• Kos_CZ
    na čištění kazet, řetězů a dalších věcí si chci pořídit ultrazvukovou čističku, nejlépe s kontrolovaným ohřevem (nastavení teploty lázně). Máte někdo zkušenosti s jejich provozem, rady, kterým značkám případně modelům se vyhnout? Je to na domácí použití = občasný, nikoliv nepřetržitý provoz.
    Vnitřní rozměry nádoby si samozřejmě umím porovnat. Doma máme jen takové šudlátko na brýle a bižuterii, ve které jsem už čistil tlumič plamene z pušky a taky to šlo, ale žádná sláva to nebyla. Tak bych rád měl něco trochu schopnějšího.
    Díky za případné rady a tipy!
      https://www.tsbohemia.cz/…d353442.html mám toto a pecka, proti té srandě z lidlu to fakt čistí.
      Akorát počítej, že to dost nepříjemně řve, nejlépe to zavřít někam do místnosti a jít pryč, jak je nerezová, celé to rezonuje.
      Ventil dole je super, bez něj bych to nechtěl
      Když už se to tu řeší, za což jsem rád, neb také plánuji nákup, tak co se do toho leje? Doporučení na nějakej roztok? Co třeba na brýle a šperky a co jinýho na tyhle cyklošpinavosti? Děkuji.
        žádné ultra detergenty nejsou potřeba, už z principu
          No mě to zdaleka nejlíp funguje s koncentrovanym čističem – teď tam mám neředěnej Cyklostar Performance & Servis, kazetu, řetěz, kliky v tom nejpříšernějšim stavu (zkamenělej roky nanášenej šmír) za půl hoďky vyndáš, opláchneš a jsou jako nový.
      • Florenc
        Někde jsem četl tip, že nemusíš celý objem napouštět čističem. Stačí dát do menšího sáčku čistič+čištěný předmět a zbytek vany doplnit jen vodou
        • Hlavis
          Funguji takove pevnejsi sacky z Ikei a nebo zavarovaci sklenice…
      • Kos_CZ
        Když jsem čistil na zkoušku řetěz od starého vosku, použil jsem líh a fungovalo to velmi dobře. Ale tam šlo o to, že jsem ten řetěz chtěl i odmastit.
      Mám už asi pět let něco z Alzy – typu potřebuju to hned, musí se tam vejít karburátor. Je to nejlevnější možné řešení co v daném rozměru bylo, nemá to nic – ohřev vody mi přijde zbytečný – natočíš teplou, dáš do ní trochu jar (případně čistič na kolo) a po cyklu je voda horká, že v ní neudržíš ruku. Natočeno má od té doby stovky hodin a stále funguje. – takže bych do ní šel znova
    • Hlavis
      Já mám teď čerstvě tohle:
      https://m-eur.vevor.com/…010246492947?…
      Poslední 3 dny jsem ji používal skoro nonstop. S blue morgan čističem řetězu a jsem spokojený. Dokonce v nerezovém kastrolu, který do ní vložím voskuji řetěz a super. Uvidíme jak poběží časem…
      Každopádně se do ní vejde v pohodě i rozložená sunrace kazeta 50z na “kousky” bez toho aby se překrývaly. Popřípadě egale kazeta a zavařovačka s řetězem….
      Jsem za těch 15L rád, ikdyž jsem předtím zvažoval menší.
      Nezkoušel jste tablety do myčky na nádobí?
    • Venda
      My mame neco asi 30k a tlumic to nevycisti taky. Tak abys z novy nebyl stejne zklamanej jako ze stary. Ale ja mam jen tuhle zkusenost, problematice moc nerozumim. Jen uzivatel…
      • Kos_CZ
        Tak já nečekám, že tlumič vytáhnu čistý jak z fabriky. Hlavně potřebuji nějakou, neb ta současná čistička se používá hlavně na ty drobné drahé věci (šperky, brýle) a tahle užitná strojařina je manželce dost proti srsti (bordelu je z toho vždycky hromada).
        • Venda
          Jj, proto tyhle citsi veci děláme jeste v solo skleněné nádobě uvnitr te velke nerezove. I spotreba cistice je pak mensi bo mimo tu sklenenou nadobu je jen cista voda jako medium.
