2x11(36/26/11-40)
16 nepřečtených
  • drunkqueen
    Servus bikeri. Jako amater mam pro nekoho mozna hloupy dotaz, v tom pripade jej prosim ignourujte. Naposledy se rozhoduji, jaky pohon zvolit. Bude to bud 2×10 kliky 38/24 kazeta 11–36, nebo 2×11 kliky 36/26 a kazeta 11–40, co je pro me jako rekreacniho cyklistu lepsi volba? A dotaz cislo 2, vim, ze uz je to nahraně, ale v obou pripadech by melo stacit gs raminko, pokud nebudu radit jako hulvát, mam pravdu? Predem dík!
      V tomhle pripade bude mit 2×10 vetsi rozsah (minimalne, na 2×10 bude moc jet asi o 2,5km/h rychleji na nejtezsim prevodu, jinak skoro to samy), ale horsi odstupnovani mezi prevodama ve vrchni tretine kazety (taky minimalne, lisi se to o zub.).
      Na 2×11 asi budes pouzivat presmykac mene casto – kazeta ma vetsi rozsa a na male placce 26 se da jet o neco rychleji nez na te 24.
      2×11 ma celkovy rozdil 39z, 2×10 ma taky 39z, koukni kolik ty raminka oficialne zvladaji (pozor, nesplest s maximalni velikosti kazety).
      Osobne bych sel do 2×11.
        Samotný rozsah se liší o 3%, což je cca pětina až čtvrtina převodu, tedy zcela zanedbatelné. Pokud by chtěl těžší nejtěžší převod, tak může dát 38/28 placky u 2×11. Já bych tam ale 38/28 nedával, 36×11 je stačí bohatě (sám píšu níže, že dávám 34/24 a 40km/h dlouhobě točit není problém (samozřejmě za podmínky mírně z kopce nebo něco kde mi to umožní můj malý výkon).
          No kdyby bylo po mém, dal bych tam placky 24–36, ale to 2×11 přesmyky Shimano nejspíš nezvládnou.
          • danielh
            zvladnou i 14 zubu.
              Otázka ale jak. Těch variant, co tu spousta lidí píše, že fungují dobře a přitom v reálu to chodí bídně už tu bylo nespočet.
              Pro 12z rozdíl ale vždy může použít Sram přesmyk, jen pak nebude k mání side swing.
                SRAM ma i sideswing presmykac.
                  Tak to jsem úplně přehlédnul (opravdu má), jak sám dávám 10z rozdíl a tedy Shimano.
                Shimano má FD-M617 – side swing pro dvojtác s rozsahem 14z, ale je to 10sp, kliky s rozsahem sou Shimana taky jen 10sp, je otázka jak by to chodilo s 11sp řetězem.
      2×11 38 28
      Šel bych určitě do 2×11 a to z více důvodů:
      • 11sp 11–40 je super odstupňovaná kazeta, za mě nejlépe ze všech kazet na trhu, oproti té desítkové 11–36 tam není skok 24–28
      • nebudeš mít tak velký skok na plackách, tohle tedy někdo může vidět trošku jinak, za mě je ten skok 38–24 moc velký, musíš pak zbytečně moc dorovnávat vzadu + menší skok lépe řadí
      • na velkou placku budeš moct jezdit více a méně řadit na plackách, jak na velké budeš mít lehčí převody než ve variantě 2×10
      • 11sp páčky za mě chodí lépe (hlavně mají menší odpor), ale už jsme to tu řešili jinde, jsou tací, co jim sedí více chod těch desítkových
      • u XT 11sp přehazky externě štelovatelná brzda
      Zůstává nevýhoda o malý chlup lehčí nejtěžší převodu u 2×11, za mě ale zcela dostatečný. Osobně teď přestavuju obě kola na 2×11 a dával jsem dokonce placky 34/24 a nejtěžší převod mi na 29" stačí akorát na 40km/h (s dlouhodobě pro mě udržitelnou kadencí, samozřejmě jen v případě, že by k tomu byl mírný sjezd nebo jiné vhodné podmínky, kde to utáhnu).
      Ramínko určitě GS, tedy pro 2×11 100%. U 2×11 to vyjde v pohodě na celý rozsah (vychází mi i na fullu, kde mám velká/velká + 4 články, i tak je na malá/malá ještě mírná rezerva).
      U 2×10 záleží na použité přehazce, tam GS ramínku nutně stačit nemusí na všechny převody. Některé desítkové GS mají menší rozsah než jedenáctková a obě varianty zvolených převodníků a pastorků mají rozsah stejný.
    • drunkqueen
      Ja vam moc diky za obsahle odpovedi na moje dilema. Jeste je tu moznost nahodit v pripade 2×11 kazetu 11–42, ale pak uz bych musel volit sgs raminko (libi se mi predstava kratsiho raminka a tudiz mensi sance nekde zavadit prehazovackou:). Pujdu tedy do 2×11.
        Proc ne, ale budes mit stejny odstupnovani jako ta 11–36 kazeta + 42z pastorek, coz je v ty vrchni tretine trochu horsi, ale neni to nic strasneho.
        Na HTčku pobere určitě v klidu GS ramínko i s 11–42. Na fullu to bude akorát na hraně (i v závislosti, jak moc se protahuje řetěz při pružení) a maximálně by nevyšel jeden převod malá/malá.
        Dal bych ale 11–40, s tou to bude i o trochu lépe řadit.
    • capo
      Neporovnával jsem tedy váhu (11 má o kolečko na kazetě navíc, ale to nemusí vůbec nic znamenat). Jezdím 2×10 (38–24) s 11–36 a musím říct že mi tam žádný skok nevadí, Naopak, jsem s tím max spokojen. Pokud budu někdy měnit, tak max za 1×12, 2×11 mi přijde zbytečné (nikdy neříkej nikdy…). Ale je samozřejmě něco jiného zvažovat upgrade stávajícího a něco jiného kupovat celé nové.
      Co může taky trochu ovlivnit výběr – všechny novější brzdy mají objímku i-spec2 zatímco většina desítkových řazení i-spec A nebo B. Takže v mnoha případech prostě budeš muset brát řazení se samostatnou objímkou kdybys to chtěl kombinovat (brzdy s i-specA či B se shánějí blbě)
      Ahoj tak jsem přestavil kolo RB na 2×11 a to kliky SLX 38×24 2×10 hazky Shimano XT RD-M8000 GS smyk SLX / FD-M677 E-type Side-Swing 2×10 kazeta Shimano SLX CS-M7000 11–42 řazení Shimano SLX SL-M7000 2/3×11 řetěz Sram PC-X1 . Odzkoušeno a řazení jde na jedničku .
