výměna klik na silničním kole
24 nepřečtených
  • Assphalt_lover
    Zdar, několik týdnů jsem hrdým majitelem cca 6 let staré silnice Scott. Velice si ji užívám, jen mám problém s klikama/přes­mykačem. Původní kliky jsou Shimano 3 speed 52/42/30 z. Vzadu je osmikolo. Problém je, že při nejmenšim převodníku mohu používat bez cvakání řetezu o smyk jen nejvyssi 3–4 kolecko, u prostredniho tacu nejmensich 6 kolecek a u nejvetsiho také. Myslel jsem, že je zkřivenej smyk (vypadal tak), tak jsem koupil alternativu puvodniho presmykace 3×8 na silnici. Jenze ten vypada prakticky totozne, takze o zkriveni urcite neslo. Po instalaci problem tedy nezmizel. Vyzkousel jsem i novy retez (ani netusim jak by to vubec mohlo pomoct), taky nic. Nutno dodat, ze retez dre jen pri urcite poloze klik (i bez zatizeni pri jizde) a dre jednak o presmyk, ale v urcite poloze take o vedlejsi kolo prevodniku (to vetsi). Pri mereni jsem zjistil, ze nejvetsi a prostredni pila se posouvají do stran o cca 1,5 mm. Long story short, chci tam hodit novy kliky, urcite dvojkolo. Ma smysl menit i osu? Nasel jsem si Force 53/39 delany na 9 kolecko. Bude to problem pro razeni? Muzu tam hodit to puvodni na trojprevodnik a akorat presmyk dostelovat dorazama? Nebude vadit to 8 kolo vzadu? Lisi se prevodniky stavbou pro 7,8 bo 9 kolecko? Co retez? Muze tam jit na 8 rychlosti? Dík moc, snad to vyzni srozumitelne.
      Vyměnit bovdeny a lanka a také středovou osu. Pak řešit ostatní. S přechodem na dvoupřevodník budeš muset vyměnit jak přesmykač, tak řadící páky, chod je úplně jiný. Řetěz na 8sp to pobere, ale není problém používat na 8 kazetě řetěz 9sp.
    • Assphalt_lover
      I řadící páky? Jsem doufal, ze roztec mezi prevodniky bude pro 2 i 3 stejná :D V tom pripade bych minimalne dvojku za novy paky urcite nedaval a spis se s tim smirim… Da se nejak vykoumat, jestli to dela osa nebo cely kliky?
      Vyměň bovdeny a lanka, osu jak radí Krab, celý to seřiď (nebo nechej seřídit) a pak se uvidí
      Můžeš napsat, jakou sadu na tom kole máš? Nebo co je to aspoň za kolo? Scott je málo
    • Assphalt_lover
      Shimano 2300 tuším. Scott S50 Speedster 2012. Serizoval jsem to uz asi 8 hodin, fakt si nemyslím, že bovdeny a lanka jsou zatuhlý, i jsem tam dával mrtě silik. oleje.
        Ne zatuhlé, ale ohnuté, nalomené, vydřené. Na to silikon nezabere. A když přesmyk 3×, tak ne ze základní sady, ale nějaký třeba 105, jsou přesnější a tužší a nestojí o tolik víc.
        Ještě zkus sundat převodníky a podívat se, jak moc jsou vlnité.
    • Assphalt_lover
      mykovec a mas tam i puvodni smyk na te Ultegre? A kolik prevodu das bez skrtani? Mozna je to proste jenom vlastnost a zbytecne se s tim seru, ale doufal jsem, ze maji jit vzdy vsechny rychlosti krome 2–3 extremů typu velka velka,,,
        Měli jsme doma silnici 3*9 na Tiagře, na prostřední pobrala určitě celou kazetu, když se syn naučil používat mezipolohy.
    • Assphalt_lover
      vlnité mi nepřišly vůbec, trochu mi ale delalo problem je zpatky prisroubovat na fest, zepredu jsem mel v sroubku imbus a zezadu v te matce jsem musel drzet plochy sroubovak, aby se nehejbala…
        Mezipolohy řadící páky používáš? Páka má ve skutečnosti víc pozic, dvě pro každý převodník.
    • Assphalt_lover
      Aha… no kouknu na to.
    • Assphalt_lover
      No mezipolohy tam podle mě nemám, nebo je nejsem schopny najit. Podle ruznych reakci se radeji zeptam jeste jednou: kdzy sezenu novy dvojkliky a silnicni smyk na 2 rychlosti, muzu na nej pouzit stare razeni ( Shimano páky 2300) s tim, ze pojedu jen prvni dva stupne? Je podle vas roztec mezi prevodniky stejna jak pro dvojtac tak pro třítác? A je jedno na kolik zadních kolecek je delany presmyk? Muzu na 2×8 pouzit smyk delany treba na 2×9? Díky moc :))
    • Assphalt_lover
      Treba na codumdal MTB mam 3×7 rychlosti a absolutne vsechny jedou bez jakyhkoliv zadrhelu, jsou tam force kliky za 250 a nejlevnejsi Altus smyk :D
    • Assphalt_lover
      Ok, asi to vidím tak, že budu průkopník a pak dám vědět jak to dopadlo:D
      • pokec
        Tak dej pak vědět jak to dopadlo, přemýšlím o něčem podobným, mám silničku na Tiagře 3×9 (série 4503) a chtěl bych tam hodit kliky 50/34 s délkou 175mm (teď tam mám 50/39/30 na 170mm a není o ono – moc řazení a malá páka na klice:-) ) Smyk to bude chtít asi novej, protože jsem něco podobnýho dělal na biku (ze 44/32/22 jsem sundal velkou a střední pilu a dal tam pilu 36z) a smyk jsem musel roztahovat „blickama“, protože holt má klec na 3 převodníky o nějakým počtu zubů já tam mám dva převodníky s větším skokem mezi nimi.
        Ale nevím co na změnu klik ze 3 na 2 řekne řazení na silničce, protože měnit dualy se mi fakt nechce.
          Vidíš, já jsem na MTB měnil pohon z 3*9 na 2*10, ale páku a smyk mám ze 3*10 a obešlo se to bez operací. Možná, že to bude tím, že jsem celé origo kliky 44–32–22 vyměnil za jiné 38–24 a zůstala rozumná řetězová linka. Přesto, spíš kvůli pocitu, časem vyměním i přesmyk za 2*10.
          • pokec
            Já jsem nebyl schopnej vyladit výšku přesmyku. Jak jsou na kleci přesmyku prolisy na každou pilu, tak kombinaci 36/22 to bez roztažení nezkouslo, ale po té úpravě to funguje slušně, ne že ne.
    • Assphalt_lover
      No jako toho skoku se jedině bojím, že bude jinej. Smyk urcite novy 2sp, je to par slupek a navic u tech 3 rychlosti vpredu mi prijde, ze ma strasne maly prostor pro nakloneny retezu ke kazete, tj. nepouzijes tak pulku prevodu bez hrkani (koupil jsem totozny novy a nepomohl). Na zahranicnich forech jim pry 3sp razeni slapalo v pohode na 2sp kliky, tj. tahova indexace (terminologie :D) seděla. Fakt nechapu, ze se nedaji sehnat radici paky za nejakou snesitelnou cenu, jedine stare na ebayi :/
    • pokec
      Zdravím tak ještě jednou využiju toto vlákno, při přechodu z 3 placky na 2 placku u silničních klik Tiagra 4503 – 50/39/30.
      Co kdybych vzal stávající 50z dal ho na pozici středního (vyzkoušeno-pasuje), Na pozici velkého bych dal podložky nebo zkrátil šrouby a malý převodník 34z nebo 36z si nechal vyrobit v Gebhardtu? Na jejich stránkách píšou že 5×74 BCD dělají až do 36z. Co by se stalo?
      Oproti origo dvouplackvým klikám by se posunula řetezová linka blíž k rámu – vadí/nevadí? Smyk bych buďto roztáhnul nebo koupil nový na 2 placky, když by dělal paseku. Napadá vás ještě nějaký zádrhel? Díky.
        Napsal jsem Ti SZ.
      • pokec
        Tak jsem začal měřit a k tomu co jsem napsal:
        Při posunutí velkého na pozici středního a zvětšením malého převodníku vyjde řetězová linka 41mm (teď s trojplackou tam je 45mm a u origo dvojplacky Shimano píše 43,5mm)
        Zadní řetězová linka s nábojem 130mm mi vychází kupodivu taky na 41mm.
        Otázka zní: touto úpravou posunu ŘL k lepšímu než s origo dvouplackovýma klikama? Nebo mi to vyvrátite? Díky.
