1x12 nepřevažuje na 5. pastorek
10 nepřečtených
  • zzd426
    Ahoj, na kole mám problém s řazením. Při řazení z 6. na 5. pastorek nejde přeřadit. (Z menšího pastorku na větší) musím přeřadit o dva převody a pak o jeden zpět. Když se pak na to podívám, tak kladka je krásně nad pastorkem. Ostatní převody řadí krásně. Kazeta sunrace, řetěz nový x12 KCM. Kazeta v háji?
      Lanko+ bowden.
      • Johny.Merida
        A základ je patka.
        • zzd426
          Dle mého patka ovlivňuje hlavně krajní pastorky, a pokud u obou krajů kazety je řazení krásně funkční tak by měla být ok. Navíc jak jsem psal, když prehodim o dva a pak jeden zpět tak je kladka s pastorkem krásně v rovině. No zkusím dát druhou kazetu z manželčina kola a uvidíme. U hazky je trošku zlomený bowden, narovnal jsem ho, ale když tak zkusím vyměnit pak ten.
          • J.e.n.i.k.82
            Naopak.. Křivá patka se projevuje právě tak, že ti nejde zařadit některý z vnitřních pastorků. Ty krajní doladíš pomocí dorazů a napnutí lanka.
            Srovnej patku a uvidíš.
    • Ježek40
      Mně nešlo řadit 4–6. Řetěz měl snahu naběhnout na větší pastorek, ale spadl dolů. Vyřešil jsem to tak, že jsem pootočil kolečko u páčky přehazovačky na řídítkách směrem od sebe o půl otočky. Řetěz krásně naběhl, řadí na všech 12 a mám pocit, že i chod při jízdě je tišší.
    • Harmassan
      Měl jsem stejný problém řetěz KMC X12 a kazeta Sunrace 11–50 … už, když jsem dával kolo na garančnku po koupi, tak jsem to v servisu říkal, nic s tím neudělali, sám jsem se taky snažil – začalo to řadit, ale samotný chod na tomto převodu nebyl dobrý … měnil jsem kola, přešel jsem na kazetu i řetěz od Shimana a mám klid … asi bych na tvém místě zkusil jiný řetěz.
      • zzd426
        Jo, já dal kazetu od manželky a řadí to krásně, a když jsem dal mou kazetu na manzelcine kolo tak to na ten pastorek taky nešlo, takže kazeta už je asi kaput. Dík za rady
          Prohlidni si ten pastorek, zda tam neni ohnuty zub nebo jina zaludnost. Nekdy staci i blbe namotany steblo travy a blbne to.
            Přeházel bych podložky mezi pastorky, jestli se problém nepřestěhuje.
