Rychlonabíjecí POWER banka a nabíječka
63 nepřečtených
  • PatrikKalista
    poradil bych někdo POWERBANKU, která by byla schopna být cca do hodiny dvou nabitá na 100% a 4–5× nabila mobil – XCOVER5. Pokud má někdo i tip na šikovnou nabíječku k powerbance a třeba i telefonu, tak bych byl moc vděčný.
    Zatím mi dobře vychází tato:
    /…d6939654.htm?…
    nebo tato:
    /…d6939654.htm?…
    Děkuji moc za ochotu poradit
    Patrik
      Máš dva stejné odkazy. Nabíjení pouze 45W
      Baseus dělá s nabíjením 65W a k tomu i nabíječku. Např. zde https://e-baseus.cz/…ung-AFC.html
      Doba nabíjení je cca 90 minut, ale 5× telefon určitě nenabiješ.
        MTBIKER doporučuje
      • PatrikKalista
        Xcover 5 má kapacitu baterky 3000 mAh. Kdyby to dala 3–4 byl bych spokojeny.
        Jestli ma 20000 mAh, tak pri uvazovane ucinnosti 80% nabijes celkem 16000 mAh, coz vystaci na 5× nabiti telefonu s baterkou 3200 mAh. Takze jeho telefon s 3000 mAh by to mohlo 5× nabit.
        • PatrikKalista
          Já na cestě nikdy nespím v hotelu a ani nikde jinde v soukromí. Jediné, co si dopřávám je snídaně, oběd nebo večeře. Tam mám v podstatě jedinou šanci si něco nabít.
          Patrik
        • Florenc
          To určitě ne. Jak postupně klesá napětí v powerbance, tak se mu telefon bude nabíjet sice nejdříve třeba 2× na 100%, ale pak už jen 90%, pak 70%, pak 50% atd.
          • Floydie
            Tak to je dobry nesmysl, dlouho jsem se takhle nezasmal ;-)
            Powerbanka bude dodavat na vystupech stale stejne napeti a i nabijeci proud (je tam stabilizator), ale v jednu chvili proste prestane nabijet, aby nedoslo na kriticke vybiti Li-Ion clanku uvnitr.
            • Florenc
              Už jsem používal 2 powerbanky a takto se mi to vždycky chovalo
        • krtex
          Účinnost 80% je možná účinnost aktivních prvků powerbanky, zajišťující patřičný výstup. Dále je potřeba počítat s účinností nabíječky mobilu (tedy 5–9–12–18V/3,7–4,2(3)V) a také vlastní fyzickou baterií mobilu, kdy dodaná energie nerovná se uložená energie, rovněž dochází ke ztrátám. Dostaneš se tak na celkovou účinnost 0,5–0,6.
          Jen udávaný údaj v mAh je silně zavádějící, protože odevzdaný výkon při konstantně odebíraném proudu bude jiný při stavu nabití integrovaného akumulátoru 4,2V a jiný při 2,8V. Někteří výrobci udávají kapacitu powerbanky ve Wh, což je přesnější, ale stále je to teoretický výpočet bez zohlednění účinnosti. Za mě bych uváděl údaj o maximálním množství energie schopné odevzdat do zátěže.
          no flame pls, regards KTX@
            U nabijeni elektroaut se udava celkova ucinnost 80% a to je velmi podobny proces. Kdybys mel ucinnost jen 50–60%, tak ti powebanka i mobil pri nabijeni shori, protoze 5w odpadniho tepla mobil neuchladi.
            • krtex
              Chybu ve svém výpočtu máš, když účinnost powerbanky kterou zde řešíme neudáváš.
              Tedy Tvých 80% a mých 80% nám dá celkově kolik? ; – )
              A srovnávat nabíjení battery packů s napětím stovky voltů (auto) s jedním článkem (mobil) je velmi nepřesné.
              KTX@
      Tuhle z Alzy mám a… funguje :D Nabíjí se fakt rychleji než alternativy s 30W in, nedejbože pomalejší. Jen to chce pořádný adaptér do zdi a vyzkoušet ho. Aby nabíjení fungovalo rychle, tak potřebuješ buď samostatný adapér jen na powerbanku, nebo nějaký s multivýstupem a pak s dostatečnou rezervou – a to už jsi ale třeba 150 gramech jen na adaptéru…
      A taky je větší a těžší než pomalejší powerbanky.
      • PatrikKalista
        Ahoj Milane,
        Mohu prosím nějaké odkazy, co vše tedy potřebuji, pokud si das tu práci, mne elektřina a to kolem moc neříká, ale snažím se vzdelavat. Váhu neres vubev. Pojedu po silnici a obalen, ne jako Ty:-)
        Patrik
        • jmaselnik
          jestli si koupíš banku nahoře, tak tento adaptér: https://www.alza.cz/…d7080554.htm můžu doporučit. Mám ho a fakt těch skoro 65W na výstupu dává.
          Pokud neřešíš hmotnost, tak třeba tohle
          https://www.alza.cz/…d7523333.htm
          To se nabíjí ze sítě do plna hodinu, ale na ten telefon to nabiješ za 10 minut.
            TAk to už je teda na to vozit to někam sebou opravdu extrém :-)
            Doma používám tohle: https://www.alza.cz/…d7377619.htm
            Ale je to teda taky cihla, ale zvládá to bez problémů nabíjet NB a k tomu 3 telefony a na bezdrátové nabíječce telefon sluchátka a hodinky najednou, na každém výstupu to klidně nabijí jiným napětím, NB 20V, iPad15V, iphone 12V za mě super nabíjecí stanice domů nebo třeba s sebou na lyže do apartmánu, ale je to samotné dost těžké a k tomu ještě ten humpolácký kabel, na to vozit to v batohu to není.
                TAk to potom jo, to ten jaderný reaktor zvládne dobít i to kolo ne ? :-)
                  Však jo, ta mrcha se dobije za hodinu a pak s tím za jízdy dobíjel baterky do toho kola, má celkem tři. A navrchu to je protože vevnitř vozíku se to přehřívalo.
                kde ten člověk jezdí, že veze 3 baterie + reaktor? to je elektřina tak na 500km?
              • PatrikKalista
                Sakra, ale Dukovany zase sebou vozit nechci:-)
                  Však taky proto dávám tip na tříkilovou River a ne na třináctikilovou Deltu co má ten týpek na vozejku.
                  Jinak, je fakt tak složitý stanovit si minimální kapacitu, maximální hmotnost a cenu, dát na Alze, CZC a podobných shopech filtr a těch pár kandidátů si projít?
                  Třeba tohle https://www.alza.cz/…d8631049.htm má kapacitu 25 Ah / 90 Wh a s 65W adaptérem se to plně nabije do 2h.
                    Tahle powerbanka vypadá dobře, s tím maximálním 100W výstupem by to mělo utáhnout většinu normálních NB, třeba dell 7420 bere maximálně 56W při 20V je to 2,8A tak že ten by to utáhlo společně ještě s mobilem.
        Jejich multi váží 125g, PB větší není. Obal není plast , tak může být o něco těžší. Ale to muže být i osazením kvalitnějších článků.
    • Kos_CZ
      Moje zkušenost s nabíječkami:
      Mám dvě, co by měli splňovat požadavky na ně kladené tazatelem, ale zkušenost neodpovídá deklaracím výrobce:
      – Vention 4-Port USB (C + C + A + A) GaN Charger (100W/100W/18­W/18W) – https://www.alza.cz/…d7816672.htm
      – USAMS US-CC110 GaN Mini Fast Charger 65W black – https://www.alza.cz/…d6292501.htm
      Zkušenost je taková, že ta USAMC mi jednak utáhne notebook a funguje naprosto bez problémů, zatímco Vention má problémy nabíjet se STEJNÝMI kabely, jako USAMC. Netuším proč. Zjistili jsme to v momentě, kdy jsem se synem nabíjel jeho baterie do drona a se slabší nabíječkou to frčelo jak po másle, zatímco s druhou to v podstatě nenabíjelo . A jak jsem psal, použili jsme stejné kabely. Na druhou stranu – z praktických důvodů bych pro zamýšlené nabíjení chtěl nabíječku co se nezapojuje přímo do zásuvky, ale má extra síťový kabel. Občas bývají zásuvky všude možně a možnost kabelem si prodloužit dosah do místa, kde třeba sedím/mohu odložit nabíjenou powerbanku se hodí. Takže moje rada je, Vention 4-Port USB (C + C + A + A) GaN Charger (100W/100W/18W/18W) nebrat.
        dalsi vec je, jestli si s temi silnymi nabijeckami poradi telefon.
        Sice jde primarne o nabijeni powerbanky, ale moznost nabiti telefonu coby nejvetsiho spotrebice se hodi taky.
          Poradí, existuje něco jako protokol PowerDelivery a telefon (ty novější) si řekne sám, jak chce nabíjet. Pokud se zařízení nedomluví, tak jede klasika 5V, 0.5 A. Nabíjím normálně telefon nabíječkou od notebooku a notebook nabíječkou od telefonu (v nouzi a trvá to celý den).
        • Kos_CZ
          Měl by. Pokud se nemýlím, tak tohle si řídí spotřebič (telefon či jiné nabíjené zařízení). Standardně z toho jde 5V a cokoliv vyššího se pustí až když se neváže komunikace mezi nabíječkou a nabíjeným zařízením a to si řekne, jakou úroveň chce (9V, 12V atd.).
          telefon v pohodě, nabíječka co jsem dával výše ukazuje pro každý port výstupní napětí, proud a waty. Iphone úplně v klidu podle úrovně nabití když je vybitý tak se nabijí 12V a potom to klesá na 9V a když je to skoro nabité tak se nabijí při 5V tak že telefon si poradí
    • HadVoe
      ahoj. mel jsem alzacku 20000 2×. ano – je funkcni. vse co pisou odpovida, ale prvni odesla druhy den jizdy (mlela se na riditkach v baglu) po reklamacii mi druha upadla z pul metru a odesla taky. neco se utrhlo a litalo to v tom. preci jen uz to neco vazi. a bejt bez proudu venku :) vybral sem pak “znackovejsi” belkin tusinse stejnymi parametry, vypada skoro stejne (cihla) a zatim ok.
    • PatrikKalista
      Na FB v bikepacking skupině jsem dostal doporučení na toto:
      https://www.mironet.cz/…5w+dp603486/
      Pokud bych koupil dvě, měl by někdo tip na nabíječku? Abych mohl plnit obě a do toho ještě Xcover 5. Mimochodem nemáte někdo zkušenost za jak dlouho se Xcover 5 dá nabít, jde to urychlit(Mám ho zatím jen v krabičce)?
      Patrik
        A co jsem asi doporučoval… Na to že to budeš nabíjet vše najednou zapomeň. Aby jsi nabíjel jen ty dvě PB plnou rychlostí a slušně mobil potřebuješ 240W nabíječku Size : 114.9969.642mm . Kam se chystáš na Mars? Asi nejlépe lze pořídit jak PB , tak nabíječku na Ali.
        • PatrikKalista
          ok, promin a nabíječku aby to fungovalo?
            Cena se ti líbit nebude… Pokud nám osvětlíš, co zamýšlíš, možná Ti někdo poradí.
            https://vi.aliexpress.com/…0006491.html?…
            • PatrikKalista
              To jsem se nepochopili:-)
              Pochopil jsem, ze tohle nepotrebuji a hledám tedy nabijecku pouze pro nabíjeni jen jedné.
              DekujiPatrik
                Tak si tam najdi nabíječku 65W , v reálu nabije PB za 90minut. Proč tahat dvě?
                Tak třeba to co jsem dával nahoře já má to 200W jeden port je 100W a zbylé 4 se dělí o druhých 100W powerbanka se umí dobíjet 60W tak ze to utahne obě powerbanky a k tomu ještě třeba mobil a světla, jen to má půl kila
                  Druhý výstup má jen 22,5W, to i 160W nabíječka Baseus umí na druhý port poslat 60W…
                    Všechny 3 USB-C mají zvládnou 100W a potom 2 USB-A mají mít 22,5W, ale abych nekecal zapnul jsem NB nechám ho trochu vybít a vyzkousim to není nic jednoduššího :-)
                      To nemusíš zkoušet, stačí umět číst a ještě myslet… Alza a další výrobci vás snadno napálí…
                        já četl popis opravdu jen na Alze, mě to stařé, potřebuju to na 1× NB a zbytek jen mobily a iPady, tak že v pohodě
                        Je fakt že jsem věřil že ty zbylé 3 porty se dělí o 100W tak že když na jednom bereš 70 a zbytek nic tak to tak funguje, pokud to tak není a mají to striktně rozdělené na 4×22,5 tak pro mě OK ale jinak je to teda zrada :-)
                        Neumím teda zatizit dva porty přes třeba 50W ale z dvojky dostanu v pohodě přes 40W
                          Porty 1,2,3, zvládnou 100W. Ale ne najednou. Myslet…
                            No ne najednou, 1 port by měl být samostatný 100W a t zbylé 4 dohromady druhých 100W si rozdeli tak ze by to mělo v klidu utáhnout obe powerbanky při příkonu 60W a potom ještě zbývá 40W na použití pro mobil nebo světla
                              Tak to nefunguje. Něco si koupíš a nevíš co to umí… Nabíječky co to umí jsou trochu dražší.
                                Fakt se tady nehodlám tahat o slovíčka, nabijecka mi utahne najednou NB, iPad 2 mobily a powerbanku a víc proste nepotrebuju, dohromady je to přes 120W co mají max příkon ty 2 powerbanku co se tady řeší
                                  To je mi jasné, že jsi úplně mimo.
                                    Pokud v tom návodu lžou tak možná jo, píše se tam tohle: https://drive.google.com/…jemGSt4/view
                                    • RapMan
                                      Podle této recenze vypadá, že nelžou, ten první port je oddělený a může dát vždycky až 100W. Až ty další porty 2 až 5 jsou sdílené pro dalších 100W.
                                      Taky se hodí, že po zapojení dalších portů ten první nepřestane dávat výstup, to taky nemají všechny adaptéry.
                                      Běžný standard je, že se po připojení zařízení každý port na chvilku odpojí a a začne se znovu domlouvat.
                                      Nicméně výsledek nezávislého soudu: Esi mimo není, ladysovo výpady neoprávněné.
                                      Soudní výlohy: cca 15 minut mého času, budete to mít drahé…
    • honzabike
      Podle mě je nejlepší cestovní cyklo powerbanka od XIAOMI 33W / 10.000Ah. za asi 600 Kč.
      Má nejlepší poměr cena / rychlost nabíjení / váha. 5000 mAh baterii nabije asi 1,4× což na denní výlety stačí, kdy to 2× dobije z 30% na 100%. Ovšem nejsem si jist že 33w nabíjení zaručí i na ostatní telefony od jiných značek. Osobně mám Xiaomi tel. tak neřeším. A můžu říct že není moc powerbank které jsou lehké a přitom rychlé (aspoň 33w nabíjení).
    • RapMan
      Outdooristi používají Nitecore, že jsou nejlehčí, když někdo touží po 20 000mAh, tak https://charger.nitecore.com/product/nb20000 . Ale do detailu jsem to nezkoumal.
    • RapMan
      Jinak alternativní řešení k Xcover 5 může být nákup více baterií pro tento telefon, a vyměníš rovnou za nabitou baterku.
      Tu vybitou baterku pak můžeš nabít třeba v tomto adaptéru mimo telefon.
      https://www.amazon.de/…p/B01EA25AGW
      Jinak ten telefon se nabíjí max. 15W, jakoukoliv powerbanku s větším výkonem bys pro tento telefon nemusel řešit.
      Galaxy XCover 5 has a 3,000mAh (typical)** replaceable battery, giving you long-lasting power. Switch it out with an extra battery when you're running low, or plug your phone in for a fast recharge with 15W Fast Charging
        v barve
        • PatrikKalista
          Děkuji:-D
            V porovnání jsou i jiné rozdíly :-)
            • RapMan
              Nicméně v roce 2024 microUSB už nechceš.
                když má jako vstupní oba tak to beru jako plus, mám doma v mabíječce jeden kabel co má microUSB protože tím nabíjím Edge1000 a když jsou všechny kabely obsazené, tak nebíjet powerbanku přes microUSB je lepší než jí nenabíjet vůbec :-)
                Tady nevidim problem.
                je tam:
                • USB-C jako vstup i vystup
                • micro USB jako vstup
                • 2× USB-A jako vystup
                Takze to micro USB je tam spis navic a nepotrebujes ho.
