• meri
    Zdravim,
    Z velke nudy na nechtene dovolene, vzhledem k situaci s Coronavirem, jsem se rozhodl ze se potesim a zabiju nudu doma. Tak jsem si prestavil kolo z 2×9 na 1×11, o kterem jsem delsi dobu premyslel. Podotykam ze je vse z novych dilu a servis na kolech(krome centrovani rafku) si delam sam,takze necekal jsem, ze si s necim neporadim. Ale chyba, proto se obracim na zdejsi technicky zdatnejsi borce…
    Takze mam tyto problemy:
    1.) po ujeti cca 30km mi zacala blbnout prehazovacka,razeni nahoru zacalo doprovazet rachtani,nesly zaradit vetsi pastorky. Rikam si Ok, asi si to sedlo, seridim opet prehazovacku. Pri serizovani hazky jsem ale zjistil ze kazeta ma dost velkou vuli,bohuzel ta ale nezmizela po dotazeni kazety. Ok, sundal jsem ji, a zjistil mozny problem. Vule byla v orechu, rekl bych docela velka. Rozebral jsem ho, vyndal jednu desetinkovou podlozku, vse vycistil, namazal a prisrouboval zpatky na naboj. Orech po tomto zasahu vuli nemel temer zadnou, tocil se lehce, a ja mel radost ze to bude ok.Nahodil jsem tedy kazetu, poradne dotahnul, a prislo prekvapeni… Vule tam porad je! a asi stejna jako pred tim. WTF? rikam si..Opet jsem sundal kazetu, a konecne se dostavam na prvni dotazy:Je normalni ze mezi drazkama v orechu a vystupkama kazety je vule cca 1mm? Je to normalni, nema to byt presne? Mam spatnou kazetu/orech i kdyz je nova, orech zanovni? Nechapu kde se ta vule bere, jak ji odstranit. Mam tady dve kola, 10let stare meridy, ale ani na jednom se kazety nehnou. A ted babo rad…
    1. na kole mam domek 73mm,tzn. pri montazi klik jsem dal na pravou stranu jednu podlozku, na levou bez. U 2×9 jsem nemel zadny problem. U 1× pri zarazeni poslednich trech nejvetsich pastorku se pri toceni klikama znacne zvetsuje odpor, a na poslednim nejvetsim pastorku to jde sakra ztuha, zvuk je hroznej, asi z duvodu krizeni retezu. Pritom retezova linka, jak je doporucovano pro 1×11,je 50mm.Takze co delam spatne, nebo je to normalni?
    3)dalsi posledni problem je, ze pri zapnute brzde prahazovacky jde radit o dost hur nez pri vypnute. Opet, co je tady spatne? Muzu ji pouzivat v poloze off? Neumim si predstavit celodenni vyjizdku, to by mi vecer asi upadl palec…
    Komponenty:
    Razeni+hazka SLX M7000 nove, lanko, bovden-nove, kliky Racework s GXP direct mount prevodnikem 34z, offset 6mm-nove, retez HG 610-novy.Naboj Shimano Alivio, QR, presny typ nevim, najeto max. 500km.Ram no-boost.
    Dekuji za reakce, rady.
    • meri
      Zapomel jsem na kazetu: Sunrace CS MS8 11–46
      • Cernass
        Ahoj. Sunrace kazety jsou sračky a nejdou pořádně dotáhnout, aby neměli vůli. Vozím MX3 11–46 a bez podložky navíc se celá hýbe! Ve dvou shopech mě řekli, no jo SunRace, s tím nic nenadelame. Podložka navíc to srovná, ale na prvním pastorku to dělá neplechu.
        • BB
          taky jsem měl několik kazet sunrace a měl s nimi špatnou zkušenost.
          • meri
            My prave mame, a meli jsme Sunrace na nekolika kolech, a nikdy zadnej problem. Ale je pravda ze ne 11sp 46z pily… Poslal bych ji na reklamaci, ale nevim jestli se mi to vyplati. Nemale penize stoji posta, v pripade neuznani reklamace si prodejce dle obch. podminek uctuje naklady s vyrizenim reklamace+postovne zpet. Takze zkusim jeste tlustsi podlozku, a pak uz nevim… Navrat k 2×9?
        • meri
          Ahoj, jak tlustou podlozku tam mas? Zkousel jsem dat 1mm ktera byla po ruce, ale bylo to temer stejny.
            Někdy nepomůže žádná podložka, pastorky můžou vaklat a vrzat v nýtech na unašeči.
            když je 1mm málo tak dej 2mm :D
            většinou se tam dává stejná podložka jak je na kazetě mezi pastorkama
          • Cernass
            Stejnou jako mezi pastorky.
      Náboj alivio je sračka, vůle na ořechu už v sáčku, kazeta musí být vůči ořechu napevno.
      Brzda na hazce je silná a dá se štelovat, pokud ti nepadá řetěz jezdi s vypnutou, nebo pošteluj předpětí.
      Hluk si buď sedne s ojetím převodníku a řetězu, nebo vyměň převodník, tzv lepí články řetězu, to dělá ten zvuk a odpor, normální převodník (SH/Sram) to nědělá nebo neměl by
      • meri
        • Naboj Alivio mozna sracka je, ale po ubrani podlozky ma fakt minimalni moznou vuli. Kdyz jsem ubral dve, orech se otacel ztuha. Takze jsem tam jednu vratil.Vule je tim padem mezi orechem a kazetou, ale netusim, a je to zahada proc, kdyz je dostatecne utazena. Dokonce jsem zkousel dat asi 1mm podlozku pod kazetu a dotahnout. Ale vakl tam je porad. To proste nechapu…
        • ok, tu brzdu poladim
        • ten zvuk o kterem jsem psal nevychazi az tak moc od prevodniku, je to spis vic od kazety
      1. Drobna vule v orechu u konusovych naboju/orechu je normalni. 1mm stranove vule na nejvetsim pastorku povazuju za akceptovatelny u kazet 42z a vice – preci jen paka je tam podstatne vetsi. Na funkci to vliv nema. Muzes ubrat jeste setinkovou podlozku, ale opatrne, at tam zustane drobna vule i po dotazeni a usazeni na kole.
      2. U nekterych kazet a retezovych linek je to normalni. Nebal bych se experimentovat a podlozku dat na levou stranu misto doprava. Pri slapani nic nepoznas.
      3. Je normalni, ze pri zapnute brzde jde prehazovat hur. Pokud ti nebude padat retez pri vypnute brzde, tak ji klidne nech vypnutou, ale myslim, ze spis bude.
      Kazeta 11–42 by ti chodila lip. Stejny rozsah jako 11–46 ma 10–42 a chodi perfektne, ale musel by jsi menit nabu.
      • meri
        1. Vule v orechu je minimalni, nebo nejmensi mozna. Ubral jsem dve podlozky, ale pak sel otacel s mensim odporem. Tak jsem tam jednu vratil.Ale kazeta se hybe cca 2mm mozna i vic.
        2.kdyz uberu podlozku na ose z prave strany, nevim jestli se mi tam pak vejde ten 34z prevodnik. Ted s podlozkou tam mam mezeru od zadni stavby cca 3mm
      K bodu č.3
      uvádí se,že při aktivované brzdě,by se měly přidat dva až tři,,cvaky"na adjust.šroubu.
    • Johny.Merida
      Hazka je nevhodná pro 46z kazetu.
      • meri
        A prisel jsi na to jak? Duvod proc by nemela byt vhodna pro 46z? Je to tato https://www.kupkolo.cz/…-11s_z99396/
        • Johny.Merida
          Taky jsem jí zkoušel a fungovala mi se 46 kazetou tak nějak blbě . Přešel jsem na Sram GX a je to bez problémů a Shimano hazka leží v šuplíku. Patku jsi kontroloval, jestli mi to neuniklo?
          • pavlik6022
            to bude rukama, hazka i dle vyrobce normálně 46z kazetu pobere …
          • meri
            Patku jsem nekontroloval, ale nepredpokladam zeby byla kriva.To kolo ma najeto cca 500km. Ale mrknu na to, diky..
              S křivou patkou ti přijde i „seřízený“ S-Works Epic z nejmenovaného pražského Concept Storu, takže počet kilometrů či stav kola není vůbec rozhodující…
          • Karlos009
            Stejná zkušenost jako Johny, Mám 2 kola na jednom kazetu 9–46, na druhém 11–46 a na obou mě SLX sralo. Buď to řadilo na spodní polovině nebo na horní, nikdy pořádně. Pak jsem si od kamaráda půjčil starou SRAM NX a ta omlácená vychozená hazka řadila spolehlivě na celé kazetě. Teď vozím na kole s kazetou 9–46 kombinaci XT páčky a GX hazka a na 11–46 kombinaci SLX páček a NX přehazovačky. Speciálně kombinace XT/GX funguje super ale i SLX/NX je mnohem lepší než komplet s přehazovačkou­ SLX.
        Muze mit spatne delku retezu + v kombinaci s malo ci moc utazenym b-screw.
        • meri
          Retez zkracenej podle osvedceneho postupu-velka/velka+2 clan­ky. Retez jsem podle toho snad 100×,nikdy s tim nebyl problem. Proto se toho drzim.
          B screw je utazeny tak aby horni kolecko hazky nebylo v kolizi se zubama nejvetsiho pastorku kdyz je zarazenej. Mam tam cca 3–4mm mezeru.
    • meri
      Vcera jsem prisel na to, ze orech ma 3 vystupky uzsi a 6 sirsich. Kazeta ma 8 stejnych vybrani +1 uzsi, viz. foto. Mel jsem moznost zkusit namontovat kazetu pouze na naboj Joyetech z asi 12let stareho kola, a ten ma orech s drazkama presne pro tu moji kazetu, tzn. 8 stejne sirokych a jeden uzsi. A kazeta tam sedi o poznani lepe,i ta vule je mensi. Mam tedy spatny orech, nebo je to normalni? Hmm…
        Byvaji vsechny stejne, jeden uzsi. Proc je to u tohoto jinak, to netusim, ale zmetek to asi bude tezko, netusim jak by to mohlo pri vyrobe vzniknout. V praxi to vsak nema cemu vadit, v zaberu budou vsechny vystupky.
