27.5 Plášt šíře 2.6 - 2,8 na 30 nebo 35 ráfek ?
27 nepřečtených
  • AdamosR1
    Zdravím. Mám dotaz. CHci si dát na na kolo Ghost kato x8 pláště schwalbe smart sam 27,5 × 2,6. Na kole mám ted pláště Conti 2,4 a přední vidlice ikdyž není boost by šíři 2,6 v pohodě zvládla. Mám tam na bokách 9–10mm místa. To samé i na obvod ( výšku ). Zadní stavba má mezery na každé straně 6mm. Takže celkem přes 1cm. Možná bych vidle zvládla plášt 2.8. Nevíte o cca kolik bude výška gumy na 27,5 × 2,8 větší oproti 27,5 × 2.4 ? Jsou na to nějaké tabulky ?
    A další základní info. Jaký dát ráfek s vnitřní šířkou ? Vnitřní šířka 30mm ( spank oozy 345, Dt swiss ex 481 ) jsou v pohodě na gumy 2,4 – 2,5. Ale 2,6 je zase o trošku širší a kdybych tam narval 2.8 plášt. ( chci si kupovat rám ghost asket al 7 se zadní booost osou a ten by vzadu na 2.8 měl mít šířku ok. ) tak potom by bylo lepší na plášt 27,5 × 2,6 – 2,8 dát spíš vnitřní šířku 35mm ne ? Díky za info
      Pokud vím, tak u horáka se doporučuje mít mezeru aspoň těch 5mm mezi pláštěm a rámem/vidlicí atd … tzn. tu zadní stavbu bych moc nepokoušel ;) … , když píšeš, že je tam 6mm ;-) …
      • AdamosR1
        Tak smart sam 27,5 × 2,6 má 65mm šířku. Tak pořád mě tam zůstane mezera 3-,3,5 mm a to by mělo stačit. Jako myslíš tu mezeru kvůli bordelu, bahnu a když zatáčíš, tak se může guma lehce prohnout na ráfku a potom by to už dřelo o rám. ?
        • Fidži_CZ
          Dost pravděpodobně to dřít bude.
          mm mezera je dobra tak na to ze si za ctvrt roku vydres ram a praskne :-) mm je vklidu pohyb kola s gumou.. totalni nesmysl… na vysku by to bylo ok.. tam to maximalne bude hrnout bordel.. ale do boku to dokaze sezrat barvu i hlinik dost rychle
    • AdamosR1
      Měly by tam jít v pohodě 27,5 × 2.6 pláště. Víc bych nedával. Jak široké ráfky na to doporučujete ? Když dám 35mm vnitřní šířka tak Spank Oozy 395+ nebo dt xm 521
      • danielh
        Ja mam rafky superstar DS25 (25mm vnitrni sirka) a pisou tam ze jsou az do 2,7–2,8 v pohode. Cena cca 35 liber myslim na nase to vyslo kolem 1200± za jeden.
      • Pán z Dubu
        Doporučuju 35 mm. Osobně mám plášť 2,35“ na vnitřní šířce ráfku 31,6 mm a je mu tam dobře. Skutečná šířka pláště na tomto ráfku je 62 mm. Tak aby Ti ta 2,6“ nepřerostla Tvé teorie.
          na mym 29mm sirokych nextie 35 ma 2.5 Convict 64mm … dost macek
        • AdamosR1
          No právě, mám dt swiss s vnitřní šířkou 25mm a plášt 2,4 má 59.5mm. Na 30 mm ráfku by měl třeba 61–62. Takže potom bych tam dal max Maxxis miniony 2.5 a bylo by tam 63–64 a konec. Ta 2.6 na 35 mm ráfku by měla možná až moc…Zkusil bych to, ale nevím jak…D
    • Petr L2
      Mám 2,8 Trailblazer na 22mm ráfku je plášť široký 61mm, je to na tom ráfku hraně, ale jde to.
        Zajímavé, popiš to na hraně/jde to prosím :-)
        Měl jsem Schwalbe 2.35'' na 21 mm ráfku (plášť široký 58 mm) jako bezduše a už to bylo celkem nanic. Když jsem nastavil tlak aby se to dobře chovalo, tak to ufukovalo na kořenech a šutrech v zatáčkách. A když jsem pak zvednul tlak aby to neufukovalo tak už to chování nebylo úplně ono :-/
    • AdamosR1
      A potom by na vnitřní šířce ráfku 30 mm stačil plášt 27,5 × 2,5. Tak to vidím. WTB nebo maxxis.
    • Rotwa
      Čaute,jazdím plášte 2,80 na 35mm rafiku (vnutorna šírka) a chcel by som skúsiť o niečo užší plášť 2,60,nebol by problém?Nieje ta šírka rafika viacmenej stavana minimalne na šírku plášťa 2,80?
    • Rotwa
      Ak je to teda vnútorná šírka rafika 19mm tak to rozhodne nieje na 2,6 plášť.
      • Petr L2
        Mám 2,8" na ráfku s vniřní šíří myslim 22 a drži to vpoho
          S duší nebo bez?
          A nežvejká se to?
          to musí být labůžo…
          mám 2.8 na ráfku 40 vnitřkem a dal bych příště 45 aby to drželo lépe
    • Rotwa
      Je to tu z extremu do extrému :))
