• jannk
    Můžete mi prosím doporučit 29 záplety pro shimano 10sp kazetu, dopředu 15×100 pevná osa, vzadu rychloupínák délka osy k maticím/celková 135/146 mm
    Ted tam tusim je vepredu Shimano HB-M618B a vzadu Shimano FH-M615 – je to rekreacni XC kolo, ktere dostala manzelka, tj 2000km/h pohodove jizdy
    diky!
      Teda jestli 2000km/h je pro manzelku pohodova jizda tak to kloboucek. :)
      Rozpocet je jaky?
      • jannk
        jasne, 2000km/h tady na BF snad da kazdy, ne? :)
        rozpocet nevim, zalezi na kolik se ukecam. To cele kolo stalo 25000 (2014), tak neco primerene, od oka mezi 5 a 10k
        • Hadato
          Kdybych stavěl lehké low-cost záplety na XC (žádné prasení na trailech, atd.), postavil bych to asi na BlackJack Ready 21 nebo 27 ASY podle potřeby, Novatec d791sb/d792sb (Force Team) nábách a Remerx 2–1.7–2 špicích. Nechal bych to zaplést někde v krámě nebo u místních zaplétačů. Váhově by to mělo být kolem 1700 g s Ready 21 (+ 30 g – Force Team, + 150 g – Ready 27 ASY), cena by pak byla ca. 5000 Kč + zapletení (-800 Kč s Force Team).
        • Hadato
          Ještě dotaz: Co přesně na současných kolech nevyhovuje? Jsou příliš těžká nebo je tam něco jiného?
          • jannk
            Ojete drahy v nabojich, i po peclivem serizeni jsou moc hlucne a serizeni moc dlouho nevydrzi – uz maji prece jenom za sebou pres 15000km.
            • Hadato
              Tak to pak nákup nových kol chápu. Ty výše zmíněné náby mají průmyslová ložiska, takže se při opotřebení dají jednoduše vyměnit. Kdyby sis chtěl připlatit za extra kvalitu, tak DT 350 udělají dobrou službu, tam by to bylo ale cenově zase výše. Na toulání se krajinou by mou zmíněná kombinace měla vyhovovat a i dlouho sloužit.
                Zrovna v ložiscích mezi Novatecem a DT žádný extra rozdíl neni. A samotný DT 350 vyjdou aspoň na 6000 = Na záplety pod 10 je to nesmysl.
                • Hadato
                  DT měly lépe řešeny ořech a těsnění, pokud se nepletu. Za mě ale souhlas, nechal bych Force Team/Novatec, zbytek viz výše.
                    pro ženu force pro sebe DT :-)
                  • matbiker
                    Jak pisi borci vyse. Nicmene do nejvyssi zminene castky bych dal naby Force team lite 28 der, spice competition a rafky DT 361.
                    • Hadato
                      Taky možnost, špice bych klidně nechal ty Remerx 2–1,7–2. Pro úplnost, váhově to bude o ca. 50 – 60 g lehčí než mou zmíněná kombinace (váha špic, niplů).
    • jannk
      Diky moc za postrehy – s ohledem na aktualni situaci, nevite nekdo prosim o nejake rozumne nabidce na nejakem eshopu, kde bych neco takoveho proste jen objednal?
        Tady toho nemají úplně málo, záleží na které straně toho rozpětí se chceš pohybovat
        https://www.axit.cz/…letena-kola/#…
        Třeba
        https://www.axit.cz/…n_series_29/
        • jannk
          diky
          trochu me mate „1× prestavbový kit pre predné koleso z QR na TA15“ … to prece znamena, ze tam musi byt dira na 15mm osu a ta se prestavi redukci na QR, ne? naopak to snad nejde – pokud v naboji ta (velka) dira neni, tak ji tam zadnym kitem neudelam, ne?
          • Hadato
            U některých nábojů se měnila celá osa a koncovky, ale tohle asi nebude ten případ. Dle popisu by to mělo být kompatibilní se všemi dostupnými neboost osami. Zkusil bych tam zavolat a ujistit se, zda tomu tak opravdu je.
            Jen sem rychle prolít komplety přední + zadní a tohle mě zaujalo tou hmotností, samozřejmě si ověř, že je to přesně to, co potřebuješ. Asi by se dalo najít i něco kde jsou přední a zadní samostatně.
            Osobně bych se asi držel s cenou spíš při té spodní hranici, to mi na kolo co stálo před pěti lety přijde ažaž.
      • Hadato
        S QR/15 mm osou bude celkem problém něco slušného sehnat, ale možná se mýlím.
        Zapletení tolik práce nepřidá, 2, 3 maily, popřípadě telefonát. Zaplétači ví (třeba Hnoj), co dělají. Výsledek bude podle mě lepší, než hotovky. Ale je to každého volba.
        EDIT: Ta výše doporučená kola (xtonda) od FSA vypadají rozumně. Otázka je kvalita nábojů, ale za tu cenu mají i slušnou váhu (pokud to teda sedí).
      • popokatepetl
        nechal bych zaplést BlackJacky 21 nebo 23mm, zeslabované dráty, náboje XT nebo levnější (SLX, deore).
      co rikate na tyhle hlineny XC zaplety? narazil jsem na ne nekde jako top pomer cena vykon, je to na XC LUX, viz profil. Ma smysl priplatit za nejakej karbon a nechat neco zaplest mistni hvezdy? Treba nejaky karbon nextie s dt nabojem se daj za 20 co jsem cetl jina vlakna? 82kg, aktualne DT X1900, zadne zavodni ambice, ale mam rad kdyz to jede :)
        Za me kdyz uz upgrade, tak bez rovnou do karbonu.
        Udelas si radost.
        Nejde jen o vahu. Muzes to vic utahnout (vetsinou).
      • Nikiller
        V téhle cenové kategoriiu bych taky něco připlatil a šel do karbonů. Nicméně dají se vychytat i slušný věci jinde, třea tohle vypadá zajímavě: https://www.cyklobazar.cz/…tain-par-kol
          Sleduju to, zrovna tohle mi prijde jako slusny tezitka. Asi zkusim poptat stavitele zde
            ale jako je asi fakt, ze kdyz vemu cenu toho kola, tak je asi jedno jestli dam za zaplety 15 nebo 20 :) Tak kdyby byly nejaky tipy, sem s nima
              30mm karbon
                Jen tak pro zajímavost se zeptám, není na XC 30mm zbytečný, navíc na úkor 200g hmotnosti oproti 25mm?
                Edit: Teď vidím že jsem koukal blbě, za 20tis je tam rozdíl 50g. Beru zpět
                  taky bych si takhle lajcky myslel a sel do 25
                  Teď sem ti to chtěl napsat, že rozdíl je tam nula nic :). Ale klidně by stačilo vzít ty 25mm. To ti stačí i na gumu 2,4 palce
                    Nic moc ale, bezduše a nízký tlak a úplně ono to teda není.
                  • Hadato
                    Souhlas s tím, že to může být ok, ale podle mě jen na zadní kolo. 30 mm bude vepředu určitě lepší pro pláště 2.3" + a nižší tlaky. Těch 50 g bych úplně neřešil.
                      Taky asi jde o to kolik kdo váží, já na předním nechci ani těch 25 na 2,2" pneumatiku.Jdu do 30 teď na grevlu.Zkousel jsem 23 a 25 a leda na zadek
                  Záleží co s tim člověk jezdí a jak to má rád. 30mm je trochu tužší, umožní trochu menší tlak aniž by se plášť žvýkal…
            • seatik
              Jezdím už 2 roky tuhle kombinaci a spokojený jsem. Cena byla kolem 16000.- www.zaplety.cz
              Duke LS – Novatec XDS – Sapim CX. přední náboj: Novatec XDS641-B15 ,zadní náboj: Novatec XDS642-B12 , ráfky: DUKE Lucky Star SL , dráty: Sapim CX-Plus , niple: Sapim Polyax ALU S.L. , Hmotnost = 1598g (vč. ventilků a TLR pásky)
              Viz profil Trek Procaliber
