Velikost silničního kola na hraně L/XL
83 nepřečtených
  • Koube
    rozhodl jsem se pořídit si Merida Scultura Endurance 6000 a jediné, v čem nemám jasno, tak je velikost. Jsem dost na hraně L / XL. Výška 187, rozkrok 91, délka paže 61cm. 2 roky jezdím na gravelu Soot 50, vel. L. Jezdím vyjížďky hlavně 2, 3, 4hod, ale několikrát do roka i celodenní (bikepacking, nebo i nalehko). V kalkulačce od Meridy mi vychází s mými mírami a zvoleným stylem „Neutrální“ velikost XL. Ale když dám délku paže 60.5, tak jsem hned na L. Srovnával jsem geometrii gravelu a silnice a Lka jsou si docela podobná, jen pak u silnice je kratší představec (100 vs. 110 gravel), délka klik (172.5 vs 175 gravel) a šířka řídítek (420 vs. 440 gravel).
    Jsem ze severní Moravy a všichni okolní prodejci mají kolo skladem pouze u dodavatele, tedy vyzkoušení moc nepřipadá v úvahu.
    Chtěl bych se zeptat, jaké jsou výhody a nevýhody většího/menšího kola a popřípadě jestli jde líp přizpůsobit velké kolo na měnší, nebo naopak (jinýma klikama, představcem, …)? Díky moc!
    Anketa: Jakou velikost? Výška 187cm, rozkrok 91cm, paže 61cm
    L
    6x
    35%
    XL
    11x
    65%
      Máš dost dlouhé nohy, spíš XL a posed doladit délkou představce.
    • cyklista86
      Obecne vetsi ram = delsi hlava = riditka vys. Delsi ram je taky stabilnejsi. Takze kdyz je nekdo presne mezi dvouma velikostma, tak se rozhoduje podle toho jestli chce spis klidnejsi a pohodlnejsi kolo a nebo chce zivejsi kolo s riditkama niz. Jak je to u konkretniho modelu netusim. Ani sem nedas odkaz na geometrii toho modelu a jejich rozmery. Nikdo to kvuli tobe fakt googlit nebude.
    • adam1
      U L je taky 110mm představec ,Jako můžeš mít L i XL u L budeš mít sedlovku vysunutou cca 230mm u XL 200mm
      Půjde o pocit no ?:)
      • cyklista86
        V tom pripade jednoznacne XL vzhledem k tomu, ze na tom chce jezdit delsi trasy.
      Mohls dát alespoň aktuální fotku Soota, aby bylo vidět, jak ho máš nastaveného. Z čisté vody toho moc neuvaříme.
      • Koube
        fotku, jak na něm sedím, bohužel nemám
          No, tak to je dost na hraně velikosti L. Osobně bych určitě volil XL a případně poladil kratším představcem. 175 mm kliky budou pro tvé dlouhé nohy jen bonus.
    • adam1
      A v "mojekolo " jsi byl se podívat Kravaře,Ostrava ?Jestli není vystavený?
      Pak byl ještě cyklopoint v Ostravě naproti Avionu vedle dekáče ,ale netuším jestli tam ještě jsou
      • Koube
        Bohužel v mojemkole nemají na prodejně žádnou mou velikost ani u jiných modelů. Díky za tip, ale Cyklopoint v Ově už podle jejich webu nemají, nejbližší obě velikosti skladem jsou právě v CP v Brně. Pokud nic jiného nebude zbývat, tak tam budu muset zajet
    • stařík
      Dyť pro tvoje rozměry tabulka výpočtu ukazuje XL a ne L. Sice v dolní hraně, ale XL. Pokud bude kolo i na bikepacking, tak chceš výše řídítka, tak to s bude to kolo s delší hlavovou trubkou, čili XL. L tě sklopí závodně dolů a sedlovka bude vytažená na max. Já mám 180, 88, 66 a jsem obecně v L (více značek). A horáka KTM mám i XL.
      • Koube
        Diky. Ukazuje to XL, ale kdyz zadam delku paze 60,5, tak jsem hned v L. A zrovna rozdil 5mm pri mereni paze (kde zacatek a konec mi neprijde presne dany) je malo, aby se od toho odvijela celkova velikost kola. Ale diky za koment, nejaky bikepacking bych s tim taky chtel podniknout, tak to vypada spis na XL a pripadne to poladim predstavcem
    • Fazzy
      Za sebe pudu proti zdejšímu proudu. Šel bych to L. Scultura má hodně vysokou hlavu a na svým gravelu taky nemáš žádnej ultrakomfortní posed, takže se i na Lku obejdeš bez velkýho počtu podložek pod rodlama, dýlka ti bude sedět líp a sedlovka bude pořád vytažená v bezpečný toleranci. Osobně bych dal přednost tužšímu a lehčímu rámu (tedy menšímu) než se potom snažit zkracovat zbytečně velkej rám. Samozřejmě jen v případně, že to neznamená 10 cm podložek, ale to podle mě ve tvým případě nehrozí.
      • Koube
        Uz jsem myslel, ze to bude jednoznacne :) je pravda, ze na Sootu me po par hodinach boli nekdy zada nebo za krkem. Ale celodenni jizdy zvladnu bez vetsich problemu
        • adam1
          Po celodenním švihu ,bolí za krkem každého:)
        • Fazzy
          Dohledal sem si geo tvýho Sootu a Scultura v L je nemlich to samý, jen s vyšší hlavou. Čili pokud nemáš se Sootem zásadní problém, Scultura bude cca stejná včetně míry vysunutí sedlovky, jen s celkem výrazně vyšší hlavou a tedy menším počtem podložek. V týhle situaci bych osobně o XL ani nezačal uvažovat.
        • Fazzy
          Ještě když du kolem, tak sem si dovolil na základě geo naznačit pozici horní rámovky Scultury na tvým Sootu. Za mě takle nějak vypadá ideální velikost. XL je obluda pro dvoumetrový chlapi. Ber to ale jen jako muj názor, volba musí bejt ryze tvoje.
          • Koube
            Díky moc za vizualizaci. Asi nejspíš ještě odpoledne přidám fotku, jaký mám posed na Sootu.
          • popokatepetl
            Napřed bych vyřešil tu zprasenou pozici beranů a pák. Z nějakého důvodu to je takto nastaveno… Buď se neohneš nebo to je dlouhý.
            • Jason Voorhees
              Taky mi to přijde dlouhý. Sedlo dost vepředu a berany nakloněný k sobě. Ale zase sedlovka docela vytažená. Dlouhý nohy/krátkej trup.
            • Koube
              Tohle je moje první zkušenost s berany. Vkládal jsem plnou důvěru v prodávajícího a takto to je nastaveno od zakoupení :)
              • popokatepetl
                Tady je aktuální vlákno jak se vybírají karbonové řídítka. Podívej se tam, popisuje se tam nastaveni. Napřed bych poradil posed na stávajícím kole a pak budeš moudřejší. Páky půjdou dolů a dost tě to natáhne. Pak koupit nebo někde půjčit kratší představec, nebo nebude potřeba. Nevím co bys pak dělal na Xl. Co na tom kole jezdíš. Tohle je spíše gravel, ted vybíras endurance silnici.
                • Koube
                  pohledám, díky. Ze začátku jsem jezdil tak 50/50 silnice/šotoliny, poslední rok už tak 90% silnici
              • cyklista86
                No ty berany u Sootu mají debilní tvar + ty páky sou dost dlouhe a mozna by to chtelo je trochu posunout nahoru na tech beranech.. Kdyby jsi měl tu spodní část beranu vodorovné jak by mělo být, tak by to bylo asi dost nepohodlné..
                • popokatepetl
                  Určitě by to chtělo znát rozměry beranu na kelišu. To může hrát větší vliv jak jedna velikost rámu.
      • stařík
        Ještě je možnost zkusit nastavovací „kozu“. Něco jako gurufit od Dubce, ale někde v okolí. Pokud máš rozměry rámu od výrobce, tak ti je na koze nastaví a uvidíš. Zkusíš obě velikosti a uvidíš, za hodinu a půl je rozhodnuto. Možná. U nerozhodných lidí taky ne. Ale to je život.
    • LukasHarant
      Ja mam 188 cm, dlzku nohy 86 cm a jazdim Lko. Pri tvojich parametroch by som asi siel uz skor do XLka.
      • cyklista86
        Tak mu sem postni fotku z profilu jak ten posed vypada na tvem kole, aby si udelal obrazek..
      • Koube
        Konkrétně Sculturu Endurance?
      • popokatepetl
        je o centák menší, tak proto o velikost větší kolo ? :-)
        Délka nohou je celkem jedno, spíše pokud je má delší tak mu zbývá méně na tělo = potřebuje kratší kolo. Já mám nohy 88 při 183 cm.
      Jsem na tom podobně – 190 cm a 92 cm nohy. Potřebuji kratší a vyšší rám. Na tohle byla super Merida Ride ve velikosti 56.Teď mám Sculturu v L a posed pořád ještě ladím. Když jsem si ale sednul na XL, přišlo mi to obrovské. Možná, pokud bych se na tom projel, že bych si zvykl, nevím. Ale ten Canyon Endurance v L je asi nejblíž ideálu.
    • Espen
      Vím o tomhle Ghostu, že je na prodej
      https://www.kola-online.cz/…-2018/d26534
      Cena by byla přijatelná. Tak 35 tis. Je to vel. 58. Napiš kdybys chtěl víc informací.
        TVL, borec chce silničku na elektrice a tady mu furt někdo cpe lanka a bovdeny! :-D
          Lanka a bovdeny za chvíli přejdou do kategorie „neprodejné“, takže je třeba se toho co nejdříve zbavit :-) .
            Však já si je nechám na nostalgické letní ježdění! :-)
            • cyklista86
              Lehce servisovatelne kolo bude mit vzdycky neco do sebe. Ty ramove sady kde potrebujes specificke komponenty a servis je narocny a ne kazdy servisak v kazdem krame si na to troufne a ikdyby jo, tak nema dily. To se vic a vic vzdaluje od toho konceptu jednoduchosti kola, jeho oprav, vymeni dilu a pod.. Coz je pro me treba jeden z hlavnich duvodu proc mam rad kolo jako takove. :(
                Na lanka potřebuješ návarky, průchodky, opěrky, koncovky, smyky, vstupy, výstupy a spoustu dalších zbytečných fičur, které dělají rám zbytečně složitějším a u bezdrát elektriky vůbec nejsou třeba. Tu prostě pověsíš na násadu od smetáku a jedeš :-) .
                • cyklista86
                  Ano za predpokladu ze mas vsechny dily ktere potrebujes po ruce tak souhlasim.
                  Akorát to nesmí kleknout, pak jsi v loji. Budeš rád, že seženeš hazku s bovdenem, přivážeš to zdrhama. :D
                U lanek a bowdenu musíš řešit chod lanka v bowdenu, u elektriky tohle prostě odpadá. Pokud bouráš a rozbiješ přehazku nebo řazení, tak prostě musíš koupit nové tak jako tak.
                A u Shimana až do 9 rychlostí je ten posun lanka celkem malý, takže k tomu aby se rozladilo řazení stačí docela málo.
          Lanka a bovdeny jsou super na kolo, ktere moc nejezdi. Ted o vikendu jsem byl u tchana, mam tam pres 20 let starou silnicku, rok a pul jsem na ni nesedel. Stacilo dofoukat gumy, otrit prach a mohl jsem vyrazit. Zadne bezduse, vysuseny tmel, vybite baterie nebo zamastene desky.
          • heerer
            lanka a bovdeny mam na kole co jezdi 2–3k/rok a rok je to 2014. Nevim co je u tebe moc nejezdi:-)
        • Espen
          Sorry, moje chyba. Viděl jsem, že tazatel dal foto gravelu a tam má lanka. Tak mě to zmátlo.
    • hannawald
      Se 187cm bych si vzal L, to nejsi zas žádný baskeťák. Je tam dost vysoký stack, reach doladíš bez problému delším představcem, kdyby bylo třeba, ale nejspíš ani nebude, když vidím stávající posed. Vyšší velikost bych bral jen v momentě, kdy by Ti neměl stačit stack pro L. Jinak to bude ošklivější kolo, těžší, asi méně tuhé, obratné… je to endurance silnička, už ta je trochu stabilnější, delší rozvor atd., to by ti mělo stačit. Proč si kupovat obludu XL, když nemusíš. Pokud chceš klid v duši, zjisti si, kolik tam Merida dodává max. podložek.
      Ten Kellys máš 594 stack / 386 reach. U Meridy v L seš stack 603 / 389 reach. Reálně už L Meridy je delší o cca 6mm, kdybys to dostal s podložkama na stejnou výšku (1 cm stacku navíc Ti udělá –3mm na reachi, takže pokud by byla Merida stack 594 jako Kellys, měla by reach 392). Na Kellys nemáš přehnaně podložek, tak bys mohl možná i Meridu dostat výš než Kellys při rozumném množství podložek. Myslím, že se Ti to bude hodit s ohledem na současné nastavení pák do kopce, což Ti zkracuje reach/zvyšuje stack, ale nevypadá to dobře a můžou z toho bolet ruce.
      • Koube
        Diky moc za koment. Sice jsem musel jako zacatecnik druhou cast parkrat cist ale dava mi to smysl.
        • hannawald
          jestli myslíš vztah stack/reach, tak je to jednoduché – když mrkneš na kolo, vidlice tam není pod úhlem 90 stupňů. Čím výš po ní jdeš, tím se Ti zkracuje reach. Je to zhruba 3mm na každý cm výšky. Reach, který se udává, je naměřený vždy při konkrétním stacku. Na to je třeba myslet při porovnávání geometrií. Když se podíváš do velikostních tabulek, tak se Ti u některých kol dokonce může zdát, že ta kola jsou u vyšších velikostí podobně dlouhá jako u menší velikosti (mají v tabulce napsaný hodně podobný reach), ale to platí jen při tom konkrétním stacku, na kterém se to měřilo. (Byl by to samozřejmě nesmysl, aby byla podobně dlouhá, kam by se ta delší horní rámová trubka ztratila…) Pokud je rozdíl na stacku mezi 2 velikostmi třeba 2cm a ty si pak dáš na menší velikost 35mm podložek a na tu větší třeba jen 15mm, abys to dohnal na stejnou výšku, tak budeš mít to větší kolo delší. Snad jsem Ti to dovysvětlil a ne více zamotal, každopádně XL by Ti myslím bylo zbytečně dlouhé, máš-li stávající posed OK.
          Btw spíše bych se řídil stávajícím posedem než velikostní tabulkou výrobce. Mně se 184cm by Trek posadil na 58 velikost, no nevím, co bych s tím dělal. Mám spíš delší nohy a kratší ruce a u 58 bych vozil 90mm představec a ještě řidítka s krátkým reach, 56 je úplně ok a Canyon by mě posadil na M, spousta výrobců správně na 56 rám… I u toho Treku je mi 56 OK. Přitom geo Treku není jiné než jiní výrobci, prostě ta jejich tabulka mi nesedí. Takže i když Ti výrobce bude tvrdit, že má pro Tebe velikost, která není na rozhraní, raději si porovnej se stávajícím kolem a možná zjistíš, že geo samotná je dost podobná, jen má výrobce jinak posazenou tabulku.
    • tomvv
      Taky jsem u hodně výrobců na hraně velikostí. Přečetl jsem hodně článků, jestli volit větší nebo menší rám a pak u jednoho byla rada – najdi si jinou značku, kde nebudeš mezi dvěma velikostma a máš po starostech :-)
    • Koube
      Přidávám fotky posedu, kdyby to ještě třeba někomu změnilo názor. Jestli sedím 100% správně, nevím, ale tak nějak s tímto jezdím.
      Tím, že tahle diskuze byla vyrovnanější, než jsem čekal, tak příští týden nejspíš zajedu do jedné brněnské prodejny, kde sice nemají přesně chtěnou Meridu, ale mají tam jiné modely se stejnou geometrií (rámem). A snad to už rozlousknu a může se objednávat :D
      Díky všem za komenty. I když jsem na všechny neodpovídal, tak jsem je několikrát četl a přemýšlel nad nimi :)
      • hannawald
        Z tech fotek nic nepoznas. Ja kdyz vlezu na kolo v teniskach a ne v naslapech, tak tam litaj centimetry, jak se na to zrovna posadim… nejsem si jisty, jestli to sedlo nemas moc vysoko. Za me kazdopadne L. XL jen v pripade, ze bys potreboval riditka dostat vys a to se mi vubec nezda. Delku na L dozenes velmi snadno delsim predstavcem, ale to nerikam, ze je ten pripad.
      • Fazzy
        Jak říká hannawald. Je třeba to zkoušet v botách, ve kterých hodláš jezdit. Takhle se sedlo zdá opravdu vysoko. Zkus aplikovat Lemondovo pravidlo – rozkrok si psal tuším 91, což vychází na sedlo cca 80 cm vysoko od středu.
        Za sebe pořád doporučuju L.
      • Jason Voorhees
        Náhodou dobrý fotky. Zkus sedlo cca o 2cm níž a posunout dozadu, jak Ti to bude vyhovovat. Taky 2 cm třeba, máš ho dost vepředu. A pak jemně zkoušet donastavení. Nemusí to bejt pravda, každému sedí jinak pokrčený koleno v dolní úvrati, ale podle mě máš moc propnutý nohy.
        Pak budeš celej jakoby níž a trochu víc nataženej, úplně to vidím :-).
      • Koube
        Zkousel jsem dnes posunout sedlo dozadu, snizit asi o 1cm(na 80) a sklopit trosku riditka a hned mi prijde poset lepsi. Ale budu to muset pristi tyden chvilku projet, jestli je to ok i po delsi dobe.
    • hannawald
      Me by docela zajimalo, kdyz nekdo doporucuje XL, jake ma pro to argumenty. V podstate tim rika, ze ti soucasne kolo nesedi a potrebujes vyrazne delsi nebo o neco vyssi. To mi z niceho nevychazi. Jedinej argument pro XL jsem pochopil, ze se Ti to bude hodit na touring kolo. Riditka vysoko a budes tam mit dost kratky predstavec. Pokud chces jezdit sportovne, tak asi blbost.
    • Kiraly
      Ahoj, mám 3 měsíce Meridu Sculturu 6000 di2, měřím 191, nohy 91, ruce 61…mám velikost XL , zkousel jsem i L, ale to bylo malý…kolo pohodlný, nic nebolí, sedlo jsem posunul o neco dopredu.
