• novas_cz
    Dobrý den,
    rád bych se zeptal, zda je možné na horáka s 26" koly dát vidlici pro 27,5" kola? Brzdy mám kotoučové, takže tam by asi problém být nemusel. Měl bych si dát pozor ještě na něco?
    Díky moc za radu,
    Martin
      Proc by to nemohlo jit? :-) Nepujde ti to az to udelas obracene, to je 27.5 kola do 26 vidle :-)
      Technicky možný to samozřejmě je, pokud je stejný typ krku a osy, rozdíl bude pouze v délce od osy kola po vršek korunky.
      V případě 26" vs 27,5" a stejného zdvihu to je okolo 1,5–2cm obecně (některé vidlice jsou trochu nižší a jiné vyšší, takže rozdíl může být i menší nebo větší) a mírně nebo více to ovlivní geometrii (změnší se hlavový úhel, prodlouží stopa, zvedne střed atd.), takže i projev kola a posez.
      • novas_cz
        Super, díky moc za reakci. Trochu se právě bojím toho, aby vidle nebyla o moc vyšší a nebyl pak problém s ovladatelností.
        Kompatibilní by to snad být mělo, korunka a průměr krku jsou stejné. Konkrétně se jedná o nahrazení téhle vidle:
        NRX 7500 ( http://www.cyklomania.cz/…-nrx-7500-lo )
        touto
        Rock Shox XC30 TK 100 27,5" ( https://www.moolbike.cz/…-black-27-5/?… )
          NRX je mtb 26" vidle??? Podle mě spíš treková, takže 28", ale menší zdvih.
          Je třeba vzít v úvahu, že sag (zanoření po nasednutí) toho NRX je nejspíš minimální, u mtb vidlice to bude okolo 25–30% zdvihu, čili 2,5–3cm můžeš z uváděné výšky (btw. říká se tomu ATC, Axle To Crown) odečíst a výsledek by se měl co nejvíc shodovat s tou trekovou. Nemusí to být na milimetry, ale víc než o cenťák kratší a naopak 2cm delší vidlici bych tam nedával.
          Když to bude moc krátké, kolo bude hodně divoké při větší rychlosti, v zatáčkách se to bude snadno „zamykat“ a díky snížení středu se zvýší počet škrtanců pedálama/klikama o zem, naopak o hodně delší vidlice udělá ovládání v malých rychlostech hodně tupé a zhorší zatáčení + díky zvýšenému středu a tim i těžišti bude kolo o něco méně stabilní.
            To fakt není treková vidle, nevím, kdes to sebral.
              Vypadá tak , má zdvih 60mm a všude je popisovaná jako treková
                Je to prastará nízká subtilní pružinovka na 26 kola, mám ji doma taky. Už jen náhrada nějakou novější se 100mm zdvihem znatelně položí hlavový úhel, 27,5 bych ji nenahrazoval.
                • novas_cz
                  Ok, ale když ji nenahrazovat 27,5" kvůli snížení hlavového úhlu, čím tedy? Pokud tomu rozumím dobře, když ji nahradím 26" se 100mm zdvihem, hlavový úhel si domrvím ještě víc (pokud se při dosedu vidle sníží o 2–3cm).
    • BlasterX
      Ahoj, oživím toto téma ať nezakládám stejné.
      Potřeboval bych poradit s výměnou vidlice. Aktuálně tam mám stařičkou Rock Shox Duke a chtělo by to změnu. Jelikož vidlice pro 26" už skoro nejsou tak jsem vybíral z 27,5, konkrétně jsem uvažoval nad Recon Silver RL se zdvihem 100 nebo 120mm. Poradil by mi někdo s výběrem?
        nad120mmm bych vůbec neuvažoval.
        Co vás spíš omezí je klasický sloupek a že to máte na rychloupínacích. Myslím že nějaký SR Suntour ještě 27,5 s rychlou­pínakem dělá.
        • BlasterX
          Nad 120mm bych určitě nešel. Zvažuji pouze 100 a 120mm.
            bylo myšleno že 120mm v 650b bude zástavbově vysoké, protože 650b vidlice je tuším o 15mm vyšší než 26" a nemáš o tom vůbec uvažovat, 100mm max
        Suntour Raidon se v pohodě koupí kolem 3,5 tis. a zbyde i na tričko.
      • SavaH
        Ahoj, jak to dopadlo? Cos koupil za vidli? Řeším teď stejný problém. Nechci drahou ale ani těžkou vidli. Stačí zdvih 80–100. Dík
