• jarem
    Dobrý den, potřeboval bych pomoc, koupil jsem starší hor. MAXBIKE 29 kolo s vidlií xct což je prý jedna z nejhorších vidlí(moc tomu nerozumím) a chtěl bych ji vyměnit ale nevím jak zjistím uchycení na kostru.Po změření průměru trubky nahoře cca 49.5mm dole taky.Délka krku asi 200mm a na RU.Podle čeho hledat? Nemá někdo popř. na prodej?Děkuji
      Takto to nefunguje, zavez do servisu s krámem, sundají, zjistí, doporučí, prodají a namontují…
      Když tomu nerozumíš, uděláš akorát víc škody než užitku.
      P. S. Ta fotka je moc hezká :o)
    • freerider159
      nepotřebuješ sundávat vidlici. Rozměr krku je 1 1/8 a délku změříš zespodu od misky nahoru. Případně přiřežeš více…
      Nové vidlice mají délku krku třeba kolem 250 mm takže stejně budeš řezat podle staré. Ale může sehnat i seřezanou, levnější…
      Nakonec se dívej na jaké to máš brzdy a jaké je uchycení předního kola.
      • jarem
        Dík ,tak proč mě radí že musím sundat vidlici? Uchycení je na rychloupínák 9mm a brzda kotoučová 180 mm
        • freerider159
          protože to nepoznají podle fotky… můžeš tam dát třeba toto – https://www.kupkolo.cz/…rl-r_z93894/
          Krk uřežeš podle staré a pak si ještě musíš koupit nového ježka, kterého nabiješ do krku vidlice taky podle staré. Prostě to jen okopíruješ tak jak to teď máš. Ten kroužek který budeš mít dole naražený na sloupku vidlice musíš vyndat a narazit ho na novou vidlici…
          Není to nic složitého. Jestli jsi aspoň trochu zručný a udržíš v ruce pilku a dva imbusy tak to nemusíš vozit do servisu…
          • jarem
            Jo všechno chápu, už jsem jednou měnil vidlici na 26 a postup byl stejný jak popisuješ.(a fungovalo to) ještě jednou dík
          • Al Stra
            potřebuje 29er vidlici-)
            • freerider159
              jo máš pravdu nevšiml jsem si. Tak hledej vidlici na 29 kola – https://www.kupkolo.cz/…erna_z99203/
              • pavelxy
                Tu taky ne, nemá rovný krk…:)
                • freerider159
                  :-D :-D ale on pochopil co jsem tím myslel
                    Vidíš, ty jsi mu jen z obrázku poradil a poslal odkaz na vidlici a už tam máš dvě chyby… :(
                    Ostatní to prostě z fotky nepoznají…
                    • jarem
                      Zase takový blb nejsem abych nepochopil co tím myslel a on jediný se snažil poradit takže.........
                    • freerider159
                      Jo tak ono stejně kdyby si ten epixon vybral, tak ho dělají v různých variantách a vybere přesně barvu, krk a velikost. (posílal jsem to jako levnější typy). Ale chce použitou. A dokonce i kdyby na to přišlo tak tapered použít může :-)
                      Jinak když to ostatní nepoznají, tak radí akorát zbytečně ,,jdi do servisu"..
                      • pavelxy
                        A jak to narve do rámu?
                        Tapered vidli určitě nemůže použít, když nemá tapered rám. Může použít klasickou vidli do tapered rámu, ale nikdy naopak.
                        • Al Stra
                          a co tohle, může to použít?
                          http://www.bikeclinic.cz/…fty-2.0-crb/
                        • freerider159
                          :-D úplně v pohodě použít může, stačí dát redukční spodní misku. jen se ti prodlouží hlavová trubka…
                          něco na tento způsob https://hlavove-slozeni.heureka.cz/…1_5-vidlice/
                            Tak to máš pravdu, ale se stávajícím hl. složením, které chce určitě zachovat, když nechce jít do servisu ( doma misky nevyndá a ani je nenalisuje) ji tam rozhodně nenacpe.
                            • freerider159
                              proč by doma misky nevyndal a ani nenalisoval? Ty potřebuješ na každou kravinu ofiko nářadí?? Misky vyndáš a nalisuješ i v lese zapadlý v bahně :-D
                              Kdyby to byl plastový pressfit a nechtěl by jsi ho zničit, tak neříkám nic, ale toto…
                              • lidumil
                                A jak? To by mě zajímalo.
                                • freerider159
                                  Tak doma ti na to stačí kus trubky a kladívko. :-D A ne, nezničíš to tím.
                                  Přemýšlejte trochu logicky :-)
                                  • lidumil
                                    Ty sebou vozíš kus trubky a kladívko??? No někdo jen tužku, to jsi fakt borec.
                                Aha, tak to jo, určitě je vytlučeš ven z rámu nějakým sochorem a kamenem. To bych chtěl opravdu moc, moc vidět. Pokud to někdy budeš dělat, tak to prosím natoč a pak to sem hoď. Bude to pro mě velmi přínosné. Děkuji
                                • freerider159
                                  Ta já nic měnit nepotřebuju, jen ukazuju, že to zvládne i moje babička. Takže až budeš někdy zase chytře radit a myslet si jaký jsi borec, zjisti si první co se vlastně jak dělá :-D
                                    Tak tady nemel kraviny a bastli si to doma jak uznáš za vhodné. Já alespoň dělám s profi nářadím a často v dílně opravujeme po takových jako jsi ty. Od začátku tady „radíš“ jen ty a ještě blbosti. Poradit vidli z fotky může jenom opravdový „odborník“ 26" nebo 29" tapered nebo ne, to je přeci buřt, že?
                                    • freerider159
                                      Jo jo, tak si to zase po sobě přečti :-D
                                      ,,Tapered vidli určitě nemůže použít, když nemá tapered rám. Může použít klasickou vidli do tapered rámu, ale nikdy naopak."
                                      Jen řekni kde tu dílnu máš, ať lidi ví, kam nemají chodit :-D
                                        No páni! Ty už ani nevíš, proč tento flame vznikl, že? Bylo to kvůli spodnímu ložisku, které by muselo při tapered vidli jít ven a nalisovat nové. Ne namlátit! Zakladatel vlákna asi nebude moc zběhlý v praxi, když se ptá takto na výměnu vidle. Proto předpokládám, že na beton nebude chtít měnit hlavové složení a do tohoto stávajícího hlávka tu tapered vidli prostě nedá. Máš s pochopením stále problém?
                                        A pokud k nám nebudou chodit takový jako ty, tak to jedině vřele uvítám.
                                        • freerider159
                                          Nevím, jestli si to nečtete nebo jak.
                                          Poradil jsem mu tady jako jediný, přesný postup na výměnu vidlice. Ok, Poslal jsem v rychlosti špatné odkazy, ale to radách nic nemění. Vložil jsi se do debaty, když jsem ti napsal, že se dá použít i tapered vidlice, ale ty jsi odepsal, že určitě nemůže použít,když nemá tapered rám a že to jde jen naopak. To samozřejmě jde, ale zase jsi nenapsal že by musel vyměnit spodní kroužek na vidlici. Dále zase ,,určitě nevylisuješ misky doma" proč jako?
                                          Vždycky se bavím lidma co pracují v cyklo dílnách, ,,s profi nářadím 10 let" , všechno podle příruček a manuálu (nemůžeš nalisovat hlavu jinak než lisem), ale jak pak urvou v lese patku a mají jen základní nářadí tak nejsou nic schopni opravit a bez nové patky dojet. Tak teď do mě.
                                          Důležité že ten člověk už ví jak na to. No nic jdu jezdit, bavte se
                                            Tak já si jdu sbalit celou dílnu včetně ponku, abych také mohl vyrazit na švih. Jen nevím, jestli nepřibalit i kompresor :)
                                            Hele, nechci už do toho více zabředávat a tak jen popřeji ať se daří.
                                  • lidumil
                                    No tak ono je zvládnout a „zvládnout“ . Ale dělej si to jak chceš, svobodná volba každého soudruha viz DaD
                                      Jj, pak je to zmordované, barva olezlá, na hranách vrypy, prostě humus.
