RockShox Reba RL - jak na Floodgate
15 nepřečtených
  • petrees
    Ahoj, mám vidlici Reba RL s uzamykáním ze řidítek. Většina nastavení mi je jasná. Jen mám problém s Floodgate, kde se prování nastavení imbusem z pravé nohy vidlice. Nastavuje se při uzamčené poloze. Určitý počet otáček chápu, ale není mi jasné, kde je počáteční poloha.Imbus se dá vyšroubovat, nebo úplně utáhnout. Ja tedy poznat pozici, odkud začít otáčky imbusem. Děkuji
    • nemesishard
      v proti smere hod. ručičiek uvoľňuješ a zase opačne.
      keď uvoľníš úplne tak aj keď je vidla zamknutá tak floodgate sa otvorí a sprava sa akoby bola odomknutá teda nejaký zvýšený odpor na začiatku tam určite bude. a zas opačne keď úplne zatiahneš tak to bude stále tvrdé aj keď preletíš so zamknutou vidlou cez prekážku.jednoducho tym nastavuješ uroveň „ochrany k prerazeniu“pri zamknutej vidlici.
      dufam ze to tak je teda …
      • mirav
        dobře to říkáš
      • petrees
        ahoj, no říkáte to dobře, ale mně jde hlavně o toto: nikde není na pravé noze ryska, tedy místo, odkud by se mělo začít otáčet.Vezmu to takhle. Dejme tomu, že imbus vyšroubuju, což jsem udělal. Zase ho zašroubuju, ale určitě se netrfím do pozice, jak byl před tím. Jak jsem psal dá se i zašroubovat i víc něž byl. Na doraz jsem to nezkoušel. Teď tedy zpět. Imbus je zašroubován do nějaké polohy, která neodpovídá pozici z výroby. Z návodu mi teda vyplývá, že je jedno, jak je imbus zašroubovanej. Prostě zamknout vidli a např. při mé váze udělat cca 2 otočky. Ale na druhou stranu se mi to stejně nezdá, že výchozí poloha imbudu je fuk. To by mohl být i hodně povolenej nebo utaženej. Doufám, že jsem to napsal, aby to bylo k pochopení. Jde mi prostě jen o tu výchozí polohu imbusu, jinak to chápu… Dík
        • mirav
          polohy jsou jasně vymezený, buď, to zaškrtíš, nebo povolíš
          Navíc obě krajní jsou v chodu naprosto jasně patrné, jak napsal už namesishard. Aspoň dřív to tak bylo, nekupuju si rebu každej rok 2×
        • nemesishard
          no tak ešte raz :-)
          je jedno v akej polohe bol ten imbus. Predsa si to musíš nastaviť sám pre seba nie? najlepšie spravíš ak si vidlu zamkneš sadneš na bike a floodgate úplne povoľ zaváž sa na riaditka a vidíš vidlica ide ochotne do zdvihu :-)
          tak priťahuj tak aby ti to vyhovovalo …
          ja to mam tak, že keď sa celou váhou prevážim na riadítka tak sa floodgate otvori :-) ale neviem ako to majú iní
          • petrees
            á tak teď tomu rozumím, díky za vysvětlení. :-) Po horách vyzkouším a dám vědět.
          • petrees
            tak jsem zmiňovaný imbus skoro vyšrouboval, vidle v zamčené pozici pruží daleko více, než když je imbus zašroubován. Rozhodně tedy z mého pohledu nejde o průraz zamčení, ale jen o větší, či menší pružení v zamčené pozici. Zkoušel jsem i silně na vidlici tlačit, ale žádný průraz jsem nezaznamenal, jen to větší pružení.
            • nemesishard
              aha tak ho skús úplne zatiahnúť :-) (nie na silno) a ke´d to zamknuté málo pruží tak to skús pretlačiť na silu a pochopíš inak už neviem :-) vzdávam to …
              • JirkA
                Reba RL 2012 nema stelovatelny floodgate…
                • petrees
                  Díky za info, bude to tak. Jen mi tedy není jasné na co je na pravé noze onen imbus a označení odemčeného a zamčeného zámečku. Při pohybu imtusem mám takový dojem, že vidle v zamčené poloze více či méně pruží. Ale rozdíl není veliký.Díky za info, snad už to pak bude vše. Díky
                  • Josef Šimon
                    Ten imbus drží to modré kolečko na Poplock a ten odemčený a zamčený zámeček je právě na tom modrém kolečku, to značí zamknutí a odemknutí vidle.
            • Josef Šimon
              Předpokládám, že nemáš Poplosck z řidítek nainstalovaný nebo ho nemáš vůbec, kdyby jsi měl a ten imbus jen více povolil, tak by jsi viděl, jak už skoro to modré kolečko vyskakuje. Já to taky zkoušel viz. výše…
              • petrees
                jj, je to tak, takže jen zamykání odmykání. V poho, hlavně, že je vše vysvětleno. Díky všem, mějte se fajn. :-)
