• blaza84
    Ahoj, kolo s průměrem 27,5 palce prý nemá průměr 27,5 palce.
    26" = 66,04 cm
    29" = 73,66 cm
    27,5" je 69,85 cm, ale takový průměr kola 27,5, resp 650b prý nemají. Jaký tedy?
      nestudoval jsem to uplne detailne.. ale pocitej ze na srovnatelnem obuti ma 650b oproti 26 asi +1,5cm na polomeru…
      • blaza84
        takže 3 cm na průměr, to by odpovídalo … ale tak to prý není. ale možná mám špatné informace a píšu nesmysly
          No a k cemu se chces teda timto vlaknem dopracovat?
          jak rikam .. nestudoval jsem to.. beru to pomerove o kolik se mi zvetsil prumer kol pri prechodu z 26 na 650 na stejnem ramu pri zachovani stejneho typu rafku a stejneho plaste… resil jsem pruchodnost ramu …
          tzn:
          26" Crest / RoR 2,25 / RaR 2,1
          27,5" Crest / RoR 2,25 / RaR 2,1
      Zachovej, chlapče, klid. 29 palcové kolo má 29 palců taky jen výjimečně, když dáš hoodně tlusté gumy ;-). Zato, když obuješ nějaké užovky, má 29 palcové kolo jen 26,5 palce.
      je všeobecně známo že majitel klubu Matějka fotbalu ale vůbec nerozumí
      A teraz si predstav, že rozmer 27,5+ nemá priemer 27,5 palca, ale 29 palcov ;) To je bordel, čo? :)
      Přesný průměr je daný konkrétním pláštěm jak je vysoký.
      Pro představu je nejlepší srovnání dle průměru ráfků:
      • 26" ráfky mají 559mm
      • 27,5" ráfky mají 584mm
      • 29" ráfky mají 622mm
      Z toho je hezky vidět, že 27,5" není přesný mezirozměr, ale má o dost blíže ke 26".
      Přesný mezirozměr by měl ráfek 591mm.
      A z hlavy co vím obvody, tak pro RaR 2,25 vyjde:
      • 26tkový má 26,3"
      • 29tkový má 28,9"
      • 27,5 nevim z hlavy
      Já bych to reklamoval, když to inzerují jako 27,5 a ve skutečnosti to má míň.
      • Mr.Dan
        27,5×2,2 Ikon = 700 mm
        27,5×2,25 RaR = 698 mm.
        Takže je to buď 27,5 palce nebo ještě o něco málo víc. Matoucí je to proto, že srovnatelně širokej 26 plášť bude mít kolem 670–673mm a to je asi 26,2 palce, proto to v úvahách nevychazí. Kapišto? :)
        • Mr.Dan
          edit: špatně zařazeno, mělo to bejt pochopitelně autorovi tématu, soráč.. Jo a mám to blbě, mělo tam bejt 673mm = 26,5 palce…
