• 1Satan
    cca před půlrokem jsem tu na nějaké příspěvky o tom, zda je možné dát 29" kola na kolo 27,5+ viděl. Teď je nemohu bohužel znovu najít, tak se ptám: Mám 27,5+ bike – RM Blizz 70–27plus 2018 jen zdvih není 130, ale 150. Chtěl bych se zeptat, jestli do něj není problém použít 29" kola s pláštěm třeba 2,25 nebo i 2,1? Teď tam mám 27,5+ kola co jsou v popisu, s pláštěm 2,8 Nobby Nic. To je moje konfigurace na blbnutí. Ale často také potřebuji přejet mezi vesnicemi po asfaltu, tak si říká jestli není škoda ty pláště na tomto popojíždění likvidovat. Proto zvažuji, zda si nepořídit ještě jedny kola a hodit na ně nějaký plášť jako např.: Schwalbe Hurricane A podle potřeby bych si kola prohazoval. Myslíte, že se mi na to plusko ty kola vejdou? Když bych tam dal kola třeba s ráfkem 622×23c? Díky za radu/názor.
    • raschi
      27.5+ a 29 by měly mít cca stejný vnější průměr, takže do 27.5+ rámu běžná 29 kola normálně půjdou
      viz srovnání
      650B 2,8" odpovídá průměrem 29" 2,1" tuším, takže i s 2,2" by to mělo fungovat záleží kolik tam má místa na výšku
    • kesu
      Rozdíl ve velikosti mezi 27,5×2,8 plus rekonama a 29×2,6 butcherama je podstatně větší, než mezi 27,5 a 27,5 plus. Mám za to, že na výšce kola bylo něco jako 15–20mm.
      Tak například specialized renegate 29× 2,2 a wtb trailblazer 27,5× 2,8 má rozdíl mezi koly 9milimetru. Mereno k blatnicku.
    • zhuffa
      čistě teoreticky: 29 – 27,5 = 1,5 ; 1,5 : 2 = 0,75 tzn. 27,5 × 2,8 = 29 × 2,05.
      Záleží tedy, kolik máš ještě místa okolo těch 27 × 2,8. Ale hlavně je každý plášť i při stejném udávaném rozměru jiný.
      Vozím ve 27,5 (neplus) rámu Schwalbe G one 29 × 2,0 úplně natěsno. Např. RK 29 × 2,0 se už nevešly.
      • zhuffa
        Ještě, samo, do toho mluví šířka ráfku. Zase teoreticky – 3mm na šířce ráfku přidají 1mm na výšce (šířce) pláště.
        Ty ráfky mám 19mm.
