29er pevná karbonová pevná vidlice z aliho
63 nepřečtených
  • BikerM
    Ahojte!
    Pomalu začínám se stavbou nového bika a chci si pořídit pevnou karbonovou vidlici. Protože budu mít samozřejmě i odpruženou (za kterou vysolím dost peněz), tak do té pevné už nechci tolik investovat… Pokukuji po vidlicích všudemožně, nej ceny jsou na aliexpresu, ale jakou vybrat..??
    Nemáte prosím někdo osobní zkušenost s bikovou pevnou karbonovou vidlici? Ideál na pevnou osu.
    Samozřejmě mi jde o to aby se mi nezlomila při přejetí kořenu a nebo až to budu valit z kopce po asfaltu… trochu se toho bojím, proto píšu sem. zajímají mě osobní zkušenosti.
    láká mě tohle https://goo.gl/3JVrnF
      mam bud stejnou nebo velmi podobnou… na 29 celo HT Werku…
      Zatim drzi… To je asi vse, co muzu napsat:) Pripadne se ptej…
      • BikerM
        Vidlice vypadá pěkně. I celkově ten bike je pěkný!
        Kolik si na ní zatím najel?
          to netusim, nevozim tachac… Ale tak cca 1000km… Z toho cast i s prckem na sedacce…
    • Rychlej turista
      O vidli se bát nemusíš. Opravdu se jí nic nestane, až ti ruce opustí řídítka :-)
    • Mr.Dan
      Najdi si podobná témata, několikrát jsem tam psal svý poznatky a zkušenosti s vidlicí od fy Flyxii.
      Ve zkratce k tvýmu dotazu: z Alíka rozhodně nebrat, pokud se máš rád, je to dost loterie.
        ad Ali) blbost, to uz davno neni pravda, samozrejme nesmis vzit ten nejlevnejsi sunt bez referenci
      • BikerM
        Samozřejmě jsem nejdříve hledal stejné téma v historii.. Ale moc kloudného jsem nepohledal, proto jsem založil nové vlákno.
          A co treba zde ;-)
          • BikerM
            Díky. :)
            ale taky bych rád nějaké novější informace..
              Vzdyt jsem tam daval naposledy tu svou v dubnu (na konci vlakna) ;-) Jinak ta co sem daval Scret je taky hodne znama, videl jsem ji uz na par kolech a ok.
    • mlevora
      mozna hloupa otazka, ale pro jistotu… u karbonove vidlice je „krk“ (proste to co jde hlavovou trubkou) taky karbon?
        Vetsinou ano, u sizenych je to vlepeny Al sloupek.
        nekdy ano, nekdy ne:) Ale vetsinou je dneska snad uz i jednodussi udelat celokarbon:)
    • kamaro
      Mě zaujalo v tvém dotazu, že ideální by byla s pevnou osou. Já si myslím že MUSÍ být s pevnou osou, stejného průměru a šířky jako bude mít ta Tvá odpružená vidlice, aby jsi mohl bez problémů přehazovat přední kolo. Ideálně bude mít i stejný standard pro uchycení brzdového třmene, ať je výměna co nejrychlejší. Pochopitelně by měla mít stejnou délku jako vybraná vidlice v sagu a taky stejný offset aby chování kola bylo stejné.
      Z tady těch parametrů bych vyšel a hledal tu se stejnými rozměry, popř. téměř stejnými rozměry. Výběr se ti bych řekl dost zredukuje.
      Jinak na tu BXT na Ali jsem se také díval a uvažuji o ní. Nedávno se to řešilo zde, nevím ale jestli již mlevora zakoupil… Zkušenosti ještě mít nebude, řešilo se to nedávno, ale já mám čas si počkat, budu to řešit až přes zimu.
      • mlevora
        nakonec jsem nekoupil vidli BXT, koupil jsem tuhle kazdym dnem by mela dorazit
        • kamaro
          Dej potom vědět dojmy a jak to prošlo přes celníky. Bral jsi vidli na samostatnou objednávku nebo to šlo i s rámem?
          • mlevora
            solo objednavka, urcite dam nakej report do meho vlakna az se prijdou veci a pustim se do stavby
          • Qeex
            Jezdím jí už přes 2 roky, krom ukrouceného rychloupínáku pevné osy bez problému, najeto něco mezi 10–15k, po prvním roce jsem jí uplně přestal šetřit, zatím žiju, zatím nepraskla.
            na celnici prošla v pohodě.
            Mam tuhle vidli, resp. vypada uplne stejne, uz cca 2 roky na mym bikepackingovym pevnaku a zatim drzi a ma uz moji plnou duveru… Ale zatim ma najeto max. tak 4tkm…
              ja budu potrebovat taky, ale na boost se toho dela strasne malo a cinanum nechci sverit svuj zivot, takze to vypada na tohle.
              Ta vidlice ma navic moznosti uchytu a tahat na obou nohou az 2 × 4,5kg nakladu. Chci se zeptat, jestli nekdo vozi naklad pripevneny na predni vidlici a jak to ovlivnuje chovani kola.
    • jikre
      moje zkušenost-žádný problém. Mám 100 kg, ale nejezdím závody-občas přeskočím větev…Měl jsem na 26" a nyní na 29" s osou
    • kamaro
      Jaký je Váš názor na tuto vidlici? Je boostová a líbí se mi, že má vnitřní vedení pro bowden. Pevná osa je také pouze na imbus, což preferuji. Zkusit ji? Bohužel ani na Ali nejsou zatím žádné reference.
      Mám teď novou vidlici z Číny a překvapila mě spodní miska hlavového složení, která je již součástí vidlice. Na eshopech jsem zatím neviděl jedinou, která by to tak měla. Nejsem si jist, zda je spodní miska natolik univerzální, aby pasovalo do všech hlavovych složení. Setkali jste se s tím někdo?
    • RapMan
      nějaké zkušenosti s jinými barvami než černými? Např. oranžová 29 boost s pevnou osou.
    • Jan D.
      Oživím mrtvolu. Chci něco vyzkoušet a potřeboval bych pevnou vidlici, která by měla výšku od osy ke korunce aspoň 500 mm. Na ali jsem našel maximálně 490mm. Neměl by někdo tip na vyšší? Nemusí to být nutně karbon.
        Tak dej 10mm pod predstavec výsledek bude prakticky stejný s ohledem na posed
        Navíc nezapomeň ze pevná nemá SAG na rozdíl od odpružené.
        • Jan D.
          Jo jo. Se sagem počítám, ale je to rám dělaný na zdvih 140 mm, tak potřebuji co nejvyšší vidlici. Byl by to takový prasopes, vím. Co jsem tak počítal, úhly a výška středu by pro plánované použití byly přijatelné. Spíš než kroužek pod představec bych dal toto pod hlavovou trubku, aby nebyla tak strmá sedlová trubka. Ještě by se hodilo hlavko na trubku 44mm s hodně vysokou spodní miskou. No a abych to ještě trochu nahnal, dal bych dopředu širší plášť.
        Ja mam bombtrack a ten ma, myslim 500 mm. Je ale za jinou cenu, nez ali…
        • Jan D.
          Ta je pěkná no. Mě se líbí ještě Whisky. Ale tohle by byl takový prasopes, že se mi do toho nechce tolik investovat. Třeba se časem něco vyloupne na bazaru nebo risknu Ali na vyzkoušení.
    • menex
      Zeptám se,taky chci koupit pevnou vidli na štěrk z alli, vybírám BXT a nebo Toseek.
      Ale zaráží mě délka noh vidlice. Když dám rozměry vidle viz obrázek tak by rozměrově na 28" stačila i s rezervou bohatě na 26" kola. Proč ty nohy mají tak dlouhé? Neporadí někdo?
    • menex
        A ptáš se vlastně na co?
        Kup si délku jakou potřebuješ a na jakou je stavěny tvůj rám.
        Postav vedle sebe 26” a 28” kolo o kolik se liší :)
        Nohy mají tak dlouhé protože to je myšleno jako náhrada odpružené vidlice do MTB rámu a tedy to musí mít výšku jako odpružená MTB vidlice.
    • menex
      No právě když měřím tak pevná vidlice na cross kole je + – stejná jako oni uvádějí 26"
      A dokonce když změřím 28" kola s 40 pláštěm tak me taky vychází podle nich 26" .Kdyz vezmu že bych mel mit 29" tak mezi kolem a vidlicí je mega místa,tak de ptám jestli tohle nekdo nezkoumal.
        Změřit si kolik má tvá vidlice na kole a podle toho vyberr novou. Moc nechápu co řešiš
        Vidlice je vysoká podle geometrie rámu ne jen podle průměru kola.
        • menex
          Řeším to že bych měl mít vidlici 29" ale rozměrově to vůbec neodpovídá tak se jen ptám jestli tohle někdo neřešil.
          • menex
            Ale to jedno, prostě objednám a uvidím.
            Tak vem tu co rozmerove odpovida.
            Vidlice odpovídá geometrii rámu především
            Kdybys radši napsal co mas a co chceš objednat.
            • menex
              No kdybych měl starou tak se tak blbě neptam a objednam podle ní, jenže mam jen rám (cyklokrosku) a na nej potřebu vidlici. Na porovnání a změření mám bohužel jen cross kolo s pevnou a 29".
                na CX rám chceš MTB vidlici tak čemu se divíš?
                zjisti si zástavbovou výšku vidlice pro tvůj rám a podle toho objednej
                nebo sem dej informace třeba ti to někdo dohledá
                • menex
                  Nechci na cx rám mtb vidlici. A uz se radši ani neptám. Radsi si to pořeším sám,když to od tebe čtu tak lituju že sem se tady vůbec zeptal.
                    Mám tady bavoráka a nemá motor. Mám tady ještě Oktávku a z ní mi ten motor do toho bavoráka nepasuje. Jaký mám objednat motor?
                    Může mi někdo poradit?
                    netuším na co to chceš,
                    odpověď už tu máš: výška vidlice je uzpůsobená průměru kola a šířce pneu ** + geometrii rámu**
                    nikdo tu netuší co máš za rám, jaké máš kola píšeš 28" a jaký máš rám – bez dalších informací ti nejde víc poradit
                    a ano 26" kolo s 2,25" je cca stejně vysoké jak 28" užší – protože celkový rozměr určuje nejen průměr ráfku
                    ale i šířka/výška pneu
                    Všude píšeš o 29" vidlici. Jako 29" se označuje kolo s ráfkem 622 mm obuté do 2,25" pláště, což dává celkový průměr kola 29" a to je prostě MTB kolo. Prostě si zjisti pro jak dlouhou vidlici je rám dělaný a takovou kup, např tento CX rám
                    https://www.maxbike.cz/…nzova-reflex
                    má uvedeno 395, takže do něj patří vidlice co má od osy ke korunce 395 mm.
                      jenže tam nedá MTB vidlci i 26" bude vysoká :D tam patří CX vidlice
                      proto píšu že bez informací se nedá poradit
                        Jo, ta pro 26" kola z jeho obrázku má 420mm což je víc než mají CX vidlice.
                  • Jakobo
                    Jediny pripad, kdy odlisovat 26, 28/29 a 27,5" kola by nastal u rafkovych brzd. Pokud mas kotoucove brzdy tak se uklidni a jak uz nekolikrat padlo, zjisti si delku osa-korunka vildice pro svuj ram a podle toho vybirej. Ne podle toho, co Cinan pise v popisku. Potom jeste vybirej typ konstrukce vidlice pro sirku uvazovanych plaste vc. nabaleneho blata.
                    • menex
                      Díky moc za rady uz jsem si to zjistil. Taky se omlouvám protože odkaz (obrázek) co jsem dal je blbý,v hlavním popisu je gravel fork ale ve specifikaci už je mtb vidlice což je moje chyba.
      • Plechovka
        Pevné vidlice na horská kola, což je i ta, na kterou jsi dával odkaz výše, mají v drtivé většině výšku odpovídající odpružené vidlici o zdvihu 80–100mm. Příklad: 27,5" Fox 32: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?…: 80mm zdvih výška 468mm, 100mm zdvih výška 488mm.
        Pokud bych tedy na Cube viz můj profil chtěl dát pevnou vidlici, která by nahradila původní odporuženou Fox, použil bych tuto: https://www.kupkolo.cz/…70mm_z97840/. Výška 470 mm.
        A také jsem to udělal, viz foto :-)
        Edit: Jak píše kubad výše, je třeba počítat ze sagem, takže i když původní vidlice byla 100mma tedy výška 488mm, tak je třeba vzít pevnou nikoliv 490mm (tedy tuto https://www.kupkolo.cz/…90mm_z95709/), ale tu nižší, s výškou 470mm. To, že Kupkolo obě vidlice uvádí jako 29", není vůbec relevantní. Důležitá je jenom výška.
