Silniční sady Shimano 12 rychlostní
601 nepřečtených
    Je to už pár měsíců, co byly představeny nové Shimano 12ti rychlostní silniční sady – Ultegra R81×x/ Dura-ace R92×x, probíralo se to ve vlákně k novinkám a k fotkám, nicméně od té doby tu ještě své vlastní vlákno nemají, zde můžeme pořádně probrat, rozebrat zkušenosti a pomoct si případně…
    https://bike.shimano.com/…aled-ro.html
    https://bike.shimano.com/…00-prem.html
    https://cyclingtips.com/…ing-to-know/
    Tak se pochlubte, podělte o zkušenosti, kdo už to máte na kole… ;o)
      12rychlostní
      Je potreba novej orech?
      Edit: neni funguje s 11s. Uz to vidim.
        Jj, nové kazety jsou zpětně kompatibilní, i tak ale udělali nový ořech…
    • Řepík
      Budou kliky Ultegra 8100 fungovat s přehazkou, přesmykem a řetězem Ultegra 8000?
      Kliky Ultegra 8000 se nedají sehnat…
      • Čipera
        Vzhledem k tomu, že by měli být kliky kompatibilni se staršími sadami tak by to fungovat mělo.
        Zatím, jak lidé postupně přechází na ty nové sady, tak spíše kombinují obráceně, tzn. ponechali kliky s převodníky a mají novější zbytek…
        Každopádně by to fungovat mělo.
    • Čipera
      Mě by zajímalo použití 12s sram prehazovani a páky s kazetou a převodníky shimano. Fakt mě stve použití klik pouze sram a jejich převodníky.
        Co vím, hodně rozšířené je používání SRAM kazety k Shimano zbytku, na takovýto hybrid jsem zatím nenarazil…
        • Čipera
          Tak doufám, že to bude podobné jako na bajku, kde shimano se sramem dokonce chodí líp než komplet sram a obráceně.
        To asi nepujde 12s sram neni kompatibilni ani s 11s sram. Vsechno je uzsi (retez, rozestupy mezi pastorky)
        • Čipera
          Ale já nechci kombinovat nic s 11s. Já chci nakombinkvat saltr, páky, presmyk sram 12s a kazetu, řetěz shimano 12s. U bajka to tak funguje a dokonce líp než komplet sram.
      Přehazování na Ultegře, ta rychlost, primárně u přesmykače, je excelentní…
      https://youtu.be/dvJN8dIsswo
        Jak jsem psal v magazínu – rychlejší smyk, lepší brzdy a jeden převod navíc. Evoluce nikoli revoluce.
      • nooski
        Mohu se opet zeptat (uz jsem to tu jednou resil vcetne videi) v cem je ta rychlost excelentni? Elektrika ma hromadu vyhod, ale rychlost razeni to rozhodne neni.
          Tak zrovna na přesmyku není o čem. Přesmykač umí zařadit dál a pak se kousíček vrátit. To s mechanikou těžko dokážeš. Zvlášť při odřazení.
            Ano, u přehazovačky to je v mikropohybu stejné…
            Jsem zvědavý, jak ten přesmykač bude fungovat i s jinými převodníky…
              Mě zase zajímá, jestli bude fungovat s převodníky 32–48, když bude na objímce, ve specifikacích je minimum 34–50.
          • nooski
            Ano, to je vyhoda elektriky. Stejne jako automaticke samodoladovani u Di2 (Sram to resi natocenim klece, coz ale plati i u mechaniky). Naopak elektrika radi pomaleji a plynuleji, takze nehrozi spadnuti retezu pri uvolneni pruziny jako u mechaniky, zvlaste u odrazovani.
              Protoze minimalne sram ma elekticky ovladane predpeti voditka (teda u xx1). Pred prerazenim povoli na sekundu zaradi a zase napne.
      Moje zkušenost je taková, že hazka a smyk se skoro nedají sehnat. Až teď se po dlouhé době objevily smyky na bike24.
      Jen pro zajímavost, pár World Tour týmů aktuálně kombinuje novou sadu 12 rychlostní s klikami a převodníky z původního Dura-ace 91×0…
      Jinak to vypadá, že Shimano chystá nějaké HW upgrady, špatně řadí některým lidem na kazetě, nemožnost upgradovat FW bez připojení páky kabelem, atd., není toho málo k vyřešení…
        To chybné řazení bylo způsobeno buď chybějící nebo špatně dosedající na přírubu ořechu tenkou podložkou za kazetou, která je na posledním pastorku zevnitř nalepená.
        Pro update FW na pákách stačí zakoupit průchodku EW-JC302 a jeden delší kabel SD-300. Vytáhne se kabel z přesmykače, propojí s dlouhým kabelem přes průchodku, a dlouhý se pak strčí do páky.
    • Metropolis
      Ahoj, nezískal jste někdo v mezičase zkušenost se záměnou jedenácti rychlostních klik ultegra za dvanácti rychlostní. Jestli to funguje. Oni ty jedenácti rychlostní už vůbec nejsou.
      Pokud by to někoho zajímalo, třmeny z nových sad lze úspěšně použít s původními jedenáctkovými sadami, přičemž u dobře vystředěné brzdy kotouč neškrtá za žádné situace…
      Jedná se nejen o mé vlastní zkušenosti (a to dostaly při zatěžkávací zkoušce na největších istrijských kopcích toto jaro pěkně zabrat), ale všude možně na internetu, lidé si kombinaci pochvalují…
      • 1james1
        To rád slyším, protože chci stavět první silničku na kotoučích a 11s Duře a škrtání kotoučů je moje noční můra :D
        Jak se to chová na páce?neni trochu delší mrtvý chod? Vadit to asi nebude ale poznat by to asi mělo jít
          Nechci to nijak zásadněji hodnotit, protože to vidím jako subjektivní, navíc mám trochu delší chod rád.
          Za mě osobně to stávající nastavení možná o mikro delší je, nicméně ničemu to nevadí, modulace je dobrá.
          Ten rozdíl je možná tak nepatrný, že to ani nestojí za řeč…
      • KRoser
        Díky milan.v za report.
        Počkám jak bude vypadat nová 105tka, pokud to bude stát za nic tak tu kombinaci určitě zkusím.
      • pakun
        Pokud to dobře chápu, tak problémem není ani Třmen11s, ale brzdový sendvičový kotouč, který se po zejména intenzivnějším brždění zvlní a cinká o destičky.
        Třmen 12s nechá větší mezeru mezi destičkami po odbrždění a tím tento problém vyřeší.
        Kotouče 11s: SM-RT800 (Ultegra) i SM-RT900 (Dura Ace) i nejnověší 12s: RT-MT800 či 900 jsou stále sendvičové konstrukce.
        Tento vrstvený brzdný kotouč ocel/hliník/ocel má možná výrodu v odvodu tepla či hmotnosti , ale vlní se.
          Prohazuju kola se sram a ultegra kotoucema a je to jak pises. Sramy neskrtaj a ultegry po sjezdu ano. Pokud to nekomu skrta i nezahraty tak ma bud vakl v naboji, blbe dosedaci plochy upinaku, nerovne dosedaci plochy pro trmen, blato ram/vidli, nedotazeny pevny osy, nebo zvlnenej kotouc, pripadne dementniho mechanika/levy ru­ce.
        Nevíš v čem je změna? Nechce se mi věřit, že by byl menší průměr pístků, ale nic jiné, co by způsobilo delší chod, si neumím představit.
        • kedi
          Může být širší těsnění. Vracení pístku zajištuje gumicka, ktrerá se tlakem deformuje.
            To je uplne jedno. Jde o mnozstvi kapaliny a pomer pistků paka-trmen.
            • teffe
              Nesmysl, pomer pistků paka-trmen nemá s dráhou o kterou se píst vrátí nic společného. Zpětný krok pístu je daný deformací těsnícího kroužku jak napsal kedi.
              Dobře a snad pochopitelně i pro laika je to popsáno třeba tady:
              https://core.ac.uk/…30309244.pdf
              kapitola 1.2.2.
              Cituji:
              Jelikož jsou pístky ve třmenech vlivem tlaku v hydraulickém systému odtlačovány ze svého
              uložení, je zapotřebí zajišťovat i jejich vratný pohyb při poklesu tlaku v systému. Toho se
              dosahuje použitím pryžového kruhového těsnění uloženého v drážce ve třmenu. Při pohybu
              pístu se pryžový kroužek zdeformuje a vzniklá síla po uvolnění brzdového pedálu a poklesu
              tlaku pomáhá vrátit pístek do původní polohy
                Pise se tam „pomaha“.
                Pístek se musí nejen vrátit, ale o stejnou dráhu i vysunout. Tady bude fungovat Pascalův zákon, tipuju
                • kedi
                  NE, na vracení pístu Pascalův zákon opravdu ne. Kotoučová brzda je pořád principiálně stejná na kole i na F1.
                  Drážka v třmenu brzdy není obdélníkového nebo čtvercového tvaru, ale je to pravoúhlý lichoběžník. Tím je těsnící kroužek obdélníkového průřezu po montáži více tlačen na píst z vnitřní strany, tedy ze strany kapaliny. Tlakem na páku,nebo pedál se kroužek nejen více přitlačí na píst,ale i se zmačkne, a o míru stlačení kroužku po úplné ztrátě tlaku se píst vrátí „navíc“ proti tomu, o kolik by se vrátil pouhou ztrátou síly, kterou na něj tlačí kapalina. Je to velmi jednoduchý pricip platný pro všechny konstrukce brzdových třmenů. Jinak je to u bubnové brzdy, tam je zpětný pohyb vynucen vratnými pružinami.
                  Možná lépe vysvětleno je to třeba tady:https://adoc.pub/…-pojmy-.html
                  odstavec 79
      • 1james1
        Potvrzuji, nové třmeny fungují s 11s sadou perfektně. Žádné prodlení tam není a zatím žádné „cinknutí“ neproběhlo. I podle Shimana jdou nové třmeny použít na všechny 11s páky.
          Tak prima, já si tento krok opravdu chválím, jsem spokojený.
      • pakun
        A jaké používáš kotouče? Včera se mi na jedenáctkových brzdách po intenzivnějším brždění tak zkroutil přední kotouč (sendvičový SM-RT900 (Dura Ace)) a tak hlasitě pak chvíli ječel jak dřel o destičky, že už jsem ani nedoufal, že se narovná. Ale po chvíli se srovnal. Jen strmější kopeček před křižovatkou, žádné hory! Shimano uvádí, že třmeny 12s přidají 10% mezery navíc. Když si vezmu, že vzdálenost kotouče od destičky je odhadem max cca 0,7mm, tak zlepšení řekněme o max 0,07mm by nejspíš problém zvlněného sendvičového kotouče nevyřešilo. To všichni měníte sendvičové kotouče za plnoocelové?
          Používám Shimano RT-MT900, tedy původně XTR, vpředu i vzadu 140 mm…
          • pakun
            Zase sendvičová konstrukce.
            Současný kotouč RT-MT900 je stejný pro silnici i MTB a má 5-ti paprskový nejspíš pevnější unašeč. Dura Ace SM-RT900 měla 4-paprskový. Tam bych hledal příčiny…
            • virtualcop
              Příčina je defakto vlastností – ten bimetalový efekt tam při extrémnějším zabrždění bude vždy (skoro jedno, jak bude provedený unašeč a kolik bude mít „úchytů“ a tyhle sendviče se z principu tím pádem taky budou kroutit vždycky (u větších MTB kotoučů některých značek tohle trochu řeší plovoucí unašeče). Je to daň, za trochu rychlejší odvod tepla a tuhle „aero“ konstrukci. Nicméně – že by s tím byl nějaký extrémní problém obecně, to asi ne – spíš je to u většiny lidí o tom, že při intenzivnějším brždění pak kotouče do ochlazení chvilku cinkaj/lehce škrtaj. Pokud Ti po ohřátí opravdu regulérně drhnou o destičky, typoval bych spíš na ne úplně ideálně vystředěný třmen – sice je tam tolerance, že za normální jízdy si ani neškrtne, ale po zahřátí by při správném seřízení měl tak maximálně chvilku cinkat, když už. Ne samovolně „brzdit“.
                Ve vedlejsim vlakne se ted kotouce na mtb docela resily.
                Ja mam soucasny xtr a jsem s nima spokojeny. Teda ke fakt, ze si obcas skrtnou.
                Každopádně se tu musíme bavit o nových třmenech, a to je jiná písnička, takže dost teoretizování… ;o)
                • Dawy
                  Ahoj
                  Pořídil jsem si jetou silničku na sadě Dura Ace 9170 a po téměř nemožné situaci se seřízením třmenů jsem se rozhodl jít cestou jako mnozí tady a chci objednat třmeny 9270. Kompatibilita s pákami dle tabulky výše mi je jasná, ale otázka proč prodejci třmeny uvádějí jako přední a zadní? Ty třmeny jsou přece totožné a jediné v čem já vidím rozdíl je podložka na přední vidlici pro větší kotouč? Uvažuji správně?
                    třmeny jsou stejné, liší se jen přibaleným adaptérem ty jsou přední a zadní
              U RT-MT900 je počet paprsků závislý na průměru kotouče:
              140 mm, 160 mm – 4 paprsky,
              180 mm, 203 mm – 5 paprsků
              Čoveče nevim … mám DuraAce kotouče na 11s GRX sadě na gravelu a ty pětipackový na mtb se čtyřpístkama XT a i když jsem z kopce kvůli kamarádce na mopedu furt na brzdách, tak neštrejchá po puštění brzd nic. Tipnul bych si tedy, že to máš špatně poštelovaný, když mají mít 12s třmeny ještě větší mezeru než 11s.
      Trochu hereze. Co tak Shimano 12sp silniční kazeta a k tomu Sram Red eTap? Má někdo zkušenost?
      Bikeradar – Shimano Ultegra R8170 Di2 review
      https://www.bikeradar.com/…-di2-review/
      Spoustu zajímavých informací
      12-speed Di2 New User Guide
      https://bettershifting.com/…-user-guide/
      Road.cc krátká recenze – Shimano Ultegra R8170 Di2 Disc Groupset
      https://road.cc/…upset-292895
        „The new Shimano Ultegra R8170 Di2 Disc groupset really closes the gap to Dura-Ace. Unless you particularly want to spend more, or need to save that little bit of weight, there is no point in looking past Ultegra R8170. The shifting is smoother across the cassette than previously, and the brakes have improved too. It is just brilliant.“
        Jak se mi ta sada líbí, tak mne mrzí dvě související věci – nejmenší kazeta s 30z převodníkem a GS raménko jako jediná volba.
        Chci 28 a SS.
        A pak je samozřejmě průs-er dostupnost…
      Patrně nejlepší web věnující se problematice Shimano Di2, resp. i novým sadám a různým oříškům či nastavování…
      Moje první výtka po nějaké době používání k pákám Ultegra ST-R8170, ergonomie úchopu je fest mizerná, přijde mi to jak na dětskou ruku. Přitom první hydro páky ST-RS686 byly parádní.
        To zní dobře, mě naopak ty starší přijdou neskutečně a zbytečně obrovské :-)
          Asi jsou podobné předchozí generaci, ale mně ten hranatý vrch průřezu těla páky vůbec nevyhovuje, ST-RS685 měly pěkně oválný a ten se držel parádně.
          • Espen
            Mám to přesně naopak než ty :-D. Ty starý jsou strašně velký a neskutečně hnusný. Bleee
      Jak na aktualizaci FW pák, což je poměrně oříšek, tady možnosti, jak vyřešit…
      https://bettershifting.com/…hift-levers/
      • Tomi.B
        No twl to je gool…polo bezdrátová sada co se neaktualizuje bez kabelů které ti ani shimano k sadě nedá.. WTF
          Jak Shimano nedá? Buď si kupuješ celou sadu a tam kabel je(ten k přesmykači…), nebo po částech a to je pak na tobě… Když jednou za uherský rok přijde nějaký update, tak vyndám sedlovku, vytáhnu kabel smyku a udělám update, celá operace na 5 minut, kterou provedu cca 1× ročně…
        No, jestli si někdo dělal zálusk na sociální elektriku, asi na ni bude muset zapomenout…
          Tipnul bych realnou cenu vyrazne nizsi, nez avizuje Shimano. Aby sada byla prodejna, musi byt nekde kolem Rivalu.
            No, uvidíme, jak se budou ceny pohybovat…
            Dnešní ceny 8100 a 9200 jsou už také trochu jiné než na začátku, resp. i přes ten hlad jsou nižší…
      Zajímavé srovnání zvuku přesmykače předchozí generace 11 rychlostní Di2 a nové 12 rychlostní…
      https://youtu.be/2AMFlCOe8_s
      Postup instalace a hlavně nastavení dorazů u přesmykače s detailním popisem krok za krokem prostřednictvím aplikace Shimano E-tube… Využití samozřejmě i u předchozí generace Di2 11 rychlostní…
      https://bettershifting.com/…tment-guide/
      DaD: Psal jsi, že na novou 12 rychlostní přehazovačku Ultegra jsi dal ramínko z 11 rychlostní Dura-Ace RD-9150, je to tak?
      Už jsi na tom něco najezdil? Chová se to OK?
        Chodí to stejně jako s původním ramínkem. Není potřeba tam mít to MTB hovado, když máš kazetu do 30z. Jen na malém španělu to může lehce škrtat a tělo šaltru. Taková prasárna se ale nejezdí a mavíc to lze eliminovat B-šroubem.
          Díky za podnět, jedno nevyužité ramínko z Dura-Ace mi leží doma, možná to pak někdy zkusím…
      Zde je samostatné vlákno k Ultegře 8100.
      https://www.bike-forum.cz/…ra-8100-12sp
      Stojí za to Ultegra R8170?
      https://youtu.be/zmeBowC7Tj8
      Koukám na ofiko stránkách Shimana mají páky i na ráfkové brzdy
      https://bike.shimano.com/…a-r8100.html
      GP Lama upgraduje svou stávající Di2 sadu novou Ultegrou.
      Shimano Ultegra Di2 12 Speed Upgrade Project // Part I
      Nové kotouče.
      Shimano 105 Di2 First Ride Impressions: Does it deliver or miss the target?
      • virtualcop
        Tak úplným nadšením nějak Arthur neoplýval – takové jako jo, funguje to dobře, spousta běžných hobíků bude spokojených, ale Ultegra či DA jsou jinde.
        Taky mne překvapila oficiální nekompatibilita zadního šaltru s kazetami 11–30 a 11–28 (ono to z principu chodit bude, ale asi nijak oslnivě, když to samo Shimano hodilo mimo specifikaci).
        Za ty prachy tedy nevím…
          Ten zadní šaltr – to bude tím, že je pro 36 z kazety v jedné délce ramínka = proto ty malé kazety nebudou 100% chodit.
            délka ramínka s tím nemá moc co společného, spíš její trajektorie, a ta by se délkou moc neměnila
          Průběh pohybu musí reflektovat maximální velikost kazety a jak použiješ menší, tak ji to bude blbě kopírovat – horní kladka bude buď na horní polovině kazety zbytečně daleko nebo dole moc blizko.
          Zlaté dobré časy, kdy bylo na výběr více délek raménka.
          • virtualcop
            Technicky samozřejmě chápu, ale u 11 sp. bylo ve specifikacích Shimana, že přehazovačky s krátkým ramínkem mají max 28z (pochopitelné), se středním až 32 zubů, ale s použitím a specifikací i pro 11/25, 11/28 kazety.
            Tady sice bude kladka ještě delší, fungovat to na kazetách ala 11/30 bude asi „líněji“ na spodku kazety (že by to nefungovalo, bych se úplně nebál), nicméně že ty kazety i vyjmuli ze specifikace, to je celkem zajímavé :)
            Pro „značkové“ výrobce kol, kteří nechtějí u „hotovek“ jít mimo specifikaci Shimana, to může u konzervativ­nějších zákazníků, co by si to i koupili, ale chtějí klasicky „silniční“ kazety a ví, že jim třeba 28z max bohatě stačí a spíš upřednosťní pastorek navíc a ještě menší skoky na kazetě – tam bude cestou jedině Ultegra či DA (= cena o x tisíc EUR/USD výš).
            Nevím, zda výrobci kol budou chtít kombinovat třeba Ultegra 12sp. šaltr a zbytek 105, třeba jen kvůli tomu (pro někoho) zbytečnému rozsahu na klasických rychlých silničkách.
              105 kazeta bude snad i 36? Ale možná se pletu, protože jak jsem viděl dostupní kazety a tu otřesně dlouho přehazku, tak jsme 105 úplně vypustil z výběru. Jestli někdo bude dávat ultegru ke 105 kazetě, tak jedině s tou nejmenší, ale i tak si nemyslím, že tu budou nějak často dělat.
              • virtualcop
                No já to myslím spíš trochu opačně – že na rychlejší silničky by se dal použít Ultegra šaltr, Ultegra kazeta (11/30) a zbytek (přesmyk, páky) mohou být 105 (je to naštěstí snad elektronicky plně kompatibilní v celé řadě Di2 12sp. (105, U, DA).
                Kazety přímo pro 105 12sp. mají být skutečně dvě – 11/34 a 11/36 a díky specifikaci (mimo specifikaci) se teoreticky nedá menší použít.
                Pro nějaké základní „závodní“ silničky v entry level třídě tedy 105 pohon celkem nesmysl, pro endurance, gravel kola a „příležitostné“ jezdce bez nájezdu a výkonu naopak OK – tam asi lidi především ocení rozsah a dostatečně lehké převody.
                  Jo tak to jo, já si představil právě tu kombinaci, co jsme psal.
                  Osobně jsme nad něčím takovým uvažoval. Kliky bych dal klidně 105, to bude úplně jedno, ale kazetu a přehazku zase 100% Ultegru. A ten zbytek je otázkou – Páky vypadají stejně, mají 2 baterky, takže víc vydrží, ale nemají servo wave – což nevím jestli by mi chybělo, když teď to taky nemám. Třmeny bych dal klidně 105, přesmyk bych váhal, asi bych chtěl Ultegru, protože 105 má vnitřnosti z 11 Ultegry a bude tak hlučnější.
                  • virtualcop
                    No právě :)
                    Páky nemaj servo wave (budiž, brzdí to i tak prej dobře a s dostatečnou a čitelnou modulací), nemaj taky vrchní tlačítka (optimální pro ovládání počítače) a taky se k nim nedaj připojit „vrchařská“ tlačítka navíc. Jediné, co se mi líbí též jsou ty dvě baterky a tím pádem delší výdrž.
                    Přesmyk je asi vnitřnostma podobnej z 11sp Ultegry a v provedení 12sp. jej zatím všichni „testři“ trochu kritizovali, že proti 12sp. Ultegráckýmu je hnusnej, velikej a hlavně daleko pomalejší a línější.
                    Vím, že to je nesrovnatelné, protože je to první elektrická sada na úrovni 105, ale doposavaď u 11sp. mechanický či Di2 se funkčnost nijak „neojebávala“ – bylo to jen o váze a materiálech, ale mechanická 105, Ultegra i DA, stejně jako Di2 Ultegra a DA měly vcelku stejné specifikace, funkce a asi i technologie.
                    Teď ta Di2 105 tak nějak hodně „vybočila“ skoro vším :)
    • BikerM
      Dotaz. Vsiml jsem si, ze spousta profiku vozi kliky ze starsi jedenactkove sady a zbytek nova 12s sada.. Vite nekdo z jakeho to je duvodu?
        Finance, horší dostupnost. Nic víc bych v tom nehledal.
        Vyměnit kliky s měřičem výkonu pro celý tým nebude levná záležitost.
        Co vím, byl opravdu problém s dostupností, jejich výroba se protáhla, snad nějaká konstrukční vada, to ale není potvrzené… Mechanici profi týmů měli velký problém je naštelovat jako předchozí generaci, což úplně nechápu, to je naopak zase potvrzená informace. Možná ty předprodukční verze, co dostali, byly problematické…
          https://www.cyclingnews.com/…france-bike/
          „Despite racing on 12-speed, Louis Meintjes’ bike retains the previous generation Shimano R9100-P Dura-Ace power crankset, which has 54/46 11-speed chainrings. This is largely due to stock shortages, but according to some mechanics, has led to unwanted chaindrops.“
          • nooski
            No jasne, 12rychlostni sada a 11rychlostni kliky a prevodniky mohou za padani retezu.
              Ona ta sada na to bude fest citlivá, mám kliky Praxis 48/34 a taky to padá. Přitom v recenzích si na padání nestěžují…
              Jj, mohou. Já kvůli tomu musel sundat Wattmetr FSA a dát tam originál kliky. Na tom FSA to padalo a 12sp Ultegře ani jednou. Je to na tom předku opravdu citlivé.
        Tipnul bych, že wattmetrová varianta měla zpoždění a aftermarket výrobci wattmetrů je ještě vůbec neměli.
      Kuba – Dura-Ace 9270 – Má cenu upgrade?
      https://youtu.be/-zUBik5iXA8
      Shimano 105 Di2 vs Ultegra Di2: What are the differences and which is best?
        No, hodně to osekali. Pro mě je nejzásadnějším rozdílem absence těch horních tlačítek. Ta využívám opravdu často. Hlavně na řazení, občas na kratší intervaly.
        Kompatibilita s kazetami 11 – 34/(36), tedy těmi, které mají uprostřed skok 15 – 17, taky nepotěší. Ono, když jedeš po rovině a kadence ti při přeřazení lítá mezi 87 a 100, je to celkem peklo. Teď jsem po pár měsících na 12rychlostní Ultegře skočil zpět na kolo s 11rychlostní Ultegrou 11 – 30 a všiml jsem si toho skoku okamžitě.
      Bude fungovat se SRAM AXS 10–33 12s kazetou?
      https://youtu.be/5IdncYZDSrA
      Wattmetr produkuje stále nekonzistentní data, aspoň vím(t)e další potvrzený důvod, proč týmy ve WT vozí stále kliky z 11 rychlostní Dura-Ace…
      GP Lama – recenze 9200-P
    • Kvetacek140
      Předpokládám že nové 12 kliky by měly bez potíží fungovat s 11 sadou? Už tak vozím 12 spd řetěz, takže nevidím důvod, proč by to mělo dělat problém?
      Potřebuju jedny kliky koupit a nové modely jsou dostupnější a ještě k tomu levnější.
    • Radiohead
      mám di2 8100. Ujel jsem 30km. Doma dobil. Druhý den vyjel a pro tahu mi přejel řetěz u dvoutacu až na kliky a odřel převodník. Pěknej začátek☹️
        Asi špatně seřízené…
          Přesně tak, bohužel…
          Vždy po seřízení na stojanu vyrážím kolem baráku projet a vyzkoušet v menších stoupáních, ve sjezdu, chová se to trochu jinak v tahu…
            Mně to taky padá z velké, ale mám kliky Praxis 48/32z, což neodpovídá specifikacím přesmykače…
              Bohužel to nebude lepší. To opravdu dobře chodí jen s origo klikami. Já musel dát pryč watták FSA. Nebyl na to spoleh a občas to spadlo na kliku:(
      Zajímavé porovnání Shimano 105 Di2 Vs. SRAM Rival eTap AXS
    • Tomalda
      Ahoj, nevěděl byste mi někdo poradit, jak nastavit v aplikaci e-tube „synchronized“ a „semi-synchronized Shift“, nějak mi to nejde, sada 12sp. Shimano 105, díky
    • psbiker
      Možnost volby ne e doufám zůstane:
      https://road.cc/…t-way-298393
      Bude i nová kazeta 11–36
      Shimano Dura-Ace Di2 R9200 review
      https://www.bikeradar.com/…9200-review/
        Proc neni v nevyhodach prilis dlouhe voditko?
        Neni to aero, je to tezke, nekterym lidem to skrta o draty, …
        A padani retezu na 3rd party prevodnikach tam meli jako nevyhodu dat taky.
          Nevím, o čem mluvíš, ani mně, ani lidem kolem mě nic neškrtá, já navíc používám oválné převodníky Absolute Black, nic nepadá… Ano, je to o seřízení, vše si dělám sám, kola už si stavím sám…
          Pokud jde o škrtání řetězu o vodítka, to už je vyřešené novou revizí, tam už je to v pořádku.
          Jejich setup ale škrtat také nemusel…
            Padani retezu z prevodniku se tady resilo.
            Clanek o tom napr.: https://www.cyclingnews.com/…chain-drops/
            Mne to s prevodnikama Rotor (kulate, stejne jako 11z) obcas spadne. Shimano bohuzel v dobe, kdy jsem to kupoval, 56 prevodnik nedelalo… nastaveni na velkou bud na 56×11 skrta nebo to obcas (1× 100 km) pri razeni v horni casti kazety na mensi pastorek spadne ke klice.
            Na 11s jsem s timto nikdy problem nemel.
            Skrtani zalezi na zadnim kole. Mne to nedela, ale slysel jsem o tom v kombinaci se starsima Fulcrumama Zero nebo lenticular diskem. Asi zalezi na tuhosti vypletu a zadni stavby.
              Já tu problematiku sleduji dlouhodobě, tedy od počátku, toto znám, ale zmiňovat to teď jako nevýhodu úplně nejde…
                Ale to u 11s proste nebylo.
                Skrtani voditka jde vyresit pouzitim toho z 11s.
                Aerodynamika pak take pouzitim voditka tretich stran.
                Jeste by teda mohla jit sehnat 11–28 kazeta;-) Ta snad existuje jenom na papire.
                Ale prej se da pouzit SRAM;-) To bude mit na roviny vyhodu lepsi aerodynamiky i mensiho krizeni retezu.
                Na SRAM 12sp oficialne velke prevodniky nejsou vubec…
                  To, co zmiňuješ, tak už tu také padlo a většina z toho ode mě, podívej se do vlákna od začátku… ;o)
                  Tím, že to sleduji a už na té sadě mám i něco najeto, mohu předat své zkušenosti a o to se tu snažím…
                    Tak co mam teda poladit na ten muj problem? Mam kulate 56–44. Proste by to chtelo, aby se klec voditka pri razeni z 24 na 21 neposouvala tolik doprava. Kdyz je pak nejaka nerovnost nebo spatne vyjde natoceni klik (nevim), tak to proste obcas spadne.
                    Doma na stoju to reprodukovat nejde.
                      Takto ti mohu od stolu těžko poradit, ani fotky tu nejsou…
                      Mikrošteloval jsi přehazovačku, resp. to zkoušel přenastavit, jak to padalo?
                        Steloval jsem presmyk podle postupu v aplikaci na mobilu.
                        A bud to prave skrta na 56×11 nebo toto.
                        Nebo jde nejak nastavit poloha smyku pro kazdy prevod na kazete, ale ja jsem na to neprisel?
                          Já si třeba hraji s přesmykačem při štelování i několik hodin, měním různě jeho polohu vůči převodníkům v ose, teď naposledy jsem ho dával asi o milimetr výš, aby to bylo s ovály ideální a neškrtalo na jednom převodu, i když to jinak fungovalo dobře.
                          To nastavení přesmykače na každý převod na kazetě bohužel možné není.
                            No mozna je to jenom otazka casu.
                            Ale u 11s na nekolika kolech stacilo par minut na kulate i ovalne prevodniky.
                            Mohli udelat software, aby to slo pro kazdy prevod zvlast. IMHO nic sloziteho. Vzdyt i lego dnes muzes programovat v pythonu – nahrajes program do ridici jednotky modelu. Ale holt Shimano, ale treba i Garmin, maji ten software dost slaby. SRAM nemam zkusenost.
                            • Zdenek45
                              Přesmykač se mechanicky nastaví do výchozí polohy a pak tam jsou tři další krajní polohy trimovatelné elektronicky. Mezi tím se pak přesmykač dle převodu na kazetě dolaďuje sám.
                              Taky mi u 11 i 12 Ultegry ze začátku občas padal řetěz, ale chtělo to pořádně nastavit mechanicky a pak trimy ve všech polohách dle návodu.
                              V návodu je nastavit mezeru 0 až 0,5 mm což v zásadě skoro škrtat musí, ale pak to zas nepadá.
                              • miťo
                                Jak to tak čtu, tak tohle má být pokrok? Eh, děkuju, nechci.
                                  Tak ja nejsem manualne nejzrucnejsi;-) Treba je to tim. Jeste to musim zkouset.
                                  Jenom je to casove narocnejsi – poladit, projet, poladit… na stojanu to funguje dobre vzdycky;-)
                            Nově jsou Rotor převodníky kompatibilní právě s 12s Shimanem, to jen na úvod, předchozí oficiálně nebyly. Takže tím bych já osobně začal, koupil novou revizi, když mi ta stará nefunguje.
                            Pak mě ještě napadá řešení v podobě jiného středu, přidání / odejmutí podložky, aby se drobně zasáhlo do řetězové linky, když to nefunguje. Jako poslední je varianta výměny klik s pavoukem.
                              Ty prevodniky jsou stejne, overeno na podpore u Rotoru pred nakupem;-)
                              Ten release ted je o tom, ze to sedi i na 12s Shimano kliky.
                              Ja mam kliky Rotor, ktere maji roztec jako 11s Shimano.
      105 mechanicka bude asi brzy:
      https://www.bikeradar.com/…-mechanical/
    • KRoser
      Zdravím.
      Mám trochu specifický dotaz.
      Nezkoušel někdo na nových 12tkách od Shimana kliky GRX, GRX kliky mají 2.5mm posunuté převodníky, tak jestli se dá silniční přesmykač nastavit?
      Recenze po 6 měsících používání Ultegry
      https://youtu.be/fts5CS-57ts
    • Lada1
      Umožňují páky vzdálený příjem (BLE/ANT) povelů pro řazení?
      Tak to se tedy nepovedlo ani napodruhé…
      Shimano R9200P Power Meter In-Depth Review: Astonishingly Inaccurate
      https://www.dcrainmaker.com/…gly-bad.html
      Hezké porovnání všech 12 rychlostních Shimano sad
      DECODING THE DIFFERENCE: DURA-ACE V ULTEGRA V 105 DI2
      https://www.pearson1860.com/…ra-v-105-di2
    • Deus
      Ahoj, umel by nekdo poradit s nastaveni prehazovacky 8150? Po vymene kol to neradilo tak hladce jako predtim. S vyuzitim aplikace jsem tedy chtel prehazovacku doladit. Podle navodu se ma odradit na malou placku a paty pastorek odshora, a pak klikat na mikroposuv, dokud nezacne retez drhnout o vyssi pastorek. Naskedne preradit o 5 kroku zpet. Problem je, ze ja uz to mel na hodnote –18 a tedy prehazovacka me dal nepusti, abych toho docilil. Pri hodnote kolem nuly uz retez nabehne na sesty pastorek. Prijde mi, jako kdyby to bylo cele posunute.
      • yetti
        vraˇse na nejmenší pastorek, dej to na nulu a mělo by to být tak nějak v lajně. Pokud není máš něco špatně
        • Deus
          Zkusil jsem a nepomohlo.
          • yetti
            pokuď ti njde seřídit přehazovačka proti nejmenšímu pastorku, tak máš buď špatně namontovanou patku, nebo přehazovačku a nebo kazetu. NIc jiného tam není.
            Nemáš pod kazetou podložku?
              dorazy?
              • yetti
                Správná poznámka :-)
                Upřímně mě nenapadlo, že by se do seřizování Di2 přehazovačky pouštěl někdo, kdo neví, že musí jako první na nejmenším pastorku seřídit doraz.
                  Blbost.
                    Má tam jiné kola, co psal nahoře, poloha kazety muže být kus jinde
                      Ano, viz můj komentář níže.
                      Spodní doraz nemá na seřízení přehazovačky RD-R8150 vůči pastorkům na celém rozsahu kazety žádný vliv. A rozhodně se při jejím seřizování nezačíná nastavením spodního dorazu.
                        A on to někdo psal?
                        Prostě to musí seřidit komplet znovu
                            Jo takhle to myslíš, sorry trochu sem se v tom ztratil, a píšeme oba trochu o něčem jiném :D
                          • yetti
                            Já to tak dělám u klasiky i Di2 a nikdy jsem neměl problém. Přehazku odřadím na nejmenší pastorek, tam seřídím přehazku, aby seděla proti pastorku a pak přeřadím na střed kazety a doladím mikroposuv. Pokud se nasazují jiná kola, tak se stejně nasazují na nejmenším a když se to tam na hrubo seřídí, tak už to mikroposuvem jde v pohodě doladit.
                            Možná je u Di2 doporučený jiný postup, ale mě to takhle funguje :-)
        Co sundat tu nalepovací podložku za kazetou?
          Podle toho, co píše, to chápu tak, že mu spíš upadla. Celá kazeta je posunutá směrem dovnitř k výpletu.
      • Deus
        Vzal jsem kolo do servisu a bylo to prehazovackou. Po vymene za novy kus problem okamzite zmizel. Jelikoz se jedna o nove nejete kolo, tak to byla zrejme vyrobni vada v samotne konstrukci prehazovacky.
      105 Di2 – Pěkné video včetně detailů řazení, i Ultegry.
      https://youtu.be/rWKzdA_jpRc
      • Tomalda
        Ahoj, ke stopětce DI2, přendal jsem ji na jiný rám ( na původním řádila skvěle), kde byla původně mechanická 11 sp. Ultegra, a teď si řadí, řekněme, jak chce, jednou na jedno kliknutí nahoru i dolů o dva, zachvilku po jednom, pak třeba přeřadí dvakrát o dva a zbytek kazety ne jedno kliknutí po jednom, prostě je to divné, nevíte někdo co s tím? Díky Aleš
          vrátit na původní rám? Určitě to 105ka poznala ;-)
          umýt si ruce, srovnat patku a celé to seřídit
        • Tomalda
          Zdravím, něco jsem našel k mému výše uvedenému problému, a asi to vypadá možná na softwarovou chybu, odkaz na diskuzi je cca rok a půl starý, a zdá se že s tím shimano nic nedělá. Nejsem z toho moc moudrej. Tak kdyby se to někomu hodilo…https://w­eightweenies.star­bike.com/forum/vi­ewtopic.php?f=3&t=1­63879&sid=60849fb97c1236­1056be6492f4b169ca
    • jarouš2
      Mám fsa powerbox kliky. Řadí to hezky. Ale aby mi nepadal řetěz z nejtěžšího převodu při točení dozadu, tak jsem musel kliky posunout o 4mm doprava. Neřešil to někdo? Mám to doladěné na kufrech, ale stejně. Shimano kliky kvůli wattaku se mi nechtějí dávat.
        asi nedostaneš pozitivní info
        DaD to na svém kole a to je pan mechanik taky nedal a ty FSA s Waťakem sundal
        tady o tom píše:
        • jarouš2
          Tos mě nepotěšil.. Přemýšlím jestli by nepomohl převodník s jinými zuby. Např EFpro vozí na 12s duře FSA powerbox, akorát teda mají tu nejnovější verzi.
          Na strave z 23.3. uz je ma na kole zpet.
            Dal jsem jim ještě šanci. Udělal jsem pár pokusů s nastavením. Je to o dost lepší, ale není na to úplný spoleh jako na kliky od Shimana. Takže tam půjdou zpět Ultegry a pořídím 12sp převodníky od FSA.
              To je v tech prevodnicich mezi 11 a 12sp takovej rozdil?
                Těžko říct. Tak třeba jednou za švih to spadne na kliku. Někdy to neudělá, někdy ano. Dá se to pohlídat, pozná se to pohledem, ale to mě vůbec nebere. Z malého to nepadá vůbec. Jen prostě občas při řazení na velkou to spadne na kliku. Ono by si to možná sedlo, ale to zjišťovat nechci. Je docela možné, že to bude padat i s jejich FSA 12sp převodníky. Přeci jen je to optimalizované pro Shimano. Řetěz, linka, náběhy atd..
                • yetti
                  Také jsem řešil, zda mi budou chodit 11sp kliky FSA K-force s 12s Shimanem a po hledání na internetu, kde je spousta informací o tom jak moc to zlobí, jsem to vzdal a koupil Dura kliky.
                  Ten problém je podle všeho v menší rozteči převodníků, takže pokud by si s tím někdo dal práci a tubrozteč upravil, třeba zbroušením dosedací plochy malého převodníku, tak by to mohlo chodit.
                  • jarouš2
                    Já třeba s řazením velká/malá a naopak nemám. Řadí to krásně a nikdy mi řetěz nespadl. Jediný problém je v tom, že při točení dozadu na nejtěžším převodu řetěz spadne – vždycky. Dle FSA by měly být řešení převodníky viz obrázek. Psal jsem teď do DEMY jako ofiko distriburovi a údajně budou dostupné za ± 40 dní a to asi jen ve velikosti 54×40.
    • jarouš2
      Aha, takže ty nové jsou 12s..
    • Lada1
      Koupil jsem jeté kolo s 12s Ultegrou. Při skládání tam nikdo nesahal na šroubky – nešteloval nějaké dorazy na přehazce, ani vzdálenost od pastorku; vyosení přesmýkače. Řetěž o nějaký článek delší… a řadilo to super. Řetěz nepadal na dorazech ani při křížení. Velmi pozitivní dojem mám z Di12
        To mi nějak neštymuje. Koupil jsi jeté kolo a víš, že na to nikdo nesahal?
    • Lada1
      Ano zmíněné šroubky v základní – vyšroubované poizici.
    • marshalll
      Nenarazil někdo na podobný problém?
      Vlevo 11rychlostní kazeta Ultegra R8000 11–30.
      Vpravo 12rychlostní kazeta Ultegra R8100 11–30, na které byla z vnitřní strany největšího pastorku ODLOUPNUTA ta tenká podložka – s ní totiž byla situace ještě horší.
      Záplety Roval CL50. Náboj/ořech je DT 350 Road.
      S 12rychlostní kazetou je její závěrná matice hodně blízko rámu (patka sedí vně rámu). A při zařazeném nejmenším pastorku je i řetěz velmi blízko.
      • yetti
        Mám to na kolech Mavic Ksyrium SLR úplně stejně jako je to na obrázku vpravo a řetěz běhá těsně kolem patky. Také mě to překvapilo, ale zdá se, že to tak má být.
      Test oboustranného Ultegra wattmetru od GP Lamy
      https://youtu.be/yNv0bdyhS2Y
      Dám to sem: plánuju výměnu kazety z 11–30 na 11–34 u 12s Ultegry. Hazka by měla být kompatibilní s oběma typy kazet, s výměnou řetězu počítám, ale je ještě něco, co je třeba řešit?
      • Tomalda
        Jen dle šablony nastavit dorazový šroub a v aplikaci změnit typ kazety.
        Přehazovačka je kompatibilní s oběma kazetami, má odpovídající ramínko, jen bych zvážil delší řetěz o 1,5 článku. Chodit to samozřejmě bude i s tím kratším řetězem… B-šroub bych mírně povolil, jak už padlo…
          Řetěz dám nový, původní, cca 500 km jetý, dám na 11ku Ultegru na dvojce:-)
        • jarouš2
          Zajímalo by mě, jak se dává řetěž o 1,5 článku delší :-D jinak ono to bude fungovat i bez toho nastavování.
            Ano, 2 články, někdo říká 1,5 článku, asi ale všichni rozumíme, co je za tím…
            Jak jsem psal, fungovat to bude, je ale lepší dát o ty články delší řetěz…
        Tady jsou doporučené vzdálenosti od největšího pastorku přímo od Shimana…
          JJ, přečíst návod není někdy od věci:-) Každopádně výměna proběhla v pohodě, nový řetěz, lehce povolit b-šroub na oněch 6 mm a šlape to jak hodinky…
      • Lada1
        co bylo s tou kazetou se 30zuby? 34zubů je na mtb
          …kazeta byla naprosto ok..ale přišlo mi jako dobrej nápad, že jako rezerva, by se mohla 34ka v Dolomitech docela hodit…to, že se 34ka hodí jen na MTB určil kdo, Ty?
            Určili to ti praví cyklisté, co buší galusky na deset, nenávidí diskové brzdy, vozí malé bidony a kilo jezdí na jednu tatranku…
            No nic, pryč od tohoto nesmyslu a zpátky k tématu…
            Velká část profesionálů mimochodem tu kazetu 11–34 vozí také… Ano, vepředu mají jiné převodníky…
            • Lokotka
              Vono mít vepředu 56z nebo 50z je rozdíl cca 2 zuby vzadu. A aby to vzal bezproblémově smyk, tak pak malej vepředu vychází 40z.
              No a tak trošku tím šetří i watty, páč na větších poloměrech roztečných kružnic jsou o trošičku menší ztráty.
          • Lada1
            Ján Svorada:¨Pouze v hodně těžkých horských etapách se volí kazety s pěta- nebo šestadvacítkou.¨
              A to tvrdí teď, nebo před 20 lety?
              • virtualcop
                Furt je dost těch „pravověrných“, že na silničku víc jak 25 zubů nepatří, kompakty jsou kliky pro děti a ženský a kdo nevyjel italský kopce na tomhle, tak je máslo, co nemá na kole vůbec jezdit… :)
                K tomu teorie, co píše milan – nabušený galusky jedou nejlíp, ráfkový brzdy forever, elektrika do řazení nepatří…
                Viz Lada1 :) (nic osobního).
                Buď máš nohy jak Svorada (nechci polemizovat, zda úplně z "čisté stravy a doplňků) nebo jseš masochista a baví tě lámat kadenci 30 ot/minutu a nebo prostě někomu dělá problém přijmout fakt, že v dnešní době to jde jinak – lépe, jednodušeji, funkčněji… a nijak to nesnižuje kvalitu či úsilí jezdce.
                Cože píšu sem, ale patří to spíš pod Lada1…
                Konec OT: :)
                  Je to jenom o kondici. Když na to máš, tak ti 39/25 stačí. Když nemáš, tak ti ani 34/34 nepomůže.
                  • virtualcop
                    I lidi, kteří na „to maj“ (nohy a výkon) dnes zjišťujou, že v rámci pohody, tréninku či jen prostě pocitu, nedojet úplně utavenej, je vcelku dobré využívat převody, které moderní sady na silničku nabízejí – tedy i převodové poměry kolem nebo nad 1/1
                    Takže za sebe – i když mám (spíš jsem měl :) ) kondici na to vylámat nějakej kopec na 39/25 (a jsou trasy, nebo kopce, kde to budou „lámat“ i podstatně výkonější jedinci, protože prostě velkej kopec, únavná trasa), tak je dnes možnost si to zpříjemnit a jet třeba 34/34. Pro mne to má tu výhodu, že nahoře nemám infarkt a mohu vcelku v pohodě třeba pokračovat dalších xy km neprošitej a vcelku v pohodě.
                    Ale každého boj – jestli chce bejt frajer a lámat cokoli na brutálních převodech, nebo si mohl ulehčit díky moderním převodům. Ono ostatně když má někdo ten výkon, že mu na nějakej kopec stačí třeba 39/25, asi není problém si shodit na patřičnou a podobnou kombinaci převodů i na moderních převodech.
                    Odpovědí jsou na tohle převody a kazety, co se používají v některých kopcovitých etapách World Tour – kazety i 34z dnes nikoho neiritují, nikdo se jim neposmívá a asi by se dalo říct, že všichni ti kluci na to výkon opravdu maj – vydupat to i na podstatně náročnějších převodech. Jen maj v těch týmovejch počítačích, napojenejch na výstupy z wattmetrů, HR pásů, kadenčních a rychlostních čidel asi dobře spočteno, že ten optimální průběh výkonu, HR, kadence a rychlosti těch borců je ideálnější na některých etapách s těmi lehčími převody. Pokud by tomu tak nebylo, asi by furt jezdili všechny etapy na kazetách končících 25z.
                      Na malejch kazetach bylo super to odstupnovani. Na 10s kazeta 11–23. Ted na gravelu 10–42 11s a to je peklo :)).
                      • virtualcop
                        Jasně, ale gravel je trochu jiná disciplína – pokud s tím nejezdíš čistě silnici, tak se s většími skoky na 11sp.a 42z kazetě musíš buď smířit, nebo řešit třeba dvoupřevodník a kazetu ala 11–32.
                        Pokud to, co jsem psal, vztáhnu čistě na silnici a silniční kolo, kde jsou ty kazety na 12sp. 10–11/30–34 a k tomu odpovídající převodníky, tak to odstupňování zas tak peklo úplně není – jsou lidi, kteří jezdí extrémně kadenčně a skok i o 2 zuby někde na kazetě jim může vadit – to je pravda. Ale myslím, že jich není úplně mnoho, nebo to hejtujou z principu, protože si ty „moderní – ano gerrarde, moderní…“ převody ani nezkusili.
                        Já se jen ohrazuju proti tvrzení, že kdo má natrénováno, stačí mu a musí používat tak maximálně 25z kazetu – nemusí a spousta lidí už přišla na to (a to i těch, co mají sakra natrénováno), že jezdit na 12sp. kazetách, které mají jak rozsah, tak odstuňování je nejen příjemnější, ale i přínosnější, v rámci nějakého sportovního či závodního výkonu.
                      :) Tvl ty si placal. Brutalni prevody, moderni prevody a pritom staci lehke a tezke. Kdo na to ma, tak preferuje plynulost nad rozsahem a nemusi nic lamat, staci mit natrenovane.
                      • virtualcop
                        Moderní proto, že například 12sp. s patřičným rozsahem i odstupňováním – lehké převody jsou fakt něco jiného – to se dá naskládat i na 8sp., ale rozsah a odstupňování bude jinde.
                        Kdo je tady plácal bych si netroufnul odhadnout – na WT maj všichni natrénováno a výkon dostatečný, přesto jim ty počítače vyhodnocujou, že na lehčích převodech můžou jezdit nižší watty, vyšší kadenci a při tom se méně a zbytečně tavit – což je pro ně asi optimum.
                        Pokud to pro tebe nemá smysl, pak si jezdi, na čem chceš, ale TY neplácej obecná moudra, která platila asi před 20 lety (a která byla opravdu a bezpochyby vyvrácena – právě těmi wattmetry, počítači a týmovými lékaři). Pokud jseš zastánce 39/25 jako maximálně lehkého převodu, nabušenejch galusek, ráfkovejch brzd a dalších „vymožeností“, které jsou pro tebe to nejvíc, protože to před 20 lety jezdila špička, tak se podívej do kalendáře a hlavně na techniku, se kterou dnes špička jezdí – nejen proto, že jim to dávaj sponzoři, ale proto, že je bezpečně dokázáno, změřeno a zjištěno, že ty nové „technologie“ na kole jsou prostě funkčně jinde, včetně rozsahu a lehkosti převodů.
                        To jen na vysvětlenou, pokud vám to do té velké zatáčky kousek před Vídní ještě nedošlo…
                          Končím diskusi. Na ty nesmysly nemám žádné rozumne argumenty.
                          • virtualcop
                            Končím i já, neboj… :)
                            Ty totiž nemáš žádné rozumné argumenty obecně, jen nějaký tvůj „pocit“ a léty zpátečnicky přiživovanou „víru“.
                            Ostatně thread je o 12sp. silničních (tedy moderních) sadách.
                            Hartusení o tom, jak je 39/25 super, když máš výkon, sem ani z hlediska threadu vůbec nezapadá (tyhle kazety se fakt na 12sp. silničním Shimanu nevozí)…
                            • Lokotka
                              Pokud profíci v současný době jezděj klasiky s průměrem kolem 50km/hod., tak vozej toto, protože by se při vyšší rychlosti než padesátce ušmrdlali.
                              A ten 28z pastorek jim při jejich rychlostech, kterejma stoupaj, vyloženě stačí.
                              Ale občas někteří vozej i tu třicítkovou kazetu, ale pod 39z vepředu nejde nikdo, leda tak na Mortirollo.
                              • virtualcop
                                Taky to nemá cenu, ale jen se zeptám – kolik myslíš, že toho najedou při jejich výkonu na 30/32z? A jak se to projeví na tom faktu, že kazety jim začínají na 10 či 11z?
                                Pokud vím, tak celkem spousta jezdců nasazuje/nechává nasazovat na etapy s velkými kopci i ty 32 a 34z kazety, takže jako výjimečnou věc bych to fakt úplně neviděl.
                                Nicméně – tohle přirovnání s profíky jsem sice dal první já, abych ilustroval, že pokud by vysokorozsahové kazety na silničkách byl nesmysl, asi by to tam nepoužívali. U lidí s podstatně nižší výkoností to dává smysl tím pádem násobně.
                                • Lokotka
                                  U nižší výkonnosti to smysl samozřejmě dává a velkej.
                                  Jinak drtivá většina pelotonu přešla na SH DA a začíná vzadu na 11z.
                                  Ten nesmysl s 10z, kterej prosazuje SRAM převzala i Campa a dopadlo to tak, že už ji nikdo na kola World Tour nenastrojil.
                                  Na druhou stranu SRAM od 10z s velkejma skokama mezi pastorkama jezdí při kopcovitejch časovkách někteří (Roglič) Jumbo na časovky z důvodu markantní úspory hmotnosti a nemusej ztrácet čas při přeřazování mezi plackama.
                                    To že nikdo nevozi campu není kvůli 10z pastorku. Je to kvuli tomu, že campa prodělala marketing a žádnou stáj nekoupila. Za vození materiálu se platí. Hodně platí.
                                    • Lokotka
                                      Tím chceš jako naznačit, že Shimano s jeho víc jak 3/4 podílem ve World Tour týmech, jim dává vybavení zdarma a ještě jim za to platí?
                                        Samozřejmě.
                                          Stejně jako platí výrobci dresů, brýlí… Někdy platí teamu a všichni to musí vozit. Někdy jsou určité položky výbavy volné a jezdci mohou mít individuální smlouvy.
                                        • Lokotka
                                          Hmmm, a jak to koresponduje s tím, jak si týmy stěžujou, co je ty sadypro to hafo jezdců stojej, a že si při přechodu z 11sp na 12sp sady ponechali starý kliky s výměnnejma převodnikama, aby nemuseli kupovat celý sady, když ty starý kliky jsou i s těma novejma 12sp sadama 100% funkční.
                                            Je pár stájí, které žádný z trojky nesponzoruje a ti si sady kupujou respektive jim je dodává lokální partner (dodavatel kol). Ostatní jsou trojkou sponzorovaný https://www.cyclingweekly.com/…he-questions#…
                                            Edit: která stáj to říká? Prosím odkaz na článek nebo video. Při zavádění nových sad občas dostane některý team přednost. Ale že by si někdo v protour nechával staré sady, aby ušetřil…
                                            • Lokotka
                                              Ten odkaz to pěkně vysvětluje. Shimano přímo sponzoruje min týmů, než SRAM a míň jak 1/2 z těch, co na Shimanu jezdí.
                                              Ostatním to platí výrobci kol, na kterých ty týmy jezdí, případně si to kupují.
                                              Plus tam budou omezení, že nebudou sponzorováni všichni jezdci týmů atp., prostě žádnej paušál, ale indivindy podmínky.
                                          • virtualcop
                                            Nebylo to kvůli tom, že měli k dispozici sice komplet sady, ale chyběli jim kliky s wattmetry? A ta kompatibilta právě klik se rovněž řešila, že nic moc jiného, než origo kliky od Shimana na 12sp. nefunguje/nefun­govalo úplně ideálně.
                                            • Lokotka
                                              Tj. dost dobře možný. Ale někdo profláklej ve zdejších fórech to tu řešil i z hlediska ceny a pokud si pamatuju, tak nebyl sám.
                                              Ano, byly problémy s wattmetry nového Dura-Ace, takže proto, vše už je pryč…
                                              milan.v 27.8.2022 10:41
                                  Máš pravdu, velká část profi pelotonu vozí kazety 11–34, ne menší… Rád bych se zde vyvaroval jakéhokoliv zbytečného teoretizování na téma výkonnosti, atp…
                                  • Lokotka
                                    Ale rozhodně ne proto, že potřebují převod 39/34 v běžném kopci, ale proto, že můžou dlouho zůstat na v kopci na velké placce.
                                    • Lokotka
                                      To má z hlediska odporů v převodech svoji neoddiskutovatelnou logiku.
                                      Teď ještě ozřejmit, cj. v jejich podání velká placka, když naopak při klasikách jsou schopný jet průměry 5Okm/hod. Ten aby udrželi, tak musí roviny valit k šedesátce a mírný šlapavý sjezdy k k 75km/hod. a to vše při rozumný kadenci 90–100ot./min.?
                                      No a z tý velký pak odečtem max.16z vychází i ta malá.
                                      Přesně tak…
                                    • Lokotka
                                      A teď jde o to, stačí jim teda 39 či 40/ 26, nebo 30z? Tedy beru druhej pastorek shora.
                                  • Lokotka
                                    Tak proto jim ti nejlepší ujíždějí na převodech 54/40 s kazetou 11/30, njn.
                                    • KRoser
                                      viz. kolo Vingegarda na tour 52/39 10/33, asi nemá dostatečnou výkonost :).
                                      Mění kazety podle terénu tak je to úplně jedno co kdo vozí, Pogacar měl na horskech 54/40 11/34 a na rovině 11/30.
                                        Díky za doplnění, tím bych debatu k tomuto uzavřel, vše už zde padlo a toto vlákno je primárně k těm sadám a ne pro řešení převodů a výkonnosti toho kterého cyklisty…
                                        Další zbytečný odklon budu mazat, bohužel tu i tak stále budou…
                                      • Lokotka
                                        Poděkoval bych za odkaz, odkud čerpáš.
                        • Lokotka
                          Jen na okraj. pokud by jeli nižší watty, tak by jeli pomaleji a to určitě nechtějí.
                          Výkon je síla násobená otáčkama (a přesně tak ho ukazuje i wattmetr), takže vydávají stejnej výkon, ale s použitím menší síly, ale na daleko delší dráze, páč ty nohy tu kružnici musí opsat vícekrát. Šetří to sice svaly (snižuje jejich zakyselení), ale zase daleko víc namáhá srdce a plíce. Prostě pokud na to ten „pajšl“ nemáš, tak je pro spoustu lidí furt jednodušší drtit těžší převod, než mít z nohou vrtulník a platí to i pro určitou a ne zrovna malou část profíků.
                          Noo a pro spoustu hobíků je třebas dosažení vysokýho FTP mnohem náročnější na rovině, než do kopce a je to právě těma točkama, který holt neudejchaj.
                          • virtualcop
                            Já ti neberu tvou erudovanost v tomto tématu, ale někdy jet nižší výkon do kopce v rámci 150–200km etapy může být přínosné v tom, že ty roviny mohou jet třeba rychleji (zbývá jim celkově mnohem více energie – ty podobné etapy jsou v průměru stále rychlejší – ať už je to právě technikou, látkama, které se nedaří ještě zjistit při antidopingovkách nebo něčím dalším). Že jsou jezdci kadenční a stejně tak i ti, co raději jedou „sílu“ vím a předpokládám, že pokud se bavíme o profi pelotonu, tak to maj i změřený, že tím jejich „stylem“ pojedou rychleji, lépe a podle toho samozřejmě volí převody…
                            A já osobně jsem opravdu liberální a dost často opakuju, ať si jezdí každej na čem chce, jak chce, kolik chce, co chce…) pokud mu to z nějakého důvodu vyhovuje (byť je někdy ten důvod jen zvyk, že tak jezdí léta a nemá chuť si alespoň vyzkoušet něco jiného či nového).
                            Jen to ti lidé nesmí šířit jako jediné a správné dogma, zvlášť, když se opravdu ví, že to tak prostě není.
                            Výhoda velkého rozsahu se slušným odstupňováním je právě u velké většiny amatérů, hobíků, pokročilých hobíků… – že maj možnost jet něco, co by na převodech běžných před 20 lety nezvládli, nebo by dojeli ve stavu, kdy nejsou schopni pokračovat dál.
                            Jinak ať si fakt každej jezdí na čem chce, třeba Pyrenejské kopce na singlespeedu, když to zvládne a vyhovuje mu to. Jen pak nesmí tvrdit, že je to obecně to nejlepší, protože to tak prostě není.
                            • Lokotka
                              Hele, voni jedou nižší výkon vždycky, když můžou a je to jen otázka toho, jak se ta etapa vyvíjí.
                              Síly se štetřej tím, že jedeš zašitej, nechytáš nástupy, a vezeš menší zátěž, páč ti potravu a vše ostatní obstarávají ostatní ostatní členové týmu, který tě dovezou až tam, kde už je to jen na tobě a krom Vuelty, kde jsou kopce jednoznačně nejprudší, tak ti profíci pod 20km/hod. spadnou málokdy a s převodem 40/28 při 80ot./min. jedeš těsně pod 15km/hod.
              • Lokotka
                Dřív se skutečně kopce tzv. „vylámaly“ a od dob Armstronga se začalo i v kopcích točit na 80ot./min.
                Na druhou stranu je dobrý si uvědomit, že tam, kde „hobík“ šplhá rychlostí často pod 10km/hod., tam profíci jedou k 25km/hod. a pak zas ty ultralehký převody opravdu nepotřebujou ani při točkách 90ot./min.
      12 rychlostní 105 mechanika
      https://youtu.be/6j9TnzTcR8g
      Hezky zpracované připojování pák ke zbytku Di2 krok za krokem…
      Pair 12-speed Wireless Di2 Shifters
      https://bettershifting.com/…i2-shifters/
    • Čipera
      Zdravím, už někdo zkoušel kompatibilitu řetězů s jinými značkami? Konkrétně s řetězy sram force či red 12s? Koukal jsem, že originál shimano pro svoje silniční sady ultegra a dura 12s doporučuje stejné řetezy jako pro sady na horská kola 12s, což se mi moc nelíbí. díky
        A proč v tom vidíš problém?
        • Čipera
          Třeba už jen proto, že tyhle dvanáctkový řetězy od Shimano vydrží sotva půlku toho co sramácký.
            Po kolika km bylo Shimano na odpis a jaký typ řetězu konkrétně?
            • Čipera
              Tak xtr vydržel maximálně 1500–2000km zatímco sram xx1 vydržel přes 4000km. Je fakt že to bylo na horském kole a je pravda, že na silnici nejspíš vydrží o něco vic, ale i tak o proti sram red který vydrží v prumeru 8–10k km což je celkem hodně markantní rozdíl. Kdyby to bylo pár stovek km tak to neřeším.
        pokud myslis flattop retezy tak to jsem zkousel a moc to nefunguje
        • Čipera
          Aha to je škoda a bajkovy sram si zkoušel? X01 nebo xx1?
            Jj vozil sem xo1 funguje to lepe jak 11sp retezy ale 12sp shimano je jeste lepsi
            • Maka123
              Kluci taky vám padá řetěz dolů když se točí klikama obráceně? Mechanická 11sp Ultegra to nedělala.
                Nic mi nepadá, a to ani s oválnými převodníky…
                Jaká je to kombinace, jen Shimano?
                ne
                Jo, ale nemám Shimano kliky a tácy mám menší (48–32), než jsou specifikace smyku, takže je to možná tím…
              • matbiker
                Ted jsem male poskladal xs pidigrevlika, 12s stopetka a k tomu grx 11s 46/30 kliky a nepada a ani nema tendenci padat.
    • KRoser
      Nenahazovali jste tady někdo nové dvanáctky na kolo osobně?
      Dnes jsem poprvé nahodil novou 105 Di2 a celkem mě zarazila mini vzdálenost kazety od rámu (viz. fotky)
      Je to tak normální, nebo jsem něco podělal?
      Všechno funguje tak ja má, jen tato věc se mi na požívání moc nezdá, na můj vkus je to už moc na těsno.
      Mockrát díky za pomoc.
      • Espen
        Byl jsem se podívat a mám tam min 5mm.
        Už jsem o tom někde četl, že se v některých případech může kazeta dostat hodně blízko rámu. Pokud se bojíš, sundej z kazety ten nalepovací kroužek, co je za ní, o nepatrný kousek to dostaneš dál od rámu a nic tím neutrpí…
      • Tomalda
        Mám teda mezeru daleko větší. Asi záleží na ořechu, já sem ještě musel z kazety sundat to tenoulinkou podložku, co je na kazetě, protože se s ní kazeta vlnila a nešlo to vyštelovat. Mezera se poté ještě o něco zvětšila.
        Já mám větší mezeru.Pokud Ti to nehrká o rám,tak asi OK.Řetězová linka?
        Kamarád má na ráfkové SL6 také velmi malou mezeru. Ale funguje mu to bezchybně. Já mám na SL7 přes 5 mm.
        Asi záleží na konkrétním rámu/patce.
      • matbiker
        Myslim si, ze to mam na nove stavenem kole stejne, ne li bliz. Nicmene vse funguje, takze me ani nenapadlo se nad tim zamyslet.
      • yetti
        Mám to na LOOKu 765 snad ještě blíže – kazeta Ultegra 11–34, kola Mavic SLR a Mavic Cosmic Carbone (u obou je to stejné)
      • KRoser
        Díky všem za super pomoc a fotky. Pravděpodobně to bude všechno ok jen mě to opravdu zarazilo, na 11tce tam byla mezera v milimetrech. Měřil jsem mezeru „mezplechem“ a je tam 0.65mm mezera mezi řetězem a rámem, takže asi no problemo.
    • Bumblebeee
      Ahoj, rozhoduji se pro novou silničku na sezonu 2024.
      Můžu vzít kolo na mechanické Ultegře 11s, kterou mám na stávajícím kole a jsem spoko, nebo elektrické 105 Di2 12s. Cenový rozdíl je, ale ten ted neřeším…
      Stojí elektrika Di2 105 12s za to? Je 105 Di2 povedená nebo když už do elektriky, tak Ultegru Di2 12s?
      Díky moc
        Za mě je elektrika hodně návyková věc…nedělá to v podstatě nic víc než mechanika, ale prostě to chceš…Já vozím poslední 2 generace, čili 11 a 12 speed a obě makají v pohodě bez problémů…vím, že kdybych měl teď kupovat kolo a bylo na mechanice, stejně bych časem na elektriku upgradoval. A to klidně i na 105ku, která je za mě povedená sada za příjemný peníze ( v Německu komplet sada za 1000 EUR ) a funkčně na tom bude podobně jako Ultegra…
          S většinou se dá víceméně souhlasit, jen bych byl opatrný s tím, že „nedělá nic víc než mechanika“…
          Já přidanou hodnotu u elektriky vidím v dost věcech. Nakolik je to pro toho člověka důležité, to si musí každý rozhodnout sám…
          Já jen pozoruji a vím od kamarádů kolem, že všichni si přechod na elektriku pochvalují a někteří dokonce smutní, že neprocitli dříve…
          Neřešit mezipolohy, mikroštelování, ovládání navigace pomocí tlačítek na pákách, jednou provždy se zbavit lanek a jejich výměny,…
            Tím „nedělá nic víc než mechanika“ jsem myslel v tom základním smyslu, tedy ten úkon přesunu řetězu mezi pastorky/ převodníky…Benefity elektriky, které vypisuješ, si moc dobře uvědomuju a užívám si je každou jízdu:-)
          • Lokotka
            To auto doštelováni smyku je super!
            Navíc se mně ještě nestalo (pouhých 10.000km na elektrice), aby mně spadnul řetěz i když se né vždy řadilo v ideálním okamžiku, což by mechanika snad ani nedala.
            A to ovládání Garmina přes tlačitka na pákách je taky supr.
            Nejen ohledně listování mezi stránkama, ale i starty a stopky při používání okruhů v intervalovým tréninku a možnosti jejich okamžitýho porovnání mezi sebou.
          Dovolím si nesouhlasit
          ,,a funkčně na tom bude podobně jako Ultegra,,
          Na přesmykači je Ultegra výrazně rychlejší.
            …podobně nerovná se stejně:-) Každej to vnímání má jinak – já nepoznám rozdíl v rychlosti ani mezi poslední a předposlední Ultegrou. Fakt je ten, že 105ku jsem osobně nezkoušel, takže vycházím jen ze zkušenosti majitelů nové 105ky…
      • Espen
        Kolo na 105 Di2 12sp mám teď nově 2 měsíce a vůbec nechápu, jak jsem bez tý elektriky mohl žít :-D. Oproti mechanice je to prostě o level výš a to jsem předtím měl Ultegru r8000.
        Prostě jenom klikneš jak na myši a je to tam :-).
        A další věc, co je super. Že si můžeš nastavit libovolně tlačítka, co který bude dělat.
        Takže já opustil dlouholetý standart, že na levé ruce je přesmykač a na pravé přehazovačka. A obě páky používám jak na přesmyk, tak přehazovačku.
        • Lokotka
          Můžeš prosím rozvést detailně to sdělení, že používáš obě páky jak na smyk tak házku?
          Děkuju.
            no treba jedna strana radi nahoru jak smyk tak hazku a druha strana zase naopak oboje dolu
            • Lokotka
              To bych teda nechtěl ani náhodou.
              Občas mám volšový ruce, když jedu na doraz a jsem nad limitem trošku prošitej a popletu si tlačítka na pravý páce a místo dolů zařadím na házce nahoru. Je to sice chyba, ale v žádným případě tak velká, jako kdybych si úplně stejnou blbostí shodil z velký na malou placku. To bych si vytvořil pěknou díru za předjezdcem, ohrozil ty za sebou a možná si i utrh nohy, jak bych prošlápnul do prázdna, kdy místo očekávanýho většího odporu by tam v tu chvíli nebyl skoro žádnej.
                nejde o to jestli to zrovna ty chceš, ale že je prostě ta možnost :-)
              • Espen
                To se ti právě při nastavení jak mám já stát nemůže. Protože levá páka řadí vždy na těžší převod, tak si shodit s velký překliknutím nemůžeš
          • Espen
            No, nastavil jsem si to tak že.
            Levá páka první tlačítko řadí přesmyk na velkou placku.
            Levá páka druhé tlačítko řadí přehazovačka na menší pastorek.
            Takže levou pákou řadíš vždy na těžší převod a řetěz se vždy pohybuje směrem z leva doprava.
            Pravá páka první tlačítko řadí přesmyk na malou placku.
            Pravá páka druhé tlačítko řadí přehazovačka na větší pastorek.
            Takže pravou pákou řadíš vždy na lehčí převod a řetěz se pohybuje z prava doleva.
            V konečném důsledku mezi převodníkama řadíš oproti kazetě minimálně.
            90% času tedy používáš na obou pákách jen druhé tlačítko.
            Odpadne to tvé přemáčknutí na pravé páce jak si psal. Tohle se mi právě tady dělo.
            • Lokotka
              To nezní špatně, to zkusím.
              • Espen
                Napadlo mě to 14 dní zpět, kdy jsem si uvědomil, že v podstatě používám z 90% jen pravou páku, kde řadím na kazetě nahoru a dolů. A jak si psal. Místo abych odřadil na menší pastorek, klikl jsem na první tlačítko za brzdovou pákou a přeřadil na větší (lehčí).
                Tak jsem chvíli přemýšlel a nastavil to takhle a je to super pro mě. Když se držím za páky,člověk to druhé tlačítko trefí na první dobrou. A i při spodním úchopu na druhé tlačítko dosáhneš jako první. Takže pinkáš převody na kazetě sem tam, aniž bys musel hledat které tlačítko.
              Nestane se ti někdy, že když dáváš na pravé páce na větší pastorek, že trefíš omylem první tlačítko a shodíš si na malou pilu?
              • Espen
                To si ani nevybavim. Možná, první druhej švih, než to nastavení hlava líp pobere, že jsem já blbě sáhl. Ale když se držím za páky, prsteníček se mi sám dotýká právě druhého tlačítka,takže bez hledání jen cvakám.
            • matbiker
              První tlačítko je to vystouplé, víc nahoře?
        rozdil mezi 105 a Ultegrou je asi 240gr na komplet sade vcetne klik, jedinej rozdil je v pakach kde ma Ultegra zvrchu dalsi tlacitka na razeni.
        Navic lze vse libovolne kombinovat (105/Dura/Ultegra).
        Vubec bych o mechanicke 11sp nepremejslej
          jeste je rozdil v presmykaci, ktery ma 105 starsi
            Ano, je to tak, 105 převzala starší konstrukci přesmykače z předchozí generace Ultegra/Dura-Ace…
            Už jsem to sem sice dával, ale opakování je matka moudrosti…
            Srovnání 12 rychlostních sad Shimano
            https://bettershifting.com/…differences/
              Na přesmyku 105 Di2 se ještě doraz šteluje imbusem a jeho klec je hodně úzká. Špatně se to ladí aby to při nejtěžším převodu neškrtalo o přesmyk a zároveň při nejlehčím to samé. Je to hrana už ve stojanu. Při silovém šlapání, kdy kliky pruží do stran, to už škrtá na férovku. Ultegra je o parník dál a tyto problémy nemá. Klec je mnohem širší a dorazy se nastavují elektronicky. Také jde nastavit spodní a horní nezávisle. To u 105 nejde.
              • Espen
                Nechci hned křičet " To není pravda" nebo tak něco. Ale mě tedy řetěz neškrtá nikdy, to bych nepřežil. Samozřejmě bylo potřeba si to po koupi doma poštelovat sám. Alespoň mě to donutilo si přečíst montážní postup a podle toho to nastavit byla pohoda.
                  Na nejtěžší převod při silovém šlapání, lehce škrtá řetěz o plastové vodítko uvnitř přesmyku. Ale venku to není slyšet, když ji valíš šedesátkou z kopce. Je to spíše takové cvrlikání. Ale je pravda, že záleží na kole, značce. Nevím proč, ale U Cannonu je to v pohodě a u Treku naopak.
                  • Espen
                    Tak od toho je přeci ten doraz, aby sis tu klec posunul tak, aby ti necvrkala.
                      Buď je to na hraně nahoře a nebo dole. Doraz hýbe celým krokem přesmyku. Blbě se to vysvětluje. Být vodíko širší, tak je to v cajku. A nebo trochu zbrousit ten plast uvnitř a bude to chodit.
                  • Lokotka
                    Tvl., Co tam máš za tácy, když při šedesátce z kopce seš ještě schopnej šlapat silově?
              • KRoser
                Taky mi to nastavení 105 Di2 smyk moc nevonělo, kdybych o di2 uvažoval (což ani náhodou neuvažuji) tak bych bral celou sadu 105 Di2 a jen přesmyk z ultegry, taky bych koupil náhradní ultegra kladky do hazky a hned je přehodil (ty 105 kladky bez ložisek stojí za prd).
                To že má ultegra i širší klec smyku je super informace, díky.
                  On tu 105-ku zužuje právě ten plast uvnitř vodítka. Kdyby tam nebyl, tak je to asi stejné jako Ultegra/Dura.
                  • KRoser
                    Ok, díky za upřesnění. Posledně co jsem 105 dával na kolo, tak jsem ten plast normálně oddělal a zdálo se mi to o něco lepší (u nové 105 di2 se dá plast jednoduše sundat) u starší mechaniky jsem ho vždy musel pracně odříznout :).
                      Jj, vyndat se dá, ale to já u nového kola dělat nemůžu a musím najít kompromis. Proč to tam cpou, když to ani Ultegra a ani Dura nemá, nechápu:(
            ano ale funkcne tam neni oproti tomu novejsimu zadnej rozdil :-)
              To není pravda, novější je rychlejší, sice nepatrně, v provozu prakticky neznatelně, ale je…
              Novější motorky jsou méně hlučné v přesmykači + přehazovačce…
              • KRoser
                Souhlas, ten rozdíl tam je (jestli to stojí za ty prachy je na každém), navíc ultegra smyk nemá jíž žádné dorazové šrouby, vše řízeno elektronicky a dá se doladit přesná vzdálenost i na horní mezipoloze. 105 smyk má ještě starý horní dorazový šroubek.
        • PucalkovicAmina
          Takže už do 105 pák konečně přidali funkci servo wave? Tj, desky zabírají daleko dříve a bždění se dá perfektně dávkovat klidně jedním prstem. Nebo je brždění sady 105 stále na úrovni semihydrauliky a člověk je musí rvát celou rukou? Ty 105 brzdy u 11s jsou doslova katastrofa proti Ultegře.
          • KRoser
            Ne na 105tce servo wave není. To si musel mít něco na 105tce pojebaného, servo vave má jen vliv na pohyb páky vs pohyb destiček na absolutní brzdnou sílu vliv nemá. Co jsem zkoušel tak jsem nepoznal žádný extra rozdíl mezi 105 a ultegrou.
            Tak beru zpět, co čtu v popisu servo wave technologie tak to asi na nějaký max brzdný účinek mít bude, ale jak jsem psal osobně jsem extra rozdíl neviděl, ale asi má každý jinou zkušenost.
            • PucalkovicAmina
              Já přešel z Tribantu se semihydraulikou (teda kovové desky) na 105 Giant TCR s polymerem a rozdíl v brždění žádný. Né, že by to nebrzdilo, ale bylo to takové nemastné, neslané. Jelikož některé komponenty 11s Ultegry se dají sehnat za hubičku, tak jsem to komplet překopal, teda až na třmeny, ty jsou z 12s a konečně se dají vyštelovat pořádně kotouče. Brzdí to jak ďas. Takže jestli elektriku 12s, tak za mě alespoň Ultegra páky.
              • KRoser
                Zajímavé, je teda pravda. že jsem nikdy original Shimano desky nepoužíval (už na mechanických kotoučovkách jsem vyzkoušel jiné a od té doby jsem jiné nepoužil), přecházel jsem na kole skoro stejně jak ty (mechanické TRP, poté 105 a nakonec Ultegra). Tak, jestli chceš zkusit něco jiného tak doporučuji modré Galfer desky, ty mě fungují dlouhodobě bez jakýkoliv problému a brzdí parádně.
                • PucalkovicAmina
                  teď to právě brzdí dobře…Ultegra páky+Ultegra třmeny+shimano L05 desky+kotouče Galfer Fixed Wave Road. Z pozice v obloucích se dá jedním prstem na každé ruce zastavit…to je právě asi to SERVO WAVE(potřebuješ menší sílu)
      • Lokotka
        Mám elektrickou Ultegra 11sp. a jediné, co mně vadí je absence kazety s 16z pastorkem, která naopak u 12sp k dispozici je.
        Pokud bych jezdil sám, tak by mně to bylo buřt, ale na závodech mně ta díra 15–17 vadí a bral bych tu menší 16–18.
          Nejde to resit vetsim prevodnikem? vozis 52z?
          Kazeta 11–25 má pastorek 16z.
          • Lokotka
            To máš pravdu, ale 25z je už pro stařečka do prudkejch kopců, ve kterejch se u nás na závodech pohybuju, holt málo.
      • Lokotka
        Jinak elektrická Ultegra, nebo obecně nemechanický Shimano má tu obrovskou výhodu, že při kritickým brzdění ti páky necestujou, neotáčej se někam k představci. To byl pro mě rozhodující důvod , protože se to tím přiblížilo stará Campě, na kterou jsem byl statisícekm zvyklej.
        • Krejza
          To se máš čím chlubit.
          • Lokotka
            Chlubit, proč?
            Jen mám krátký prsty a to stáčení pák doprostřed mně holt docela sra.o.
      Další zajímavé video na téma propojení kabelů…
      https://youtu.be/fCL0gosoJXY?…
      • Lokotka
        Pochopil jsem to správně, že použil baterii, smyk a házku (nemluví o tom, jen to předpokládám) z 12ti rychlostní sady spolu s kabely a k tomu tu baterii propojil s jedenácti rychlostníma pákama, který si nechaly líbit ty jiný kabelový konektory s 12ti rychlostní sady?
        Nebo z tý dvanáctirychlostní sady použil jen baterii a ostatní komponenty zůstaly z jedenáctky?
          Baterie nejsou kompatibilní vice versa, mají jiné konektory na jiné kabely…
          To samé platí o pákách…
          Propojil páky se zbytkem kabely, protože to tak lze, pokud to někdo chce…
          https://bike.shimano.com/…W-JC304.html
          • Lokotka
            Nejsem moudrej ani z jeho videa a ani z Tvý odpovědi.
            Asi bych pro tupce potřeboval soupis dílů, který teda propojoval.
            A to v tý druhý variantě bez toho čtverýho rozbočení.
          • Lokotka
            Aha, tak tj. pro lidi, co mermomocí chtěj 12sp. Di2, ale s ráfkovejma lankovejma brzdama, takže vlastně skoro celá nová 12sp. sada bez brzd a klik.
        • yetti
          Verze pro rafkove brzdy nemá bezdrátové páky. Je to nelogické, ale na rozdíl od hydraulickych pak, rafkove 12sp paky se připojují dratama stejně jako 11sp, ale 11sp páky nelze použít, je to nekompatibilní. Mám to tak na svém kole, tak to vím jistě
        Mam to podobne reseny na 11s. Vyvrtana dirka na levym riditku (nechapu, proc tam neni uz z vyroby), paky navzajem propojeny vnitrkem pres junction A v riditku a dozadu to vedu od od pravy paky prichytnuty k brzdovy hadicce. Podle me to tak lip vypada a zaroven je kabel min zranitelnej, nez kdyby sel sam o sobe.
        Jaky je u 12s duvod, ze mechanicke brzdove paky nejsou bezdratove?
    • krokus
      Myslím si dobře, že 11s kliky (FC-R 8000) je možné skombinovat s 12s Di2 sadou a že 12s kazetu Ultegra je možné nasadit na 11s ořech? Uvažuju o upgradu 10s Di2 na 12s Di2, ale nerad bych se zbavoval 11s klik s wattmetrem a taky bych se rád vyhnul nutnosti přeplétat zadní kolo.
      • Lokotka
        To by dle mýho neměl bejt problém.
        Přesně tak, kompatibilita bude bez problémů…
      • krokus
        Dík oběma. Uvažuju o tomhle upgradu kitu pro svůj wilier, viz foto. Aktuálně tam mám 10s Di2. Samozřejmě ve mně hlodá červíček, jestli má smysl takhle zainvestovat do kola s mechanickými brzdami, ale snad i jo?
        Ten upgrade kit jsem našel v podstatě jen na bike-discount, jak je to možné? I proto jsem o něm doteď nevěděl, zjistil jsem to náhodou v jiném vlákně.
        • Lokotka
          To mně jako upgrade kit ani nijak nepřipadá. Vždyť je to celá sada!
          • krokus
            To máš vlastně pravdu. Chybí tam akorát kliky. A brzdy jsou tam navíc, ty bych nepotřeboval.
            Zkusil jsem porovnat cenu jednotlivých komponentů na bike24, vyšlo mi to na 1160 E. Ta sada i s brzdami je za 1269 E. Takže se asi vyplatí koupit to případně po částech.
            Docela drahá je kabeláž. Předpokládám ale, že staré kabely od 10s 6770 Di2 bych využít nemohl?
            • KRoser
              Kabely se využít nedají u nové generace jsou jiné (menší) konektory. Ta cena těch kabelů když se to nasčítá je vážně šílená, navíc když to kupuješ takhle pojednom tak musíš vzít ještě nabíjecí kabel která je taky sakra drahá, čekal jsem, že kabel bude v balení přehazky a Shimano jako vždy nezklamalo :), nic tam nebylo.
              • krokus
                Jo, vyšel jsem z rozpisu komponentů v té sadě, samotné kabely vycházejí na 146 E.
              Bike discount dela tyhle “upgrade kity”, ze sestavi komponenty, za cenu, jako, kdyz si je tam naklikas jednotlive.
              Máš to tu několikrát, odkazy na články, nad tebou to píšu Lokotkovi, prostě staré sady, staré kabely, nové sady, jiné kabely, jiné konektory…
      Nová mechanická 105ka 12 rychlostní…
      https://road.shimano.com/105/
    • adam1
      Tak první seznamka s ultegrou di2 2×12 ,52/36–11/30
      Trochu rozčarování no :))
      Na zadním pastorku 21 to šmrdlalo o vedlejší pastorek /plechový zvuk :) na ostatních ok ?Seřídil jsem až na té 21 ikdyž na netu pišou 5 od shora (to nešlo)pak už ok ,ale překvapila mě hlučnost při řazení jako by servo hazky až příliš rychlé ,když srovnám se svojí 105 kde někdy nejde ani slyšet přehození tak čekal jsem více ,smyk krajní polohy taky dolazeno -to má sh ok to ladění .
      Další věc že když točím dozadu (jasně na co točit dozadu?:))
      Řetěz po cca 4–5 článku jakoby neseděl na kazetě a lupne/přeskočí ?To mi řekli v canyonu že kazeta muže být aušus ?Mi připadá že xt řetěz z 1×12 není kompatibilní ?
      Další věc nejsou ty páky takové titěrné ,když za ně držím ?
      Jinak M nesedlo a vracím je :)takže se brzy objeví na outletu ?
      • yetti
        Podle popisu bych řekl, že máš křivou patku
        • adam1
          Taky si myslím ?nerovnal jsem protože to vracím ,ale byl jsem přímo v canyonu v Opavě zkoušet L a to samé kolo a taky dozadu to cvaklo/přeskočilo jakoby neseděly články na kazetě a servisák řekl ,že to typuje na kazetu a její nepřesnost ?Řikal že i dura kazety ? Samozřejmě netočím dozadu,ale zajímavé ?:)když srovnám se 105 2×11 :)
          Čím menší pastorek tím viditelnější ,nahoru se to jakoby ztratí ale je to tam :)
          • yetti
            to co popisuješ je typické chování mizerně seřízené přehazovačky / křivé patky a jestli přímo v Canyonu tvrdí takové nesmysly jako, že to způsobuje nepřesnost kazety a to na více kolech, tak by zasloužili nakopat do pr…
              V tomto konkrétním případě mají v Canyonu pravdu, je tam konstrukční vada, kterou odstranila nová revize kazet Ultegra, 105 by to měly mít od počátku vyřešené, u Dura-Ace ani novou revizi neudělali…
              • Tomalda
                Měl sem to taky tak, kazeta Ultegra prostě na jednom převodu cinkala, nešlo to zaboha vyštelovat, patka kontrolována vícekrát, 105 kazeta chodí bez problémů a možná i lépe.
                • Tomalda
                  tak jsem koukal, revize kazet je i na 105 – CS-R7101–12, problém bude tedy i tam. Neví někdo o co se přesně jednalo? Popřípadě odkaz?
                    Odkaz na co, když oficiálně Shimano nic nepřiznalo?
                    Je tam problém s pastorkem 21 z, 11 z… Zjevně konstrukční chyba, nejde to nijak seřídit, odstranit nežádoucí cvakání, zadrhávání při točení klikami vzad…
                    • Tomalda
                      A jak to řešit? Jde to reklamovat? Jak to řeší v tom canyonu?
                        Já mám dvě takové kazety, někdo to úspěšně reklamoval… To bylo ale na rozvinutých trzích s ochranou spotřebitele skutečně danou, ne u nás…
                        Canyon nevím, třeba jim začalo Shimano dodávat ty nové revize…
                        • Tomalda
                          mám odpověď od Paul Lange, nové kazety (CS-R7101–12 a CS-R8101–12 byly vydány pro účely kompatibility, nikoliv k vyřešení technického problému, nic o tomto problému neví a neřešili jediný případ (dle mě mlží). Doporučují kontaktovat jeden z jejich odborných servisů. Toť asi vše.
              • JachymP
                Kazeta Ultegra 11–30 mi to taky dělá a pěkně mě to štve. Jak se pozná ta nová revize Ultegra kazet? Nebo odkdy se prodává?
                  Označení je 8101×xx, všude se právě doprodává ta 81001×xx… Tipuji, že na rozvinutých trzích s velkou mírou řešení reklamací si to nedovolí, tsm už by mohli být ty nové revize…
                  • Dumbíček
                    Otázka asi ne přímo na tebe, ale netušíte někdo jak je na tom s kazetou DI2 z Decathlonu?
                    https://www.decathlon.cz/…_/R-p-338199?…
                    • skytr
                      Já bych to moc neřešil… Oni ne všechny kazety 8100 jsou vadné, zřejmě se jednalo o nějaké chybné série. Ty nové 8101 mají primárně změny ve tvaru náběhů, aby fungovaly i na mechanice, zároveň teda asi nějak vyřešili ty tolerance, ale to je asi spíš o výrobě…
                      Pokud člověk koupí tu špatnou sérii (zřejmě vyrobené někdy na začátku), tak si pak vybrat tu 8101, kterou s jistotou začali vyrábět teprve nedávno. Případně prý jde vyřešit pilníkem a srazit v místě, kde drhne/cvaká.
                        Mám k tématu nastudováno opravdu hodně, nicméně informaci o srážení pilníkem slyším poprvé od zdejšího odborníka, na žádném mezinárodním fóru, nikde na YouTube se o tom nikdy nikdo nezmínil…
                        Celá řada lidí ten rozdíl vůbec nepozná, protože to proste neřeší, to co na jedněch zapletených kolech funguje tak, na jiných jinak… Ano, mám osobní zkušenosti s několika kazetami na různých kolech, a to jak Ultegra, tak Dura-Ace…
                        Bylo by dobré, aby se nám k tomu vyjádřil nějaký mechanik…
                        • krokus
                          To mě nenapadlo, že by se to mohlo na jiných kolech chovat jinak. S výměnou kazety tedy počkám, mám zrovna nová kola objednaná.
                            Ano, s jiným ořechem, jinou vzdáleností, tudíž nutností jiného nastavení a mikroštelování se to cvakání může zmenšit a nebo také ještě zhoršit…
                            Kamarád si teď v Německu kupoval celou Ultegra sadu a například tam byla konkrétně ta původní chybová revize…
                        • skytr
                          :) Já toho opravdu hodně nastudováno nemám, ale první odkaz na dobře míněny dotaz ohledně cvakání Shimano kazet vede sem: https://weightweenies.starbike.com/…iewtopic.php?…
                          Kde se o pilování i jiných řešeních píše dost, můžeš studovat. Naštěstí v tom jde vyhledávat, jinak je to pekelně dlouhé…
                          Osobní zkušenost ale nemám, silniční kazeta mi funguje dobře. Stejný problém jsem měl na XT kazetě 10–51, kde jsem to vyřešil odstraněním první tenké plastové podložky a jejím vložením mezi problematické pastorky. O tom se dá taky dočíst na tom fóru výše…
                          Prostě je to o malých tolerancích, vliv může mít lecos: různé náby, podložky, velikost převodníků/pas­torků… Nakonec i typ maziva, špinavé převody s hustým olejem často tyto malé ruchy utlumí. Když někdo voskuje nebo používá suché mazivo, je to vždycky horší.
              • krokus
                Potvrzuju další případ této vady kazety. Je to tedy iritující. Toto by měla být kazeta té správné šarže, je to tak?
      • Espen
        Mě trvalo snad 3 odpoledne než jsem vše na nové 105 seřídit podle mých představ. Rychlost řazení mám danou na „slow“, přijde mi, že to řádí líp(hladšeji).
        Co znamená věta " Další věc nejsou ty páky takové titěrné, když za ně držím?" Ten otazník mě mate.
        • adam1
          Když za ně držím viz.foto tak to tělo oproti 105 takové jak bych nic nedržel -užší ,logicky odpadl mechanizmus a časem si člověk zvykne ?
          Tam jde nastavit i rychlost řazení?Já myslel že jen 3 mody ?
            Ty máš první Di2, že ano?
            Ano, jsou tam i nastavitelné rychlosti…
            • adam1
              Ano ,snad to není nějaký hřích?:)))
              Super je neřešit smyk ,jinak že bych si z toho sedl na zadek to neee:)
          • Espen
            Mě právě ty páky přijdou super. Přecházel jsem jako ty z komplet mechaniky, ale Ultegry. Ty páky jsou hodně podobné,oproti předchozím hydraulikám.
            Jak říkám, já to ladil snad 3 dny, než to začalo řadit bez jakéhokoliv prodlevy nahoru i dolu, klik a je tam.
            Taky jsem si řazení na pákách nastavil úplně jinak než je shimano standart(popisuji výše) a to je úplná pecka za mě.
            • adam1
              Jo to je o zvyku ,zátím neřeším bo to vracím a vlastně jsem zjistil ,že na mojí endurace ještě nějaký čas vydržím a jezdí se mi vlastně fajn :)
              A těch peněz mi taky neskutečně líto auuu:)))
              • Espen
                Já vždy starý kolo hned prodám, pak to nový nestojí tolik
                • adam1
                  To mi je zas líto :((prožili jsme spoustu krásných chvilek:))
              Mně třeba Ultegry nevyhovují, jsou příliš drobné a z vrchu placaté, což mi dost vadí. Přešel jsem z ST-RS685, které seděly jak prdel na hrnec…
                Teď mě napadlo, neexistuje na to jinak ergonomicky řešený gumový návlek?
              • Espen
                Ty jsou strašně hnusný. Naštěstí jsem se jim vyhnul.
              Ultegra mechanické 8000 páky byly tlusté, ergonomie trochu zvláštní…
              Ultegra Di2 8000/Dura-Ace Di2 9100 naopak velký posun, menší do ruky, lépe se drží…
              Ultegra Di2 8100/Dura-Ace Di2 9200 opět další posun, prodloužení, zvětšení té horní části, ergonomie mi vyhovuje…
              Střídám pravidelně dvě kola s 11 rychlostní a 12 rychlostní sadou, takže mám dobré srovnání a nemůžu říct, že by něco bylo extra špatně a něco extra lépe… Nové páky mi vyhovují snad ve všem více, jen ta vrchní tlačítka by mohla být lépe udělaná, ta používám prakticky neustále…
          Naopak, ty páky u nových sad jsou mohutnější, reach posunutý o 10 mm…
          Ten pocit je daný patrně tou změnou ergonomie, nicméně skutečnost je taková…
    • Espen
      Bylo by super řadit jedním tlačítkem přesmyk nahoru i dolů. Povedlo se to někomu takhle rozchodit?
      • Lokotka
        Teoreticky při dvou převodnících by to neměl být problém naprogramovat.
        Shimano to uchopilo tak, že celou soustavu řazení, tedy vpředu i vzadu jde ovládat pomocí 2 tlačítek na jedný páce, kdy jedno řadí na těžší převod a druhé na lehčí. Druhá páka je pak z hlediska řazení už jen na ozdobu.
        Možná to jde i nastavit tak, že se pro tenhle systém dá použít na každý páce jen jedno vybraný tlačítko a pak by jedna páka řadila nahoru a druhá dolů.
        Myslím, že ale jejich původní myšlenka je lepší v tom, že i když je to jako poloautomat, tak je výhodný, že můžeš násilně, tedy svou vůlí donutit přeřadit z malý na velkou, nebo obráceně s tím, že automatika pak vzadu doladí následující převod oproti tomu původnímu v okamžiku řazení.
        Na druhou stranu, pokud na displeji vidíš zařazenej převod, tak manuál je manuál a „španěl“ se občas i přes svoji prasárnu hodí.
        • Espen
          Tak já už ti popisoval jak to mám nastavené.
          Ale bylo super mít třeba levá páka první tlačítko přesmyk nahoru dolu.
          Druhý tlačítko přehazovačka na menší pastorek.
          Pravá páka první tlačítko přehazovačka na větší pastorek o 2–4 pastorky, dle nastavení. Nebo by sis nastavil cokoliv bys tam chtěl.
          Pravá páka druhý tlačítko na větší pastorek o jeden.
          To by bylo super
          • Lokotka
            Pokud řadíš vzadu o víc jak jeden, tak stačí tlačítko dýl podržet ve stlačený poloze a zařadí o 3 pastorky najednou.
            Teda tak to mám nastavený já.
            A nakonec to stejně radši 3× růčo-fůčo krátce zmáčknu.
            • Espen
              Tak to já vím, mám to neomezeně. Já jen psal, jak by se mi líbilo, aby to fungovalo
              • Lokotka
                Tvoje volby, nemám do nich co kecat!
                Já bych v nich měl zmatek.
                Ten manuál je pro mě a pro závody takovej idiotensicher.
    • adam1
      Dnes jsem ultimate odevzdal/vracel v canyonu a ukazoval to přezkakování dozadu „vadná kazeta“ byla odpověď.
      Dura 12sp. Po 1500km je už slušně zajetá a musím říct, že mě překvapuje svou tichostí. Ze začátku to byl opravdu flašinet, ale u Dury, jako u profesionálního náčiní, jsem to vůbec neřešil a počítal s tím. Titanová kazeta to asi víc roznáší, říkal jsem si. Ale po těch pár kilometrech si to sedlo a je to paráda. Tišší než Ultegra. Takže komu Ultegra svou hlučností vadí, tak to vyhoďte a kupte Duru. Těch 100 litrů si to určitě obhájí :D
      Jinak funkce je prostě klasika Di2. Na silniční kolo už nikdy nic jiného!
      • adam1
        100 neobhájím :)))))
        Chci zkusit právě nový force ? :)))
          Já jsem Sram road negativ. Dobře ti tak! :D
          • adam1
            Nestrašit :))) to vrátím když tak :))
            Ale fakt mě zajímá jak to bude chodit oproti ultegře 2×12di2 která díky kazetě ? nic moc :))
            Ty nové kliky force jsou mi /libí se mi :)
            • Espen
              Trochu přemýšlím, že objednám tohle na příští rok.
              https://www.cube.eu/…-blue/678300
              Uvidím jak na podzim Cube upraví modely na příští rok.
                „Největší překážkou rychlé jízdy nejste vy sami. Je to vaše kolo“
                Tak tohle vymyslet, tak to už chce opravdu fištróna! Nějaký americký, 120kg vyžraný vepř, tomu uvěří a bude Cube žalovat za nekalé reklamní praktiky. V těch PR odděleních dělají občas hrozní vocasové :D
                • Espen
                  No hele, já letos jezdím průměry jak nikdy :-). Najeto ušmudlaných 2500 km a na mých trasách, kde jsem jezdil 27–28 km/h teď 30–32 km/h. Zajímavý :-D
                    Tak pak to asi funguje, no. Ale ono když přejdeš ze skládačky na slušnou silnici, tak tam ten rozdíl být musí. :D
                    • Espen
                      V tom případě jsem na tý skládačce dával slušný průměry!!!
                • stan99
          • adam1
        Stejne maji vsude vyprodano/nelze dodat :)
    • milmat
      Je ještě nějaký další rozdíl mezi Dura-Ace/Ultegra Di2 12s než cca 250g a brutální příplatek za Dura-Ace?
      • Lokotka
        Předpokládám tuhost hlavně u klik a výdrž
        • milmat
          Tuhost kliky – je to něco pro normálního smrtelníka, který tam pošle max. 1000W na pár sekund?
          Tak u kazety s Ti převodníky bude výdrž horší. Čím by měla být dána výdrž těch dalších komponent? Nebude spíš ta sada dříve zastaralá než ojetá? Já tedy jezdím tak 12–15kkm ročně. Řetěz beru jako spotřebák, XTR asi lepší volba.
          Jako hledám nějaký racionální důvod si připlatit za Duru…
          • KRoser
            Podle mě žádný racionální důvod pro duru není, rozdíl je pouze v té váze, žádný funkční rozdíl tam nebude, tedy pokud nepotřebuješ 54–40 převodníky, ty jsou jen na dura-ace.
      • milmat
        Tady porovnání včetně 105tky.
        Ne, žádný, funkčnost stejná…
        Jen třeba kazeta Dura-Ace je jistota u toho problému s cvakáním, kdybys nafasoval při koupi původní revizi Ultegra kazety…
    • milmat
      Díky za utvrzení, půjdu tedy do Ultegra. Stejně bych jezdil raději Ultegra kazetu (cena, výdrž), tak hmotnostní benefit je ještě nižší. Jinak po prostudování vlákna mne ten problém s kazetou Ultegra lehce znervóznil.
        Nová revize problém řeší, viz předchozí info ve vlákně, tak si to pohlídej, pokud nespěcháš a poříď právě tu novou… ;o)
        Mám jak Dura-Ace, tak Ultegra kazety, osobní zkušenosti…
      Padlo tu srovnávání Dura-Ace a Ultegry, tady další z řady srovnávacích videí, včetně vážení a dalších informací…
      https://youtu.be/eY89sxRuff8?…
    • milmat
      Moc se mi nelíbí řešení konektoru Di2 na Ultegra smyku: https://youtu.be/RHvHr7XkK_Q?…
      Za mne to hodně trčí ven a bojím se, že u širšího pláště a bahna by to mohlo dělat problémy. Nebo jsou mé obavy zbytečné?
        Zatím jsem nezažil problém až na kamaráda, který ho nějak odpojil, dodnes se neví, jak se mu to podařilo a jestli byl od mechanika správně zapojený, protože standardně je tam fakt velmi pevně…
        • milmat
          Se silničními koly je tam místa mraky, ale u gravel na max. šířce je to jen pár milimetrů. Nechápu, proč to nedali ze spodní strany a proč vymysleli ten plastový kousek (jako zahnutí o 90st šlo řešit i jinak..).
        Vozím to bez té plastové krytky, protože už je to s ní moc blízko pláště a zatím žádný problém.
        • milmat
          Tak až to bahno odpojí, tak budu muset taky…
            S krytkou jsem tam měl tak 2mm, to už se mi zdálo na gravel fest málo, tak jsem ji dal pryč…
      Váhové srovnání 105ky Di2 a mechanické
      • iceduck
        Chybi tam vaha drzaku baterky, takze to v podstate vyjde stejne.
      Ultegra R8150 a kazeta 11–36
      https://youtu.be/aBgmmUhWvOk?…
      nenasli ste nekdo nekde porovnani hmostnosti ultegry 11sp mechanicke a 12sp Di2 ? asi neumim hledat …
    • krokus
      Když chce člověk vyměnit kazetu (11–34 za 11–30), stačí jen změnit nastavení v aplikaci, nebo je nutné taky nějak štelovat přehazovačku? Doufám, že platí ta první možnost, aby šlo kazety jednoduše přehazovat.
      Tak já si blbec pořídil na zimáka Sram AXS, najel s tím letos už pár tisíc km a dnes, když bylo pěkně a sucho, tak jsem vytáhl Tarmaca na Di2. Nu, celkem často jsem si tam hodil malou placku a čuměl jak péro, když jsem si málem vytrhl nohy z pr.dele, protože zvyk ze Sramu:(
      Teď jsem tedy ze srandy nastavil tlačítka po vzoru Sramu a uvidím, jestli se to chytne. Pravá strana tedy hází do těžka a levá ulevuje. To jsem na to fakt zvědav:)
      Teď jsem to řešil s kamarádem, jak si jednoduše zjistit stav baterie v pákách, hledal jsem mu jednoduše vysvětlené video, nejen můj popis, dám to i sem…
      Kontrola stavu baterie v pákách u 12 rychlostních sad – všechny 3 způsoby
      https://youtu.be/O_x7R0kybs4?…
    • krokus
      Kazetu 11–30 r8000, která cvakala na pastorku 21z, jsem vyměnil za kazetu 11–34 r8001, která by to už dělat neměla. No ale na pastorku 21z je starý známý zvuk pořád slyšitelný, byť hodně zatlumeně a možná jen pro vytrénované uši.:-) Nastavení přehazovačky na to, zdá se mi, nemá vliv. Tak nevím.
    • Kublaj
      Porovnával jsem kazetu R-8100 s R-8101 11–30 a obě kazety mají zuby dělající onen problém úplně stejné… tudíž dle mého R-8101 vůbec neřeší problém cvakání.
      • krokus
        Ale lepší to opravdu je. Že bych jenom líp poladil přehazovačku? Každopádně je to ale hodně zvláštní. Jak se asi chová Dura Ace?
          Tak kazeta Dura-Ace je bez problémů…
          • krokus
            Myslel jsem si, že Ultegra 8101 bude taky bez problémů.
            • krokus
              Vlastně nechápu, proč jsem si nekoupil kazetu 105, která je jen o 16 g těžší a problémy s ní pokud vím nejsou. Asi proto, že o Ultegře 8101 se mluvilo jako o kazetě revidované, terá by už měla být ok.
              • krokus
                Nebo ani u té 105 není jistota? Jsem z toho jelen.
                No, všichni to říkali, všude jsem to četl, novou revizi doma nemám, jen starou revizi Ultegry a na dalším kole Dura-Ace…
                A teď už občas někdo přizná, že i s novou revizí má problém…
                Až to budu mít v ruce, napíšu sem…
                • krokus
                  Zainvestoval jsem do kazety, do řetězu, no trošku k vzteku. Překvapuje mě, že se o tom nemluví víc, tohle je přece docela ostuda (pro Shimano).
                  • adam1
                    Za to můžou 12sp systémy ,které jsou náročné na precizní přesnost ?:) V podstatě s tím mají problém všichni výrobci a každý má své „mouchy“:)
                    Mi hodně pomohlo u nového force nový řetěz RED a nyní to chodí fakt pěkně a jsem spokojený (na pazvuky jsem pes:)
                  • JachymP
                    Nemluví se o tom, protože se to projeví jen na některých kolech a jen někdo je na to citlivý. Někdo prostě neřeší a jezdí. Navíc zhruba po 5000 km si to začíná sedat a zlepší se to (nebo si člověk zvykne?).
                    Já jsem taky z těch, které to štve. Budu dávat Duru, ale zatím ještě vyčkávám…
                    • krokus
                      O tom sedání jsem taky četl. A že se to (někomu) děje i na 105 a Dura Ace, v různé míře. Už s tím tedy teď experimentovat nebudu, to by mohl být drahý špás. Ale že jsou tyhle problémy na sadě za bezmála 50 litrů, no, překvapuje mě to.
                      Ano, opotřebením zubů, včetně těch špatných, které to způsobují, se to mírně zlepší…
                      Já dlouhým nastavováním s OSPW jsem to byl schopný dostat do mně uspokojivého stavu…
                      Stejná kola s Dura-Ace kazetou, co jsem zkoušel, tak bez problémů…
                      • krokus
                        Pokud bych nekde sehnal Dura Ace 11–34 za levno (4–5 tis.), muzu ji zkusit.
                        Kazety Ultegra 11–34 a 11–30 + Dura-Ace 11–34
              • Kublaj
                To se mluvilo, proto jsem taky chtěl ty dvě kazety porovnat :) Pak kamarád koupil Canona s novou revizi a je to úplně stejný :/ Myslím, že to bylo spíš zbožné přání zákazníků, aby to nová revize spravila. Samo shimano, co jsem četl, nikdy nepřiznalo chybu a ani u nové revize nepotvrzují, že by tam něco takového pravili :))
          • Kublaj
            Viděl jsem video i s Dura-ace, kde to cvakalo, ale výrazně méně než ultegra.
            • krokus
              Jak jsem psal výše, ultegra s revizí mi cvaká výrazně míň než ultegra bez revize. Je to snesitelné. Ale je to tam pořád.
        • Kublaj
          Hodně na to má vliv vzdálenost horní kladky od kazety. Když jsem se to snažil vyladit, tak čím dál byla kladka, tím lépe to na kazetě sedělo a cvakalo méně.
    • jarouš2
      Nezkoušel někdo na r8150 hazce kazetu 10–45 ? Případně nějaký upgrade kit ramínka.. Hledal jsem a nikde nic nenašel. Jde mi to předělat z 2×12 na 1×12. Vím že je to skok o 11z..
    • brozelin
      Kde se da koupit ta revidovana kazeta ultrgra 12s 8101? Vsechny obchody nabizeji tu 8100. Diky.
    • racer xc
      Jsem novým majitelem Ultegry 12sp.. jde to spárovat s garminem aby mi to ukazovalo zařazený převod? Dik
    • racer xc
      Super díky hoši
    • krokus
      Pro zajímavost, jakým způsobem/ jakými prsty mačkáte di2 tlačítka na pákách? Já palci, ale v dlouhoprstých rukavicích mam tak padesátiprocentní úspěšnost.
        Taky palcema, občas to netrefim i bez rukavic :-)
        • Kublaj
          taky s tim mám problém :))
          • krokus
            Přijde mi vlastně možná jednodušší ovládat computer garmin tlačítky na garminu.:-)
              Mno to zas neeee :-) to delam obcas na dojizdedle a jsem akorat nastvanej :-)
            • RadoXC
              Ak má ten Garmin dotykovú obrazovku, v daždi ju musím uzamknúť – kvapky si to náhodne prepínajú. Potom tlačítka na pákach majú využitie.
                Obrazovky lze normálně posouvat i na zamčeném Edge. Stejně nechápu co tam pořád přepínáte:D
                • Hagner
                  Za 15 let pochopíš :-D
                  Mně se za deště náhodně přepínají na zamčeném 830 obrazovky, případně vyskakuje nastavení apod. Za mně nepoužitelné :( A s mokrýma rukama/rukavicema se nemůžu dostat kam chci (typicky mapa)…
                    U x30 to dělalo bordel. U 1040 nic nevyskakuje a posunout obrazovku(na mapu) jde i mokrou rukou.
        To prepinani palcovym kloubem jsem nepochopil. Bez rukavic to jde blbe, s tenkyma rukavicema este hur a s teplyma je to prakticky nemozny.
        Ja jsem si myslel, ze ty tlacitka budou nahore. Sice by bylo treba trochu prehmatnout, ale slo by to napoprve. Takhle to nekdy musim resit tak zoufale, ze musim to misto sevrit mezi palcem a ukazovakem shora..
        Ukazovacek a prostrednicek.
        Palcem, ale přijdou mi ta tlačítka dost tuhá a nečitelná. Dura 12sp.
          To je pravda, ta tlačítka by mohla být udělaná lépe…
            Třeba se to rozchodí, těžko říct. U Ultegry mi vadilo, že tlačítka viditelně promačkávala tu gumu zevnitř ven a bylo to tam trochu vidět. Dával jsem tam zespodu plíšek, aby ta oblast mačkání byla větší a guma se nepromačkávala. Fungovalo to dobře a i stisk byl čitelnější. Dura zatím v poho..
              Nerozchodi. Taky chci vyzkouset tam neco dat – bud taky plisek, nebo zkusit neco prilepit na to tlacitko, aby se vyvysilo. Ma nekdo nejaky tip?
                Žvejkačka :d
              • horolezec
                Ty páky nemám, takže nevím, jak jsou ty tlačítka velký, ale co tam dát nějaký tyhle gumový dorazy?
                  jsou maly, maji valcovy tvar a nahore maji malou plosku – prumer 2–3 mm. Ty dorazy asi budou moc velky. Pruser je v tom, ze ty gumy maji v niste tech tlacitek prohluben misto toho, aby to misto vycnivalo. Kdo tohle vymyslel…
                  • horolezec
                    No tak to bude naprd. Ještě mě tedy napadlo, co tam kápnout nějaký tmel či lepidlo, co se vytvrdí. Jen tak, aby to zvedlo tu plošku.
                    • adam1
                      To by ale byla nevratna operace, to se mi nechce
      GP Lama – wattmetr Ultegra
      https://youtu.be/WAxp5UmTWrY?…
    • krokus
      Jak máte na brázdách Ultegra nastavený volný chod/zdvih? Mám malou ruku, takže potřebuju mít na pákách nastavený relativně malý dosah. I když mám volný zdvih nastavený na nejmíň, jak to jde, pořád páky zabírají na můj vkus dost pozdě. Vadí mi to hlavně při spodním úchopu. Nevím ale, co lze u těchto brzd považovat za „normální“. Navíc jsem na tyhle hydry přecházel z rafkovych brzd, které jsem měl nastavené tak, že zabíraly hodně brzy. O téhle generaci Ultegra brzd se píše, že mají relativně dost místa mezi destičkami; to podle me znamená, že budou mít i relativně delší volný chod. Co je ale ještě v normě, nevím.
      • adam1
        Nepoškodil jsi si tou pákou už omotávku?
      • BTom1
        Nechce to líp odvzdusnit?
        • krokus
          Nevím, možná. Předně ale potřebuju zjistit, jestli to je u brzd téhle sady standard nebo ne.
          • adam1
            Měl jsem chvilku ultegra 12sp /novou a větší mezery jsem nezaznamenal a brzdilo to hned ,podle mě tam máš málo kapaliny a zavzdušněné?
          Chce to lépe odvzdušnit…
      • Espen
        Já mám od řídítek ještě tak 5 cm a chod páky tak 2 cm. Právě že zabírají hezky brzo.
        • krokus
          Ok, dík všem za reakce, hodím to teda do servisu.
          • BTom1
            Kup si sadu a olej a udělej si to sám.Pokud ti to teď odvzdušnijou s těma jetýma deskama tak tam pak nedáš nový a pojedeš do servisu znova.A tak pořád dokola..
            • krokus
              Nechám to spíš na ten servis. Ale desky si tam můžu nechat dát nové, to je asi dobrý tip.
              To je přece blbost, odvzdušňuje se bez desek právě proto, aby stav desek neovlivňoval vysunutí pístků při odvzdušňování
              • KRoser
                Souhlas, s deskama se zásadně neodvzdušňuje.
                • BTom1
                  Proč zásadně?Zàsadně pokud to dělá servis pro zákazníka.Pokud si to děláš sám sobě nemusíš to dělat s blokem ne?
                    Tak záleží, jak moc si věříš, že ti nic neukápne na desky. Ta minuta navíc na vyndání a zandání za ten klid stojí. :)
                      Tra la la, no problém, zlatý Český ručičky přeci…tahle zkušenost mě stála desky a odmašťování kotouče :-)
                        Ono stačí kapnout na kotouč nevšimnout si toho. Radši vždy ještě odmastit kotouč :)
              • BTom1
                Jasně že se odvzdušňuje s blokem ale ketrà varianta bude pevnější na páce ?
                • skytr
                  Přesně tak, sám také doplňuji s destičkami bez bloku. Na páce je pak vždy pevnější. Pokud se někdo bojí zamaštění, tak základní odvzdušnění s blokem a pak doplnit s destičkami.
                  Při manipulaci je ale pak potřeba vždy otevřít expanzku. Takže je jasný, že v servisu to dělají jen s blokem.
                  Je ale fakt, že třeba nové Ultegry jsou dostatečně pevné i po základním odvzdušnění s blokem. Ale základní GRX/stará 105ka ne…
                  • BTom1
                    Tak pebe mě chtěl asi tím blokem nějak oslnit;-)
                    Schválně jsem teď změřil na kole kde je sada rival a odvzdušněno s blokem a úplně oddálenýma pákama při odvzdušňování.Pohyb na páce je 30mm než přijdou vůbec destičky do kontaktu s kotoučem = šílený.
              • popokatepetl
                Přesně, strčí se bazmek, odvzdušní a klidně se vrátí jeté desky.
              • krokus
                No a když to teď nechám odvzdušnit, vrátí se staré desky a za pár měsíců se dají nové desky, může to být problém?
                • BTom1
                  Nebude to problém.
                  nebude to problém, jen musíš, ideálně montpákama, roztáhnout pístky až do kraje, olej se přesune do expanzky a po vložení nových desek ¨„napumpuješ“ pákou zase optimální množství oleje do systému. Proto se to odvzdušňuje bez desek s blokem, aby nebylo v systému moc oleje a aby při výměně desek za nové byl prostor pro olej v expanzce.
                  • BTom1
                    Pebe takhle pro lidi, pro sebe jinač.
                      Ve výsledku ať si to každý dělá jak chce, jen ať nebrečí že to funguje jinak než by mělo ;-)
                    Na roztahování keramických pístků bacha. Pěkně opatrně, moc rády praskají..
                    • BTom1
                      Nemíš je zpříčit.
                        Tak to je samozřejmě základ. Já viděl mekánika, co tam prdnul šroubovák a páčil jak u levných bajkových. Než sem mu to stačil říct, tak už pístky pěkně chroupali a bylo vymalováno :)
                Z náhledu to vypadá jak nějaká reklama na Ukrajinu. Mě už z nich hrabe:)
        U Ultegry s tim problem nemam, 105 jsem musel jemne preplnit abych zkratil krok.
      Nevyzkousel nekdo k 12s Ultegre jezdit sram kazetu 10–30, pripadne 10–33?
      Nejaky video jsem k tomu nasel, ale anglicky bohuzel neumim. Diky.
      • Lokotka
        A jaký by sis k tomu představoval tácy?
          50–34
          • Lokotka
            Noo, to si teda fandíš. Nejtěžší převod skoro přesně odpovídá 55/11z a to jezděj jen ti nejlepší silový sprinteři.
              Tak to tuším, že 50–10 zařadím 3×do roka. Jde mi spíš o to, že mám dobrý kola s XDR ořechem, tak jestli řešit výměnu ořechu.
                s ohledem na cenu kazet Sram a Shimano se ti výměna ořechu finančně vyplatí, navíc to i líp řadí a je tižší
              Já jezdím převodníky 50/37 a 10/33 kazetu. Ve sjezdu je to fajn, pěkně to upaluje:)
                SRAM převodníky, řetěz a kazetu + zbytek Shimano 12 rychlostní?
                  Ne, na Defy komplet AXS. Jj, já vím už mizím, vlákno je o Shimano 12sp :)
        Tak si na stav na YT titulky s překladem do češtiny – překlad není obvykle úplně top, ale s trochou fantazie se pochopit dá…
          dej odkaz a nekdo ti to prelozi :)
          Edit blbe zarazeno
          Díky, jednoduché řešení :-) Někdy je potřeba nakopnout :-)
          Už vím, že to funguje.
        Ono je to nekompatibilní. Sram kazeta je dělaná jen na řetěz Flattop a ten má trochu jiné parametry než Shimano. Třeba by to nějak fungovat mohlo, ale asi bych to ani nezkoušel.
    • Reyinstashot
      Neměnil už někdo gumy na 12s pakách (konkretně duře)? Jde to přetáhnout bez sundání paky?
    • koko0925
      U 105ky jsem vyměnil kazetu za 11–30 (původně 11–34), ale v aplikaci E-TUBE je možnost změny jen mezi 11–34 a 11–36. Dá se to nějak pořešit?
    • milmat
      Kolik km dáte na jedno nabití? Já to ještě nezačal měřit, ale přes 2k km se zcela určitě nedostanu. Spíš něco přes tisíc…
    • krokus
      Dneska mi v jeden moment přestalo reagovat pravé řazení (ovládající přehazovačku). Mačkal jsem to, držel jsem to, tak 10 sekund nic. Pak se na garminu objevila zpráva, jestli chci konfigurovat di2 – nebo tak nějak. Dal jsem Zrušit, a pak už všechno fungovalo normálně. Nějaký nápad, co se mohlo stát? Baterie v pákách by měly být ok.
      • Reyinstashot
        Kratky vypadek, stalo se mi to take. Behem par sekund se to chytne.
        • krokus
          Jasný, nezávodím, o nic nešlo. Ale stane-li se takový výpadek někomu v dlůežitou chvíli v závodě, asi nebude moc rád.
    • KRoser
      Nemáte někdo informaci jestli je nabíjecí kabel součást nějakého balení u 105 di2 když zakoupím všechny komponenty zvlášť, nebo musím schválně kabel zakoupit (ten zatracenej kabel stojí 1000kč pokud není součást balení zadní hazky tak je to teda pěkná ojebávka).
        Neni , musis koupit zvlast
        • KRoser
          Díky moc, to si teda Shimano u mě pěkně podělalo, představí proprietární kabel a ani ho nedají do balení, taková drobnost dokáže pěkně vytočit. :)
            Tak oni předpokládají, že když kupuješ jednotlivé komponenty, tak jsou to náhradní díly, takže už vlastně kabel máš a nechceš ho platit po druhé v ceně hazky… :-)
            • KRoser
              To smysl dává :), ale i tak by ten kabel mohli prodávat o trochu levněji :).
                Mně to třeba smysl nedává – nechápu proč nedali klasický USB-C …
            K prehazovacce by ho dat mohli, ale lepsi pro ne, ze si ho koupis zvlast. Bud rad, ze je to jen kabel a ne nabijecka , jako u starsi verze
      • adam1
        Nějaký mi zbyl ,když tak sz ,za 500,– bych ho dal
        • KRoser
          Díky zatím jen plánuji, pokud k tomu nákupu dojde tak bych se určitě ozval a kabel vzal.
    • Maka123
      Dnes jsem měl sundanej řetěz k vůli voskování a koukám na kladky a ta horní je dobitá jako bych s tím jezdil traily, u starý Ultegry 11 byly kladky po 20t. km jako nový a tady po pěti jsou v čoudu…
      Přidám zkušenost s převodníky 48–32 na Ultegře Di2 8150. Měl jsem je na gravelu s klikami Praxis Zayante Carbon a stále se mi nedařilo seřídit smyk, aby pěkně chodil, nepadal řetěz… Specifikace smyku je 50–52 z pro velký talíř, tak jsem teda nahodil tácy 50–34 a šlape to jak víno, takže dopručuju se držet specifikací, alespoň u smyku/převodníků… :-) Škoda, že se nedělá smyk kompatibilní s menšími tácy. :-(
        Ze by uz nefungovaly CX kliky 46/36?
      • matbiker
        Nevim jak Ultegra, ale 2 kola se 105di2 jsem poskladal s grx klikama 46/30 a absolutne bez problemu.
          Přitom specifikace jsou u obou smyků stejné… Mně řetěz občas spadnul a při křížení velká-3 největší pastorky drhnul, ať jsem dělal, co jsem dělal, teď to chodí parádně.
            105ka je přesmykač s převzatou konstrukcí předchozí generace 11 rychlostních sad, nový 12 rychlostní přesmykač Ultegra/Dura-Ace je jiná konstrukce…
    • Dumbíček
      Máte někdo vyzkoušenou výměnu kazety 11–30 za 11–34, co se délky řetězu týče? Zvládne to ramínko přehazovčky se stávající délkou řetězu?
      Samozřejmě počítám s nastavením vzdálenosti šroubkem B.
    • Lada1
      Pod kolem v garáži jsem našel podložku – klasická stříbrná. rozměry v mm 3.17 × 6.88 × 0­.53 Nemůže to být z něčeho z Ultegry?
      Shimano Dura-Ace Di2 R9200 review: Two years with the top flight groupset
      https://www.cyclingnews.com/…ht-groupset/
