1x8 přestavba na 1x10 dětské kolo
29 nepřečtených
    Ahoj, synátor má Supa 1×8 a jelikož jezdí celkem dost, uvažuji o desetikolečku. Devítka by asi moc nepomohla, nebudete náhodou vědět, jestli se desítková kazeta vleze do rámu, jedná se o Sup Fly 24". Můžu zkusit změřit, kolik je tam místa a eventuelně změřit rozdíly v šířce jednotlivých kazet, ale než to udělám, rád si nechám poradit.
    Díky moc
      Jako jak vleze do ramu?
      8sp a 10sp ma stejnej orech.
        Ořech nemyslím, myslím vzdálenost mezi zadní stavbou a drátama. Jde mi o to, jestli 8 spd a 10 spd mají stejnou nebo podobnou šířku, místo tam trochu je.
          Tak jakou sirku myslis, kdyz o orech nejde? Jako, ze by treba velky pastorek chytal o zadni stavbu, nebo co konkretne?
            Jo, přesně jsi to vystihl, blbě jsem se vyjádřil, pokud je ořech stejný pro 8 10 spd, tak je jasné, že kazeta má stejnou šířku…
        Takže na osmičkový ořech se vleze dokonce i 11-ková kazeta, takže mladej dostane příští týden 1×11, kazeta Sunrace 11–42, házka a řazení SLX. Plus nový řetěz. S tím by už měl vyjet i na Sněžku :).
        Jak to složím, dám foto pro případné tatínky, co ladí dětem kola…
      A jakou desítku tam chceš dávat?
        Teď má osmikolo Shimano 11–34, tak aby se mu líp šlapalo a nemusel ze sedla, tak bych raději větší poslední pastorek, a 36 je jen o málo víc. No, asi to dopadne na Sunrace 11–40, házku a řazení Deore plus řetěz. Teď má házku Alivio, ale ta házka s tím chodit asi nebude.
          Samozřejmě, doufám, že to nebude padat z převodníku, je tam ten dětský WheelTop 32 zubů, žádná paráda, ale funguje i s devítikolem, tak snad to nebude padat. Křížení řetězu by mělo být stejné.
            Spíš jde o tu přehazku, aby zvládla největší pastorek 40 nebo 42 zubů, to většinou desítky nedávají… Já asi příští rok budu staršímu na 24" dávat 9sp 12–36 nebo 11–36, doufám, že s 32 převodníkem mu to bude stačit.
          • Soreno
            No, aby si netahal přehazovačku po zemi na 40z pastorek a 24" kola. Neměl bys jednodušší dát menší převodník?
            pro představu 36z 9s
              Proc je ten retez tak dlouhej?
              Převodník je 32 zubů, menší třeba 30 zubů bych musel měnit asi kliky, moc se toho s délkou klik 152 cm nevyrábí.
              Bude to chtít asi proměřit, ale kazeta 11–36, to je proti 11–34, co má teď, minimální pomoc…
              Jinak k tomu tvýmu kolu, kombinace 36 zubů a kazeta 11–34, to musí mít tvůj mladej do kopců nohy z ocele…
              • ladias
                Pro představu kazeta 11–42 a 32 převodník na 142mm klikách na 24 kole. Zatím spokojenost. Rozsah úplně ideální.
                  tak to je samozřejmě velká paráda. Sice máš asi zkracovaný kliky, ale vypadá to na individuální stavbu.
                  Prozradíš, jakou máš kombinaci kazeta, řetěz a házka? Ta je SLX, krátké nebo dlouhé vodítko, kazeta Sram?
                  • PavlikXSS
                    má na 10sp (podle loga dynasys na hazce) tak že je to sunrace kazeta, m7000 dlouhé ramínko a prostě 11kovy řetěz
                      hm, asi máš recht, ale s tou Sunrace 11–40 kazetou by to šlo i v Deore s dlouhým ramínkem, desítkový řetěz a řazením deore.
                      Na kazetu 11–42 už je asi potřeba lepší házka, že?
                      Anebo to hodit do Sramu s novými kazetami 11-, které pasují i na shimano ořech.
                    • ladias
                      Jo. Přesně. Jen je tam desítkovej sram 1051 řetěz.
          • zderes
            Tak mladýmu to z toho spadlo dvakrát za pár km v terénu a to měl tenkrát myslím největší pastorek 34z. jen to byly kola 26´´
        Proč mu tam nedáš spíš 11–46?
          Super díky…:). Jasně můžu, Sunrace dělá za stejný prachy i tuto kazetu, ale to odstupňování už je o dost zubů. Ještě to nemám koupeno, takže můžu cokoli měnit, ale přece neude mít lepší převody než já!!! Má 6 let, 21 kilo, nevím, jestli by tu 46 pastorek ještě utočil nohama, už ta 42 bude pro něj velký skok…
            Kolo mám hotový, teď ho musí mladej zkusit, pružina na házce SLX je ale moc silná, mám obavy, že nezařadí a budu muset páčku vyměnit za Sram NX gripshift, pokud půjde lehčeji…To by se z toho jeden pos*al.
            • hompmo
              ten Sram NX gripshift bude fungovat i s hazkou shimano na desítku kazetu?
                Určitě ne. U desítky buď všechno Sram, nebo všechno Shimano, nebo přinejhorším Sram 9sp hazka + Shimano 10sp páčky.
                  Jak říkáš. Ale řazení Sram bude mít jiný krok jak Shimano, ale je pravdou, že to spoustě lidem funguje.
                  U mne přesně podle předpokladů, 5× zařadil po jednom kvaltu nahoru, a už kńučel, že ho bolí palec. Shimano páčky opravdu na kok*t. Respektive pružina.
                  Dneska mi došel Sram NX házka + Sram NX gripshift, namontováno a dokonalost. Zařadí nahoru klidně 4 kvalty v kuse, stejně tak i dolů, a jde to krásně lehce. S kazetou Sunrace funguje skvěle, žádné zadrhávání, řetěz nepadá, akorát jednou se mu vysmekl z převodníku a zůstal mezi zuby a rockringem – pokud tedy ten kus plastu na převodníku lze rockringem vůbec nazvat. To musím ještě poladit, ale třeba si to sedne.
                  No, a zbylo mi doma řazení a házka SLX…No co už teď.
