12st Shimano na Mondraker Chrono Carbon
31 nepřečtených
  • Jurakom
    Dobrý den, nelze mi nastavit přehazovačka XT M8100 místo původní NX Eagle. Jedná se mi o vzdálenost kladek od pastorku 11–50 zubů. Do značky mi chybí mnoho mm a již nelze dorazovým šroubem doštelovat. V obchodě, kde jsem kolo koupil mi řekli, že mi to nikdy chodit nebude, že přehazky nelze zaměnit. Toto je ale v rozporu s informacemi dle na BF. Poradíte někdo? Děkuji.
      nejjednodušší pro ujasnění problému je sem dát fotku s namontovanou přehazkou – chodit by to mělo
      Fotku jak je namontovaná přehazovačka. Z obou stran.
    • Jurakom
      Fota na největším pastorku, klidně doplním foto, které bude nutné. Když chci zcela volnou přehazovačku bez řetězu přehodit na největší pastorek, tak nejde. Musím ji dát do polohy, jako by tam byl řetěz. A tím se uplně posune značka, která má být zarovnaná s největším pastorkem.
        podle té hodně nekvalitní fotky to vypadá že máš patku DIrect mount na 11sp Shimano která způsobuje přesně tento problém a s 12Sp Shimano nefunguje
        Takže sehnat novou patku standard
        Divné že ti na tom chodil ten Sram NX :)
          Pokud tam mel SRAM saltr tak tam asi nebude DM patka. Podle fota vypada na klasickou patku.
            klasická by měla jít víc rovně dolu, z té fotky těžko říct, ale přesně tohle by ta patka udělala
          Taky mi to připadá jak DM, hardtail s docela velkym bb dropem, řetězová vzpěra je nakloněná směrem dolů ke středu, patka trčí docela dost dozadu.
    • Jurakom
      Posílám fotky i z foťáku, nejen z toustovače :-). Na mne to působí také dojmem špatné patky, určitě by pomohlo, kdybych zbrousil doraz na patce asi o 3–5 mm. Ale když tam rok fungovalo NX, tak myslím že Shimano musí také.
        Divné no, z fota ze zadu je ta patka určitě správná, z fota zboku vede patka moc dozadu, když kolo stojí, měla by být přímo pod osou nebo lehce před ní. Neni náhodou patka v rámu nějak pootočená? Chtělo by to ještě detail na patku z vnitřní strany rámu, bez zadního kola.
        Navíc už teď máš celkem dlouhej řetěz, osobně bych ho o 2 články zkrátil, ale to by teď ten problém vzdálenosti kladky ještě zhoršilo.
        • Jurakom
          Viz foto zcela nová totožná náhradní patka. Řetěz již je oproti původní NX hazce zkrácen o jeden „dvojčlánek“.
            A nevisí ti ta přehazka náhodou na tom bowdenu? Je dost krátký, jestli to jde, povytáhni ho víc z rámu/skrz rám od řídítek. Nebo vyměň za delší. A zastřihni si líp to lanko, tohle je hrůza. :)
            • Jurakom
              Nevisí, když rukou hejbu s hazkou, tahá si bez nějakého většího odporu bowden s sebou. Bowden je průběžný vedený rámem s rezervou u řidítek. Když ho vzadu povytáhnu, tak se „sám“ posune a zase srovná.
        • Jurakom
          Foto zevnitř bez kola.
            Vidím to na pilník.
            Taky to vidim na pilník, buď ubrat tak 2mm z patky, nebo z toho šedivého mezikusu mezi patkou a šroubkem.
            • Jurakom
              To vypadá na docela drahý pokus bez jistého výsledku.
                Tak jinou možností je hledat jestli tam pasuje jiná patka, ta stará mu stejně zbyde, takže pokus je zdarma. Stačí ten zobáček trochu upilovat, každej milimetr udělá na tý kladce hodně.
                  a kdyby náhodou ubral více, tak trošku zašroubuje šroubek na patce.
    • Jurakom
      Ještě prosím o upřesnění. V jaké poloze má být přehazovačka M8100 s těmi značkami vůči pastorkům na kazetě. Pochopil jsem správně, že má být bez zatížení, bez řetězu, volná a odtlačovacím šroubem nastavím vzdálenost? Za těchto podmínek mi to nastavit, tu hazku do té polohy vůbec nedostanu. Máte někdo foto zevnitř na správné nastavení hazky? Nebo odkaz na postup? Možná dělám nějakou chybu, kterou si neuvědomuji.
        Ne, normálně řetěz provlečený přehazkou, připojené lanko, zařazený nejlehčí převod, ryska na ramínku se má při pohledu z boku krýt s vrcholem zubů na největšim pastorku.
        • Jurakom
          Musím změnit i délku řetězu, když dám přehazovačku Shimano 12st místo Eagle NX?
          • petyn
            Shimano ma nastaveni delky retzezu trochu jinak . Viz obrazky
            • Jurakom
              Tuto tabulku znám, ale nevidím v ní srovnání 12 st systémů Sram / Shimano. Je to pouze pro Sram pro různě stupňové kazety a full / HT.
                A to druhé je pro Shimano.
                • Jurakom
                  Takže dle obou obrázků na hátéčků má být řetěz delší o čtyři články při nasazení velká – velká. Čili změnou jen přehazovačky se délka řetězu u obou systémů nemění. O to mi tu jde.
    • Jurakom
      Tak patka seříznuta o 4–5 mm, přehazku vůči největšímu pastorku mám na značce, ve stojanu to chodí. Dovedu si ale představit i lepší chod. Vyšlu mladýho, ať to vyzkouší v reálu. Třeba si to sedne ( byla výměna lanka, bowdenu a hazky ) a půjde to jemně doladit. Děkuji všem za rady.
