• vzorecek
    Zdravim.Vim ze kolem toho bylo napsano mnoho,ale muj pripad jsem nenasel.Mam katetu deore 11–42 10sp. a desitkovej řetěz deore a prijde mi,ze boky řetězu drhnou o plochy sousedních ozubenych koleček.Vyřešil by to 11sp. řetěz? Ma užší vnější průměr? Díky
    • Davidakta
      11sp řetěz Sram 1110 má necelých 6mm, nemám u sebe posuvku tak ti to teď nemůžu říct úplně přesně
      Řeš nejdřív příčinu problému a ne následek. 11s řetěz samozřejmě použít můžeš. Ale nejdřív bych se podíval na seřízení šaltru a jestli nemáš ohlou patku.
    • petyn
      ne. Aby pobrala 46 zubu mám tuto https://www.kupkolo.cz/…-11s_z90475/ s 10sp řazením funguje výborně.
      • capo
        Dobrý, to mě nenapadlo že bude 11s hazka fungovat s 10s řazením. Přitom je to logický když mají stejnej převod poměr… Díky za hint :)
          Uplne stejny neni, ale lisi se jen malo. To se ztrati v ramci toleranci a vuli.
          Ještě sem na tím dumal, a vychází mi, že to fungovat nemůže, nebo hodně blbě. Shimano 11sp MTB má rozteč pastorků 3,9 mm a tah lanka 3,6 mm, Shimano 10 MTB má rozteč pastorků 3,95 mm a tah lanka 3,4 mm. Takže při použití 10sp řazení a 11sp přehazovačky rozdíl rozteče a tahu způsobí, že když to seřídím na jedné straně kazety, bude na druhé straně přehazovačka o 2,4 mm mimo správnou pozici. Nedokážu si představit, že tohle někomu přijde jako výborná funkce.
          Lepší varianta je použít 11sp přehazovačku i řazení, tak pak bude pozice špatně jen o 0,45 mm, to si dokážu představit, že se dá seřídit aby chodilo uspokojivě. Na druhou stranu do plného 11sp pohonu zbývá vyměnit už jen kazetu a řetěz, takže je to vlastně taky blbost.
