• LemoNcz
    Ahoj jdu si pro radu, protoze jsem ztracen.
    Mam starsi kolo Kellys, se specifikaci zde:
    https://www.teamsport.cz/…-model-2018/
    Na kole moc nejezdim, ale deti ted dorostly do velikosti ze uz chteji na vylety, chci se trosku dostat i do formy, protoze jsem zfotrovatel, v zime jsme poridili z manzelkou trenazer a pocitve slapali, ale az vcera jsme se dostali k nejake vetsi vyjizdce a zjistil jsem ze kotouce a desticky jsou jemne receno za zenitem.
    Brzdy na tom kole obecne byly spatne, tak nez meni desticky a kotouce, zdalo se mi ze je vymenim uz kompletne.
    A ted k vyberu, je hromada moznosti a parametru, takze si nejsem jisty co vlastne potrebuji. Nechci uplne raketu, ale nechci zas blato.
    Vybral jsem si tento set, tady z toho obchodu, hlavne proto, ze je maji skladem, jsou ve vyprodej, a za maly poplatek mi je zkrati na pozadovanou verzi:
    https://www.cycology.cz/…00-p1219737/?…
    Zaroven bych rad kotouce vymenil z 160 na 180 protoze se nebojim nazrat a moje vaha sla nahoru :)
    kotouce bych tedy vzal tyto (na kole je montaz na 6 der):
    https://www.cycology.cz/…-6-der-p782/
    Ale potreboval bych k tomu zrejme nejaky steup-up adapter, ale tam si zaboha nevim rady. Dokazate pro prosim poroadit? Bude ten komplet vubec sedet dohromady?
    Predem dik.
      Kotouče ok, na 180 průměr budeš potřebovat adaptéry post mount 160–180 neboli +20mm.
      Brzdy XT brzdí naprosto stejně jako SLX – tam je to zbytečné připlácet.
      K těmhle brzdám ti pravděpodobně nebude pasovat původní řazení, budou mít objímku tam kde potřebuješ mít objímku toho řazení. Zkontroluj si to podle pozice brzd a řazení, jak to máš teď, a porovnej s obrázkem těch vybraných.
        Nemusí nic kontrolovat, je to nah0vno. Musí dodržet řadu x000 nebo x100. Ale jak psal novas752, vůbec si tím nic nepomůže. Mám je doma oboje brzdy SLX a XT a rozdíl žádný…
        • LemoNcz
          Razeni tam je SHIMANO SLX SL-M7000 Rapidfire Plus
          Tak ted jsem zmaten brzda je rada x000 a razeni x0000, jakou teda novou brzdu aby to pasovalo?
          • puka
            Takto to vypadá. Slx m7000 řazení a slx m7100 brzda.
            Žádná snobárna, mně to funguje. Mám zhoršené možnosti nastavení. Naštěstí mým prstům to nijak nevadí a dokonce pozici řazení dál od gripu oceňuji
            • Gru
              Vadila by mi ta brzda takto u gripu popravde. Na ukazovacek by mi nesedala a pakou bych si skripal prsty ke gripu. Je mozne ze by ta objimka sla i posunout mezi tu objimku brzdy a ten operny zobacek. Mala tam ma i zvonek knog.
              • puka
                V tom máš pravdu. Řadím většinou palcem. Ukazováček se kvůli brzdě nevejde celý.
                Montoval jsem x100 brzdy na kolo se sram řazením. Mezi gripem a brzdou zapadlo o něco lépe.
                Holt zase laborování- někomu nesedí ispec ergonomie, někomu zase nemusí sedět toto :)
          Zlatý moje nakřečkovaný M615 :) Tyhle posunutý SLX 7100 jsem nedávno dával pryč.
          • puka
            Dívej na to, jak jsou nepoužitelné. Dobře jsi udělal
      Začal bych pořádnejma kotoučema min. SM-RT86 (76) a výměnou destiček s novým kotoučem. Na přední dát 180. Zadní si se 180 moc nepomůžeš. Nenapsals, co jezdíš, kolik vážíš. Na svým starým HT jsem měl tyto brzdy a 160 kotouče a normálně to dobře brzdilo.
        Jenže tyhle lepši kotouče nejsou kompatibilni s levnějšima třmenama kvůli výsce destiček.
          No tak dokoupí ještě třmeny, aby to konečně brzdilo… :-)
            sm-rt70 by se mel spokojit s obycejnym trmenem a vyssima destickama. Od lepsich trmenu se lepsi brzdny ucinek ocekavat neda
    • LemoNcz
      XT oproti SLX jsem vybral protoze starsi model ve vyprodeji je levnejsi nez SLX.
      K tomu adapteru muzete mi nekdo doporucit konkretni typ na cycology? Neco takoveho bude OK?
      https://www.cycology.cz/…st-p1530487/
      Jeste si prohlidnu obrazky aby mi pasovaly objimky a veslo k razeni.
      Jsou jeste jine schopy, ktere by mi zkratily hadice a dodaly uz smotovane brzdy?
      No, já bych teda lidem, co „víc žerou“, doporučil spíš brzdy M7120 než M8100.
      Do diskuze o posunutých páčkách už se mi nechce, už to tu bylo 100×…
      • Gru
        No zrovna já teda víc žeru a brzdy xt 8100 jsou naprosto vyhovujici ikdyz dostanou kartac.
    • ruztd23
      Jednoznačně jsi poříd Galfer Kotouče a desky ..
      • Mr.Duck
        Proč? Jednoznačně je trochu přestřel. Galfer dělá dobrý věci ale každý má jiné potřeby a že by Galfer byly ve všem nejlepší se rozhodně říct nedá.
    • Marek 2
      Jak se tady zmiňovalo,páky brzd řady x100 se nadají posunout tak blízko ke gripům (jako řada x000,jsou přizpůsobené k bezobjímkovému řazení na držák I-specEV.Osobně bych vzal ze zíněného obchodu místo XT levnější SLX,brzí opravdu stejně a ušetřené peníze použil jinde.No a pokud by byla osobní váha 90+ možná bych uvažoval o koutoučích Galferd a metal destičkách-klidně i od Shimana,to už na XC brzdí opravdu ostře.
