Ůprava pevné osy pro dětský vozík
18 nepřečtených
  • virten
    Zdravím, jsem čerstvým majitelem kola Orbea Alma H20 2022 a při jeho nákupu mě nenapadlo, že se zaseknu na takové věci. Jde o to, že toto kolo má zadní pevnou osu obráceně od ostatních kol, tedy že závit je na levé straně a dosedací plocha osy je napravo.
    Jenže zde začíná ten problém, když chci za kolem tahat dětský vozík, který se připojuje na levou stranu kola, tak ho tím pádem nemohu připojit, protože běžně dostupné adaptéry pevných os např. z odpruzeni.cz mají všechny dělané obráceně.Našel jsem tedy, že Robert Axle Project vyrábí různé osy a má i osu pro kola Orbea, které ty zadní náboj mají obráceně, tak jsem objednal konkrétně tento adaptér ale tady nastal další problém a to se závitem, který začíná v jiném místě osy a tím pádem nemohu dotáhnout osu tak, aby dosedací plocha té osy byla napevno k rámu a zůstává tam mezera, což nemůže fungovat. Na druhé straně poté taky trčí velký kus a mezi dalším protikusem by také byla mezera. Komunikoval jsem tedy s výrobcem a prý zrovna na Almu osu nevyrábí, že mají nějakou atypickou délku. Napadlo mě ale, že by tahle, co jsem objednal šla upravit tím, že by se prodloužil závit aby „začínal“ ve stejném mistě jako na originální ose a následně by se to na straně závitu ještě zkrátilo, aby to vše sedělo.
    Neřešil někdo něco podobného? Případně není tu někdo, kdo by mi to dokázal nějak upravit? Je to pro mě celkem důležité, jelikož nechci aby děti tahala pořád žena, kdyby to tedy nešlo, musel bych se ohlédnout po jiném kole. Přikládám fotky a snad jsem to i správně popsal. Díky za jakékoliv tipy
    • Andrzej
      Neslo by to vyresit nejakyma podlozkama? A nebo u prehazovacky podlozky, na druhe strane zkratit.
      „Napadlo mě ale, že by tahle, co jsem objednal šla upravit tím, že by se prodloužil závit aby „začínal“ ve stejném mistě jako na originální ose a následně by se to na straně závitu ještě zkrátilo, aby to vše sedělo.“
      Viděl bych to taky tak.
        Pokud sežene někoho, kdo má správný závitník a protáhne mu závit, pak ideál. Dál už stačí jenom sehnat matici se stejným závitem jako v patce pro zajištění držáku na vozík, případně když bude potřeba zvětšit díru na tažném na 12mm, v základu bývají na 10mm
        • virten
          Zajištění vozíku už je pak vpohodě, na tu osu našroubuji ten stříbrný protikus co je na fotce a přes něj provléknu ten držák na vozík a zajistím matici, která byla k tomu protikusu, takže tam je to vpoho. Jedná se mi tedy pouze o tu osu, kterou potřebuju mít napevno dotaženou k rámu
            Jenom bacha na to stoupání závitu 1.5
            • virten
              On ten protikus má stoupání závitu 1.5 a druhá strana nevím, ale tam už je to jedno, protože s tím protikusem přišla i matice a podložky na zajištění držáku na vozík
      • Andrzej
        No, bud zavitnik, nebo mozna soustruznik?
      Talže jestli to chápu, tak potřebuješ protáhnout závit na ose, abys dotáhnul kolo (a celá osa by se posunula doleva), a pak potřebuješ nějakej distanční mezikus (hliník bych tam nedával, jedině ocel) abys dotáhnul ten adaptér na ose? Jestli jsem to pochopil dobře, tk není problém, ale musel bys mi to poslat spolu s přesnými rozměry co o kolik apod. Možná by bylo lepší tu osu zkrátit, aby ten adaptér nebyl od patky tak daleko a nebyla tam taková páka, ale nevím, jestli je to potřeba, jestli tam jsou takový páky.
      • virten
        Ano, přesně tak, potřebuju ideálně prodloužit závit tak, aby začínal ve stejném místě jako na originální ose, tím pádem dokážu dotáhnout celou osu dosedací plochou až k rámu bez nutnosti nějakých podložek a druhá strana osy u závitu by se zároveň zkrátila, aby nebyla tak dlouhá a nebyla tam tak velká páka jak píšeš, stačí přesah pouze na ten mezikus, který bych našrouboval z druhé strany rámu a tím se to celé dotáhlo
          To by pro šikovného zámečníka se správným závitovým očkem neměl být problém, pokrátit osu je už to jednodušší. Ale klidně se ozvi, zařídím.
          • virten
            Dobře, pokusím se nejdřív sehnat někoho z okolí, kdybych nesehnal ozvu se. Děkuji
