• petricekk
    Dobrý den, nevyznám se moc v kolech, tak budu psát lajcky. Měřím 202cm a vážím 98kg. Mám kolo Ghost EBS Pro velikost rámu 22" na 26" kolech. Bylo mi řečeno, že to kolo je na mě malé, tudíž mi doporučili vel. rámu 23" na 29" kolech. 1"(2,5cm). Znamená to teda, že rozdíl ve vzdálenosti sedlovky od šlapky u 23" je o 2,5 cm větší, než u 22"? Děkuji
    • HELLBOY22
      Ne
      • petricekk
        A tak o kolik je větší?
        • HELLBOY22
          Ak majú tie biky isté sedlá, pedále, kľuky a pod. tak áno bude to rozdiel 2,54cm. Inak to bude viac alebo menej.
    • vasek80
      ANO, ikdyž je to přesněji vzdálenost od vršku sedlové trubky po střed.
      • petricekk
        Takže je to 2,5 cm. To znamená, že si moc nepomůžu, když jsem chtěl větší kolo. To mě vyjde na stejno, když si koupím delší trubku od sedla a bude to to samé?
        • newbie
          no s delší/vysunutější sedlovkou to vyjde nastejno na výšku, ale s jiným rámem bude nejspíš jiná délka posedu, navíc na 29" to jede taky jinak…
          co ti vadí na současném kole?
          • petricekk
            Že mi řekli v servisu, že jsem na tom, jak vosa na bombóně. Mám Ghost EBS Pro 22" na 26" a chtěl jsem si koupit Rock Machine 23" na 29". Musel bych si doplatit 8 000 nahoru a nevím, jestli to není moc za 2,5 cm. Díky za reakci.
              o tých 2,5cm nejde.
              každopádne ked máš cez dva metre, tak by si nejakú 29ku mohol aspon vyskúšat.
              • petricekk
                Jedná se mi o to. Dneska odpoledne mám domluvený prodej kola za dobrou cenu. Zítra mám taky za dobrou cenu domluvenou koupi. Akorát, jestli se mi to polepší o 2,54 cm, tak nemám moc chuť vyhazovat 8 000 navíc. Myslím, že mi to moc nepomůže.
                  jak myslíš.
                  ja by som pri výške 202 o 26ke moc neuvažoval. jedine že by som bol mluvící cirkusový medvěd a potreboval bych to jak kolo do manéže.
                  mimo estetického hladiska bude na tom 29 lepšie aji funkčne.
                • Docent
                  Nevím,nevím.Pro­dávat kolo jen proto,že Ti v servisu řekli jak na tom vypadáš…Jestli se na něm dobře jezdí,tak bych to neřešil.Ale zas,když to kolo můžeš výhodně prodat…Může se stát,že ho dnes prodáš.Zítra z nějakých zatím neznámých důvodů nekoupíš a…budeš bez kola:-)
                  Jen tak mimochodem.Zkoušel jsi se změřit třeba dle:
                  http://www.competitivecyclist.com/za/CCY…
      22" a 23" = rozměr rámu, pro tebe klíčová především délka horní rámovky a délka sedlové trubky. Jaký je to konkrétní. rozdíl v geometrii si musíš najít na stránkách výrobců rámů.
      26" a 29" = průměr kol, nemá žádný vliv na ty dva výše zmiňované rozměry.
      Při tvé výšce bych šel do těch 29". Minimálně opticky to bude určitě vypadat líp :)
      • petricekk
        Ale zase je to 8000 za nic. A jestli mi to nepomůže, co se týče více místa na nohy, tak to až tak nepotřebuji.
        • Barberry.pha
          Ty porad resis vysku ramu a nejakych 2.54cm, ale ta 26 a 29 muzou mit uplne jinaci geometrii, ta 29 muze mit delsi horni ramovou trubku, takze celkove tam muzes mit vice mista na nohy i kdyby ten ram byl stejne velky jako mas na te 26, nemluve o tom ze i ten prumer kol udela svoje, tam mas rozdil 3 palce( takze 1.5 palce na vysku navic) takze stejne velky ram bude na tech vetsich kolech vyse nez na 26.
          Mel jsem 26, ram 19.5 a sedlovku na max, tedka mam 29 ram 19 a sedlovku na minimum. A kdyz jsou ty kola vedle sebe tak je ten mensi ram na 29 vyse nez u 26.
          Mel jsis tu 29 vyzkouset, pokud se ti ale jezdi dobre na 26 tak to neres a jezdi dal, to jak na kole vypadas ho nejezdi ;) a asi potrebuji prodat nejake kolo kdyz ti ho v servise tak nuti …
          nejde jen o ty 2,54cm tech rozdilu je mnohem vic
      • petricekk
        A taky jsem četl, že ta 29" je neohrabanější, dražší komponenty a potřebuji více energie na rozjezd a brždění
          kup si detske kolo to jede jeste lip :-)
        • Barberry.pha
          Kdyz si koupis levnou 29 s tezkymi koly, tak se bude hur rozjizdet, s neohrabanosti, nenapsal jsi co jezdis, drazsi komponenty … Tedka nevim ktere mas napr namysli ale krome vetsich kol a vetsich plastu jsou vsechny ostatni komponenty naprosto stejne.
          A to co potrebujes k zabrzdeni je spise otazkou kolik kg potrebujes zabrzdit nez jak mas velke kola.
          Ja ti zase napisu plusy, lepsi pruchodnost terenem, komfortnejsi jizda, a pri svoji vysce nebudes vypadat jako by si jezdil na destskem kole ;)
          • Barberry.pha
            Ja a jeste je potreba vetsi vidlice ale pokud si koupis kolo s kvalitnejsi vzduchovou vidlici, tak tu menit asi nebudes treba nikdy.
          • petricekk
            Jezdím lesy(louky)-silnice 70:30 Toho Ghosta(jsem s ním ale spokojený) prodávám a chci si koupit Rock Machine Tsunami 90. A ta průchodnost terénem je sice prý průchodnější, ale neohrabanější. Že je málo obratné. Fakt nevím, jestli mám to svoje prodávat a kupovaat si nové větší, sice jen o málo, ale je to jediná možnost prodeje, ale musím hodně přidávat, jak budu kupovat nové.
            • Barberry.pha
              Porad je to jedna pani povidala … kazdy si pod pojmem neohrabane predstavuje neco jineho, evidentne si na te 29 ani nesedel, tak si ji zkus prvne projet a pak se rozhoduj jestli mas svoje stavajici prodat nebo ne. Na to co jezdis ti bude i ta „neohrabana“ 29 stacit, pocitam ze technicke singletracky asi nejezdis? tak docela tu obratnost potrebujes ale i na 29 se da, na zbytek je pak lepsi pruchodnost (muj osobni nazor )
              tady si srovnej geometrii
              http://www.ghost-bikes.cz/…host-ebs-pro
              http://www.rockmachine.us/…90–29.0.html
              Ten ram bude nejen vetsi ale i delsi …
        • felix.org
          Ty si potřebuješ přečíst, že změna nemá smysl. Tak já ti to teda píšu, ikdyž si to nemyslím.
        • marco
          Zásadně nečíst ale půjčit. Ti co to píši na 29" nejezdí.
    • Barberry.pha
      To mas tady toto kolo?
      Muzes dat odkaz jake kolo ti nabizeji?
    • joudys
      běž si někam tu 29ku projet a podle mě při své výšce už na jiné kolo nevlezeš, ta negativa co uvádíš nemají pro tebe žádný význam, přínosy budou naopak jednoznačné, ale musíš si to projet, ne teoretizovat u PC
    • petricekk
      Tak po dlouhém uvažování beru 23" na 29".
      Děkuji Vám za rady a doporučení. Pomohli jste mi :-)
      • Barberry.pha
        Tak snad budes spokojeny a ta 29 ti bude sedet. Pak pro zajimavost napis dojmy ;)
