• petr.dvorak1234
    rád bych se s vámi poradil. Už dlouhou dobu uvažuji o změně a upgradu svého 29''
    hardtaila, kterého jsem koupil původně s převody 3×9 – chtěl bych přestoupit na 1× systém.
    Jezdím většinou XC a také traily na zlepšení techniky, účastním se amatérských (a chtěl bych
    poladit formu a následně i pokročilejších) závodů.
    Můj dotaz zní – má cenu upgradovat na 1×10 systém (11–42 kazeta a ostatní komponenty Shimano),
    nebo se stačí držet levnější varianty, a to jen upravit kolo na 1×9 (11–36 kazeta) – jaké jsou vaše zkušenosti?
    Původní zpřevodování bylo již zmíněných 3×9 (11–34 kazeta, 22–30–40t převodník).
    Děkuju moc za rady!
      Strč tam rovnou 1×11. 1×9 je nesmysl a 1×10 asi nebude o moc levnější než 1×11. 11–36 je zoufale nízký rozsah a v 9spd i odstupňování. 11–46 nebo 42 by na XC mohlo být dostatečný.
      Normálně kazetu řazení a přehazku, a nějakej NW převodník kísto prostřední placky.
    • Honzis
      záleží jaký rozsah teď používáš, ale 3×9 má všechno a 1×9/10 bude kompromis. Já bych to nechal jestli to funguje. 1×9 jezdím na crossu ale to není na prudké delší kopce když mám pilu „39z do rychla“ a vzadu 11–32z. Můžeš si zkusmo z klik sundat převodníky, doprostřed sehnat cca 32/34/36 a dozadu nechat 11–34, jestli to urveš.
    • Nutribird
      Rovnou dát 1×11, 1×9 neušlapeš a na 1×10 musíš koupi stejně řazení i hazku, pokud se ti to neválí doma. Koukni na cyklobazar s příchodem 12 se toho objevuje dost za slušné peníze.
        Jsem si těch jedenáctkových věcí, a ještě k tomu za slušné peníze, nějak moc nevšiml. Je to dost bída.
    • Čipera
      Určitě 1× 11 dnes jsem viděl na bazaru skoro celou sadu bez klik 1× 11 Shimano XT, slx za 3000.
    • pokec
      Udělej to jednoduše jestli hraješ na cenu.
      Sundej 30z a 40z a dej tam jen 36z. 80–90% cest pojedeš na velkou pilu a až půjde do tuhého shodíš na malou. Odpadne ti hodně řazení a vyprošťovák zůstane. Já když jedu traily v Jedovnicích, tak mi stačí nejlehčí převod 36/32 na 26" a na malou vůbec neshazuji, ale když se pak vydám cestou necestou a natrefím na dlouhý prudký stoupání, tak bych si bez převodu 22/32 neporadil a tlačil bych. Bude ti stačit koupit jen jeden převodník. Presmykač půjde poštelovat jen na dvě polohy.
      Pokud se bez systému 1× něco neobejdeš, tak pak běž do 1×11 s kazetou 11–46 nebo ideálně 1×12 11×50. (Předpokládám že nechceš měnit ořech za xd). Cokoli s menším rozsahem bude znamenat menší prožitek z jízdy, protože to buď nepojede rychle, nebo budeš spoustu stojek zbytečně tlačit. Ale tady už krom řazení, hazky a převodníku kupuješ i kazetu za cca 1500,–
      Máš tu už několik reakcí, ale podle mě se nedá skutečně dobře poradit bez toho aby rádce věděl proč to chceš udělat. Co ti vadí na současném pohonu a co si od změny slibuješ?
      • Čipera
        No to je asi jednoduchý, řekl bych že hlavně usnadnění řazeni, vaha a asi trend.
        • blue.sun
          Od toho se ale taky odvíjí, co mu poradit. Pokud jde o trend, pak nutně musí mít jedině a pouze Eagla!
      • petr.dvorak1234
        Slibuji si od té změny zjednodušení kola, odpadne mi levé řazení a uvolní se místo pro ovládání teleskopické sedlovky a vidlice, ale hlavně když jedu hodně rychle nebo technicky (závod,…) a nemůžu se tolik soustředit na řazení tak mi vadí to, že když třeba v kopci shodím na menší převodník tak mě pak hrozně zpomaluje dostávání se zase zpátky na ten větší, kde potřebuji být – možná je to ale jen problém ve mně, nevím a nemám tolik zkušenosti, ale jednoplacka se mi v tomto jevila jako spásné řešení.
          V tom případě si rozmysli, které převody oželíš, protože v případě použití systému 1×12 s kazetou 10–50 přijdeš o 1 převod, v případě systému 1×11 s 11–46 nebo 10–42 o dva převody. A taky kolik chceš do toho investovat.
          Taky je možný, že to máš rozštelované nebo opotřebované a že i ten 3×9 pohon by se dal opravit tak aby to na větší placku řadilo tak, aby tě to neomezovalo.
    • blue.sun
      Pokud opravdu nutně potřebuješ jednoplacku, pak jedině 1×11. Předpokládám, že jsi zvyklý tahat převod 40–11 na plnou rychlost, takže budeš potřebovat převodník s 36 zuby. A k tomu kazeta 11–46, stačí SLX. Loni jsem tohle jezdil v kombinaci 2×11 (36–26 vpředu, 11–46 vzadu), ale jsou některé kopce, kde jsem vpředu stejně musel řadit malou.
      A pokud vyloženě netrváš na 1× něco, doporučuju spíš 2×11 v sestavě 36–26 vpředu a 11–42 vzadu. Pro 2×11 je 46 zubů vzadu zbytečných.
    • JEKL
      Jsem totální amatér, tak nevím jestli mohu radit. Ale nedávno jsem přešel na jednoplacku, a jsem nadšený, už žádné přemýšlení před kopcem jak to tam naskládat :-D ano je to větší dřina, ale o to víc to nutí makat na fyzičce :-)
      2×10 voe! Ať to vzadu nemá díry a není velký jak ten velkej převodník bejvalej :)
      Srovnej si, jaké převody používáš a jaký tedy potřebuješ rozsah. Abys pak nelitoval. Nikdy nebudeš mít takový rozsah jako má 3×9…
    • Cemik
      Začínal jsem na 3*10 komplet XT, teď 2*10 na sramu, jestli jsi amatér jak píšeš tak přejdi na 2*11 a neřeš kraviny. Tak či tak stejně budeš muset koupit nové komponenty.
        Na 2×11 jezdi i profici prosim pekne :)
          Teď jen odbočím. Kamarád závodí a má sponzoring, tedy ne hobík. Osobně preferuje Sram brzdy a Shimano nesnáší. Změnil se sponzor a najednou musí jezdit brzdy od Shimana, které mu nesedí a je naštvaný. Ale nemá na výběr…
          Takže řídit se tím, co jezdí v profi není vždy směrodatné ;).
          konec OT
            Jo to je takova obecna pravda a praxe nicmene mezi tzv profiky jsou obrovske rozdily. Nekde musi brat co je a jinde je to i o castecne dohode.
            Kdyz ti nesedne material je to blby ale kdyz musis jezdit dres ktery se ti nelibi, to je horsi ;).
            Jinak jsem predtim reagoval na kolegu vyse, kdyz prohlasil, ze pokud je nekdo amater staci mu 2×11:).
            Ale uz bylo dost OT, pokud OT vubec existuje kdyz pry souvisi vsechno se vsim :)
    • Mart7
      Ahoj, nemá někdo zkušenosti s 9s kazetou 11 – 40 Sunrace? Odstupňování je skoro stejně jak u 10s HG500 11 – 42 jen největší pastorky jsou 28 – 34 – 40 místo 28 – 32 – 37 – 42. Hazka M592 by to měla dát 40z, rozdíl na poloměru je jen 12 mm oproti 34z pastorku. Láká mě to na zimáka vzhledem k nižší ceně, navíc 9s řazení i hazku mám navíc.
        Mám na dětském kole s jednopřevodníkem viz profil, ale s shadow přehazkou nic moc, lepší jsou na to ty starší s horní kladkou mimo osu otáčení ramínka jako M591.
        • Mart7
          Tu nemám, ještě bych měl přehazku M360 taky s vyosenou kladkou. Nejlehčí převod 40/34 nebo klasických 36/34 je skoro jak o jednu rychlost pomalejší.
            Tak zkus obě, ono na tyhle hraniční konfigurace mají vliv i rozdíly v rámech. Já tam měl z výroby M4000 a nelíbilo se mi jak to chodí, s tom M591 to chodí líp, i když asi ne tak hezku jako kdyby tam dle specifikace 11–34 nebo max 11–36. Dítě si ale na řazení nestěžuje a ten převod 28/40 využije.
            • Mart7
              Přehazku M592 už jsem vylepšil kladkami na průmyslových ložiscích, takže až bude čas půjdu experimentovat.
    • vilemx
      Je fakt, že závody nejezdím, takže na pupkatou turisťárnu po trailech mi stačí NW 36 / 11–32 9sp. na 26×2,25" plášti. Kvůli občasnému tlačení prcků za ramínko do kopce jsem letos dozadu nasadil šnečí rozsah 11–34 :))
      Jestli někde urazím přehazku, možná potom půjdu do 10 sp., a to kvůli brzdě. S nebrzděnou XT Shadow to prostě někdy v delším rozbitém sjezdu spadne :(
