11sp Shimano Di2 - posunutá indexace o 1 pastorek
53 nepřečtených
  • yetti
    Nesetkal se prosím někdo s problémem, kdy je Shimano Di2 přehazovačka přesně o jeden převod vedle?
    Mám tady kamarádovo kolo na 11sp DuraAce 9150 Di2, kde na druhém nejmenším pastorku diagnostika hlásí, že je na nejmenším. Patka je rovná, dorazy jsou nastaveny správně, dokonce jsem zkoušel Mavic kola místo DT Swiss a je to pořád stejně. V servisu mu to vyřešili tím, že microadjust dali na maximálních +16kroků, což je přesně o index vedle, jenže, aby to chodilo perfektně, tak by to chtělo ještě tak o dva kroky dále a to už nejde. Mohu trochu přihnout patku směrem dolů, ale to je prasárna.
    Googlil jsem a pár odkazů se stejným problémem našel, ale řešení žádné.
      predpokladam, ze to ohybani patky jsi nemyslel vazne a byl to vtip.....
      Predne bys mel uvest, jestli jsi pri serizovani postupoval podle navodu.
        MTBIKER doporučuje
        Rab Cinder Crank kalhoty, Anthracite Skladem 2 ks
        Akce -25% Rab Cinder Crank kalhoty, Anthracite
        od 2 349 Kč -25% MOC 3 149 Kč
        ORTOVOX Cevedale dámské kalhoty, black raven Skladem 2 ks
        Výprodej -23% ORTOVOX Cevedale dámské kalhoty, black raven
        6 099 Kč -23% MOC 8 799 Kč
      • yetti
        Ano, postupoval. A jiné řešení něž lehce přihnout patku, abych dostal přehazovačku kam potřebuju mě nenapadá. Stalo se mu to před rokem po úplném vybití baterky, a v servisu to vyřešili tím, že to posunuli microadjustem do krajní pozice (o +16kroků), což je o jeden index. Ale neřadí mu to čistě, protože by to chtělo ještě o jeden dva kroky dále. Já mu slíbil, že pogooglím a něco s tím vymyslím, ale pohořel jsem a tak zkouším místní vševědoucí komunitu ;-).
          patku neohybej. Zkusil bych update firmware, ale to asi nepomuze… Pod kazetou je ta podlozka? Ma spravny rozmer tusim 1.8 mm? Pokud ano, zkusil bych tam dat uzsi, treba 1 mm. Melo by to s ni jit take. Na Ali se da sehnat.
            u 11sp žádná podložka není
              nevim, jakou ma kazetu… ale tohle skoro vypada, jakoby tam naka podlozka byla.
          • yetti
            firmware jsem updatoval (byly tam aktualizace u všeho) a nic. Jak jsem psal i jsem mu tam v zoufalství zkusil dát moje Mavic Cosmic Carbone s Ultegra kazetou místo jeho DT Swiss ARC1400 s Dura Ace kazetou a bylo to úplně stejné.
            Podle mě si prostě přehazovačka myslí, že je o patorek vedle a nedokážu jí ten nesmysl vyresetovat a přenastavit
          Stačí dát cca 1 mm podložku mezi patku a přehazovačku.
          • yetti
            má to direct mount patku, tam se nic podkládat nedá.
              podložit kazetu, nebo upravit koncovku náboje
              kde je chyba ti neřeknu :D
            • mech1
              Tak podložku na osu. Je tam RU tak to půjde. Jinak je vidět, že to má už něco naježděno a to se problém objevil až teď?
              Pokud to dřív fungovalo, tak se muselo něco stát a to by chtělo majitele vyzpovídat a zjistit kdy k tomu došlo.
                Vsak to pise.
              • yetti
                Píšu to výše. Došlo k tomu vloni v zimě, kdyz na tom nejezdil, při úplném vybití baterie. S tím posunutím o 16 pozic to funguje, takže na tom sezónu odjezdil. Ale není to ideální, ještě by to kousek chtělo, ale více pozic tam není
                • mech1
                  Jo, už jsem to našel, není to v prvním příspěvku.
    • Ali.1982
      Pokud došlo k problému po vybití baterky, vypadá to spíše na softwarový problém, než hardwarový.
      Předpokládám, že factory reset asi proběhl, bez úspěchu.
      Zkusil bych přímo zastoupení Shimano…
      Nějaký reset? Případně zase vybít do mrtva, posunout násilně o 1 pastorek…
      https://bettershifting.com/…-di2-system/
      • yetti
        Na násilné posunutí si tedy netroufam. Reset jsem zkoušel, ale nezabral
          Kde je řidiči jednotka, která dává povel hazce? Je to u baterie nebo ta jednotka v ridítkách? U nejstarší DI2 to bylo v držáku baterie. Zkusil by jsem odpojit baterií, nechat nějaký čas odpojené. Případně zkusit jinou baterii.
          • yetti
            Je ve spodní rámové trubce. Totožná jednotka co se dává do řídítek
              Ta jednotka co je dole v rámu se zřejmě jen slučovač. I podle ceny to asi nic neřídí.
              • yetti
                diagnostika píše řídící jednotku EW-RS910. Myslím, že 11s Shimano bez řídící jednotky nefunguje. To až 12s má řídící jednotku integrovanou v přehazovačce
                je to tahle jednotka:
                https://www.kolokram.cz/…910-p118086/
                  tohle je v řídítkách, přes to připojuješ nabíjení a diagnostiku
                  • yetti
                    jj. Přesně tak. Updatoval jsem všechen firmware, nastavil celý systém jako by to bylo nové a problém je pořád stejný (fotil jsem to před updatem). Když je microadjust na 0, tak jsem o pastorek výše, než bych měl být
                  Proč je ale jako podmínka pro e-tube baterie?
                  Každopádně by jsem to jako první věc odpojil baterkau a doufal,že se informace o poloze prehazovacky smaže.
                  • yetti
                    To jsem dělal, ale ještě to zkusím nechat pár dní odpojené a pak to až zapojit
                      Pak už jen zkoušet měnit, pokud je možnost. Předpokládám, že jsi zkoušel řazení i bez řetězu.
                  uplne jisty si nejsem, ale myslim, ze kdyz propojis jen paku, prehazku a baterii, fungovat to bude
      Máš možnost vyzkoušet jinou přehazovačku?
      • yetti
        To bohužel aktuálně nemám. Já jezdím novější 12s sadu, ale zkusím to během zimy nějak pořešit.
        Doufal jsem, že už se to tady někomu přihodilo a přijde s nějakým řešením – třeba jak indexaci resetovat.
        Na googlu jsem pár zoufalců s tímto problémem našel, ale řešení žádné. Nejblíže byl návrh přihnout patku, tak, aby se z pozice 16 dostal třeba na 13 a pak to mikroposuvem doladit, ale to rozhodně není řešení, které hledám.
          Zkoušel jsi tu podložku mezi osu a rám jak psal Mech1? Přehazovačka se oddálí od kazety o tloušťku podložky a mělo by to pomoci.
            to taky neni moc pekny reseni. Pak by mel ubrat podlozku vlevo a dat vpravo, precentrovat kolo tak, aby nerovnomerny vyplet byl jeste nerovnomernejsi. Past vedle pasti p*co.
              Kvůli jednomu milimetru není třeba nic činit. Na každé straně se zadní stavba roztáhne o půl milimetru, kolo s 1 mm podložkou se tudíž také posune do strany jen o půl milimetru. To je opravdu naprosté nic a nepozná to ani princezna na hrášku.
            • mech1
              To máš pravdu, že to není moc pěkný, ale podložkou 0,5–1 mm toho moc nerozhodíš a pohledem nic nepoznáš. Zkusil bych to, seřídil řazení a pak se rozhodnul, co s tím dál.
              • yetti
                Ale jo. Jako plán B by to šlo:-)
                  elegantní řešení je nová delší koncovka
                  • mech1
                    Je to RU náboj, případnou podložku dáš pod kontramatku.
                      to se na DT Swiss dělá jak?
                        Na DT Swiss je to jednodušší, dáš jenom přesnou podložku na osu pod koncovku, myslím že 15mm vzadu je.
                        Občas používám vlevo, když někdo střídá více výpletů, aby neškrtal kotouč.
                          moje reakce byla na :
                          proto se ptám jak to chce udělat když se jedná o DT nábu
      Přes diagnostiku se dá ta pozice vyresetovat (srovnat).
      • yetti
        Super. Díky moc, To je přesně co potřebuju. Vidím, že mám ve vyhledávání ještě co dohánět ;-)
        Teď už si jenom znovu půjčit diagnostiku a vyzkoušet.
        Dám vědět jestli to zabralo.
        Edit: teď koukám, že je to deset dní staré video. Zřejmě je to úplně nová funkce, kterou tam Shimano dodalo až teď a potřebuju i novější verzi e-tube. Ale věřím, že to bude fungovat
          zkus a kdyz ti neco nepujde, klidne Terrymu napis, on rad poradi. A dej pak vedet. Ja jsem z tech ±16 kroku na 12. kroku, coz taky neni ideal, ale kdyz se to nebude zhorsovat, resit to nebudu.
          Jo to tam určitě dříve nebylo, už jsem se s tím taky setkal, že to bylo na hraně, super jestli to opravdu funguje :-)
    • Mihal.ko
      Spytam sa ta. Tento problme mas, aj ked prehodis vpredu na velku pilu? Nejde ani vtedy zaradit najmensi pastorok vzadu? Lebo ja mam Ultegru R8050 DI2 a tam je to tak, ze ak mam maly prevodnik vpredu, tak vzadu nezaradim posledne 2 najmensie pastorky ( ochrana proti krizeniu retaze). Ak mam vpredu zaradeny velky prevodnik, tak zaradim normalne na najmensi pastorok. Avsak, ak mam zaradeny najmensi pastorok a najvacsi prevodnik a v momente, ked prehodim na maly prevodnik, tak najprv mi prehodi o 2 pastorky vzadu vyssie a az nasledne prevodnik na mensi. To nie je chyba ale vlastnost/ficura shimana.
        je to vlastnost – dle me uzitecna. To neni to, co tady tazatel resi.
