11 přehazovačka jako 10 rychlostní
59 nepřečtených
  • HT Adam
    Ahoj, má tu někdo zkušenost, jak je to s kompatibilitou Shimano přehazovaček mezi různými rychlostmi.
    Chci 1×10 s 11–46 kazetou, přijde mi to super rozsah za dobrou cenu, taky mi počet rychlostí dostačuje a je i jednodušší na seřízení a rovnost patky
    Problém mám v tom, že se žádná 10 přehazka s takovým rozsahem nedělá (co jsem hledal). prodávají se kola s M6000 přehazovačkou na sunrace 11–46 kazetě, ale hazka je doporučená jen max na 42 zubů, vadí to moc?
    Na Pinbiku jsem četl, že 11 přehazovačka jde použít s 10 páčkami, má s tím někdo zkušenost?
    Popřípadě pokud hazka 4 zuby navrch probere nebo to vyřeší goat link
      Deore M6000 je principielně převlečená jedenáctka. Tudíž v režimu jednoplacky ji můžeš použít i ke kazetě 11–46 zubů.
      • HT Adam
        Takže je 10 mezi 11 kompatibilní, šla by například M7000 11 použít na 10 páčkách
          Proč bys to dělal? Přepákování Dynasys10 a Dynasys11 je trošku jiné, M6000 bude řadit s desítkovými páčkami přesněji. Pokud použiješ M7000 řadit to sice nějak bude, ale přesnost řazení nebude odpovídat úrovni SLX.
          Ne nešla, Deore M6000 má upravené přepákování aby to sddlo na 10spd řazení. 10 a 11spd mezi ssebou kompatibilní neni. Ani Shimano, ani Sram, ani kombinace.
          • HT Adam
            Děkuju za jednoznačnou odpověď, doma M6000 sgs už mám tak vyzkouším goat link, nějaká zkušenost s ním?
              M6000 SGS není vhodná. Pokud chceš správnou funkci bez kompromisů a bez goat linku, je třeba pořídit M6000 GS. SGS je naopak jen převlečená stará desítka s rozsahem vzadu do 36 zubů.
      neřeš bastl, přidej pár korun a pořiď čisté 1×11 – stejně toho budeš kupovat kopec
      nebude to o tolik dražší o kolik to bude líp fungovat :D
      • HT Adam
        To právě nechci, nevyužil bych to. Měl jsem 1×9 a krom rozsahu akorát. Táta má 1×11 a už je těh rychlostí zbytečně moc, připlatím si radši na výpletech či brzdách
          dělej jak myslíš, dobrou radu s dostal, až ti to nebudue fungovat podle představ tak si tady nestěžuj
          • HT Adam
            Měl jsem to jen jak jednu z více možností, chci se tady jen o tom dozvědět víc a zjistit zkušenosti, Toť vše
      Deore 4 zuby navíc nějak pobere i bez goat linku ale nebude to fungovat zrovna moc dobře. Ani s goat linkem ne.
      Chceš li větší rozsah než 11–42z máš 3 možnosti:
      • 11 nebo 12spd s větší kazetou
      • XD kazetu na XD ořech s 10 zubovým pastorkem, ten rozdíl 1 zubu dělá fakt hodně.
      • řazení BOX, které dělá i 9spd řazení pro hodně velké kazety
      • HT Adam
        Opět děkuju, ještě zajímavě vypadá nový Microshift Advent x, nebo si budu muset na víc rychlostí zvyknout
        • Tomas_82
          Chvíli jsem používal 10s Deore hazku s řazením sram Gx 11s na kazetě 11–46 a chodilo to úplně bez problémů, odjel jsem s tím dlouhou na Králi Šumavy a žádný problém nebyl.
        Proč by to nemělo fungovat dobře? M6000-GS je prakticky stejná přehazovačka jako M7000–11-GS jen s chodem pro 10 rychlostí. Když vezme 11–42 s dvojplackou vezeme i 11–46 s jednoplackou úplně stejně jako M7000–11-GS
        Matláš o něčem, o čem víš prd. M6000 GS má ve specifikaci uvedeno 42z jen proto, že Shimano 46z desítku nedělá, jinak má ramínko zcela shodné s tou 11, která je na 46z určená, takže kazetu 11–46 naprosto bez problémů obslouží. Už je to tu popsáno asi stokrát.
        • tonik666
          SLX a XT prehazovacka 11 rychlosti docela obstojne funguje s 10 rychlostnim razenim.
            Jo, to se používalo, když ještě nebyla na světě ta M6000 GS. Od chvíle, kdy je k dispozici, je lepší použít ji.
              M6000 jsem k desitkovemu řazení měl a dobrý.Ted mám XT m8000 11s kterou jsem dal k desitkovemu řazení Saint a funguje to parádně.Je to lepší než ta m6000
    • HT Adam
      Aha, na stránce kde jsem přehazovačku kupoval bylo psáno že gs je do 36 a sgs do 42, na fórech všude že gs = krátké ramínko a je na menší rozsah a sgs=dlouhé ramínko na větší rozhah, jak to tedy prosím je?
        M6000GS – dlouhé ramínko s excentrickou kladkou vhodné pro jednoplackové systémy až do 46 zubů. Ramínko stejné jako 11sp. SLX GS. M6000SGS – ještě delší ramínko podobného typu jako u starých 3×9 systémů, vhodné zejména pro trojplackové systémy do 36 zubů vzadu.
        Spis si pletes rozsah s maximalni velikosti pastorku.
        Ano, u většiny modelů to tak je, delší ramínko znamená větší napínací kapacitu a zároveň větší maximální pastorek (nebo stejný, ale málokdy menší). Ale M6000 je výjimka, zde bohužel pod jedno označení byly zahrnuty přehazovačky rozdílné konstrukce, M6000-GS je v podstatě SLX 11sp M7000–11-GS upravená na 10 rychlostí, M6000-SGS je jako všechny ostatní 10sp shadow přehazky pro 11–36 a trojplacku. Takže GS má napínací kapacitu menší ale největší pastorek se tam vejde větší.
        • HT Adam
          V tom je bordel =) děkuju
            Co vlastně budeš kupovat všechno? Zatím s to nepsal
            Pokud potřebuješ kazetu a prehazku. Tak vem zrovna i řazení a dej to ne 11 sp.
            • HT Adam
              Přemýšlím o stavbě do it all pevňáka, ale čím více o tom zjišťuju, tak mě to akorát odrazuje. Nerad bych skončil s hromadou komponentů a kolo nikde. Zatím mám připravený pláště, ventilky, Vodítko řetězu a M6000 sgs přehazovačku ze slev, asi to rozprodám
    • HT Adam
      Děkuju, tak půjde na bazar
    • Ondraj
      Jde použít hazka RD-M9000 SGS na 10s?
      Zdravím nemáte někdo zkušenosti jestli bude fungovat 11s přehazovačka sram nx s 10s sram řazením a 10s kazetu ?
      Děkuji .
        Nebude to fungovat. 10 sp. řazení Sram má kratší tah lanka než je třeba pro přesné řazení 11 sp. přehazky.
    • Paja1971
      Ahoj. Lze použít silniční 11s přehazovačku na 10s kazetu s 10s řazením (Shimano 105). Uvažuji o kazetě 10s 11–34 (klidně i 11–36), ale na tu kapacitu 11–34 je jen Tiagra, což nechci. A taky se mi nechce dávat MTB hazku Deore nebo XT… Díky
        nee. Leda pouzit nejakej prevodnik tahu.
        Ahoj, vozím páky Tiagra 4700 (10speed) a přehazovačku 105 (11speed), řazení má stejný tah jako silniční sady 11 speed.
        A co to rameno upravit jako u mtb posunutím kladky. Případně prodloužením patky.
        Nic jiného kompatibilního se starou 10sp. 105 (5700) než mtb přehazovačka není (7–9sp.) paralelogram přehazovačky (derailleur ratio) je 1.7. U novějších silničních sad 105(5800, 7000) je derailleur ratio 1.1.
        • Paja1971
          Díky všem za reakce. Mám páky/řadu 105 – 5700. Takže kašlu na to. Zůstanu u kazety 11–32.
            Pokud máš 10sp silniční páky 105, tak můžeš použít 10sp silniční přehazovačku mimo Tiagra 4700 a mimo GRX nebo jakoukoliv silniční nebo horskou přehazovačku 7–9 sp.
            Aktuální 105 RD-5701-GS má maximum 32z, ale můžeš vzít Soru RD-R3000-GS která vezme 34z nebo Alivio RD-M3100-SGS která veme i 36z. Takže funkční řešení existuje, pokud je ale přednější aby to mělo víc nóbl nápis, tak to nech jak to je.
              4700? Ta ma chod jak 11sp silnicni shimano, ne? Tzn, nepouzitelne. Dole to shrnul singlespeed.
                A co píšu jinak, může použít silniční 10sp kromě Tiagra 4700 a GRX a cokoliv 79sp mtb i road.
                  K jeho pakam 4700 dat nemuze, maji chod jak 11sp silnicni skimano.
                  K jeho pakam jen 10sp 8–10sp silnicni shimano, nebo, kvuli pozadavku na velky pastorek, MTB shimano max 9sp, ktere soucasne zvladne pozadovany pocet zubu.
                    A píšu snad něco takovýho? Máš problém s pochopením významu slov, mimo a kromě a obecně porozuměním psanému textu?
        Pokud máš řazení Tiagra 4700, tak můžeš použít tu Ultegru v odkazu. Kazetu 11–34 zubů sežere v pohodě. Pokud máš jiné desítkové silniční řazení (např. 105) , tak to fungovat nebude, neboť má kratší tah lanka a budeš muset dát nějaký starší typ 10-speed silniční přehazovačky (s delším ramínkem GS) nebo 7,8,9-speed mtb přehazovačku. 10,11,12 sp. mtb přehazovačky s žádným 10 sp. silničním řazením Shimano bez převodníku tahu lanka nefungují.
          S tahem lanka kompatibilita přehazovačky moc nesouvisí, souvisí s paralerogramem přehazovačky (derailleur ratio).
          Kromě 7–9 sp. přehazovaček od Shimana může použít třeba tuhle od Microshiftu
          https://www.microshift.com/models/rd-m46l/
            Nesouvisi?
            A to ratio je asi co? To je poměr posunu přehazovačky a posunu lanka, takže to s posunem lanka souvisí dost úzce.
              Přečti si to pořádně, ať to pochopíš. Posun lanka řazení je Cable pull ratio, přehazovačky Derailleur ratio. Aby jsi posunul u Shimana Road 10sp. přehazovačku o rozteč pastorků (3.91 mm) s řazením Shimano 105 5700 (Cable pull ratio 2.3), tak prostě musíš použít přehazovačku s paralerogramem (Derailleur ratio) 1.7 a je jedno jakou, řazení máš dané (konstanta). Poměr v matematice udává, kolikrát jedno číslo obsahuje druhé, celkový posun lanka není poměr, poměr je Cable pull ratio 2.3:1 a Derailleur ratio 1.7:1.
              Celkový posun lanka je součin poměrů 2.3 × 1.7 = 3.91mm.
    • Paja1971
      Díky za reakce. Když to shrnu, tak možnosti jsou silniční Sora 9s GS s kapacitou 34 zubů a nebo mtb např. Deore 9s s kapacitou až 36 zubů. Případně Microshift. Dobře že zaznělo že Tiagra 4700 10s nepasuje, našel jsem to i v popisu na některém eshopu.
        Sora RD-M3000 GS zvládne kazetu 11–36 bezproblemů, je to asi nejlepší řešení v poměru cena/výkon.
        • Paja1971
          Tak to by ta moje 105 s kapacitou 32z mohla nakonec pobrat i 34z, když ji přitahnu na max. ????
          Nemá to někdo vyzkoušeno?
